      3. דיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר
      62 פוסטים 12 כותבים 1.8k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא מחפש רכב - תקציב עד 25 גיל
      • I israel_458xv20n
        @צפתי-0 הגיר רגיש, להקפיד על החלפת שמן גיר.
        @israel_458xv20n כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
        גיר רגיש,
        ועל ‘פתיחות’ מתונות יותר ולא להאיץ בגסות
          @צפתי-0 כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
          תקין ומוצלח לגמרי
          מצויין, תבדוק מפלסי שמן ונוזל קירור שלא יורדים ושלא מתפתחות נזילות, ותהנה מהאוטו בס’'ד
          צ מחובר
          צ מחובר
          צפתי 0
          @חיים-Y0737 אני בודק כל חודש - חודש וחצי ולא הייתי צריך להוסיף עד עכשיו
          • I israel_458xv20n
            צ מחובר
            צ מחובר
            צפתי 0
            יש סיכוי שתסביר לי איפה אני רואה ומחליף את השמן גיר? זה השמן הרגיל שבודקים?
            • צ צפתי 0
              לא, זה בד"כ בפנים יותר
              לא מחליפים סתם ככה, תעשה שיעורי בית אם צריך, ואיזו החלפה מומלצת, ואיזו יכולה להזיק ב"מ, זה גיר רציף, שהוא רגיש אבל אפשר להסתדר איתו יופי בד"כ, רק צריך לדעת מה בדיוק עושים
              בינתיים סע לשלום, ואל תדאג (אבל כמובן לא לזלזל), ויה"ר שלא יהיו לך ולכל אחב"י תקלות כלל
              • צ צפתי 0
                @חיים-Y0737 מעניין מה שנכתב פה כי אני קניתי קורסאובר 2014 160,000 ק"מ לפני 7 או 8 חודשים, והרכב אחלה לגמרי!
                אני גר בצפון ונוסע קבוע מרכז - צפון והכל תקין ומוצלח לגמרי
                תלמד אותי אולי איפה אני אמור לזהות בעיות?
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזו
                יכול להיות שהחליפו לו גיר?
                  בתחילת השרשור הבעיות של הקראוסובר היו מנועים רגישים להתחממות/מתחממים וזה תוייג כפאשלה כללית של סוזוקי, אח"כ הוציאו את הבלנו מהסטיגמה (אפילו שקודם הוא הופיע בפירוש ברשימה השחורה), ועכשיו פתאום הנושא הוא בכלל גיר רציף? (שהוא אכן רגיש אבל זה נכון בכל הרכבים עם גיר רציף מC4 ועד קשקאי ואאוטלנדר).
                  תתמקדו! למה זה מתחיל להזכיר לי את הדיון על טויוטה סטיגמה והאם טויוטה בכלל חברה אמינה…
                    @נייטרון-חפשי כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
                    בכלל גיר רציף?
                    כי ב 2020 היה ריקול והרבה החליפו בחינם
                    המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • אליהו התחא מנותק
                      אליהו התחא מנותק
                      אליהו התח
                      בלת"ק
                      אני עם סוזוקי קרוסובר אוטו’ 2020 קרוב לחצי שנה.
                      ולא נתקלתי בשום תקלה, הרכב עובד חלק.
                      חוץ מטיפול 10,000 מעולם לא ביקרתי איתו במוסך.
                        בכלל גיר רציף?
                        המאעסטרה מנותק
                        המאעסטרה מנותק
                        המאעסטר
                        @חיים-Y0737 מעניין ככל הידוע לי מ 2017 הצורה החדשה זה גיר פלנתרי ולא גיר רציף אני טועה?
                        לחץ כאן לפרטים
                        • המאעסטרה המאעסטר
                          @המאעסטר כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
                          מ 2017 הצורה החדשה
                          נכון אני מדבר על 2014-16
                            מ 2017 הצורה החדשה
                            המאעסטרה מנותק
                            המאעסטרה מנותק
                            המאעסטר
                            @חיים-Y0737 אז אם אני לא טועה
                            לפי מה שאני בדקתי הצורה החדשה זה אחד הרכבים המוצלחים שיש מנוע 1.4 אם אני לא טועה פלוס טורבו קג"מ גבוה גיר פלנתרי חסכוני בדלק האם גם הוא לא מומלץ כי דווקא שמתי עליו עיניים
                            לחץ כאן לפרטים
                            • המאעסטרה המאעסטר
                              האם גם הוא לא מומלץ
                              גם אני שמעתי שהוא נחשב מומלץ,
                              דעה אישית: רק שלענ’'ד אחרי נסיון של כמה רכבי סוזוקי אצלי ובמשפחה לא אגע בחברה זו מחשש למערכת קירור רגישה כפי שהוכח בכמה מקרים, עניין שלי ואינך חייב לשמוע לי כי אין לי מסמכים ביד רק תחושת בטן המבוססת על הכירות עם היצרן הזה בכמה רכבים.
                                האם גם הוא לא מומלץ
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטר
                                @חיים-Y0737 ראיתי את כל השרשור הזה בסקרנות מרובה וחיכתי כל הזמן שהשנתונים יעלו כלומר שמישהו יעל האת הנושא של קראוסובר 2017 חדשה אבל אף אחד לא עשה זאת וראיתי את כל התגובות שלך השאלה שלי האם ראית גם בשנתון הזה ספציפי בעיות במערכת הקירור והאם גם בדגם אחר בשנתון גבוה היה בעיות תודה על התגובות
                                לחץ כאן לפרטים
                                חיים Y0737ח י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • המאעסטרה המאעסטר
                                  היה בעיות
                                  לי אישית לא ידוע על בעיות, נמתין לתגובות ממי שכן מכיר.
                                  אבל היצרן איבד אמינותו בעיניי, ואפשר לברר ולא חייבים לשמוע לי…
                                    היה בעיות
                                    @חיים-Y0737 כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
                                    נו אז מה תאמר על כל חברה אחרת שיש לה רכב או מערכת פחות מוצלחת, אז לכן נבוא ונאמר שאיבדה אותה חברה את חזקת כשרותה (אמינותה לצורך העניין)? הרי גם בחברות האמינות ביותר יש פשלות בדיוק כמו שבחברות הלא אמי ות ביותר יש פשלות מוצלחות מדי פעם (רנו קליאו).
                                    כל מקרה לגופו ולפי ענינו…
                                    חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @מאיר-ג כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
                                      כן אבל לאורך כל הדרך עיקר הבעיות של סוזוקי היו תקלה קלה במערכת הקירור גורמת להרס מוחלט של ראש מנוע
                                      בלנו של תחילת המילניום, אח’‘כ ליאנה, אח’‘כ SX4, אח’‘כ קרוסאובר… זה טו מאצ’- יותר מידיי בשבילי.
                                      דווקא מבחינת בניה של מנוע וגיר הם מוצלחים מאוד, אבל אין מה לעשות עם רכב שכל נסיעה אתה בפחד על הראש מנוע.
                                        רנו קליאו
                                        רק אמש עלה פה ידידנו מעפולה עם תקלת חשמל, כמו כל רנו איש לא מתרגש.
                                        לא נוגע ברכב הזה אחרי זוועת הפלואנס. למרות שהיה גמור וכו’ עדיין מי שנכווה ברותחין נזהר בצוננים.
                                          רנו קליאו
                                          #38
                                          @חיים-Y0737 כמובן שלא נפתח שוב את הנושא הלעוס הזה. רק אומר שכו"ע מודו שיחסית רנו קליאו אמין מכל שאר אחיו ואחיותיו לחברה. ובזה תם ונחתם נסתם ונסגר חותם בתוך חותם, ובכך הורד מסדר היום העניין. ולא אמרינן אם עלה לא ירד אלא בדברים שבקדושה…
                                          ובעניין מערכת הקירור האמת שאני יודע שהבעיה של הבלנו היתה עם הגיר? אני טועה או שגם וגם?
                                          עכ"פ זה לא אומר שלא צריך לבחון כל רכב לגופו כי חברות מפיקות לקחים, ובפרט יפנים.
                                            הבלנו היתה עם הגיר
                                            אני דיברתי על הישנות אלו שכמעט לא רואים
                                            היו אחלה אוטו עד שמתחמם
                                            לגבי הפקת לקחים- התקלות הללו לא קורות מיד אלא כשמתחיל בלאי אחרי כ 100K ולכן לא מעניין את היצרן
                                            חבל להמשיך לדוש דעתי ברורה והבוחר יבחר
                                            • המאעסטרה המאעסטר
                                              @המאעסטר לגופה של שאלה.
                                              מנוע 1.4 טורבו מצוין, גיר פלנטרי. רכב אמין (אם יורשה לי להוסיף את דעתי: כמיטב המסורת של סוזוקי).
                                              164.9k
