דיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר
@חיים-Y0737 כמובן שלא נפתח שוב את הנושא הלעוס הזה. רק אומר שכו"ע מודו שיחסית רנו קליאו אמין מכל שאר אחיו ואחיותיו לחברה. ובזה תם ונחתם נסתם ונסגר חותם בתוך חותם, ובכך הורד מסדר היום העניין. ולא אמרינן אם עלה לא ירד אלא בדברים שבקדושה…
ובעניין מערכת הקירור האמת שאני יודע שהבעיה של הבלנו היתה עם הגיר? אני טועה או שגם וגם?
עכ"פ זה לא אומר שלא צריך לבחון כל רכב לגופו כי חברות מפיקות לקחים, ובפרט יפנים.@מאיר-ג כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
הבלנו היתה עם הגיר
אני דיברתי על הישנות אלו שכמעט לא רואים
היו אחלה אוטו עד שמתחמםלגבי הפקת לקחים- התקלות הללו לא קורות מיד אלא כשמתחיל בלאי אחרי כ 100K ולכן לא מעניין את היצרן
חבל להמשיך לדוש דעתי ברורה והבוחר יבחר -
@חיים-Y0737 ראיתי את כל השרשור הזה בסקרנות מרובה וחיכתי כל הזמן שהשנתונים יעלו כלומר שמישהו יעל האת הנושא של קראוסובר 2017 חדשה אבל אף אחד לא עשה זאת וראיתי את כל התגובות שלך השאלה שלי האם ראית גם בשנתון הזה ספציפי בעיות במערכת הקירור והאם גם בדגם אחר בשנתון גבוה היה בעיות תודה על התגובות
@המאעסטר לגופה של שאלה.
מנוע 1.4 טורבו מצוין, גיר פלנטרי. רכב אמין (אם יורשה לי להוסיף את דעתי: כמיטב המסורת של סוזוקי). -
@יראת-שמים לא הבנתי אם אתה שואל אומר מה התכוונת
@המאעסטר כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
מה התכוונת
הוא מאוד ממליץ על סוזוקי כי להם במשפחה נסיון טוב איתו
אני חולק עליו כי אצלנו המצב הפוך
אגב- יראת שמים- אתה מכיר ספציפי את ה 1400 טורבו עם הגיר הטוב?
מה התכוונת
@חיים-Y0737 כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
לא רק במשפחה, אתה הראשון והיחיד ששמעתי ממנו תלונות על סוזוקי באופן גורף. (למעט הליאנה וSX4 הישנים שכבר דיברנו עליהם לעיל)
אתה שואל אם נסעתי עליו והרגשתי אותו? לא.
אבל לפני תקופה ביררתי עליו עד כמה שידי הגיעה בשביל חבר.
מנוע 1.4 טורבו, עם מערכת סיוע היברידית (לא זוכר את השם של זה).
אגב, המנוע יחסית הרבה יותר זריז ומגיב טוב בהשוואה לדור קודם.
גיר פלנטרי של איסיין, מאד אוהבים להלל ולשבח אותו בקורת גג זו.
ובכללי רכב נוח עם נסיעה חלקה, הוא מיועד לנסיעות משפחתיות בשונה מרעהו הויטרה שהוא קצת יותר ‘שטח’. -
ובכללי רכב נוח עם נסיעה חלקה, הוא מיועד לנסיעות משפחתיות בשונה מרעהו הויטרה שהוא קצת יותר ‘שטח’.@יראת-שמים כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
Mild Hybrid
כמדומה שקיים רק מ2021 -
אל תשכח שאני מצרף לזה גרף סטטיסטי של מודעות שקראתי במשך שנים ביד 2, וכל רכב שני שנמכר זול מידיי זה סוזוקי שהתחממה…
וקרוסאובר זה גם SX4
וההגיון הוא פשוט זה מנועי ראש אלומיניום רגישים במיוחד
חלאס נמאס לי להתווכח אני הזהרתי מי שרוצה ישמע ומי שלא רוצה שלא יתלונן אם ח’'ו [בתקווה שלא…] המנוע ירתח והוא יבכה [סליחה שהייתי חריף מידיי] בדיוק כמו שאני בכיתי שגיסי נפל בפח עם קרוסאובר ולא קנה קשקאי נהדרת… -
מה התכוונת
עניין שלי ואינך חייב לשמוע לי כי אין לי מסמכים ביד רק תחושת בטן המבוססת על הכירות עם היצרן הזה בכמה רכבים.
חלאס נמאס לי להתווכח אני הזהרתי מי שרוצה ישמע ומי שלא רוצה שלא יתלונן אם ח’'ו [בתקווה שלא…] המנוע ירתח והוא יבכה [סליחה שהייתי חריף מידיי] בדיוק כמו שאני בכיתי שגיסי נפל בפח עם קרוסאובר ולא קנה קשקאי נהדרת…מצד אחד אתה מודע שזה עניין אישי, אבל מצד שני אתה מציג את זה כעובדה מוחלטת ומי שלא מאמין שייפול בפח?
אנחנו צריכים להשתדל להגיב מקצועי כדי לעזור לאנשים ולסנן תחושות בטן בלי בסיס, לפחות כשזה ברור שזו תחושת בטן אל תנסה לשווק אותה גם לאחרים.
כבר כתבתי משהו על זה בתחילת השרשור. -
כבר כתבתי משהו על זה בתחילת השרשור.@נייטרון-חפשי כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
כעובדה מוחלטת
לא מוחלט שיקרה, אבל בהחלט התכוונתי שהחשש שזה יקרה הוא גדול מאשר בקשקאי למשל, והיות ואני זועק מדם ליבי על כספם הטהור של אברכים לכן אני מוכיח בשער… את זעקתי על הזוועה.
קח את גיסי אברך רציני השקיע הרבה עד שחיפש ומצא [יד 2 פרטית 150 ק’‘מ בלבד וכו’] ובדק במוסך והכל, וטראח אחרי כמה חודשים בום חום מנוע!!! הלזה ייקרא רכב טוב? זה הציף לי את כל הזוועות ששמעתי על ה SX4 וליאנה, ולכן אני מזהיר.
כמובן בפורום חילוני היו ישר מצנזרים אותי, אבל אני שמח שבפורמנו המכובד נותנים מקום להביע את דעתי, ושים לב שגם קיבלתי מה לייקים.
כעובדה מוחלטת
אם זה מתבסס על תחושות בטן ומקרה אישי הייתי קורא לזה ‘זועק מדם כספי על ליבם הטהור וכו’…
קח את גיסי
מאמין לך, אבל מאיפה הגעת למסקנה שזו בעיה רוחבית בסוזוקי?
למה?
כי אתה דואג לאברכים?
כי אם זה בגלל שאתה כותב ע"פ תחושות בטן אז למה שלא יצנזרו?לא שאני ממליץ לצנזר חלילה, ודווקא מעריך אותך מאוד על הידע המקצועי שלך והרצון לסייע לכל אחד, אלא שכאן נראה לי שהעסק התבלבל לגמרי.
קח את גיסי
למה?
מה שנקרא ‘תברח בזמן’.
ולגופו של ענין- ראיתי בעיניי ליאנות שהתחממו, SX4, קרוסאובר= יותר מידיי בפער מול יצרנים אחרים, לכן שם איקס על החברה הזו.
מי שרוצה לצנזר- שיבושם לו. -
מי שרוצה לצנזר- שיבושם לו.@חיים-Y0737 לידיעתך, אין לי שום אפשרות לצנזר! ולכן כל פרשנות שנתת לדבריי בטלה.
כל מה שכתבתי מתבסס על דבריך אתה, לא אני פרשנתי שדעתך בנויה על תחושות בטן, זה אתה כתבת את זה! וגם את הרעיון המוזר שבפורום חילוני היו מצנזרים אותך לא אני העליתי, רק שאלתי למה שיצנזרו, ואם אכן יש סיבה אז למה כאן לא?
ניסיתי למקד את הדיון לקטע יותר מקצועי כמתבקש בפורום על רמה וקיבלתי התעלמות כתגובה.
ואני אכן חושב שתרמת רבות לפורום וזו דעתי מיום שפגשתיך כאן, אם אין רצונך שאזכיר זאת שוב אני חושב שזו זכותך ואכן אשתדל, אבל זה לא מה שישנה את דעתי. -
ואני אכן חושב שתרמת רבות לפורום וזו דעתי מיום שפגשתיך כאן, אם אין רצונך שאזכיר זאת שוב אני חושב שזו זכותך ואכן אשתדל, אבל זה לא מה שישנה את דעתי.@נייטרון-חפשי כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
לא מקצועי מספיק בעיני כבודו היקר מה שאני מעיד על עשרות רבות של ליאנות בלנו ישנות ו SX4 וקרוסאוברים שהתחממו?
נכון- יש גם סקודות וטויוטות שהתחממו, אבל אני מדבר על 7 שנים שאני עוקב ביד 2 [ואגב גם לעבדך הנאמן התחממה בלנו 98 שמורה עם ק’'מ נמוך בדרך למירון לפני שנים…] אחרי הרכבים הזולים- ורבים מהאלו שנמכרים עם מנוע תקול [באופן סטטיסטי בפער יותר מאחרים] קשורים ליצרן היפני בעל האמינות המופלגת- סוזוקי.נמאס לי לחזור שוב ושוב ולכן נסתפק בזה- אני בדעתי ואתה בדעתך, ונמשיך להנות מפורום נפלא ומקצועי. שעזור לכולנו המון!
@חיים-Y0737 מחילה!
אין שום הכירות עם סוזוקי ודווקא זו הסיבה שזה מעניין אותי, תקרא שוב את מה שכתבתי כאן ובתגובות קודמות ולא התווכחתי איתך לרגע על דבר שאין לו בו שום ידע, התבססתי על דבריך אתה וכפי שכתבתי.
אתה מוזמן לקרוא שוב מה שאתה כתבת ומה שאני הגבתי, אילו היית כותב בפשטות שיש לך נסיון עם עשרות רכבי סוזוקי ויש בעיית התחממות הייתי נותן לך 10 לייקים אילו הייתי יכול, אבל מה אעשה ולא זה מה שכתבת בהתחלה.@חיים-Y0737 כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
כמדומני שמחילת השרשור ועד היום בבוקר לא הגבתי בשרשור זה יותר מתגובה בודדת, ועד עכשיו לא התווכחתי בעניין אמינות סוזוקי צר לי אם הטרחתי והכעסתי.
שבת שלום וכט"ס!
מקווה שנפגש בקרוב בנושא יותר ידידותי. -
ממליץ
מודעה לדוגמא [ומי שעוקב בלוחות יש מידיי הרבה מודעות כאלו מפעם לפעם]
https://focusnet.co.il/ad/2973 -
ממליץ
https://focusnet.co.il/ad/2973@חיים-Y0737 בדרך אגב, מה זה האתר הנ’'ל?
@kasnik כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
האתר הנ’'ל?
לוח פוקוס
כשהיינו ילדים זה עוד היה מודפס…
בדר’'כ של רכבים יותר יקרים וחדישים -
ממליץ
https://focusnet.co.il/ad/2973@חיים-Y0737 כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
https://focusnet.co.il/ad/2973זה SX4, לא קשור לדיון.
