      3. איזה נוזל קירור אני צריך?
      13 פוסטים 5 כותבים 339 צפיות
        סוזוקי ספלאש ידני 2013
        יש לי היום נוזל קירור ירוק, להערכתי הוא בן 3-4 שנים וכ-70,000 ק"מ.
        האוטו היום עם כ-220,000 ק"מ, קניתי אותו לפני שנתיים וחצי עם 177,000 והמוכר אמר לי שב-150,000 הוא עבר טיפול גדול. הוא הראה לי קבלה של כל הדברים, למיטב זכרוני היה שם גם נוזל קירור. ולא, אין לי את הקבלה היא נזרקה לפח מהר מאד, אז עוד לא ידעתי למה לי לשמור אותה.
        אין לי מושג מה איכותו של הנוזל, אין לי כבר את הטלפון של המוכר כדי לשאול אם הוא זוכר, וכאמור הגיל שלו משוער בלבד.
        מה אמור להיות? צילום מהספר רכב: 6a542306-a6b7-48bb-b260-488cf7b6e7fd-נוזל קירור.pdf
        לפי טבלת השירות שיש בספר רכב אני אמור להחליף כל 45,000 ק"מ.
        כעת השאלה: איזה נוזל קירור לקנות, בהתחשב בכך שיש לי כיום ירוק? ובנוסף, האם יש טעם לעשות שטיפה במים מזוקקים. הנוזל נראה בסדר גמור, לא עכור או משהו בסגנון.
        @יצחק-RS @גיל @שלמה @איני יודע מי עוד מבין בנושא
        תודה רבה!
        • י יראת שמים
          תודה רבה!
          @יראת-שמים תבקש מבראל את הנוזל קירור הכחול של דנסו, SLLC, זה יהיה מעל ומעבר למה שאתה צריך, במחיר פצצה.
          אה, ואת הנוזל הזה לא תצטרך להחליף בעתיד הנראה לעין…
          אלוף העולם 1א י 2 תגובות תגובה אחרונה
            @גיל
            הוא לא חייב תקן sllc.
            הוא יכול להסתפק בכל נוזל איכותי של פרסטון או וולף
              @גיל
              @אלוף-העולם-1 צודק, וכתבתי שזה מעל ומעבר למה שהוא צריך, אבל חבל, כי כך הוא יקבל הרבה יותר - באותו הכסף…
                @גיל שכוייעח על התגובה.
                ויש טעם לעשות שטיפה במים מזוקקים בהחלפה בין נוזל ירוק לכחול?
                • י יראת שמים
                  @יראת-שמים כדאי, אם הסוג הראשון לא נודע למי הוא…
                  אבל לא חייב.
                    אבל לא חייב.
                    @גיל שוב שכוייעח!
                    שאלה אחרונה לעניין זה. ראיתי שצריך לחכות לפתיחת תרמוסטט ואז למלא שוב ושוב לפי הצורך. מה זה פתיחת תרמוסטט, כשהמאוורר נדלק או כשהמנוע מגיע לטפרטורת עבודה?
                    ועוד שאלה, המיכל עודפים גם מתרוקן מתחתית הרדיאטור או שצריך לפרק אותו בנפרד? וכן אותה השאלה במילוי.
                    תודה רבה!!
                    חיים Y0737ח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • י יראת שמים
                      @גיל שוב שכוייעח!
                      תודה רבה!!
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      @יראת-שמים כתב באיזה נוזל קירור אני צריך?:
                      כשהמאוורר נדלק
                      כשהמנוע עומד ללא תזוזה עד שהחום עולה ונאלץ להפעיל את המאוורר, שזה מוכיח שנפתח הטרמוסטט כדי לקרר יותר, ואז נכנסים עוד מים למערכת. לוקח כ- 20 דק’ עמידה במקום עד שנדלק המאוורר ואז ממלאים משלימים וסוגרים פקק
                      מפה לשם כדאי לעקוב ביום יומיים הראשונים כי לפעמים יש עוד כיסי אויר שדוחפים עוד מים ולהשלים עד שמתייצב המפלס.
                      • י יראת שמים
                        @גיל שוב שכוייעח!
                        תודה רבה!!
                        @יראת-שמים
                        לגבי השאלה הכמעט אחרונה - הדרך הקצרה היא להפעיל מזגן על חימום בעוצמה מלאה ולהמתין עם מכסה מיכל עיבוי פתוח עד שיצאו כל הבועות, לוקח כ-15 דק’ ± אח"כ לכבות מיזוג ולבדוק מד טמפ’ לוודא שאין חריגות (מה שמעיד בעיקר על כיסי אוויר במערכת). אפשר לתת למנוע עוד כמה דק’ עבודה ללא מיזוג כדי לוודא שהמאוורר נדלק (קרי: התרמוסטט נפתח), אבל ברכב שידוע כתקין - זה מה שקרה.
                        לגבי השאלה שאין צורך שתהיה אחרונה, כי עונים לך בכיף - מיכל העודפים לא מרוקן את הרדיאטור ובטח שלא מתחתיתו, לכן יש לשחרר בורג/פקק ניקוז יעודי (בחלק מהדגמים זה אפי’ בצורת ברז קטן) או את הצינור העבה התחתון של הרדיאטור.
                        בכלל צריך לדעת שרוב “זמן העבודה” זה לא על ריקון הנוזלים ניקוז האוויר, כמו אצל בני אדם, להוציא את האוויר זו עבודה שלמה…
                        בשמחה רבה!!
                        חיים Y0737ח תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @יראת-שמים
                          בשמחה רבה!!
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          @גיל כתב באיזה נוזל קירור אני צריך?:
                          רק חשוב לנתק את כפתור הA/C כדי שלא יופעלו מדחס וונטה לפני פתיחת הטרמוסטט
                            @יראת-שמים
                            בשמחה רבה!!
                            @גיל
                            ומהשרשור דנן ניתוסף עוד ראייה לחשיבות המדריך על נוזל קירור השונות, כמו שנכתב כאן,
                            ועם האוכל בא התיאבון, גם מדריך מוסבר איך לרוקן את האוויר בצורה נכונה אחרי החלפה.
                            וכבר מוחזק הרב @גיל שאינו מתרגש מנודניקים כמוני, אז העזתי שוב להרים קולי בעניין.
                            @חיים-Y0737
                            אני מוגבל בשבילך להיום.
                              שכוייעח על התגובות, אנשים טובים כולכם.
                              אני התכוונתי לשאול הפוך, האם הפקק ניקוז/הצינור התחתון של הרדיאטור ינקז גם את מיכל העודפים, או שמיכל העודפים צריך להתנקז בצורה שונה.
                              • י יראת שמים
                                @יראת-שמים בדר"כ מיכל עודפים מרוקנים בנפרד.
                                פשוט נתק את הצינורית מתחתית המיכל ותן לנוזל לצאת.
                                כדאי על הדרך לתת שטיפה קטנה עם מים למיכל לפני חיבור הצינורית מחדש,
                                לפעמים יש בתחתית אבנית ושאר מרעין בישין
                                165.9k
