      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      647 פוסטים 60 כותבים 503.7k צפיות
        @טכנולוג איזה בוסטר הכי חזק יש כיום?
        מישהו רוצה לרכב הסעות
        לא חשוב הקומפרסור
        #524
        @פתוח-לשמוע הjs10 של יוטראי עולה עכשיו כ98$
        או דגם דומה שלהם bd10 הוא מקביל לjs10 אבל עם טעינה של 45 וואט (שגם זה המון) במקום 65
        עם הקופון 98MX8W1SIK8G ואח"כ IL04 זה יוצא 74$
        אתה יכול גם להוסיף משהו ב8$ (כדי להגיע ל109$) ואז להכניס את הקופון IL05 וכך תשלם על הכל רק 77$ (כולל המוצר הנוסף)
        יש כל מיני חברות פחות אמינות שמצהירות על עוצמה של 10,000 אמפר (לעומת 6000 בjs10) אבל מניסיוני (לא ניסיתי את כולם אבל חלק מהם) זה סתם קשקוש
        ווחוץ מזה 6000 אמפר זה מטורף אני לא חושב שקיים בישראל רכב שהוא לא יכול לההניע
        • ט מנותק
          כמה בוסטרים במחירים ממש טובים
          1. BUTURE ST001 - בוסטר משולב קומפרסור עם קיבולת של 18,000 מיליאמפר ועוצמת הנעה של 4000 אמפר ב58$ בקישור כאן עם הקופון ZUZU110 ואח"כ WOIL06
          2. UTRAI BD70 - בוסטר משולב קומפרסור של יוטראי עם קיבולת של 16,000 מיליאמפר ועוצמת הנעה של 4000 אמפר ב62$ בקישור כאן עם הקופון ZUZU23 ואח"כ WOIL09
          3. UTRAI BD10 - בוסטר של יוטראי חזק מאוד ללא קומפרסור (דגם דומה לjs10 אבל עם טעינה של 45 וואט שגם זה הרבה מאוד ופנס חלש יותר) עם קיבולת של 26,800 מיליאמפר ועוצמת הנעה של 6000 אמפר ב63$ בקישור כאן עם הקופון ZUZU29 ואח"כ WOIL09
          4. UTRAI JS30 - הבוסטר המשולב עם קומפרסור החזק ביותר של יוטראי עם קיבולת של 16,000 מיליאמפר ועוצמת הנעה מטורפת של 8000 אמפר ועם עוד המון תוספות כמו שמפורט בספויילר ב72$ בלבד בקישור כאן עם הקופון BUYBUY029 או DILIMBEKLIK1 ואח"כ WOIL12
          utrai js-30
          בוסטר משולב עם עוצמה חזקה
          הבוסטר החזק ביותר של יוטראי עד כה מבחינת יכולת הנעה
          • קיבולת של 16,000 מיליאמפר (59.2 wh)
          • זרם התנעה מטורף של 7000 אמפר
          • כפתור BOOST להנעה עם מצבר ריק לגמרי/ללא מצבר
          • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
          • שתי יציאות usb במהירות של עד 18 וואט
          • יציאת dc בזרם של עד 160 וואט (עד 16 וולט ו10 אמפר)
          • פנס הצפה ענק בעוצמה של 2000 לומן בצבעים לבן ואדום ופנס נוסף לתאורה ממוקדת
          • קומפרסור משולב
          • סורק תקלות obd למחשב הרכב (מצריך מולטימדיה או סמארטפון)
          • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה
          • ידית נשיאה מובנית
          סרטון על הבוסטר כאן (פתוח בנטפרי)
          מחיר - כ115$ ובמבצעים כ90$ בקישור הזה
          נ יוסי לויי 3 תגובות תגובה אחרונה
            utrai js-30
            • קומפרסור משולב
            • ידית נשיאה מובנית
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
              utrai js-30
              • קומפרסור משולב
              • ידית נשיאה מובנית
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג אלוף
              #527
              @טכנולוג
              אני מעוניין לדעת אם יש קישורים תקפים למצלמות דרך איכותיות כדוגמת z50 pro,
              בשביל להזמין לחבר, או שכדאי לחכות ל11/11 שאז זה ישתלם יותר.
              ויישר כח בזכותך קניתי לחבר גם אחד מהבוסטרים הנ"ל.
              • נ נהג אלוף
                @טכנולוג
                @נהג-אלוף אם לא דחוף עדיף להמתין ל11.11 כי כרגע אין מחיר זול במיוחד עליהם (זה זול אבל ב11.11 אמור להיות קצת יותר זול)
                • משה אייזנבאךמ מנותק
                  משה אייזנבאךמ מנותק
                  משה אייזנבאך
                  @טכנולוג המוכר שלח לי חדש
                  עכשיו קיבלתי את זה
                  הוא ביקש ממני לשלם רק 30$ על המשלוח
                  [הוא הסביר לי שזה משלוח מורכב כי זה בטרייה ענקית]
                  העיקר שקיבלתי חדש
                  • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                    עכשיו קיבלתי את זה
                    העיקר שקיבלתי חדש
                    @משה-אייזנבאך וואו אני ממש שמח בשבילך ושמח לא פחות על כך שעדכנת על זה תתחדש שוב 😄
                      @טכנולוג לא יודע מה קרה אבל לאחרונה הבוסטרים מתעכבים ממש
                      בוסטר שלישי שלוקח לו יותר מחודש
                      ט על הטוב שלךע 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @פתוח-לשמוע בד"כ כשהם שולחים דרך בר זה לוקח כחודש (ואז בטוח אין מכס) אבל לפעמים הם שולחים דרך חברות אחרות ואז זה יותר מהר
                        • ל מנותק
                          ל מנותק
                          לחי
                          @טכנולוג היום השתמשתי בקומפרסור של באסוס שהבאת לי קישור שלו.
                          הוא ניפח לי מפחות 8 ל35 ב8 דק’.
                          תודה רבה.
                            על הטוב שלךע מנותק
                            על הטוב שלךע מנותק
                            על הטוב שלך
                            @פתוח-לשמוע כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                            מעניין אני הזמנתי לפני חודש וגיסי לפני שבועים בערך ולי הגיע תוך שבוע וחצי ולגיסי לפני כמה ימים
                            • לומד 0ל מנותק
                              לומד 0ל מנותק
                              לומד 0
                              כתב נערך לאחרונה על ידי לומד 0
                              #535
                              ראיתי בוסטר להתנעה לרכב, 10,000 של חברת ECO ב 150ש"ח,
                              וכן בוסטר התנעה עם קומפרסור לניפוח, ופנס חירום ומטען נייד , 12,000. ב 350. (איני יודע האם אותה חברה).
                              האם זה מחיר טוב?
                              יש המלצות אחרות?
                              (אני צריך בעיקר להונדה אינסייט)
                              • לומד 0ל לומד 0
                                האם זה מחיר טוב?
                                יש המלצות אחרות?
                                @לומד-0 לא צירפת קישור אבל לפי הנתונים שכתבת הראשון הוא די חלש והשני הוא יקר (350 זה כ110$)
                                כאן הבאתי בוסטרים משולבים עם קומפרסור במחירים שבין 58 ל72 דולר והם גם הרבה הרבה יותר חזקים
                                  משה בלום
                                  @טכנולוג
                                  אני מתכנן לקנות בוסטר טוב עם קומפרסור, אבל יצאתי קצת מבולבל:
                                  1. רציתי את הכי טוב, YABER YA90 אבל אני פותח את הקישור, כתוב שם שהבטריה שלו זה 12000-18000mAh ולא 26800… אז עדיין הכי טוב?
                                  2. שווה יותר מבחינה כספית ואיכות המוצר לקנות משולב או מוצרים נפרדים?
                                  3. יש הבדלים בסוג הבטריה? יש כאלה שהם יותר ופחות טובים? כי אני מתכנן כמובן להחזיק את זה ברכב, ואני רוצה משהו שלא יתרוקן לי לבד מחוסר שימוש, וכן שהבטריה לא תתקלקל כעבור שנה…
                                    utrai js-30
                                    • קומפרסור משולב
                                    • ידית נשיאה מובנית
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לוי
                                    @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                                    יש איזה דיל טוב לבוסטר הנ"ל?
                                    אגב שבוע שעבר הנעתי איתו סוואנה שחודש לא הניע ורכב ענק עם כבלים לא הצליח לעזור והבוסטר הזה הניע בקלות
                                    שמח לעזור
                                    דוד המומחהד א ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • יוסי לויי יוסי לוי
                                      דוד המומחהד מנותק
                                      דוד המומחהד מנותק
                                      דוד המומחה
                                      @יוסי-לוי אם תמצא תעדכן!!
                                      • מ משה בלום
                                        @טכנולוג
                                        @משה-בלום כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                                        @טכנולוג
                                        כנראה ראית את זה בלשונית “מפרט” אבל זה קשקוש של ai הקיבולת שלו ע"פ מה שהיצרן מצהיר היא כמו שכתבתי במדריך 26,800 מיליאמפר
                                        1. שווה יותר מבחינה כספית ואיכות המוצר לקנות משולב או מוצרים נפרדים?
                                        זה נתון לוויכוח - אני אישית חושב שעדיף שני מכשירים נפרדים כך הם לא תלויים אחד בשני וכאשר נגמרת הבטריה בבוסטר עדיין ניתן לנפח עם הקומפרסור (במיוחד אם הוא חוטי ללא סוללה שתמיד הוא עובד דרך שקע המצת)
                                        אבל ישנם רבים וטובים שחולקים עלי ואומרים שעדיף שהכל במכשיר אחד כך זה יותר נוח
                                        אז תחליט מה שיותר נכון עבורך
                                        1. יש הבדלים בסוג הבטריה? יש כאלה שהם יותר ופחות טובים? כי אני מתכנן כמובן להחזיק את זה ברכב, ואני רוצה משהו שלא יתרוקן לי לבד מחוסר שימוש, וכן שהבטריה לא תתקלקל כעבור שנה…
                                        הבוסטרים של יוטראי ידועים כאיכותיים (לי אישית יש אחד כבר כ7 שנים שעובד הרבה ועדיין לא נס לחו)
                                        לגבי שאר החברות הם מצויינות אבל זה לא באותה רמה של יוטראי (על חברת יאבר - היצרנית של הבוסטר שהזכרת אומרים שזה בעצם יוטראי רק בשם אחר כי בד"כ זה נמכר באותה חנות בעלי אקספרס והנתונים שלהם מאוד דומים אבל גם אם זה לא יוטראי זה עדיין חברה איכותית מאוד)
                                          אנונימוס
                                          @יוסי-לוי כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                                          https://ali-buy.com/utrai-js-30/
                                            #542
                                            @יוסי-לוי אם אתה נעול עליו אז הכי זול עכשיו זה כאן עם הקופון ALIBUY19 ואח"כ ILAFFN04 יוצא כ61$ לדגם הלייט עם 5000 אמפר וכ72$ לדגם החזק עם ה8000 אמפר
                                            זה מחיר זול בהחלט אבל לא הכי זול שהכרנו לפני כחודש דגם הלייט עלה 55$ (וכמדומני שהדולר היה נמוך יותר) תראה כאן אבל זה היה משהו חריג מאוד
                                            סליחה מידידי הרב @אנונימוס שאני רואה שבדיוק הביא את זה כמה דקות לפני
                                            אם אתה מוכן לבדוק אופציות אחרות יש את הbd70 של יוטראי עם אותה קיבולת אבל נתונים קצת פחות מהjs30 עכשיו יש עליו מבצע שווה ביותר בקישור הזה עם הקופון BUYWITHUS21 ואח"כ ILAFFN04 הוא עולה כ54$
                                            בוסטר חדש ועצמתי של יוטראי משולב קומפרסור יניע את רוב הרכבים שיש על הכביש
                                            utrai bd70
                                            בוסטר חזק של יוטראי
                                            • זרם התנעה מטורף של 4000 אמפר
                                            • יציאת usb במהירות של עד 18 וואט
                                            • פנס בעוצמה של 600 לומן בצבע לבן
                                            • קומפרסור משולב
                                            • ראש מתכת לניפוץ זגוגיות בשעת חירום
                                            מחיר - כ110$ ובמבצעים כ80$ בקישור הזה
                                            יוסי לויי טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              utrai bd70
                                              בוסטר חזק של יוטראי
                                              • קומפרסור משולב
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לוי
                                              קניתי אז שניים (דאגתי שלכל האחים שלי יהיה את המוצר הזה ברכב
                                              עכשיו זה בשביל עוד חבר
                                              שמח לעזור
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 27
                                              • 28
                                              • 29
                                              • 32
                                              • 33
