      3. דיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר
      45 פוסטים 11 כותבים 449 צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא מחפש רכב - תקציב עד 25 גיל
        @חיים-Y0737 כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
        אבל היצרן איבד אמינותו בעיניי, ואפשר לברר ולא חייבים לשמוע לי…
        נו אז מה תאמר על כל חברה אחרת שיש לה רכב או מערכת פחות מוצלחת, אז לכן נבוא ונאמר שאיבדה אותה חברה את חזקת כשרותה (אמינותה לצורך העניין)? הרי גם בחברות האמינות ביותר יש פשלות בדיוק כמו שבחברות הלא אמי ות ביותר יש פשלות מוצלחות מדי פעם (רנו קליאו).
        כל מקרה לגופו ולפי ענינו…
        @מאיר-ג כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
        כן אבל לאורך כל הדרך עיקר הבעיות של סוזוקי היו תקלה קלה במערכת הקירור גורמת להרס מוחלט של ראש מנוע
        בלנו של תחילת המילניום, אח’‘כ ליאנה, אח’‘כ SX4, אח’‘כ קרוסאובר… זה טו מאצ’- יותר מידיי בשבילי.
        דווקא מבחינת בניה של מנוע וגיר הם מוצלחים מאוד, אבל אין מה לעשות עם רכב שכל נסיעה אתה בפחד על הראש מנוע.
        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          רנו קליאו
          רק אמש עלה פה ידידנו מעפולה עם תקלת חשמל, כמו כל רנו איש לא מתרגש.
          לא נוגע ברכב הזה אחרי זוועת הפלואנס. למרות שהיה גמור וכו’ עדיין מי שנכווה ברותחין נזהר בצוננים.
          • ח חיים Y0737
            רנו קליאו
            #38
            @חיים-Y0737 כמובן שלא נפתח שוב את הנושא הלעוס הזה. רק אומר שכו"ע מודו שיחסית רנו קליאו אמין מכל שאר אחיו ואחיותיו לחברה. ובזה תם ונחתם נסתם ונסגר חותם בתוך חותם, ובכך הורד מסדר היום העניין. ולא אמרינן אם עלה לא ירד אלא בדברים שבקדושה…
            ובעניין מערכת הקירור האמת שאני יודע שהבעיה של הבלנו היתה עם הגיר? אני טועה או שגם וגם?
            עכ"פ זה לא אומר שלא צריך לבחון כל רכב לגופו כי חברות מפיקות לקחים, ובפרט יפנים.
            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
              הבלנו היתה עם הגיר
              אני דיברתי על הישנות אלו שכמעט לא רואים
              היו אחלה אוטו עד שמתחמם
              לגבי הפקת לקחים- התקלות הללו לא קורות מיד אלא כשמתחיל בלאי אחרי כ 100K ולכן לא מעניין את היצרן
              חבל להמשיך לדוש דעתי ברורה והבוחר יבחר
              • המאעסטרה המאעסטר
                @חיים-Y0737 ראיתי את כל השרשור הזה בסקרנות מרובה וחיכתי כל הזמן שהשנתונים יעלו כלומר שמישהו יעל האת הנושא של קראוסובר 2017 חדשה אבל אף אחד לא עשה זאת וראיתי את כל התגובות שלך השאלה שלי האם ראית גם בשנתון הזה ספציפי בעיות במערכת הקירור והאם גם בדגם אחר בשנתון גבוה היה בעיות תודה על התגובות
                @המאעסטר לגופה של שאלה.
                מנוע 1.4 טורבו מצוין, גיר פלנטרי. רכב אמין (אם יורשה לי להוסיף את דעתי: כמיטב המסורת של סוזוקי).
                המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                • י יראת שמים
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטר
                  @יראת-שמים לא הבנתי אם אתה שואל אומר מה התכוונת
                  לחץ כאן לפרטים
                  י ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • המאעסטרה המאעסטר
                    @המאעסטר אומר, ממליץ
                    • המאעסטרה המאעסטר
                      @המאעסטר כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
                      מה התכוונת
                      הוא מאוד ממליץ על סוזוקי כי להם במשפחה נסיון טוב איתו
                      אני חולק עליו כי אצלנו המצב הפוך
                      אגב- יראת שמים- אתה מכיר ספציפי את ה 1400 טורבו עם הגיר הטוב?
                      • ח חיים Y0737
                        מה התכוונת
                        לא רק במשפחה, אתה הראשון והיחיד ששמעתי ממנו תלונות על סוזוקי באופן גורף. (למעט הליאנה וSX4 הישנים שכבר דיברנו עליהם לעיל)
                        אתה שואל אם נסעתי עליו והרגשתי אותו? לא.
                        אבל לפני תקופה ביררתי עליו עד כמה שידי הגיעה בשביל חבר.
                        מנוע 1.4 טורבו, עם מערכת סיוע היברידית (לא זוכר את השם של זה).
                        אגב, המנוע יחסית הרבה יותר זריז ומגיב טוב בהשוואה לדור קודם.
                        גיר פלנטרי של איסיין, מאד אוהבים להלל ולשבח אותו בקורת גג זו.
                        ובכללי רכב נוח עם נסיעה חלקה, הוא מיועד לנסיעות משפחתיות בשונה מרעהו הויטרה שהוא קצת יותר ‘שטח’.
                        • י יראת שמים
                          @יראת-שמים כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
                          Mild Hybrid
                          כמדומה שקיים רק מ2021
                          11.5k
                          159.7k
