      3. מחפש רכב - תקציב עד 25,000 ש״ח
      22 פוסטים 5 כותבים 784 צפיות
      • קוניגסגק קוניגסג
        @חיים-Y0737 אני לא מוצא אותם בדיזל,
        @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 25,000 ש״ח:
        בנזין ידני נראה לי יהיה לך עד 2012.
        למה דווקא עד 2012?
        חיים Y0737ח מחובר
        חיים Y0737ח מחובר
        @קוניגסג כתב במחפש רכב - תקציב עד 25,000 ש״ח:
        עד 2012?
        לאו דווקא, פשוט אח’'כ הפסיקו להביא לארץ את הדגם הידני פשוט תחפש…
        בכל אופן אישית אוהב את הדיזל
        • איצי איא מנותק
          איצי איא מנותק
          איצי אי
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/8q10cp6p?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=12&pagination=1
          קוניגסגק תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            נזכרתי אם איני טועה שיש גם יונדאי איי 20 ידנית, אבל פחות אוהב בגלל ענייני הבוצה.
            • איצי איא איצי אי
              קוניגסגק מנותק
              קוניגסגק מנותק
              קוניגסג
              @איצי-אי כל הקיה סיד נראים או מוניות לשעבר או ממורי נהיגה עד כמה זה אמור להפריע?
              • קוניגסגק קוניגסג
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                הקיה סיד
                לא מוצלח, יש תלונות על ערבוב סולר עם שמן [של נהגי מוניות]
                וכן יש לו DPF שזה חיסרון
                אגב לשכן שלי היתה כזו הצ’בק ואכלה לו הרבה מים.
                • קוניגסגק מנותק
                  קוניגסגק מנותק
                  קוניגסג
                  @חיים-Y0737 יש פאביות מ 2008-2014 עם כמה סוגי מנועים (בנזין) 1.2/4/6 וראיתי גם אחד מ2018 ידנית ב25 אל"ש אתה יודע מה טיבו? (אני לא יכול לשלוח קישור)
                  • קוניגסגק קוניגסג
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    עם כמה סוגי מנועים
                    כמדומני רובם בסדר, הכי טוב זה 1.2 טורבו גם חזק גם חסכוני
                    אבל שוב הדיזל הכי אמינות והכי חסכוניות
                    • קוניגסגק קוניגסג
                      מחפש רכב - סיכום דרישות
                      פרטי בסיס
                      תקציבעד 25,000 ש״ח
                      ייעוד עיקריעירוני יומיומי, בין-עירוני
                      מספר נוסעים1-2
                      נסועה שנתית10,000-20,000 ק"מ
                      מה הכי חשוב לי
                      חיסכון בדלק●●●●●
                      כוח/עוצמה●●●●●
                      אמינות●●●●●
                      נוחות●●●●●
                      גודל תא מטען●●●●●
                      העדפות נוספות
                      גירידני
                      סוג הנעהלא משנה
                      ידעד יד חמישית
                      אזורירושלים
                      הערות נוספות: לא רכב מיני או צרפתי
                      תודה רבה למסייעים
                      פורסם באמצעות טופס “עזרה חכמה בקניית רכב”
                      @קוניגסג סוזוקי קרוסאובר ידני אולי גם יכול להיכנס בתקציב שלך
                      • קוניגסגק מנותק
                        קוניגסגק מנותק
                        קוניגסג
                        @חיים-Y0737 כמה צריך לחשוש מבעיות בגיר וקלאצ’ בגרמניות 2008-2014?
                        תודה לכל העונים
                        • קוניגסגק קוניגסג
                          תודה לכל העונים
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          בבנזין אכן בעייתי בעיקר המוח גיר DSG7
                          דווקא הדיזל המשודך ל DSG6 טוב בהרבה, רק להקפיד על שמן גיר פעם בכמה שנים וזהו.
                            קוניגסגק מנותק
                            קוניגסגק מנותק
                            קוניגסג
                            @חיים-Y0737 אין אותו בשוק בדיזל, (עכ"פ אני לא ראיתי)
                            • קוניגסגק קוניגסג
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              עכ"פ אני לא ראיתי
                              לא הבנתי את דבריך, מה אין בשוק?
                                עכ"פ אני לא ראיתי
                                קוניגסגק מנותק
                                קוניגסגק מנותק
                                קוניגסג
                                @חיים-Y0737 התכוונתי לפאביה דיזל אבל אני רואה עכשיו ג’טה דיזל אחת
                                טוסוןט חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • קוניגסגק קוניגסג
                                  טוסוןט מחובר
                                  טוסוןט מחובר
                                  קח בחשבון מחירי דיזל ממש יקרים כרגע, אלא אם יש לך החזרי בלו ו/מע"מ
                                  למרות שאין על דיזל, ואני גם נוסע על דיזל
                                  לחבר שהחזיק ג’טה/פאסאט דיזל 2006 לאחרונה היה שותה כ1/12
                                  • קוניגסגק קוניגסג
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    ג’טה דיזל אחת
                                    יש שלושה ביד 2 עד 2014
                                      ג’טה דיזל אחת
                                      קוניגסגק מנותק
                                      קוניגסגק מנותק
                                      קוניגסג
                                      @חיים-Y0737 אחת מונית אחת יד 8…
                                      • קוניגסגק קוניגסג
                                        פרטי בסיס
                                        תקציבעד 25,000 ש״ח
                                        מספר נוסעים1-2
                                        מה הכי חשוב לי
                                        חיסכון בדלק●●●●●
                                        כוח/עוצמה●●●●●
                                        אמינות●●●●●
                                        נוחות●●●●●
                                        גודל תא מטען●●●●●
                                        העדפות נוספות
                                        גירידני
                                        סוג הנעהלא משנה
                                        ידעד יד חמישית
                                        אזורירושלים
                                        תודה רבה למסייעים
                                        @קוניגסג אני שם לב שעוד לא הציעו את זה, ניסאן קשקאי עד 2013 נכנס בכיף בתקציב הזה.
                                        • גילג גיל פיצל נושא זה
                                        168.1k
