      3. דיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר
      62 פוסטים 12 כותבים 2.5k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא מחפש רכב - תקציב עד 25 גיל
      • איש גמזוא מנותק
        איש גמזוא מנותק
        איש גמזו
        אחי קנה לפני כארבעה חודשים קרוסאובר 2014, עם 120.000 ק"מ מאיזה פרופסור למתמטיקה שטיפל רק במורשה
        לפני שבוע נדלקה לו נורת מנוע שלפי טענת המוסכניק הלך מוח גיר, בנתיים איפס אותה, יה"ר שיהיו מופתים.
        חיים Y0737ח י 2 תגובות תגובה אחרונה
        • איש גמזוא איש גמזו
          חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          @איש-גמזו כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
          מוח גיר,
          זה מחלה ידועה בגיר רציף, שיבדוק בהיסטוריה אם הוחלף בעבר, אם לא- אכן צריך מופת
            שיבדוק, סוזוקי עשו הארכת אחריות לגיר הזה, אם אתה מציג היסטוריית טיפולים במורשה (לאו דווקא חברה). @הכל-בעזרת-השם פעם כתב את זה, אני לא זוכר איפה.
            • צ מנותק
              צ מנותק
              צפתי 0
              @חיים-Y0737 מעניין מה שנכתב פה כי אני קניתי קורסאובר 2014 160,000 ק"מ לפני 7 או 8 חודשים, והרכב אחלה לגמרי!
              אני גר בצפון ונוסע קבוע מרכז - צפון והכל תקין ומוצלח לגמרי
              תלמד אותי אולי איפה אני אמור לזהות בעיות?
              חיים Y0737ח I איש גמזוא 3 תגובות תגובה אחרונה
              • צ צפתי 0
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                @צפתי-0 כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
                תקין ומוצלח לגמרי
                מצויין, תבדוק מפלסי שמן ונוזל קירור שלא יורדים ושלא מתפתחות נזילות, ותהנה מהאוטו בס’'ד
                צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • צ צפתי 0
                  israel_458xv20n
                  @צפתי-0 הגיר רגיש, להקפיד על החלפת שמן גיר.
                  חיים Y0737ח צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • I israel_458xv20n
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    @israel_458xv20n כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
                    גיר רגיש,
                    ועל ‘פתיחות’ מתונות יותר ולא להאיץ בגסות
                      תקין ומוצלח לגמרי
                      צ מנותק
                      צ מנותק
                      צפתי 0
                      @חיים-Y0737 אני בודק כל חודש - חודש וחצי ולא הייתי צריך להוסיף עד עכשיו
                      • I israel_458xv20n
                        צ מנותק
                        צ מנותק
                        צפתי 0
                        יש סיכוי שתסביר לי איפה אני רואה ומחליף את השמן גיר? זה השמן הרגיל שבודקים?
                        • צ צפתי 0
                          לא, זה בד"כ בפנים יותר
                          לא מחליפים סתם ככה, תעשה שיעורי בית אם צריך, ואיזו החלפה מומלצת, ואיזו יכולה להזיק ב"מ, זה גיר רציף, שהוא רגיש אבל אפשר להסתדר איתו יופי בד"כ, רק צריך לדעת מה בדיוק עושים
                          בינתיים סע לשלום, ואל תדאג (אבל כמובן לא לזלזל), ויה"ר שלא יהיו לך ולכל אחב"י תקלות כלל
                          • צ צפתי 0
                            איש גמזוא מנותק
                            איש גמזוא מנותק
                            איש גמזו
                            יכול להיות שהחליפו לו גיר?
                              בתחילת השרשור הבעיות של הקראוסובר היו מנועים רגישים להתחממות/מתחממים וזה תוייג כפאשלה כללית של סוזוקי, אח"כ הוציאו את הבלנו מהסטיגמה (אפילו שקודם הוא הופיע בפירוש ברשימה השחורה), ועכשיו פתאום הנושא הוא בכלל גיר רציף? (שהוא אכן רגיש אבל זה נכון בכל הרכבים עם גיר רציף מC4 ועד קשקאי ואאוטלנדר).
                              תתמקדו! למה זה מתחיל להזכיר לי את הדיון על טויוטה סטיגמה והאם טויוטה בכלל חברה אמינה…
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                @נייטרון-חפשי כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
                                בכלל גיר רציף?
                                כי ב 2020 היה ריקול והרבה החליפו בחינם
                                המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • אליהו התחא מנותק
                                  אליהו התחא מנותק
                                  אליהו התח
                                  בלת"ק
                                  אני עם סוזוקי קרוסובר אוטו’ 2020 קרוב לחצי שנה.
                                  ולא נתקלתי בשום תקלה, הרכב עובד חלק.
                                  חוץ מטיפול 10,000 מעולם לא ביקרתי איתו במוסך.
                                    בכלל גיר רציף?
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטר
                                    @חיים-Y0737 מעניין ככל הידוע לי מ 2017 הצורה החדשה זה גיר פלנתרי ולא גיר רציף אני טועה?
                                    לחץ כאן לפרטים
                                    • המאעסטרה המאעסטר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      @המאעסטר כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
                                      מ 2017 הצורה החדשה
                                      נכון אני מדבר על 2014-16
                                        מ 2017 הצורה החדשה
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטר
                                        @חיים-Y0737 אז אם אני לא טועה
                                        לפי מה שאני בדקתי הצורה החדשה זה אחד הרכבים המוצלחים שיש מנוע 1.4 אם אני לא טועה פלוס טורבו קג"מ גבוה גיר פלנתרי חסכוני בדלק האם גם הוא לא מומלץ כי דווקא שמתי עליו עיניים
                                        לחץ כאן לפרטים
                                        • המאעסטרה המאעסטר
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          האם גם הוא לא מומלץ
                                          גם אני שמעתי שהוא נחשב מומלץ,
                                          דעה אישית: רק שלענ’'ד אחרי נסיון של כמה רכבי סוזוקי אצלי ובמשפחה לא אגע בחברה זו מחשש למערכת קירור רגישה כפי שהוכח בכמה מקרים, עניין שלי ואינך חייב לשמוע לי כי אין לי מסמכים ביד רק תחושת בטן המבוססת על הכירות עם היצרן הזה בכמה רכבים.
                                            האם גם הוא לא מומלץ
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטר
                                            @חיים-Y0737 ראיתי את כל השרשור הזה בסקרנות מרובה וחיכתי כל הזמן שהשנתונים יעלו כלומר שמישהו יעל האת הנושא של קראוסובר 2017 חדשה אבל אף אחד לא עשה זאת וראיתי את כל התגובות שלך השאלה שלי האם ראית גם בשנתון הזה ספציפי בעיות במערכת הקירור והאם גם בדגם אחר בשנתון גבוה היה בעיות תודה על התגובות
                                            לחץ כאן לפרטים
                                            • המאעסטרה המאעסטר
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              היה בעיות
                                              לי אישית לא ידוע על בעיות, נמתין לתגובות ממי שכן מכיר.
                                              אבל היצרן איבד אמינותו בעיניי, ואפשר לברר ולא חייבים לשמוע לי…
                                              169.3k
