      3. דיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר
      62 פוסטים 12 כותבים 2.5k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא מחפש רכב - תקציב עד 25 גיל
      • י יראת שמים
        @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 25,000 ש״ח:
        יד 2 מאדם מבוגר עם ספר טיפולים ו 150 ק’'מ בלבד לא מספיק לך?
        כבר כתבתי, אני לא יודע לענות לגופו של רכב ספציפי, ורכב אחד אינו ראיה. אולי הזקן בקושי נסע, אולי הנכדים שלו קרעו את הרכב ואולי ואולי ואולי. לא יודע לדון בכזה דיון.
        מה גם שישנם שמועות נוספות בעניין.
        איזה שמועות? איך נבחן אותם אם לא נדע מהם?
        חיים Y0737ח מחובר
        חיים Y0737ח מחובר
        @יראת-שמים כתב במחפש רכב - תקציב עד 25,000 ש״ח:
        איזה שמועות
        הנה מודעה אקראית מיד 2
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/y7acplys?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=11&pagination=1
          אולי הזקן בקושי נסע
          לא זקן, קצין משטרה כבן 55 נהג יחיד.
          לי זה הספיק, מה גם שאני עוקב אחרי סוזוקי במשך שנים ולא מרוצה מנושא ההתחממויות שמה. יש מספיק רכבים טובים אחרים. [למשל קשקאי ידנית].
          @חיים-Y0737 בכל דגם אפשר למצוא כאלו שהוחלף להם מנוע. הנה גם כמה דוגמאות מיד 2 לקשקאי האמין והטוב שהוחלף לו מנוע:
          c7a354ec-59f1-485a-8d35-5cfe8d16a66f-image.png e4e52376-99e9-426f-bbb6-79a3bcf3e374-image.png
          זה הופך את הקשקאי ללא אמין? לא!
          אותו כנ"ל אי אפשר ללמוד מהרכב שהיה לגיסך, או ממודעה כלשהי ביד 2. זה לא מלמד על הכלל.
          ספציפית על עניין ההתחממות שהיה בסוזוקי, עניתי לך למעלה.
          • י יראת שמים
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            אתה רואה שהבעלים החליט להחליף מנוע ולהמשיך להנות
            אבל בקרוסובר הוא מחפש להעיף בזול…
            חבל על הויכוח, מכבד אותך אבל לא תשכנע אותי.
            סוזוקי כושלים בנושא קירור המנוע נקודה.
              שוב, אין ראיה מרכב בודד, מה שהבאתי היה ‘לטעמיך’.
              איך אומרים? ההפסד כולו שלך… אולי גם של מי שתשכנע אותו.
              האמת? בא לי לתייג פה את @הכל-בעזרת-השם
              • י יראת שמים
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                את גיסי דווקא שכנעתי לא לקנות אוקטביה 2017 בגלל הגיר, בסוף קנה קרוסאובר ואכל קש, לדעתי היה עדיף לו הסקודה במבט לאחור מקסימום מחליף מוח גיר עדיין היה יוצא יותר זול, תמיד ידעתי שסוזוקי בעייתיים והציבור לא מודע לכך כי ‘זה יפני’ אבל אחרי המקרה הנ’'ל סגרתי סופית את הפינה.
                שוין נמאס לי להתווכח אני רק מנסה להציל…
                • ח מנותק
                  חגי
                  היה לי באלנו שהיה מדהים מכל הבחינות (יותר מכל קורולה בשוק) והיו לו אפס תקלות, ונפרדתי ממנו רק כשעברתי לרכב 7 מקומות וגם זה היה בקושי רב. להורים שלי יש באלנו בן 10+ ומעולם אפילו לא היו צריכים להחליף לו ברקס, הם אמרו לי שהיה להם עוד רכבי סוזוקי בעבר ושום דבר לא הגיע לרמה של הבאלנו.
                  • ח חגי
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    @חגי כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
                    לרמה של הבאלנו.
                    אכן עליו לא שמעתי תלונות התחממות ויש לי חבר על כזה יד 00 10 שנים, אבל שמעתי עליו תלונות אחרות שקטן ורועש מאוד, עכ’'פ ייתכן שלגביו אתה צודק.
                    לגבי SX4 ומחליפו קרוסאובר- יש לי נתונים שהציבור פשוט לא מודע חושבים שכל מה שיפני הוא זהב טהור.
                    • איש גמזוא מנותק
                      איש גמזוא מנותק
                      איש גמזו
                      אחי קנה לפני כארבעה חודשים קרוסאובר 2014, עם 120.000 ק"מ מאיזה פרופסור למתמטיקה שטיפל רק במורשה
                      לפני שבוע נדלקה לו נורת מנוע שלפי טענת המוסכניק הלך מוח גיר, בנתיים איפס אותה, יה"ר שיהיו מופתים.
                      חיים Y0737ח י 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • איש גמזוא איש גמזו
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        @איש-גמזו כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
                        מוח גיר,
                        זה מחלה ידועה בגיר רציף, שיבדוק בהיסטוריה אם הוחלף בעבר, אם לא- אכן צריך מופת
                          שיבדוק, סוזוקי עשו הארכת אחריות לגיר הזה, אם אתה מציג היסטוריית טיפולים במורשה (לאו דווקא חברה). @הכל-בעזרת-השם פעם כתב את זה, אני לא זוכר איפה.
                          • צ מנותק
                            צ מנותק
                            צפתי 0
                            @חיים-Y0737 מעניין מה שנכתב פה כי אני קניתי קורסאובר 2014 160,000 ק"מ לפני 7 או 8 חודשים, והרכב אחלה לגמרי!
                            אני גר בצפון ונוסע קבוע מרכז - צפון והכל תקין ומוצלח לגמרי
                            תלמד אותי אולי איפה אני אמור לזהות בעיות?
                            חיים Y0737ח I איש גמזוא 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • צ צפתי 0
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              @צפתי-0 כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
                              תקין ומוצלח לגמרי
                              מצויין, תבדוק מפלסי שמן ונוזל קירור שלא יורדים ושלא מתפתחות נזילות, ותהנה מהאוטו בס’'ד
                              צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • צ צפתי 0
                                israel_458xv20n
                                @צפתי-0 הגיר רגיש, להקפיד על החלפת שמן גיר.
                                חיים Y0737ח צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • I israel_458xv20n
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  @israel_458xv20n כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
                                  גיר רגיש,
                                  ועל ‘פתיחות’ מתונות יותר ולא להאיץ בגסות
                                    תקין ומוצלח לגמרי
                                    צ מנותק
                                    צ מנותק
                                    צפתי 0
                                    @חיים-Y0737 אני בודק כל חודש - חודש וחצי ולא הייתי צריך להוסיף עד עכשיו
                                    • I israel_458xv20n
                                      צ מנותק
                                      צ מנותק
                                      צפתי 0
                                      יש סיכוי שתסביר לי איפה אני רואה ומחליף את השמן גיר? זה השמן הרגיל שבודקים?
                                      • צ צפתי 0
                                        לא, זה בד"כ בפנים יותר
                                        לא מחליפים סתם ככה, תעשה שיעורי בית אם צריך, ואיזו החלפה מומלצת, ואיזו יכולה להזיק ב"מ, זה גיר רציף, שהוא רגיש אבל אפשר להסתדר איתו יופי בד"כ, רק צריך לדעת מה בדיוק עושים
                                        בינתיים סע לשלום, ואל תדאג (אבל כמובן לא לזלזל), ויה"ר שלא יהיו לך ולכל אחב"י תקלות כלל
                                        • צ צפתי 0
                                          איש גמזוא מנותק
                                          איש גמזוא מנותק
                                          איש גמזו
                                          יכול להיות שהחליפו לו גיר?
                                            בתחילת השרשור הבעיות של הקראוסובר היו מנועים רגישים להתחממות/מתחממים וזה תוייג כפאשלה כללית של סוזוקי, אח"כ הוציאו את הבלנו מהסטיגמה (אפילו שקודם הוא הופיע בפירוש ברשימה השחורה), ועכשיו פתאום הנושא הוא בכלל גיר רציף? (שהוא אכן רגיש אבל זה נכון בכל הרכבים עם גיר רציף מC4 ועד קשקאי ואאוטלנדר).
                                            תתמקדו! למה זה מתחיל להזכיר לי את הדיון על טויוטה סטיגמה והאם טויוטה בכלל חברה אמינה…
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              @נייטרון-חפשי כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
                                              בכלל גיר רציף?
                                              כי ב 2020 היה ריקול והרבה החליפו בחינם
                                              המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              169.3k
