      3. דיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר
      62 פוסטים 12 כותבים 1.8k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא מחפש רכב - תקציב עד 25 גיל
      • י יראת שמים
        @המאעסטר לגופה של שאלה.
        מנוע 1.4 טורבו מצוין, גיר פלנטרי. רכב אמין (אם יורשה לי להוסיף את דעתי: כמיטב המסורת של סוזוקי).
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטר
        @יראת-שמים לא הבנתי אם אתה שואל אומר מה התכוונת
        לחץ כאן לפרטים
        י חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
        • המאעסטרה המאעסטר
          @המאעסטר אומר, ממליץ
          • המאעסטרה המאעסטר
            @המאעסטר כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
            מה התכוונת
            הוא מאוד ממליץ על סוזוקי כי להם במשפחה נסיון טוב איתו
            אני חולק עליו כי אצלנו המצב הפוך
            אגב- יראת שמים- אתה מכיר ספציפי את ה 1400 טורבו עם הגיר הטוב?
            י נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              מה התכוונת
              @חיים-Y0737 כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
              לא רק במשפחה, אתה הראשון והיחיד ששמעתי ממנו תלונות על סוזוקי באופן גורף. (למעט הליאנה וSX4 הישנים שכבר דיברנו עליהם לעיל)
              אתה שואל אם נסעתי עליו והרגשתי אותו? לא.
              אבל לפני תקופה ביררתי עליו עד כמה שידי הגיעה בשביל חבר.
              מנוע 1.4 טורבו, עם מערכת סיוע היברידית (לא זוכר את השם של זה).
              אגב, המנוע יחסית הרבה יותר זריז ומגיב טוב בהשוואה לדור קודם.
              גיר פלנטרי של איסיין, מאד אוהבים להלל ולשבח אותו בקורת גג זו.
              ובכללי רכב נוח עם נסיעה חלקה, הוא מיועד לנסיעות משפחתיות בשונה מרעהו הויטרה שהוא קצת יותר ‘שטח’.
              טוסוןט חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
              • י יראת שמים
                @יראת-שמים כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
                Mild Hybrid
                כמדומה שקיים רק מ2021
                • י יראת שמים
                  #46
                  אל תשכח שאני מצרף לזה גרף סטטיסטי של מודעות שקראתי במשך שנים ביד 2, וכל רכב שני שנמכר זול מידיי זה סוזוקי שהתחממה…
                  וקרוסאובר זה גם SX4
                  וההגיון הוא פשוט זה מנועי ראש אלומיניום רגישים במיוחד
                  חלאס נמאס לי להתווכח אני הזהרתי מי שרוצה ישמע ומי שלא רוצה שלא יתלונן אם ח’'ו [בתקווה שלא…] המנוע ירתח והוא יבכה [סליחה שהייתי חריף מידיי] בדיוק כמו שאני בכיתי שגיסי נפל בפח עם קרוסאובר ולא קנה קשקאי נהדרת…
                    מה התכוונת
                    עניין שלי ואינך חייב לשמוע לי כי אין לי מסמכים ביד רק תחושת בטן המבוססת על הכירות עם היצרן הזה בכמה רכבים.
                    מצד אחד אתה מודע שזה עניין אישי, אבל מצד שני אתה מציג את זה כעובדה מוחלטת ומי שלא מאמין שייפול בפח?
                    אנחנו צריכים להשתדל להגיב מקצועי כדי לעזור לאנשים ולסנן תחושות בטן בלי בסיס, לפחות כשזה ברור שזו תחושת בטן אל תנסה לשווק אותה גם לאחרים.
                    כבר כתבתי משהו על זה בתחילת השרשור.
                      @נייטרון-חפשי כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
                      כעובדה מוחלטת
                      לא מוחלט שיקרה, אבל בהחלט התכוונתי שהחשש שזה יקרה הוא גדול מאשר בקשקאי למשל, והיות ואני זועק מדם ליבי על כספם הטהור של אברכים לכן אני מוכיח בשער… את זעקתי על הזוועה.
                      קח את גיסי אברך רציני השקיע הרבה עד שחיפש ומצא [יד 2 פרטית 150 ק’‘מ בלבד וכו’] ובדק במוסך והכל, וטראח אחרי כמה חודשים בום חום מנוע!!! הלזה ייקרא רכב טוב? זה הציף לי את כל הזוועות ששמעתי על ה SX4 וליאנה, ולכן אני מזהיר.
                      כמובן בפורום חילוני היו ישר מצנזרים אותי, אבל אני שמח שבפורמנו המכובד נותנים מקום להביע את דעתי, ושים לב שגם קיבלתי מה לייקים.
                        כעובדה מוחלטת
                        אם זה מתבסס על תחושות בטן ומקרה אישי הייתי קורא לזה ‘זועק מדם כספי על ליבם הטהור וכו’…
                        קח את גיסי
                        מאמין לך, אבל מאיפה הגעת למסקנה שזו בעיה רוחבית בסוזוקי?
                        למה?
                        כי אתה דואג לאברכים?
                        כי אם זה בגלל שאתה כותב ע"פ תחושות בטן אז למה שלא יצנזרו?
                        לא שאני ממליץ לצנזר חלילה, ודווקא מעריך אותך מאוד על הידע המקצועי שלך והרצון לסייע לכל אחד, אלא שכאן נראה לי שהעסק התבלבל לגמרי.
                          קח את גיסי
                          למה?
                          מה שנקרא ‘תברח בזמן’.
                          ולגופו של ענין- ראיתי בעיניי ליאנות שהתחממו, SX4, קרוסאובר= יותר מידיי בפער מול יצרנים אחרים, לכן שם איקס על החברה הזו.
                          מי שרוצה לצנזר- שיבושם לו.
                            @חיים-Y0737 לידיעתך, אין לי שום אפשרות לצנזר! ולכן כל פרשנות שנתת לדבריי בטלה.
                            כל מה שכתבתי מתבסס על דבריך אתה, לא אני פרשנתי שדעתך בנויה על תחושות בטן, זה אתה כתבת את זה! וגם את הרעיון המוזר שבפורום חילוני היו מצנזרים אותך לא אני העליתי, רק שאלתי למה שיצנזרו, ואם אכן יש סיבה אז למה כאן לא?
                            ניסיתי למקד את הדיון לקטע יותר מקצועי כמתבקש בפורום על רמה וקיבלתי התעלמות כתגובה.
                            ואני אכן חושב שתרמת רבות לפורום וזו דעתי מיום שפגשתיך כאן, אם אין רצונך שאזכיר זאת שוב אני חושב שזו זכותך ואכן אשתדל, אבל זה לא מה שישנה את דעתי.
                              לא מקצועי מספיק בעיני כבודו היקר מה שאני מעיד על עשרות רבות של ליאנות בלנו ישנות ו SX4 וקרוסאוברים שהתחממו?
                              נכון- יש גם סקודות וטויוטות שהתחממו, אבל אני מדבר על 7 שנים שאני עוקב ביד 2 [ואגב גם לעבדך הנאמן התחממה בלנו 98 שמורה עם ק’'מ נמוך בדרך למירון לפני שנים…] אחרי הרכבים הזולים- ורבים מהאלו שנמכרים עם מנוע תקול [באופן סטטיסטי בפער יותר מאחרים] קשורים ליצרן היפני בעל האמינות המופלגת- סוזוקי.
                              נמאס לי לחזור שוב ושוב ולכן נסתפק בזה- אני בדעתי ואתה בדעתך, ונמשיך להנות מפורום נפלא ומקצועי. שעזור לכולנו המון!
                                @חיים-Y0737 מחילה!
                                אין שום הכירות עם סוזוקי ודווקא זו הסיבה שזה מעניין אותי, תקרא שוב את מה שכתבתי כאן ובתגובות קודמות ולא התווכחתי איתך לרגע על דבר שאין לו בו שום ידע, התבססתי על דבריך אתה וכפי שכתבתי.
                                אתה מוזמן לקרוא שוב מה שאתה כתבת ומה שאני הגבתי, אילו היית כותב בפשטות שיש לך נסיון עם עשרות רכבי סוזוקי ויש בעיית התחממות הייתי נותן לך 10 לייקים אילו הייתי יכול, אבל מה אעשה ולא זה מה שכתבת בהתחלה.
                                כמדומני שמחילת השרשור ועד היום בבוקר לא הגבתי בשרשור זה יותר מתגובה בודדת, ועד עכשיו לא התווכחתי בעניין אמינות סוזוקי צר לי אם הטרחתי והכעסתי.
                                שבת שלום וכט"ס!
                                מקווה שנפגש בקרוב בנושא יותר ידידותי.
                                • י יראת שמים
                                  ממליץ
                                  מודעה לדוגמא [ומי שעוקב בלוחות יש מידיי הרבה מודעות כאלו מפעם לפעם]
                                  https://focusnet.co.il/ad/2973
                                  kasnikK י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    ממליץ
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnik
                                    @חיים-Y0737 בדרך אגב, מה זה האתר הנ’'ל?
                                    מאיר גמ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • kasnikK kasnik
                                      @kasnik כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
                                      מה זה האתר הנ’'ל?
                                      סבא של יד 2
                                      • kasnikK kasnik
                                        האתר הנ’'ל?
                                        לוח פוקוס
                                        כשהיינו ילדים זה עוד היה מודפס…
                                        בדר’'כ של רכבים יותר יקרים וחדישים
                                          ממליץ
                                          זה SX4, לא קשור לדיון.
                                          • י יראת שמים
                                            SX4
                                            אותו מנוע בדיוק של SX4 קרוסאובר, אותו אוטו.
                                              SX4
                                              גם על זה כתבתי כמה פעמים בשרשור זה, שהקרוסאובר הוא עם מנוע משופר.
                                              יותר כ"ס, ומעברי מים שלא נסתמים.
                                              164.9k
