      3. דיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר
      14 פוסטים 3 כותבים 19 צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא מחפש רכב - תקציב עד 25 גיל
      • י יראת שמים
        @קוניגסג סוזוקי קרוסאובר ידני אולי גם יכול להיכנס בתקציב שלך
        ח מחובר
        ח מחובר
        @יראת-שמים כתב במחפש רכב - תקציב עד 25,000 ש״ח:
        קרוסאובר ידני
        רכב חמוד אבל מנסיון במשפחה המנועים שלהם מאוד רגישים להתחממות, [וכמקובל בסוזוקי הרבה שנים בלנו/ליאנה/ SX4] שהתחממות קלה גומרת את המנוע לכן לא הייתי ממליץ
        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
        • ח חיים Y0737
          קרוסאובר ידני
          @חיים-Y0737 על זו הדרך… יש לי במשפחה המצומצמת 2 סוזוקי במצבים שונים, ובמשפחה המורחבת ומכרים קרובים עוד כמה. לא שמעתי מעולם על בעיות התחממות.
          מתי כן? ברכבי סוזוקי הישנים היתה בעיה של מעברי מים שנסתמו יחסית הרבה, ומכאן אולי השמועה.
          עכ"פ סוזוקי קרוסאובר בדגם הידני הוא רכב מצוין ואמין עד למאד.
          ותנא דמסייע לי…
          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
          • י יראת שמים
            ותנא דמסייע לי…
            ח מחובר
            ח מחובר
            סוזוקי הישנים
            לידיעתך הקרוסאובר הוא בסה’'כ SX4 בתחפושת, ופוק חזי ביד 2 לאורך שנים כמה SX4 התחממו בפער משמעותי מהאחרים.
            בגדול אותה טכנולוגיה מנועית של הליאנה, הידועה לשמצה כל שני וחמישי דופק ראש מנוע.
            גיסי התמים קנה קרוסאובר שמורה והתחממה שוב ושוב עד שמת המנוע.
            • ח חיים Y0737
              סוזוקי הישנים
              @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 25,000 ש״ח:
              סוזוקי הישנים
              כן ולא.
              בעיית ההתחממות שהיתה בSX4 הישנים נפתרה איפשהו באיזור 2010 שהם שיפרו את מעברי המים שהיו נוטים להיסתם ועל הדרך הוסיפו קצת כ"ס למנוע (120 במקום 105, בערך לא לתפוס אותי על הספרה…)
              הקרוסאובר הגיע אחרי השיפור.
              אמת שזה אותו מנוע שהיה בליאנה, אבל כאמור: משופר ונטול הבעיתיות.
              אני לא יודע לענות לגופו של רכב ספציפי, אולי הוזנח בעבר ואולי מלא אפשרויות. רכב אחד זו לא ראיה.
              • י יראת שמים
                סוזוקי הישנים
                כן ולא.
                ח מחובר
                ח מחובר
                אולי הוזנח בעבר
                יד 2 מאדם מבוגר עם ספר טיפולים ו 150 ק’'מ בלבד לא מספיק לך?
                מה גם שישנם שמועות נוספות בעניין.
                אני עם סוזוקי גמרתי [ואגב היו לי 2 בלנו ישנות, אחת התחממה ואחת לא]
                • ח חיים Y0737
                  אולי הוזנח בעבר
                  כבר כתבתי, אני לא יודע לענות לגופו של רכב ספציפי, ורכב אחד אינו ראיה. אולי הזקן בקושי נסע, אולי הנכדים שלו קרעו את הרכב ואולי ואולי ואולי. לא יודע לדון בכזה דיון.
                  איזה שמועות? איך נבחן אותם אם לא נדע מהם?
                  ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • י יראת שמים
                    ח מחובר
                    ח מחובר
                    אולי הזקן בקושי נסע
                    לא זקן, קצין משטרה כבן 55 נהג יחיד.
                    לי זה הספיק, מה גם שאני עוקב אחרי סוזוקי במשך שנים ולא מרוצה מנושא ההתחממויות שמה. יש מספיק רכבים טובים אחרים. [למשל קשקאי ידנית].
                    • י יראת שמים
                      ח מחובר
                      ח מחובר
                      איזה שמועות
                      הנה מודעה אקראית מיד 2
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/y7acplys?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=11&pagination=1
                      • ח חיים Y0737
                        אולי הזקן בקושי נסע
                        @חיים-Y0737 בכל דגם אפשר למצוא כאלו שהוחלף להם מנוע. הנה גם כמה דוגמאות מיד 2 לקשקאי האמין והטוב שהוחלף לו מנוע:
                        c7a354ec-59f1-485a-8d35-5cfe8d16a66f-image.png e4e52376-99e9-426f-bbb6-79a3bcf3e374-image.png
                        זה הופך את הקשקאי ללא אמין? לא!
                        אותו כנ"ל אי אפשר ללמוד מהרכב שהיה לגיסך, או ממודעה כלשהי ביד 2. זה לא מלמד על הכלל.
                        ספציפית על עניין ההתחממות שהיה בסוזוקי, עניתי לך למעלה.
                        • י יראת שמים
                          ח מחובר
                          ח מחובר
                          אתה רואה שהבעלים החליט להחליף מנוע ולהמשיך להנות
                          אבל בקרוסובר הוא מחפש להעיף בזול…
                          חבל על הויכוח, מכבד אותך אבל לא תשכנע אותי.
                          סוזוקי כושלים בנושא קירור המנוע נקודה.
                          • ח חיים Y0737
                            שוב, אין ראיה מרכב בודד, מה שהבאתי היה ‘לטעמיך’.
                            איך אומרים? ההפסד כולו שלך… אולי גם של מי שתשכנע אותו.
                            האמת? בא לי לתייג פה את @הכל-בעזרת-השם
                            • י יראת שמים
                              ח מחובר
                              ח מחובר
                              את גיסי דווקא שכנעתי לא לקנות אוקטביה 2017 בגלל הגיר, בסוף קנה קרוסאובר ואכל קש, לדעתי היה עדיף לו הסקודה במבט לאחור מקסימום מחליף מוח גיר עדיין היה יוצא יותר זול, תמיד ידעתי שסוזוקי בעייתיים והציבור לא מודע לכך כי ‘זה יפני’ אבל אחרי המקרה הנ’'ל סגרתי סופית את הפינה.
                              שוין נמאס לי להתווכח אני רק מנסה להציל…
                              • ח מחובר
                                ח מחובר
                                חגי
                                היה לי באלנו שהיה מדהים מכל הבחינות (יותר מכל קורולה בשוק) והיו לו אפס תקלות, ונפרדתי ממנו רק כשעברתי לרכב 7 מקומות וגם זה היה בקושי רב. להורים שלי יש באלנו בן 10+ ומעולם אפילו לא היו צריכים להחליף לו ברקס, הם אמרו לי שהיה להם עוד רכבי סוזוקי בעבר ושום דבר לא הגיע לרמה של הבאלנו.
                                • ח חגי
                                  ח מחובר
                                  ח מחובר
                                  @חגי כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
                                  לרמה של הבאלנו.
                                  אכן עליו לא שמעתי תלונות התחממות ויש לי חבר על כזה יד 00 10 שנים, אבל שמעתי עליו תלונות אחרות שקטן ורועש מאוד, עכ’'פ ייתכן שלגביו אתה צודק.
                                  לגבי SX4 ומחליפו קרוסאובר- יש לי נתונים שהציבור פשוט לא מודע חושבים שכל מה שיפני הוא זהב טהור.
                                  11.3k
                                  157.1k
