      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      536 פוסטים 51 כותבים 441.7k צפיות
        @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
        utrai js30 - דגם הלייט (עם עוצמת הנעה של 5000 אמפר) עולה עכשיו 70$ בקישור הזה עם הקופון DLZ8021 ואח"כ 10ILAFF
        והדגם הרגיל עם 8000 אמפר עולה עכשיו 81$ בקישור הזה עם הקופון DLZ8021 ואח"כ 10ILAFF
        utrai js-30
        בוסטר משולב עם עוצמה חזקה
        הבוסטר החזק ביותר של יוטראי עד כה מבחינת יכולת הנעה
        • קיבולת של 16,000 מיליאמפר (59.2 wh)
        • זרם התנעה מטורף של 7000 אמפר
        • כפתור BOOST להנעה עם מצבר ריק לגמרי/ללא מצבר
        • נטען בטעינה של 18 וואט (נטען מ0 ל100 תוך כשלוש שעות)
        • שתי יציאות usb במהירות של עד 18 וואט
        • יציאת dc בזרם של עד 160 וואט (עד 16 וולט ו10 אמפר)
        • פנס הצפה ענק בעוצמה של 2000 לומן בצבעים לבן ואדום ופנס נוסף לתאורה ממוקדת
        • קומפרסור משולב
        • סורק תקלות obd למחשב הרכב (מצריך מולטימדיה או סמארטפון)
        • מסך דיגיטלי לתצוגת אחוזי הטעינה
        • ידית נשיאה מובנית
        סרטון על הבוסטר כאן (פתוח בנטפרי)
        מחיר - כ115$ ובמבצעים כ90$ בקישור הזה
        שימו לב!
        מבצע היסטרי על הבוסטר הזה ב55$ לדגם הלייט וב66$ לדגם הרגיל (המחיר הזול ביותר שזכור לי מאז שיצא הדגם הזה רק להמחיש בסייל הגדול שהיה לפני כחודש דגם הלייט עלה 70$ והדגם הרגיל עלה 81$)
        בקישור כאן עם הקופון 36BUYWITHUS ואח"כ ILAFFSE4
        למי שמעוניין בבוסטר משולב עם קומפרסור זה אחד המומלצים ביותר ולכן כדאי להזדרז כי המחיר הזה לא ישאר הרבה זמן (לדעתי מחר זה כבר לא יהיה)
        תודה ל @מרדכי-0 על העדכון
        @טכנולוג אצלי הלייט עולה כרגע 102 דולר
          @פתוח-לשמוע אצל כולם כך אבל אחרי הקופונים הוא יורד למחיר שכתבתי
            @טכנולוג איזה בוסטר הכי חזק יש כיום?
            מישהו רוצה לרכב הסעות
            לא חשוב הקומפרסור
              לא חשוב הקומפרסור
              #524
              @פתוח-לשמוע הjs10 של יוטראי עולה עכשיו כ98$
              או דגם דומה שלהם bd10 הוא מקביל לjs10 אבל עם טעינה של 45 וואט (שגם זה המון) במקום 65
              עם הקופון 98MX8W1SIK8G ואח"כ IL04 זה יוצא 74$
              אתה יכול גם להוסיף משהו ב8$ (כדי להגיע ל109$) ואז להכניס את הקופון IL05 וכך תשלם על הכל רק 77$ (כולל המוצר הנוסף)
              יש כל מיני חברות פחות אמינות שמצהירות על עוצמה של 10,000 אמפר (לעומת 6000 בjs10) אבל מניסיוני (לא ניסיתי את כולם אבל חלק מהם) זה סתם קשקוש
              ווחוץ מזה 6000 אמפר זה מטורף אני לא חושב שקיים בישראל רכב שהוא לא יכול לההניע
              • ט מנותק
                כמה בוסטרים במחירים ממש טובים
                1. BUTURE ST001 - בוסטר משולב קומפרסור עם קיבולת של 18,000 מיליאמפר ועוצמת הנעה של 4000 אמפר ב58$ בקישור כאן עם הקופון ZUZU110 ואח"כ WOIL06
                2. UTRAI BD70 - בוסטר משולב קומפרסור של יוטראי עם קיבולת של 16,000 מיליאמפר ועוצמת הנעה של 4000 אמפר ב62$ בקישור כאן עם הקופון ZUZU23 ואח"כ WOIL09
                3. UTRAI BD10 - בוסטר של יוטראי חזק מאוד ללא קומפרסור (דגם דומה לjs10 אבל עם טעינה של 45 וואט שגם זה הרבה מאוד ופנס חלש יותר) עם קיבולת של 26,800 מיליאמפר ועוצמת הנעה של 6000 אמפר ב63$ בקישור כאן עם הקופון ZUZU29 ואח"כ WOIL09
                4. UTRAI JS30 - הבוסטר המשולב עם קומפרסור החזק ביותר של יוטראי עם קיבולת של 16,000 מיליאמפר ועוצמת הנעה מטורפת של 8000 אמפר ועם עוד המון תוספות כמו שמפורט בספויילר ב72$ בלבד בקישור כאן עם הקופון BUYBUY029 או DILIMBEKLIK1 ואח"כ WOIL12
                utrai js-30
                • קומפרסור משולב
                • ידית נשיאה מובנית
                נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  utrai js-30
                  • קומפרסור משולב
                  • ידית נשיאה מובנית
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג אלוף
                    utrai js-30
                    • קומפרסור משולב
                    • ידית נשיאה מובנית
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג אלוף
                    #527
                    @טכנולוג
                    אני מעוניין לדעת אם יש קישורים תקפים למצלמות דרך איכותיות כדוגמת z50 pro,
                    בשביל להזמין לחבר, או שכדאי לחכות ל11/11 שאז זה ישתלם יותר.
                    ויישר כח בזכותך קניתי לחבר גם אחד מהבוסטרים הנ"ל.
                    • נ נהג אלוף
                      @טכנולוג
                      @נהג-אלוף אם לא דחוף עדיף להמתין ל11.11 כי כרגע אין מחיר זול במיוחד עליהם (זה זול אבל ב11.11 אמור להיות קצת יותר זול)
                      • משה אייזנבאךמ מחובר
                        משה אייזנבאךמ מחובר
                        משה אייזנבאך
                        @טכנולוג המוכר שלח לי חדש
                        עכשיו קיבלתי את זה
                        הוא ביקש ממני לשלם רק 30$ על המשלוח
                        [הוא הסביר לי שזה משלוח מורכב כי זה בטרייה ענקית]
                        העיקר שקיבלתי חדש
                        • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                          עכשיו קיבלתי את זה
                          העיקר שקיבלתי חדש
                          @משה-אייזנבאך וואו אני ממש שמח בשבילך ושמח לא פחות על כך שעדכנת על זה תתחדש שוב 😄
                            @טכנולוג לא יודע מה קרה אבל לאחרונה הבוסטרים מתעכבים ממש
                            בוסטר שלישי שלוקח לו יותר מחודש
                            ט על הטוב שלךע 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @פתוח-לשמוע בד"כ כשהם שולחים דרך בר זה לוקח כחודש (ואז בטוח אין מכס) אבל לפעמים הם שולחים דרך חברות אחרות ואז זה יותר מהר
                              • ל מנותק
                                ל מנותק
                                לחי
                                @טכנולוג היום השתמשתי בקומפרסור של באסוס שהבאת לי קישור שלו.
                                הוא ניפח לי מפחות 8 ל35 ב8 דק’.
                                תודה רבה.
                                  על הטוב שלךע מחובר
                                  על הטוב שלךע מחובר
                                  על הטוב שלך
                                  @פתוח-לשמוע כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                                  מעניין אני הזמנתי לפני חודש וגיסי לפני שבועים בערך ולי הגיע תוך שבוע וחצי ולגיסי לפני כמה ימים
                                  • לומד 0ל מנותק
                                    לומד 0ל מנותק
                                    לומד 0
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי לומד 0
                                    #535
                                    ראיתי בוסטר להתנעה לרכב, 10,000 של חברת ECO ב 150ש"ח,
                                    וכן בוסטר התנעה עם קומפרסור לניפוח, ופנס חירום ומטען נייד , 12,000. ב 350. (איני יודע האם אותה חברה).
                                    האם זה מחיר טוב?
                                    יש המלצות אחרות?
                                    (אני צריך בעיקר להונדה אינסייט)
                                    • לומד 0ל לומד 0
                                      האם זה מחיר טוב?
                                      יש המלצות אחרות?
                                      @לומד-0 לא צירפת קישור אבל לפי הנתונים שכתבת הראשון הוא די חלש והשני הוא יקר (350 זה כ110$)
                                      כאן הבאתי בוסטרים משולבים עם קומפרסור במחירים שבין 58 ל72 דולר והם גם הרבה הרבה יותר חזקים
                                      • 23
                                      • 24
                                      • 25
                                      • 26
                                      • 27
                                      58
                                      162.8k
