דיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר
@חיים-Y0737 אז אם אני לא טועה
לפי מה שאני בדקתי הצורה החדשה זה אחד הרכבים המוצלחים שיש מנוע 1.4 אם אני לא טועה פלוס טורבו קג"מ גבוה גיר פלנתרי חסכוני בדלק האם גם הוא לא מומלץ כי דווקא שמתי עליו עיניים@המאעסטר כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
האם גם הוא לא מומלץ
גם אני שמעתי שהוא נחשב מומלץ,
דעה אישית: רק שלענ’'ד אחרי נסיון של כמה רכבי סוזוקי אצלי ובמשפחה לא אגע בחברה זו מחשש למערכת קירור רגישה כפי שהוכח בכמה מקרים, עניין שלי ואינך חייב לשמוע לי כי אין לי מסמכים ביד רק תחושת בטן המבוססת על הכירות עם היצרן הזה בכמה רכבים.
האם גם הוא לא מומלץ
@חיים-Y0737 ראיתי את כל השרשור הזה בסקרנות מרובה וחיכתי כל הזמן שהשנתונים יעלו כלומר שמישהו יעל האת הנושא של קראוסובר 2017 חדשה אבל אף אחד לא עשה זאת וראיתי את כל התגובות שלך השאלה שלי האם ראית גם בשנתון הזה ספציפי בעיות במערכת הקירור והאם גם בדגם אחר בשנתון גבוה היה בעיות תודה על התגובות
היה בעיות
לי אישית לא ידוע על בעיות, נמתין לתגובות ממי שכן מכיר.
אבל היצרן איבד אמינותו בעיניי, ואפשר לברר ולא חייבים לשמוע לי…
היה בעיות
@חיים-Y0737 כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
נו אז מה תאמר על כל חברה אחרת שיש לה רכב או מערכת פחות מוצלחת, אז לכן נבוא ונאמר שאיבדה אותה חברה את חזקת כשרותה (אמינותה לצורך העניין)? הרי גם בחברות האמינות ביותר יש פשלות בדיוק כמו שבחברות הלא אמי ות ביותר יש פשלות מוצלחות מדי פעם (רנו קליאו).
כל מקרה לגופו ולפי ענינו… -
כל מקרה לגופו ולפי ענינו…@מאיר-ג כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
כן אבל לאורך כל הדרך עיקר הבעיות של סוזוקי היו תקלה קלה במערכת הקירור גורמת להרס מוחלט של ראש מנוע
בלנו של תחילת המילניום, אח’‘כ ליאנה, אח’‘כ SX4, אח’‘כ קרוסאובר… זה טו מאצ’- יותר מידיי בשבילי.דווקא מבחינת בניה של מנוע וגיר הם מוצלחים מאוד, אבל אין מה לעשות עם רכב שכל נסיעה אתה בפחד על הראש מנוע.
רנו קליאו
רק אמש עלה פה ידידנו מעפולה עם תקלת חשמל, כמו כל רנו איש לא מתרגש.
לא נוגע ברכב הזה אחרי זוועת הפלואנס. למרות שהיה גמור וכו’ עדיין מי שנכווה ברותחין נזהר בצוננים. -
רנו קליאו
לא נוגע ברכב הזה אחרי זוועת הפלואנס. למרות שהיה גמור וכו’ עדיין מי שנכווה ברותחין נזהר בצוננים.@חיים-Y0737 כמובן שלא נפתח שוב את הנושא הלעוס הזה. רק אומר שכו"ע מודו שיחסית רנו קליאו אמין מכל שאר אחיו ואחיותיו לחברה. ובזה תם ונחתם נסתם ונסגר חותם בתוך חותם, ובכך הורד מסדר היום העניין. ולא אמרינן אם עלה לא ירד אלא בדברים שבקדושה…
ובעניין מערכת הקירור האמת שאני יודע שהבעיה של הבלנו היתה עם הגיר? אני טועה או שגם וגם?
עכ"פ זה לא אומר שלא צריך לבחון כל רכב לגופו כי חברות מפיקות לקחים, ובפרט יפנים. -
עכ"פ זה לא אומר שלא צריך לבחון כל רכב לגופו כי חברות מפיקות לקחים, ובפרט יפנים.@מאיר-ג כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
הבלנו היתה עם הגיר
אני דיברתי על הישנות אלו שכמעט לא רואים
היו אחלה אוטו עד שמתחמםלגבי הפקת לקחים- התקלות הללו לא קורות מיד אלא כשמתחיל בלאי אחרי כ 100K ולכן לא מעניין את היצרן
חבל להמשיך לדוש דעתי ברורה והבוחר יבחר -
@המאעסטר לגופה של שאלה.
מנוע 1.4 טורבו מצוין, גיר פלנטרי. רכב אמין (אם יורשה לי להוסיף את דעתי: כמיטב המסורת של סוזוקי). -
@יראת-שמים לא הבנתי אם אתה שואל אומר מה התכוונת
מה התכוונת
הוא מאוד ממליץ על סוזוקי כי להם במשפחה נסיון טוב איתו
אני חולק עליו כי אצלנו המצב הפוך
אגב- יראת שמים- אתה מכיר ספציפי את ה 1400 טורבו עם הגיר הטוב?
מה התכוונת
לא רק במשפחה, אתה הראשון והיחיד ששמעתי ממנו תלונות על סוזוקי באופן גורף. (למעט הליאנה וSX4 הישנים שכבר דיברנו עליהם לעיל)
אתה שואל אם נסעתי עליו והרגשתי אותו? לא.
אבל לפני תקופה ביררתי עליו עד כמה שידי הגיעה בשביל חבר.
מנוע 1.4 טורבו, עם מערכת סיוע היברידית (לא זוכר את השם של זה).
אגב, המנוע יחסית הרבה יותר זריז ומגיב טוב בהשוואה לדור קודם.
גיר פלנטרי של איסיין, מאד אוהבים להלל ולשבח אותו בקורת גג זו.
ובכללי רכב נוח עם נסיעה חלקה, הוא מיועד לנסיעות משפחתיות בשונה מרעהו הויטרה שהוא קצת יותר ‘שטח’. -
ובכללי רכב נוח עם נסיעה חלקה, הוא מיועד לנסיעות משפחתיות בשונה מרעהו הויטרה שהוא קצת יותר ‘שטח’.@יראת-שמים כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
Mild Hybrid
כמדומה שקיים רק מ2021 -
אל תשכח שאני מצרף לזה גרף סטטיסטי של מודעות שקראתי במשך שנים ביד 2, וכל רכב שני שנמכר זול מידיי זה סוזוקי שהתחממה…
וקרוסאובר זה גם SX4
וההגיון הוא פשוט זה מנועי ראש אלומיניום רגישים במיוחד
חלאס נמאס לי להתווכח אני הזהרתי מי שרוצה ישמע ומי שלא רוצה שלא יתלונן אם ח’'ו [בתקווה שלא…] המנוע ירתח והוא יבכה [סליחה שהייתי חריף מידיי] בדיוק כמו שאני בכיתי שגיסי נפל בפח עם קרוסאובר ולא קנה קשקאי נהדרת… -
מה התכוונת
חלאס נמאס לי להתווכח אני הזהרתי מי שרוצה ישמע ומי שלא רוצה שלא יתלונן אם ח’'ו [בתקווה שלא…] המנוע ירתח והוא יבכה [סליחה שהייתי חריף מידיי] בדיוק כמו שאני בכיתי שגיסי נפל בפח עם קרוסאובר ולא קנה קשקאי נהדרת…מצד אחד אתה מודע שזה עניין אישי, אבל מצד שני אתה מציג את זה כעובדה מוחלטת ומי שלא מאמין שייפול בפח?
אנחנו צריכים להשתדל להגיב מקצועי כדי לעזור לאנשים ולסנן תחושות בטן בלי בסיס, לפחות כשזה ברור שזו תחושת בטן אל תנסה לשווק אותה גם לאחרים.
כבר כתבתי משהו על זה בתחילת השרשור. -
כבר כתבתי משהו על זה בתחילת השרשור.@נייטרון-חפשי כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
כעובדה מוחלטת
לא מוחלט שיקרה, אבל בהחלט התכוונתי שהחשש שזה יקרה הוא גדול מאשר בקשקאי למשל, והיות ואני זועק מדם ליבי על כספם הטהור של אברכים לכן אני מוכיח בשער… את זעקתי על הזוועה.
קח את גיסי אברך רציני השקיע הרבה עד שחיפש ומצא [יד 2 פרטית 150 ק’‘מ בלבד וכו’] ובדק במוסך והכל, וטראח אחרי כמה חודשים בום חום מנוע!!! הלזה ייקרא רכב טוב? זה הציף לי את כל הזוועות ששמעתי על ה SX4 וליאנה, ולכן אני מזהיר.
כמובן בפורום חילוני היו ישר מצנזרים אותי, אבל אני שמח שבפורמנו המכובד נותנים מקום להביע את דעתי, ושים לב שגם קיבלתי מה לייקים.
כעובדה מוחלטת
אם זה מתבסס על תחושות בטן ומקרה אישי הייתי קורא לזה ‘זועק מדם כספי על ליבם הטהור וכו’…
קח את גיסי
מאמין לך, אבל מאיפה הגעת למסקנה שזו בעיה רוחבית בסוזוקי?
למה?
כי אתה דואג לאברכים?
כי אם זה בגלל שאתה כותב ע"פ תחושות בטן אז למה שלא יצנזרו?לא שאני ממליץ לצנזר חלילה, ודווקא מעריך אותך מאוד על הידע המקצועי שלך והרצון לסייע לכל אחד, אלא שכאן נראה לי שהעסק התבלבל לגמרי.
קח את גיסי
למה?
מה שנקרא ‘תברח בזמן’.
ולגופו של ענין- ראיתי בעיניי ליאנות שהתחממו, SX4, קרוסאובר= יותר מידיי בפער מול יצרנים אחרים, לכן שם איקס על החברה הזו.
מי שרוצה לצנזר- שיבושם לו.
