      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      579 פוסטים 56 כותבים 459.5k צפיות
        כמה בוסטרים במחירים ממש טובים
        1. BUTURE ST001 - בוסטר משולב קומפרסור עם קיבולת של 18,000 מיליאמפר ועוצמת הנעה של 4000 אמפר ב58$ בקישור כאן עם הקופון ZUZU110 ואח"כ WOIL06
        2. UTRAI BD70 - בוסטר משולב קומפרסור של יוטראי עם קיבולת של 16,000 מיליאמפר ועוצמת הנעה של 4000 אמפר ב62$ בקישור כאן עם הקופון ZUZU23 ואח"כ WOIL09
        3. UTRAI BD10 - בוסטר של יוטראי חזק מאוד ללא קומפרסור (דגם דומה לjs10 אבל עם טעינה של 45 וואט שגם זה הרבה מאוד ופנס חלש יותר) עם קיבולת של 26,800 מיליאמפר ועוצמת הנעה של 6000 אמפר ב63$ בקישור כאן עם הקופון ZUZU29 ואח"כ WOIL09
        4. UTRAI JS30 - הבוסטר המשולב עם קומפרסור החזק ביותר של יוטראי עם קיבולת של 16,000 מיליאמפר ועוצמת הנעה מטורפת של 8000 אמפר ועם עוד המון תוספות כמו שמפורט בספויילר ב72$ בלבד בקישור כאן עם הקופון BUYBUY029 או DILIMBEKLIK1 ואח"כ WOIL12
        utrai js-30
        בוסטר משולב עם עוצמה חזקה
        הבוסטר החזק ביותר של יוטראי עד כה מבחינת יכולת הנעה
        • קיבולת של 16,000 מיליאמפר (59.2 wh)
        • זרם התנעה מטורף של 7000 אמפר
        • כפתור BOOST להנעה עם מצבר ריק לגמרי/ללא מצבר
        • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
        • שתי יציאות usb במהירות של עד 18 וואט
        • יציאת dc בזרם של עד 160 וואט (עד 16 וולט ו10 אמפר)
        • פנס הצפה ענק בעוצמה של 2000 לומן בצבעים לבן ואדום ופנס נוסף לתאורה ממוקדת
        • קומפרסור משולב
        • סורק תקלות obd למחשב הרכב (מצריך מולטימדיה או סמארטפון)
        • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה
        • ידית נשיאה מובנית
        סרטון על הבוסטר כאן (פתוח בנטפרי)
        מחיר - כ115$ ובמבצעים כ90$ בקישור הזה
        נ מנותק
        נ מנותק
        נהג אלוף
        #527
        @טכנולוג
        אני מעוניין לדעת אם יש קישורים תקפים למצלמות דרך איכותיות כדוגמת z50 pro,
        בשביל להזמין לחבר, או שכדאי לחכות ל11/11 שאז זה ישתלם יותר.
        ויישר כח בזכותך קניתי לחבר גם אחד מהבוסטרים הנ"ל.
        • נ נהג אלוף
          @טכנולוג
          @נהג-אלוף אם לא דחוף עדיף להמתין ל11.11 כי כרגע אין מחיר זול במיוחד עליהם (זה זול אבל ב11.11 אמור להיות קצת יותר זול)
          • משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאך
            @טכנולוג המוכר שלח לי חדש
            עכשיו קיבלתי את זה
            הוא ביקש ממני לשלם רק 30$ על המשלוח
            [הוא הסביר לי שזה משלוח מורכב כי זה בטרייה ענקית]
            העיקר שקיבלתי חדש
            • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
              עכשיו קיבלתי את זה
              העיקר שקיבלתי חדש
              @משה-אייזנבאך וואו אני ממש שמח בשבילך ושמח לא פחות על כך שעדכנת על זה תתחדש שוב 😄
                @טכנולוג לא יודע מה קרה אבל לאחרונה הבוסטרים מתעכבים ממש
                בוסטר שלישי שלוקח לו יותר מחודש
                ט על הטוב שלךע 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @פתוח-לשמוע בד"כ כשהם שולחים דרך בר זה לוקח כחודש (ואז בטוח אין מכס) אבל לפעמים הם שולחים דרך חברות אחרות ואז זה יותר מהר
                  • ל מנותק
                    ל מנותק
                    לחי
                    @טכנולוג היום השתמשתי בקומפרסור של באסוס שהבאת לי קישור שלו.
                    הוא ניפח לי מפחות 8 ל35 ב8 דק’.
                    תודה רבה.
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלך
                      @פתוח-לשמוע כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                      מעניין אני הזמנתי לפני חודש וגיסי לפני שבועים בערך ולי הגיע תוך שבוע וחצי ולגיסי לפני כמה ימים
                      • לומד 0ל מנותק
                        לומד 0ל מנותק
                        לומד 0
                        כתב נערך לאחרונה על ידי לומד 0
                        #535
                        ראיתי בוסטר להתנעה לרכב, 10,000 של חברת ECO ב 150ש"ח,
                        וכן בוסטר התנעה עם קומפרסור לניפוח, ופנס חירום ומטען נייד , 12,000. ב 350. (איני יודע האם אותה חברה).
                        האם זה מחיר טוב?
                        יש המלצות אחרות?
                        (אני צריך בעיקר להונדה אינסייט)
                        • לומד 0ל לומד 0
                          האם זה מחיר טוב?
                          יש המלצות אחרות?
                          @לומד-0 לא צירפת קישור אבל לפי הנתונים שכתבת הראשון הוא די חלש והשני הוא יקר (350 זה כ110$)
                          כאן הבאתי בוסטרים משולבים עם קומפרסור במחירים שבין 58 ל72 דולר והם גם הרבה הרבה יותר חזקים
                            משה בלום
                            @טכנולוג
                            אני מתכנן לקנות בוסטר טוב עם קומפרסור, אבל יצאתי קצת מבולבל:
                            1. רציתי את הכי טוב, YABER YA90 אבל אני פותח את הקישור, כתוב שם שהבטריה שלו זה 12000-18000mAh ולא 26800… אז עדיין הכי טוב?
                            2. שווה יותר מבחינה כספית ואיכות המוצר לקנות משולב או מוצרים נפרדים?
                            3. יש הבדלים בסוג הבטריה? יש כאלה שהם יותר ופחות טובים? כי אני מתכנן כמובן להחזיק את זה ברכב, ואני רוצה משהו שלא יתרוקן לי לבד מחוסר שימוש, וכן שהבטריה לא תתקלקל כעבור שנה…
                              utrai js-30
                              • קומפרסור משולב
                              • ידית נשיאה מובנית
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                              יש איזה דיל טוב לבוסטר הנ"ל?
                              אגב שבוע שעבר הנעתי איתו סוואנה שחודש לא הניע ורכב ענק עם כבלים לא הצליח לעזור והבוסטר הזה הניע בקלות
                              שמח לעזור
                              דוד המומחהד א ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • יוסי לויי יוסי לוי
                                דוד המומחהד מנותק
                                דוד המומחהד מנותק
                                דוד המומחה
                                @יוסי-לוי אם תמצא תעדכן!!
                                • מ משה בלום
                                  @טכנולוג
                                  @משה-בלום כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                                  @טכנולוג
                                  כנראה ראית את זה בלשונית “מפרט” אבל זה קשקוש של ai הקיבולת שלו ע"פ מה שהיצרן מצהיר היא כמו שכתבתי במדריך 26,800 מיליאמפר
                                  1. שווה יותר מבחינה כספית ואיכות המוצר לקנות משולב או מוצרים נפרדים?
                                  זה נתון לוויכוח - אני אישית חושב שעדיף שני מכשירים נפרדים כך הם לא תלויים אחד בשני וכאשר נגמרת הבטריה בבוסטר עדיין ניתן לנפח עם הקומפרסור (במיוחד אם הוא חוטי ללא סוללה שתמיד הוא עובד דרך שקע המצת)
                                  אבל ישנם רבים וטובים שחולקים עלי ואומרים שעדיף שהכל במכשיר אחד כך זה יותר נוח
                                  אז תחליט מה שיותר נכון עבורך
                                  1. יש הבדלים בסוג הבטריה? יש כאלה שהם יותר ופחות טובים? כי אני מתכנן כמובן להחזיק את זה ברכב, ואני רוצה משהו שלא יתרוקן לי לבד מחוסר שימוש, וכן שהבטריה לא תתקלקל כעבור שנה…
                                  הבוסטרים של יוטראי ידועים כאיכותיים (לי אישית יש אחד כבר כ7 שנים שעובד הרבה ועדיין לא נס לחו)
                                  לגבי שאר החברות הם מצויינות אבל זה לא באותה רמה של יוטראי (על חברת יאבר - היצרנית של הבוסטר שהזכרת אומרים שזה בעצם יוטראי רק בשם אחר כי בד"כ זה נמכר באותה חנות בעלי אקספרס והנתונים שלהם מאוד דומים אבל גם אם זה לא יוטראי זה עדיין חברה איכותית מאוד)
                                    אנונימוס
                                    @יוסי-לוי כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                                    https://ali-buy.com/utrai-js-30/
                                      #542
                                      @יוסי-לוי אם אתה נעול עליו אז הכי זול עכשיו זה כאן עם הקופון ALIBUY19 ואח"כ ILAFFN04 יוצא כ61$ לדגם הלייט עם 5000 אמפר וכ72$ לדגם החזק עם ה8000 אמפר
                                      זה מחיר זול בהחלט אבל לא הכי זול שהכרנו לפני כחודש דגם הלייט עלה 55$ (וכמדומני שהדולר היה נמוך יותר) תראה כאן אבל זה היה משהו חריג מאוד
                                      סליחה מידידי הרב @אנונימוס שאני רואה שבדיוק הביא את זה כמה דקות לפני
                                      אם אתה מוכן לבדוק אופציות אחרות יש את הbd70 של יוטראי עם אותה קיבולת אבל נתונים קצת פחות מהjs30 עכשיו יש עליו מבצע שווה ביותר בקישור הזה עם הקופון BUYWITHUS21 ואח"כ ILAFFN04 הוא עולה כ54$
                                      בוסטר חדש ועצמתי של יוטראי משולב קומפרסור יניע את רוב הרכבים שיש על הכביש
                                      utrai bd70
                                      בוסטר חזק של יוטראי
                                      • זרם התנעה מטורף של 4000 אמפר
                                      • יציאת usb במהירות של עד 18 וואט
                                      • פנס בעוצמה של 600 לומן בצבע לבן
                                      • קומפרסור משולב
                                      • ראש מתכת לניפוץ זגוגיות בשעת חירום
                                      מחיר - כ110$ ובמבצעים כ80$ בקישור הזה
                                      יוסי לויי טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        utrai bd70
                                        בוסטר חזק של יוטראי
                                        • קומפרסור משולב
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לוי
                                        קניתי אז שניים (דאגתי שלכל האחים שלי יהיה את המוצר הזה ברכב
                                        עכשיו זה בשביל עוד חבר
                                        שמח לעזור
                                          utrai bd70
                                          בוסטר חזק של יוטראי
                                          • קומפרסור משולב
                                          @טכנולוג ובוסטר לבד?
                                          אני עם 1.5 דיזל, משהו תקציבי
                                            • ט מנותק
                                              #546
                                              מעלה כאן פירוט על מבצעי הבוסטרים בסייל הנוכחי לא מדובר בסתם קופונים אלא בבוסטרים שעכשיו הם בהנחה משמעותית הרבה יותר מהרגיל
                                              בוסטר ללא קומפרסור
                                              1. כמובן שהמומלץ ביותר הוא הjs10 של יוטראי כבר תקופה ארוכה שלא ניתן לקנות אותו בפחות מ100$ ועכשיו הוא עולה כאן ב73$ עם הקופון ILAFFN04ואח"כ BUYWITHUS5
                                              יוטראי js-10
                                              המכשיר שלדעתי הטוב ביותר בעלי אקספרס
                                              מדובר בבוסטר חזק ביותר של יוטראי עד כה
                                              • קיבולת של 27,000 מיליאמפר (99.9 wh)
                                              • זרם התנעה מטורף של 6000 אמפר
                                              • נטען בטעינה מהירה של 65 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעה וחצי לעומת מכשירים אחרים שנטענים תוך כ5-6 שעות)
                                              • אבל החלק החשוב ביותר הוא שהוא משמש כמטען נייד עם יכולת הטענה של 65 וואט (מטעין ללא שום בעיה מחשבים ניידים עם חיבור טייפ סי)
                                              • בנוסף יש לו פנס קדמי בעוצמה של 600 לומן בצבעים לבן ואדום
                                              • משקל 1.2 קילו
                                              מכיוון שאחד היתרונות הגדולים בבוסטר הזה הוא אופציית הטעינה המהירה במיוחד שלו אני מצרף בסוף המדריך כמה קישורים מומלצים למטענים עם יכולת טעינה מהירה אמיתית מניסיון אישי
                                              למעבר למטענים ניתן ללחוץ כאן
                                              מחיר - כ100$ ובמבצעים כ75$ בקישור הזה או זה
                                              למי שרוצה משהו יותר זול מומלץ אחד מהשניים הבאים עם נתונים זהים לjs10
                                              1. יאבר ya60 - עולה עכשיו 65$ בקישור הזה עם הקופון ILAFF12
                                              YABER YA60
                                              המתחרה הקרוב ביותר לjs-10
                                              בוסטר חזק ביותר של חברת יאבר בנוי איכותי מאוד
                                              • קיבולת של 26,800 מיליאמפר (99.16 wh)
                                              • נטען בטעינה מהירה של 45 וואט בפרוטוקול pd (נטען מ0 ל100 תוך כשעתיים ורבע לעומת מכשירים אחרים שנטענים תוך כ5-6 שעות)
                                              • משמש כמטען נייד עם יכולת הטענה של 45 וואט (יכול להטעין מחשבים ניידים עם חיבור טייפ סי)
                                              • יציאת dc בזרם של עד 150 וואט (עד 15 וולט ו10 אמפר)
                                              • משקל 1.1 קילו
                                              מחיר - כ90$ ובמבצעים כ65$ בקישור הזה או זה
                                              1. BUTURE beta30 - עולה עכשיו 58$ מחיר שלא היה הרבה הרבה זמן לבוסטר ברמה הזאת בקישור הזה עם הקופון IL04 ואח"כ YABER06
                                                החיסרון היחיד בבוסטר הזה הוא שהטעינה שלו איטית יחסית לשני הקודמים (18 וואט לעומת 65 בjs10)
                                              BUTURE beta30
                                              בוסטר חזק ועוצמתי
                                              • נטען בטעינה של 18 וואט (כ6 שעות טעינה מ0 ל100)
                                              • 2 יציאות usb עד מהירות של 18 וואט
                                              • ללא יציאת dc
                                              • פנס קדמי בעוצמה חזקה מאוד של 800 לומן
                                              • ידית נשיאה
                                              מחיר - כ95$ ובמבצעים כ70$ בקישור הזה
                                              1. UTRAI BD10 - בוסטר של יוטראי חזק מאוד ללא קומפרסור (דגם דומה לjs10 אבל עם טעינה של 45 וואט שגם זה הרבה מאוד ופנס חלש יותר) עם קיבולת של 26,800 מיליאמפר ועוצמת הנעה של 6000 אמפר ב59$ בקישור כאן עם הקופון ILAFFN04 ואח"כ BUYWITHUS21
                                              2. utrai js1 - בוסטר בסיסי אבל איכותי מאוד של יוטראי עם קיבולת של 22,000 מיליאמפר ועוצמת הנעה של 2000 אמפר עם חיבור dc בזרם של 160 וואט עולה עכשיו 48$ לדגם הרגיל ו54$ לדגם הפרו עם עוצמת הנעה של 4000 אמפר בקישור הזה עם הקופון IL00010 ואח"כ ILAFF12
                                              במחירים האלה לא שווה לקנות בוסטר חלש יותר כי הפער לא מצדיק את ההבדלים
                                              בוסטר משולב עם קומפרסור
                                              1. BUTURE Beta09 - אחד הבוסטרים המשולבים הטובים ביותר עולה עכשיו 98$ בקישור כאן עם הקופון YABER615 ואח"כ ILAFFN05
                                              BUTURE Beta09
                                              הבוסטר המשולב מהטובים ביותר עם המון אביזרים נלווים
                                              דגם חדש שנקרא BUTURE Beta09 זה לא רק בוסטר אלא זו ערכת חירום עם כבלי גרירה, משולש אזהרה, ערכת תיקון פנצ’ר, פטיש חירום, כפפות מבודדות חשמל ועוד
                                              • קומפרסור
                                              • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כ6 שעות)
                                              • שתי יצאות usb במהירות של עד 18 וואט
                                              • ללא יציאת dc
                                              • פנס הצפה ופנס נוסף לתאורה ממוקדת
                                              • ראש מתכת לניפוץ חלונות
                                              • אורך 21 ס"מ רוחב 12 ס"מ
                                              • אביזרים נלווים - ערכת תיקון פנצ’ר, כפפות מבודדות, רצועת קשירת מטענים, רצועת גרירה, כלי עם ווים להוצאת וחיתוך אבנים
                                              לסיכום זה בוסטר מעולה ומצויין אבל יש לו שתי חסרונות שקיימים כמעט בכל בוסטר משולב (חוץ מעצם העובדה שהוא משולב עם קומפרסור שיש שרואים בזה יתרון ויש שרואים בזה חיסרון)
                                              1. טעינה איטית ביחס לגודל הסוללה - 18 וואט ולכן יקח לו כ6 שעות להטען במלואו
                                              2. אין חיבור dc לאביזרים חיצוניים
                                              מחיר - כ150$ ובמבצעים כ110$ בקישור הזה
                                              1. YABER YA90 - יש לו את כל היתרונות של הבוסטר המשולב הקודם אבל ללא החסרונות, הוא נטען בטעינה מהירה של 65 וואט וגם יש לו חיבור dc של 160 וואט עולה עכשיו 89$ בקישור כאן עם הקופון ILAFFN04
                                              YABER YA90
                                              הבוסטר המשולב הטוב ביותר
                                              עד היום מי שרצה לקנות בוסטר חזק ועוצמתי היה חייב להתפשר על משהו לקנות את הjs10 של יוטראי עם קיבולת גדולה וזרם מטורף אבל ללא קומפרסור או את הjs30 עם קומפרסור וזרם חזק מאוד אבל קיבולת קטנה מה שמצריך טעינה לעיתים תכופות למי שמשתמש בבוסטר מידי פעם
                                              אבל עכשיו יש בשורה חדשה זה אמנם לא יוטראי אבל מדובר ביאבר זו חברה עם מוצרים מצויינים שהוכיחה את עצמה
                                              ואם כבר קונים בוסטר משולב אז זה הטוב ביותר בוסטר משולב חזק ביותר שיש בו הכל
                                                הבוסטר המשולב מהיחידים עם טעינה מהירה
                                              • שלוש יציאות usb במהירות של עד 65 וואט
                                              • מסך דיגיטלי גדול לתצוגת אחוזי הטעינה והניפוח
                                              • מגיע עם זוג כפפות
                                              מחיר - כ130$ ובמבצעים כ110$ בקישור הזה
                                              שלושה בוסטרים עם מפרט די דומה
                                              1. utrai bd70 - עולה עכשיו 54$ בקישור הזה עם הקופון ILAFFN04 ואח"כ BUYWITHUS21
                                              utrai bd70
                                              בוסטר חזק של יוטראי
                                              • קומפרסור משולב
                                              1. BUTURE ST001 עולה עכשיו 56$ בקישור כאן עם הקופון IL04 ואח"כ BUYWITHUS6
                                                עוצמת הנעה של 4500 אמפר קיבולת של 18,000 מיליאמפר וטעינה מהירה של 18W
                                              2. utrai js30 - דגם הלייט (עם עוצמת הנעה של 5000 אמפר) עולה עכשיו 61$ והדגם הרגיל עם 8000 אמפר 72$בקישור הזה עם הקופון ILAFFN04 ואח"כ ALIBUY19
                                                זה מחיר זול בהחלט אבל לא הכי זול שהכרנו, לפני כחודש דגם הלייט עלה 55$ (וכמדומני שהדולר היה נמוך יותר) ניתן לראות כאן אבל זה היה משהו חריג מאוד
                                              utrai js-30
                                              • קומפרסור משולב
                                              • ידית נשיאה מובנית
                                              בהמשך בעז"ה אעדכן כאן על עוד שני בוסטרים
                                              itamarI kasnikK אבא תודה רבהא 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 27
                                              • 28
                                              • 29
                                              38
                                              165.1k
