דיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר
בתחילת השרשור הבעיות של הקראוסובר היו מנועים רגישים להתחממות/מתחממים וזה תוייג כפאשלה כללית של סוזוקי, אח"כ הוציאו את הבלנו מהסטיגמה (אפילו שקודם הוא הופיע בפירוש ברשימה השחורה), ועכשיו פתאום הנושא הוא בכלל גיר רציף? (שהוא אכן רגיש אבל זה נכון בכל הרכבים עם גיר רציף מC4 ועד קשקאי ואאוטלנדר).
תתמקדו! למה זה מתחיל להזכיר לי את הדיון על טויוטה סטיגמה והאם טויוטה בכלל חברה אמינה… -
תתמקדו! למה זה מתחיל להזכיר לי את הדיון על טויוטה סטיגמה והאם טויוטה בכלל חברה אמינה…@נייטרון-חפשי כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
בכלל גיר רציף?
כי ב 2020 היה ריקול והרבה החליפו בחינם
בכלל גיר רציף?
@חיים-Y0737 מעניין ככל הידוע לי מ 2017 הצורה החדשה זה גיר פלנתרי ולא גיר רציף אני טועה?
@חיים-Y0737 אז אם אני לא טועה
לפי מה שאני בדקתי הצורה החדשה זה אחד הרכבים המוצלחים שיש מנוע 1.4 אם אני לא טועה פלוס טורבו קג"מ גבוה גיר פלנתרי חסכוני בדלק האם גם הוא לא מומלץ כי דווקא שמתי עליו עיניים@המאעסטר כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
האם גם הוא לא מומלץ
גם אני שמעתי שהוא נחשב מומלץ,
דעה אישית: רק שלענ’'ד אחרי נסיון של כמה רכבי סוזוקי אצלי ובמשפחה לא אגע בחברה זו מחשש למערכת קירור רגישה כפי שהוכח בכמה מקרים, עניין שלי ואינך חייב לשמוע לי כי אין לי מסמכים ביד רק תחושת בטן המבוססת על הכירות עם היצרן הזה בכמה רכבים.
האם גם הוא לא מומלץ
@חיים-Y0737 ראיתי את כל השרשור הזה בסקרנות מרובה וחיכתי כל הזמן שהשנתונים יעלו כלומר שמישהו יעל האת הנושא של קראוסובר 2017 חדשה אבל אף אחד לא עשה זאת וראיתי את כל התגובות שלך השאלה שלי האם ראית גם בשנתון הזה ספציפי בעיות במערכת הקירור והאם גם בדגם אחר בשנתון גבוה היה בעיות תודה על התגובות
היה בעיות
לי אישית לא ידוע על בעיות, נמתין לתגובות ממי שכן מכיר.
אבל היצרן איבד אמינותו בעיניי, ואפשר לברר ולא חייבים לשמוע לי…
היה בעיות
@חיים-Y0737 כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
נו אז מה תאמר על כל חברה אחרת שיש לה רכב או מערכת פחות מוצלחת, אז לכן נבוא ונאמר שאיבדה אותה חברה את חזקת כשרותה (אמינותה לצורך העניין)? הרי גם בחברות האמינות ביותר יש פשלות בדיוק כמו שבחברות הלא אמי ות ביותר יש פשלות מוצלחות מדי פעם (רנו קליאו).
כל מקרה לגופו ולפי ענינו… -
כל מקרה לגופו ולפי ענינו…@מאיר-ג כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
כן אבל לאורך כל הדרך עיקר הבעיות של סוזוקי היו תקלה קלה במערכת הקירור גורמת להרס מוחלט של ראש מנוע
בלנו של תחילת המילניום, אח’‘כ ליאנה, אח’‘כ SX4, אח’‘כ קרוסאובר… זה טו מאצ’- יותר מידיי בשבילי.דווקא מבחינת בניה של מנוע וגיר הם מוצלחים מאוד, אבל אין מה לעשות עם רכב שכל נסיעה אתה בפחד על הראש מנוע.
רנו קליאו
רק אמש עלה פה ידידנו מעפולה עם תקלת חשמל, כמו כל רנו איש לא מתרגש.
לא נוגע ברכב הזה אחרי זוועת הפלואנס. למרות שהיה גמור וכו’ עדיין מי שנכווה ברותחין נזהר בצוננים. -
רנו קליאו
לא נוגע ברכב הזה אחרי זוועת הפלואנס. למרות שהיה גמור וכו’ עדיין מי שנכווה ברותחין נזהר בצוננים.@חיים-Y0737 כמובן שלא נפתח שוב את הנושא הלעוס הזה. רק אומר שכו"ע מודו שיחסית רנו קליאו אמין מכל שאר אחיו ואחיותיו לחברה. ובזה תם ונחתם נסתם ונסגר חותם בתוך חותם, ובכך הורד מסדר היום העניין. ולא אמרינן אם עלה לא ירד אלא בדברים שבקדושה…
ובעניין מערכת הקירור האמת שאני יודע שהבעיה של הבלנו היתה עם הגיר? אני טועה או שגם וגם?
עכ"פ זה לא אומר שלא צריך לבחון כל רכב לגופו כי חברות מפיקות לקחים, ובפרט יפנים. -
עכ"פ זה לא אומר שלא צריך לבחון כל רכב לגופו כי חברות מפיקות לקחים, ובפרט יפנים.@מאיר-ג כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
הבלנו היתה עם הגיר
אני דיברתי על הישנות אלו שכמעט לא רואים
היו אחלה אוטו עד שמתחמםלגבי הפקת לקחים- התקלות הללו לא קורות מיד אלא כשמתחיל בלאי אחרי כ 100K ולכן לא מעניין את היצרן
חבל להמשיך לדוש דעתי ברורה והבוחר יבחר -
@המאעסטר לגופה של שאלה.
מנוע 1.4 טורבו מצוין, גיר פלנטרי. רכב אמין (אם יורשה לי להוסיף את דעתי: כמיטב המסורת של סוזוקי). -
@יראת-שמים לא הבנתי אם אתה שואל אומר מה התכוונת
מה התכוונת
הוא מאוד ממליץ על סוזוקי כי להם במשפחה נסיון טוב איתו
אני חולק עליו כי אצלנו המצב הפוך
אגב- יראת שמים- אתה מכיר ספציפי את ה 1400 טורבו עם הגיר הטוב?
מה התכוונת
לא רק במשפחה, אתה הראשון והיחיד ששמעתי ממנו תלונות על סוזוקי באופן גורף. (למעט הליאנה וSX4 הישנים שכבר דיברנו עליהם לעיל)
אתה שואל אם נסעתי עליו והרגשתי אותו? לא.
אבל לפני תקופה ביררתי עליו עד כמה שידי הגיעה בשביל חבר.
מנוע 1.4 טורבו, עם מערכת סיוע היברידית (לא זוכר את השם של זה).
אגב, המנוע יחסית הרבה יותר זריז ומגיב טוב בהשוואה לדור קודם.
גיר פלנטרי של איסיין, מאד אוהבים להלל ולשבח אותו בקורת גג זו.
ובכללי רכב נוח עם נסיעה חלקה, הוא מיועד לנסיעות משפחתיות בשונה מרעהו הויטרה שהוא קצת יותר ‘שטח’. -
ובכללי רכב נוח עם נסיעה חלקה, הוא מיועד לנסיעות משפחתיות בשונה מרעהו הויטרה שהוא קצת יותר ‘שטח’.@יראת-שמים כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
Mild Hybrid
כמדומה שקיים רק מ2021
