      3. מחפש רכב - תקציב עד 25,000 ש״ח
      22 פוסטים 5 כותבים 788 צפיות
      • קוניגסגק מנותק
        קוניגסגק מנותק
        קוניגסג
        מחפש רכב - סיכום דרישות
        פרטי בסיס
        תקציבעד 25,000 ש״ח
        ייעוד עיקריעירוני יומיומי, בין-עירוני
        מספר נוסעים1-2
        נסועה שנתית10,000-20,000 ק"מ
        מה הכי חשוב לי
        חיסכון בדלק●●●●●
        כוח/עוצמה●●●●●
        אמינות●●●●●
        נוחות●●●●●
        גודל תא מטען●●●●●
        העדפות נוספות
        גירידני
        סוג הנעהלא משנה
        ידעד יד חמישית
        אזורירושלים
        הערות נוספות: לא רכב מיני או צרפתי
        תודה רבה למסייעים
        פורסם באמצעות טופס “עזרה חכמה בקניית רכב”
        י 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מנותק
          חיים Y0737ח מנותק
          אני הייתי הולך לכאורה על טורבו דיזל ידני כמו פאביה ישנה או ג’טה וכדומה,
          עד 2010 ללא DPF בממיר שנסתם- יתרון.
          חיסרון- רובן שחוטות, אבל פה ושם אפשר למצוא.
          אם חדש יותר- יש איביזה ודומיה. תרויח שנתון מתקדם יותר וחסכוני.
          קוניגסגק תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים Y0737ח חיים Y0737
            קוניגסגק מנותק
            קוניגסגק מנותק
            קוניגסג
            @חיים-Y0737 יפה, לפני ששאלתי הייתי כבר בכיוון של פאביה,
            איביזה וכו’ פחות
            • קוניגסגק קוניגסג
              איביזה וכו’ פחות
              חיים Y0737ח מנותק
              חיים Y0737ח מנותק
              @קוניגסג כתב במחפש רכב - תקציב עד 25,000 ש״ח:
              בכיוון של פאביה,
              בנזין ידני נראה לי יהיה לך עד 2012.
              אני אוהב את הדיזל והיו לי שניים כאלו, מהדור הישן ללא DPF- אפשר להגיע איתו לדלק אמיתי 1.17 בנסיעה רגועה. הכי טוב 1.9, והמחיר שלהם זול, קונים בסביבות 8 אלף [ק’'מ 400 לא מרתיע בדיזל כלל] ועושים יישור קו ב 5 אלף, ונהנים. זו דעתי.
                בכיוון של פאביה,
                קוניגסגק מנותק
                קוניגסגק מנותק
                קוניגסג
                @חיים-Y0737 אני לא מוצא אותם בדיזל,
                @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 25,000 ש״ח:
                למה דווקא עד 2012?
                • קוניגסגק קוניגסג
                  למה דווקא עד 2012?
                  חיים Y0737ח מנותק
                  חיים Y0737ח מנותק
                  עד 2012?
                  לאו דווקא, פשוט אח’'כ הפסיקו להביא לארץ את הדגם הידני פשוט תחפש…
                  בכל אופן אישית אוהב את הדיזל
                  • איצי איא מנותק
                    איצי איא מנותק
                    איצי אי
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/8q10cp6p?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=12&pagination=1
                    • חיים Y0737ח מנותק
                      חיים Y0737ח מנותק
                      נזכרתי אם איני טועה שיש גם יונדאי איי 20 ידנית, אבל פחות אוהב בגלל ענייני הבוצה.
                      • איצי איא איצי אי
                        קוניגסגק מנותק
                        קוניגסגק מנותק
                        קוניגסג
                        @איצי-אי כל הקיה סיד נראים או מוניות לשעבר או ממורי נהיגה עד כמה זה אמור להפריע?
                        • קוניגסגק קוניגסג
                          חיים Y0737ח מנותק
                          חיים Y0737ח מנותק
                          הקיה סיד
                          לא מוצלח, יש תלונות על ערבוב סולר עם שמן [של נהגי מוניות]
                          וכן יש לו DPF שזה חיסרון
                          אגב לשכן שלי היתה כזו הצ’בק ואכלה לו הרבה מים.
                          • קוניגסגק מנותק
                            קוניגסגק מנותק
                            קוניגסג
                            @חיים-Y0737 יש פאביות מ 2008-2014 עם כמה סוגי מנועים (בנזין) 1.2/4/6 וראיתי גם אחד מ2018 ידנית ב25 אל"ש אתה יודע מה טיבו? (אני לא יכול לשלוח קישור)
                            • קוניגסגק קוניגסג
                              חיים Y0737ח מנותק
                              חיים Y0737ח מנותק
                              עם כמה סוגי מנועים
                              כמדומני רובם בסדר, הכי טוב זה 1.2 טורבו גם חזק גם חסכוני
                              אבל שוב הדיזל הכי אמינות והכי חסכוניות
                              • קוניגסגק קוניגסג
                                פרטי בסיס
                                תקציבעד 25,000 ש״ח
                                מספר נוסעים1-2
                                מה הכי חשוב לי
                                חיסכון בדלק●●●●●
                                כוח/עוצמה●●●●●
                                אמינות●●●●●
                                נוחות●●●●●
                                גודל תא מטען●●●●●
                                העדפות נוספות
                                גירידני
                                סוג הנעהלא משנה
                                ידעד יד חמישית
                                אזורירושלים
                                תודה רבה למסייעים
                                יראת שמים
                                @קוניגסג סוזוקי קרוסאובר ידני אולי גם יכול להיכנס בתקציב שלך
                                • קוניגסגק מנותק
                                  קוניגסגק מנותק
                                  קוניגסג
                                  @חיים-Y0737 כמה צריך לחשוש מבעיות בגיר וקלאצ’ בגרמניות 2008-2014?
                                  תודה לכל העונים
                                  • קוניגסגק קוניגסג
                                    תודה לכל העונים
                                    חיים Y0737ח מנותק
                                    חיים Y0737ח מנותק
                                    בבנזין אכן בעייתי בעיקר המוח גיר DSG7
                                    דווקא הדיזל המשודך ל DSG6 טוב בהרבה, רק להקפיד על שמן גיר פעם בכמה שנים וזהו.
                                      קוניגסגק מנותק
                                      קוניגסגק מנותק
                                      קוניגסג
                                      @חיים-Y0737 אין אותו בשוק בדיזל, (עכ"פ אני לא ראיתי)
                                      • קוניגסגק קוניגסג
                                        חיים Y0737ח מנותק
                                        חיים Y0737ח מנותק
                                        עכ"פ אני לא ראיתי
                                        לא הבנתי את דבריך, מה אין בשוק?
                                          עכ"פ אני לא ראיתי
                                          קוניגסגק מנותק
                                          קוניגסגק מנותק
                                          קוניגסג
                                          @חיים-Y0737 התכוונתי לפאביה דיזל אבל אני רואה עכשיו ג’טה דיזל אחת
                                          טוסוןט חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • קוניגסגק קוניגסג
                                            טוסוןט מחובר
                                            טוסוןט מחובר
                                            קח בחשבון מחירי דיזל ממש יקרים כרגע, אלא אם יש לך החזרי בלו ו/מע"מ
                                            למרות שאין על דיזל, ואני גם נוסע על דיזל
                                            לחבר שהחזיק ג’טה/פאסאט דיזל 2006 לאחרונה היה שותה כ1/12
                                            • קוניגסגק קוניגסג
                                              חיים Y0737ח מנותק
                                              חיים Y0737ח מנותק
                                              ג’טה דיזל אחת
                                              יש שלושה ביד 2 עד 2014
                                              168.2k
