      5. פתרון לזיהוי הקולי בנטפרי: אפליקציה להקלדה וחיפוש קולי בעברית ובאנגלית במולטימדיה!
      80 פוסטים 19 כותבים 18.0k צפיות
        @פריוס-2 כתב בפתרון לזיהוי הקולי בנטפרי: אפליקציה להקלדה וחיפוש קולי בעברית ובאנגלית במולטימדיה!:
        לאחר אינספור פתרונות כושלים, ב"ה פיתחתי אפליקציה שפותרת את זה.
        חיילך לאורייתא!
        אכן נצרך וחשוב מאד.
        רק -
        במכשירי אנדרואיד של נטפרי, - טאבלטים. לא ניתן להתקין אפליקציות שאינם בחנות שלהם.
        כך שלכאורה הבעיה שם לא נפתרה.
        פ מנותק
        פ מנותק
        פריוס 2
        @Klonimoos תודה רבה!
        לגבי הטאבלטים, אני משער לעצמי שבאמת שם זה חסום, כי זה כמו החסימות האחרות שחוסמות התקנה ממקורות נוספים,
        שהפתרון הוא פשוט לבקש מהם שיוסיפו את האפליקציה לאפליקציות המותרות.
        לכן אבקש מהציבור: לכל מי שמותקנת לו חסימה שנותנת להתקין רק מהאפליקציות שמותרות בחסימה, (נטפרי בכל מיני מסלולים, בטאבלטים, קיידרואיד וכו…)
        שיפנה לבעל החסימה ויבקש מהם שיוסיפו את האפליקציה לרשימת האפליקציות המותרות, זה אפליקציה שאמורה לעזור לרכיב שהם בעצמם חסמו מסיבות אחרות והם קיבלו על זה עשרות פניות, כך שיש סיכוי מאוד טוב שירצו להוסיף את זה.
        אני אשלח פניה רשמית לנטפרי בתור המפתח בעז"ה, שיוסיפו את האפליקציה הזאת לרשימה של האפליקציות המותרות בכל המסלולים שלהם.
        בכל אופן זה עובד רק אם הרבה מבקשים… אז ככל שיהיה יותר פניות, זה יקרה יותר מהר בעז"ה
        נ ל קנ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
        • בני2ב מנותק
          בני2ב מנותק
          בני2
          תודה רבה ,
          לאחר העדכון החדש אתמול ,
          השימוש באפליקציה מרגיש הרבה יותר חלק.
          • פ פריוס 2
            @עיר-הקודש אני לא יודע מה הרמה של החסימה שאתה רוצה, אבל יש כמה חסימות שאתה יכול להתאים אותם בדיוק למה שאתה רוצה, הכי מומלץ היום סוויץ, או אייבלוק, וכו
            תבדוק במתמחים טופ, יש שם מידע יותר מפורט, אם אתה מסתבך תגיד.
            עיר הקודשע מנותק
            עיר הקודשע מנותק
            עיר הקודש
            @פריוס-2
            עשיתי כעצתך הורדי את הקיידרואיד והתקנתי את הסוויץ,
            הבעיה שבעוד שסקיידרואיד מהרגע שהתקנתי הכל פשוט עם כמה רמות חסימה, בסוויץ אין לי מושג מה לעשות כדי להגיע לסוג חסימה דומה (הכל חסום חוץ מוויז ומייל)
            יש לך איך להדריך אותי בהגדרותיו של הסוויץ שלזה או לקשר אותי למדריך מסויים?
            תודה מראש
            עיר הקודשע תגובה 1 תגובה אחרונה
            • בני2ב מנותק
              בני2ב מנותק
              בני2
              ברצוני להציע רעיון לשידרוג ,שיהיה אפשר לעשות עוד פעולות ע״י פקודות קוליות לדוג׳ התקשר ל…., הפעלת מוזיקה …
              תודה רבה על ההשקעה
              • פ פריוס 2
                נ ל קנ מנותק
                נ ל קנ מנותק
                נ ל ק
                @פריוס-2 אני רוצה להתקין על מולטימדיה עם נטפרי, אז אין לי דרך להעתיק את הקוד של גרוק ישירות במולטימדיה.
                זה אומר שאני צריך לקבל מפתח גרוק במחשב בבית.
                אז איך אני מעתיק את המפתח הארוך הזה למולטימדיה?
                בני2ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                • פ פריוס 2
                  כפי הידוע לי, הם לא מעלים אפליקציות שאינם בחנות - גוגל פלי.
                  אם תצליח להעלות את זה לשם, זה יקצר את הדרך מהר, גם עם פניה אחת …
                  • נ ל קנ נ ל ק
                    בני2ב מנותק
                    בני2ב מנותק
                    בני2
                    @נ-ל-ק כתב בפתרון לזיהוי הקולי בנטפרי: אפליקציה להקלדה וחיפוש קולי בעברית ובאנגלית במולטימדיה!:
                    תעתיק את הקוד לקובץ טקסט ,ולהעביר עם דיסק און קי
                    נ ל קנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • עיר הקודשע עיר הקודש
                      @פריוס-2
                      תודה מראש
                      עיר הקודשע מנותק
                      עיר הקודשע מנותק
                      עיר הקודש
                      כתב נערך לאחרונה על ידי עיר הקודש
                      #75
                      @טוסון @פריוס-2
                      מישהו יוכל לענות ??
                      (לא קשור אבל כיוון שהומלץ לי פה בשרשור…)
                      איך חוסמים דרך סוויץ’ חסימה כמו קיידרואיד (בכל חוץ מוויז ומייל חסום) ?
                      אודה לתגובותיכם
                      פתוח לשמועפ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @טוסון @פריוס-2
                        מישהו יוכל לענות ??
                        אודה לתגובותיכם
                        @עיר-הקודש חוסמים את האפליקציות הבעיתיות חוסמים התקנות
                        והמהדרין מפעילים VPN
                        בכללי ממולץ ללכת לחוסם
                          @טוסון @פריוס-2
                          מישהו יוכל לענות ??
                          אודה לתגובותיכם
                          @עיר-הקודש התקנת את זה כבר?
                          לא אמור להיות מסובך, אבל אין לי ניסיון עדיין עם סוויצ׳
                          צריך לחסום עם vpn רשימה לבנה לכאורה
                          אני הייתי מעדיף לחסום אפליקציות והתקנות ולא להזדקק לvpn
                            עיר הקודשע מנותק
                            עיר הקודשע מנותק
                            עיר הקודש
                            @טוסון @פתוח-לשמוע
                            תודה רבה.
                            כן הסרתי את הקיידרואיד והתקנתי את הסוויץ’,
                            אבל ההגדרות בסוויץ’ מורכבות הרבה יותר,
                            לא מצאתי אפשרות של רשימה לבנה,
                            בינתיים עשיתי איכשהו בלי להבין ונראה די חסום אבל אני לא רוצה לסמוך על זה.
                            הייתי רוצה להבין ממישהו שמכיר את ההגדות שם הוראות יותר מדוייקות,
                            וסתם להבין למה זה נקרא יותר טוב מהקיידרואיד??
                            ושוב תודה
                              @טוסון @פתוח-לשמוע
                              תודה רבה.
                              ושוב תודה
                              @עיר-הקודש אין לי ניסיון עם סוויץ
                              יותר טוב מבחינת פונקציות
                              • בני2ב בני2
                                נ ל קנ מנותק
                                נ ל קנ מנותק
                                נ ל ק
                                @בני2 כתב בפתרון לזיהוי הקולי בנטפרי: אפליקציה להקלדה וחיפוש קולי בעברית ובאנגלית במולטימדיה!:
                                ניסיתי, לא פותר את הבעיה, כי ברגע הדבקת הקוד צריך גישה לרשת כדי לבדוק אמינות הקוד.
