      5. פתרון לזיהוי הקולי בנטפרי: אפליקציה להקלדה וחיפוש קולי בעברית ובאנגלית במולטימדיה!
      80 פוסטים 19 כותבים 18.0k צפיות
      • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
        כשמתקינים את הגירסה החדשה צריך אחרי זה למחוק את הישנה ?
        פ מנותק
        פ מנותק
        פריוס 2
        @משה-אייזנבאך זה מתקין את החדשה על גבי הישנה, לא ישאר לך את הישנה לאחר מכן.
        מהגרסה החדשה תקבל אוטומטית עדכונים מהאפליקציה.
        • פ מנותק
          פ מנותק
          פריוס 2
          כתב נערך לאחרונה על ידי פריוס 2
          #66
          עדכון: תמלול קולי עברי גרסה 3.9.2, ותשובות לפניות שקיבלתי
          @כולם קודם כל בקשה קטנה: מי ששולח פנייה דרך האפליקציה (הכפתור “תמיכה”), תכתבו בפנייה איך קוראים לכם כאן בפורום, ותשלחו לי כאן הודעה ששלחתם. זה מקל עליי כשאני צריך לחזור אליכם עם תשובה. וחוץ מזה, כשהדברים כתובים כאן בשרשור, אחרים רואים שכבר נתקלו בבעיה ושהיא טופלה, וזה חוסך פניות על מה שכבר תוקן.
          ועכשיו לגופו של עניין. קיבלתי כמה פניות מאז 3.9, עברתי על כולן יחד עם דוח האבחון שמצורף אליהן, והיום יצאה גרסה 3.9.2 שמטפלת בכולן. אפרט:
          1. אין תמלול במקלדת, זה עובר לתמלול של גוגל
          @ראובי זה מה שכתבת לי. במקלדת הרגילה של אנדרואיד, מקש המיקרופון עובר ל"הקלדה קולית של Google" במקום לתמלול העברי, כי המכשיר נותן לה עדיפות. הפתרון אצלך: בהגדרות המכשיר, ברשימת המקלדות, לכבות את “הקלדה קולית של Google”. רק אותה, את המקלדת הרגילה משאירים.
          בגרסה החדשה האפליקציה מזהה את זה לבד, מתריעה, ומכבה אותה בלחיצה אחת. במכשיר שלא נותן לאפליקציה לשנות הגדרות היא מראה בדיוק איזה מתג לכבות.
          2. כתוב “אין חיבור לאינטרנט”, או שהתמלול נחסם, למרות שיש אינטרנט
          היו על זה שתי פניות. בשתיהן האינטרנט עבד רגיל, ורק הכתובת של שרת התמלול (api.groq.com) הייתה חסומה. זה קורה כשאתם במסלול סגור יותר בנטפרי, או כשמותקנת במכשיר חסימה נוספת כמו החסימה של אפרים, קיידרואיד, אייבלוק, סוויץ’ וכדומה. צריך לפתוח שם את הכתובת הזו, או את האפליקציה.
          בגרסה החדשה האפליקציה כבר לא כותבת “אין חיבור” כשיש חיבור. היא אומרת מה בדיוק חוסם, כולל הסיבה שנטפרי עצמה כותבת, מזהה איזו חסימה מותקנת במכשיר, וכותבת אם אפשר לבקש מהמתקין לפתוח, או שזו חסימה כמו קיידרואיד, שנעולה לשינויים פרטיים ורק המפתח שלה יכול לפתוח. ההודעה נשארת בראש המסך עד שזה נפתח.
          3. אין כפתור בווייז
          אחד הפונים סיים את האשף בלי להפעיל את “חיבור לווייז”, והמסך הראשי כתב לו “מוכן לשימוש”. עכשיו המסך הראשי כותב “החיבור לווייז לא הופעל”, ולחיצה אחת מפעילה.
          4. סמל מיקרופון בקצה המסך שלא יורד
          מישהו שאל איך מורידים את סמל המיקרופון מהמסך “לגמרי”, אחרי שכיבה את הכפתור הצף והסמל נשאר. זה לא הכפתור של האפליקציה. זה “קיצור הדרך” של אנדרואיד, שנדלק במסך הנגישות כשמדליקים שם גם את המתג השני ולא רק את הראשון (הם באמת נראים אותו דבר). ומה שיותר גרוע: כל נגיעה בסמל הזה מכבה את החיבור לווייז.
          איך מורידים: הגדרות ← נגישות ← “ווייז קולי: חיבור ל-Waze” ← מכבים את “קיצור הדרך”, ומשאירים דולק רק את המתג העליון.
          בגרסה החדשה האפליקציה מזהה את זה ומסירה אותו בלחיצה. וכדי שזה לא יקרה מלכתחילה, לפני כל הרשאה שצריך להדליק בהגדרות המכשיר היא מראה הסבר קצר עם אנימציה: על איזו שורה לוחצים, איזה מתג מדליקים (הוא מהבהב), ובמה לא נוגעים.
          5. ווייז: ההקלדה לקחה עשר שניות, או שנבחרה כתובת לא נכונה
          בגרסאות ישנות יותר של ווייז (ראיתי את זה ב-4.100, ב-4.107 וב-5.20) האפליקציה לא מצאה את שדה החיפוש, וההקלדה התעכבה כעשר שניות. תוקן. בנוסף, לפעמים נבחרה תוצאה שרק המילה הראשונה שלה דומה למה שאמרתם (רחוב אחר שמתחיל ב"רבי" או ב"הרב"), או בית אחר באותו רחוב. גם זה תוקן, ועכשיו נבחרת רק הכתובת שנאמרה.
          איך מעדכנים
          • מי שעל גרסה 3.9: האפליקציה מעדכנת את עצמה. הכפתור “עדכונים” שבראש המסך נצבע בירוק, ובלחיצה אחת הגרסה יורדת ומותקנת. ההודעה מגיעה בתוך יום. מי שלא רוצה לחכות: לוחץ על “עדכונים” ואז על “בדוק עדכונים”.
          • שימו לב, בעדכון הזה בלבד: אם המכשיר מבקש לאשר לאפליקציה להתקין, ואחרי שאישרתם ולחצתם “עדכון” לא קרה כלום, לחצו באפליקציה על “נסה שוב” ואשרו שוב. זה באג בגרסה 3.9 שגיליתי היום, ומהגרסה הזו הוא מתוקן: לחיצה אחת, והאפליקציה נפתחת מחדש לבד.
          • מי שעל גרסה ישנה יותר: מורידים מ עוגן פליי, הועלתה לשם הגרסה החדשה.
          • כל ההגדרות נשמרות, ולא צריך לעבור שוב באשף.
          זו הפעם הראשונה שעדכון מגיע מתוך האפליקציה עצמה. אם התקנתם דרך האפליקציה אשמח לשמוע האם זה עבד תקין, אם זה לא עבד, תבדקו אם זה קשור לחסימת התקנות אם מותקנת כזאת במכשיר, אם עדיין יש בעיה תכתבו לי ואטפל.
          תודה לכל מי ששלח פנייה, זה מה שמאפשר לי לתקן וזה עוזר לכולם, נסיעה טובה!
          • פ פריוס 2
            שלום לכולם,
            כידוע, בכל מכשיר אנדורואיד או מולטימידיה שמסונן ברשת נטפרי יש בעיה שלא ניתן להשתמש בהקלדה קולית במכשיר, כפתור המיקרופון מראה שאין חיבור לאינטרנט. לא במקלדת, לא בחיפוש, ובעיקר לא בווייז, הסיבה היא כי נטפרי חוסמים את הכתובת של הזיהוי הקולי של גוגל שמובנה במכשיר בעקבות פרצות שנתגלו שם.
            לאחר אינספור פתרונות כושלים, ב"ה פיתחתי אפליקציה שפותרת את זה.
            מה היא עושה
            • מחליפה את הזיהוי הקולי של המכשיר. כל כפתור מיקרופון, בכל מקלדת ובכל אפליקציה, עובר לתמלול שלה.
            • תמלול מדויק בעברית ובאנגלית, על בסיס Whisper (דרך השירות של Groq). מהיר: בדרך כלל פחות משנייה מסוף הדיבור, ובעיקר, פתוח בנטפרי.
            • עובדת בנטפרי: תעודות האבטחה של נטפרי כבר בפנים, ולכן עובדת גם ללא תעודה ברמת מערכת.
            תמיכה מלאה בווייז
            • בוויז יש בעיה נוספת שהיא לא מקבלת את הזיהוי הקולי אחר שמותקן במכשיר חוץ משרותי גוגל, הפתרון שיצרתי הוא שהאפליקציה מיירטת את הלחיצה על המיקרופון של ווייז ומשתילה את התמלול מהאפליקציה, במקום מהשירותי תמלול של גוגל - באותה נראות בדיוק!
            בנוסף אם כבר… אז ניתן לשנות גם את האפשרויות לאחר התמלול:
            • אפשרות לבחירה אוטומטית של התוצאה הראשונה, ואפילו ליציאה לדרך בלי לגעת במסך. במקרה כזה מופיע כרטיס קטן עם היעד והמסלול, כדי לוודא שזה המקום הנכון.
            • “בית”, “עבודה” וכל מקום ששמור אצלכם בווייז: אומרים את השם, והוא נבחר מיד.
            • כפתור מיקרופון צף שמוביל ישר לחיפוש בווייז, רק על המפה של ווייז או מעל כל האפליקציות, לבחירתכם.
            • אפליקציה קטנה נפרדת בשם “ווייז קולי”, שאותה אפשר לשייך ללחצן כלשהו בהגה, ואז בלחיצה עליו נפתח ישר הוייז עם תוצאות החיפוש. (האפליקציה מותקנת מתוך האפליקציה הכללית).
            דיוק בכתובות
            • כל כתובת נבדקת מול המאגר הרשמי של כל הרחובות והיישובים בארץ. למשל “רבי עקיבא שמונה עשרה לנברק” הופך ל"רבי עקיבא 18, בני ברק".
            • אפשר להוסיף כתובות קבועות (“המקומות שלי”), והן יזוהו נכון גם כשהדיבור לא ברור.
            • מותאמת לרכב: קולטת גם דיבור חלש, ומסננת רעש מנוע ומזגן.
            התאמה למולטימדיה
            • מותאמת למסכים רחבים ולמצב מוקטן של ווייז במסך הבית.
            • חוזרת לפעול לבד אחרי כל הנעה, גם במולטימדיות שמכבות אפליקציות ברקע. לשם כך צריך הרשאה חד-פעמית מהמחשב, והאשף מסביר איך.
            • צורכת מעט מאוד זיכרון.
            • האפליקציה שוקלת חצי מגה בייט!.
            מה צריך
            • מכשיר אנדרואיד 4.1 ומעלה, (נבדק על מולטימדיה ts10).
            • מפתח חינמי של Groq. לוקח כשתי דקות, ובאפליקציה יש הסבר מדויק איך.
            • אשף התקנה פשוט מלווה את כל ההגדרה, צעד אחר צעד.
            עריכה: יצא גרסה חדשה ומשופרת הודעת הפרסום פה.
            תמונות בספוילר:
            4e221ee1-0329-4a44-b039-ea77d4245be7-01-אשף-ברוכים-הבאים.png 34cf09d4-a23e-42a5-90da-80c3aca4f2d0-02-אשף-מפתח-Groq.png db6b226c-a55b-4d5d-9d61-960ce6c31f00-03-אשף-איכות-התמלול.png 1d837d42-4d3b-4b04-b65d-c6b777ef1bd0-04-אשף-הרשאות.png 949584c9-71b9-4b89-9dac-ad42494b6e97-05-אשף-ווייז.png 70830acb-6219-4b22-bdf7-2913b3ad74ab-06-אשף-ווייז-התנהגות.pngc68bf117-c370-490f-ac3c-423c1d1569e7-07-אשף-הכל-מוכן.pngec5fc8e7-ad23-431f-a1d9-24e5aa5b2f36-17-ווייז-חלון-דיבור-לילה.png08ba33c9-9f2b-4b94-9663-1c1d2510c922-צילום מסך 2026-09-25 055533.pngb4c0b80a-f0c8-4c22-bd6c-ce0af5808b80-19-ווייז-כרטיס-יעד-לילה.png44a94255-ffbb-4d04-b77e-bfd6c2090e1e-21-מקלדת-קולית.png
            להורדה מעוגן פליי
            אשמח לשמוע הערות והצעות לשיפורים, ואיך זה עובד אצלכם, ובאיזה מולטימדיה. אם משהו לא עובד, באפליקציה יש כפתור “יומן” שאפשר להעתיק ולשלוח לי.
            בהצלחה ונסיעה טובה!
            מתייג את המתקינים שיכול להיות שיעניין אותם…
            בנוסף לפתרון לנטפרי זה יכול לשמש כתחליף ללא פריצות לזיהוי קולי בחסימות MDM השונות.
            @YOLEVI @אלוף-העולם-1 @פתוח-לשמוע @מוטי-ברנד @מיישה @צילפינגים @EBA @המפותח @Israel-Meir
            @פריוס-2 כתב בפתרון לזיהוי הקולי בנטפרי: אפליקציה להקלדה וחיפוש קולי בעברית ובאנגלית במולטימדיה!:
            חיילך לאורייתא!
            אכן נצרך וחשוב מאד.
            רק -
            במכשירי אנדרואיד של נטפרי, - טאבלטים. לא ניתן להתקין אפליקציות שאינם בחנות שלהם.
            כך שלכאורה הבעיה שם לא נפתרה.
            פ תגובה 1 תגובה אחרונה
              חיילך לאורייתא!
              אכן נצרך וחשוב מאד.
              רק -
              פ מנותק
              פ מנותק
              פריוס 2
              @Klonimoos תודה רבה!
              לגבי הטאבלטים, אני משער לעצמי שבאמת שם זה חסום, כי זה כמו החסימות האחרות שחוסמות התקנה ממקורות נוספים,
              שהפתרון הוא פשוט לבקש מהם שיוסיפו את האפליקציה לאפליקציות המותרות.
              לכן אבקש מהציבור: לכל מי שמותקנת לו חסימה שנותנת להתקין רק מהאפליקציות שמותרות בחסימה, (נטפרי בכל מיני מסלולים, בטאבלטים, קיידרואיד וכו…)
              שיפנה לבעל החסימה ויבקש מהם שיוסיפו את האפליקציה לרשימת האפליקציות המותרות, זה אפליקציה שאמורה לעזור לרכיב שהם בעצמם חסמו מסיבות אחרות והם קיבלו על זה עשרות פניות, כך שיש סיכוי מאוד טוב שירצו להוסיף את זה.
              אני אשלח פניה רשמית לנטפרי בתור המפתח בעז"ה, שיוסיפו את האפליקציה הזאת לרשימה של האפליקציות המותרות בכל המסלולים שלהם.
              בכל אופן זה עובד רק אם הרבה מבקשים… אז ככל שיהיה יותר פניות, זה יקרה יותר מהר בעז"ה
              נ ל קנ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
              • בני2ב מנותק
                בני2ב מנותק
                בני2
                תודה רבה ,
                לאחר העדכון החדש אתמול ,
                השימוש באפליקציה מרגיש הרבה יותר חלק.
                • פ פריוס 2
                  @עיר-הקודש אני לא יודע מה הרמה של החסימה שאתה רוצה, אבל יש כמה חסימות שאתה יכול להתאים אותם בדיוק למה שאתה רוצה, הכי מומלץ היום סוויץ, או אייבלוק, וכו
                  תבדוק במתמחים טופ, יש שם מידע יותר מפורט, אם אתה מסתבך תגיד.
                  עיר הקודשע מנותק
                  עיר הקודשע מנותק
                  עיר הקודש
                  @פריוס-2
                  עשיתי כעצתך הורדי את הקיידרואיד והתקנתי את הסוויץ,
                  הבעיה שבעוד שסקיידרואיד מהרגע שהתקנתי הכל פשוט עם כמה רמות חסימה, בסוויץ אין לי מושג מה לעשות כדי להגיע לסוג חסימה דומה (הכל חסום חוץ מוויז ומייל)
                  יש לך איך להדריך אותי בהגדרותיו של הסוויץ שלזה או לקשר אותי למדריך מסויים?
                  תודה מראש
                  עיר הקודשע תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • בני2ב מנותק
                    בני2ב מנותק
                    בני2
                    ברצוני להציע רעיון לשידרוג ,שיהיה אפשר לעשות עוד פעולות ע״י פקודות קוליות לדוג׳ התקשר ל…., הפעלת מוזיקה …
                    תודה רבה על ההשקעה
                    • פ פריוס 2
                      נ ל קנ מנותק
                      נ ל קנ מנותק
                      נ ל ק
                      @פריוס-2 אני רוצה להתקין על מולטימדיה עם נטפרי, אז אין לי דרך להעתיק את הקוד של גרוק ישירות במולטימדיה.
                      זה אומר שאני צריך לקבל מפתח גרוק במחשב בבית.
                      אז איך אני מעתיק את המפתח הארוך הזה למולטימדיה?
                      בני2ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • פ פריוס 2
                        כפי הידוע לי, הם לא מעלים אפליקציות שאינם בחנות - גוגל פלי.
                        אם תצליח להעלות את זה לשם, זה יקצר את הדרך מהר, גם עם פניה אחת …
                        • נ ל קנ נ ל ק
                          בני2ב מנותק
                          בני2ב מנותק
                          בני2
                          @נ-ל-ק כתב בפתרון לזיהוי הקולי בנטפרי: אפליקציה להקלדה וחיפוש קולי בעברית ובאנגלית במולטימדיה!:
                          תעתיק את הקוד לקובץ טקסט ,ולהעביר עם דיסק און קי
                          נ ל קנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • עיר הקודשע עיר הקודש
                            @פריוס-2
                            תודה מראש
                            עיר הקודשע מנותק
                            עיר הקודשע מנותק
                            עיר הקודש
                            כתב נערך לאחרונה על ידי עיר הקודש
                            #75
                            @טוסון @פריוס-2
                            מישהו יוכל לענות ??
                            (לא קשור אבל כיוון שהומלץ לי פה בשרשור…)
                            איך חוסמים דרך סוויץ’ חסימה כמו קיידרואיד (בכל חוץ מוויז ומייל חסום) ?
                            אודה לתגובותיכם
                            פתוח לשמועפ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @טוסון @פריוס-2
                              מישהו יוכל לענות ??
                              אודה לתגובותיכם
                              @עיר-הקודש חוסמים את האפליקציות הבעיתיות חוסמים התקנות
                              והמהדרין מפעילים VPN
                              בכללי ממולץ ללכת לחוסם
                                @טוסון @פריוס-2
                                מישהו יוכל לענות ??
                                אודה לתגובותיכם
                                @עיר-הקודש התקנת את זה כבר?
                                לא אמור להיות מסובך, אבל אין לי ניסיון עדיין עם סוויצ׳
                                צריך לחסום עם vpn רשימה לבנה לכאורה
                                אני הייתי מעדיף לחסום אפליקציות והתקנות ולא להזדקק לvpn
                                  עיר הקודשע מנותק
                                  עיר הקודשע מנותק
                                  עיר הקודש
                                  @טוסון @פתוח-לשמוע
                                  תודה רבה.
                                  כן הסרתי את הקיידרואיד והתקנתי את הסוויץ’,
                                  אבל ההגדרות בסוויץ’ מורכבות הרבה יותר,
                                  לא מצאתי אפשרות של רשימה לבנה,
                                  בינתיים עשיתי איכשהו בלי להבין ונראה די חסום אבל אני לא רוצה לסמוך על זה.
                                  הייתי רוצה להבין ממישהו שמכיר את ההגדות שם הוראות יותר מדוייקות,
                                  וסתם להבין למה זה נקרא יותר טוב מהקיידרואיד??
                                  ושוב תודה
                                    @טוסון @פתוח-לשמוע
                                    תודה רבה.
                                    ושוב תודה
                                    @עיר-הקודש אין לי ניסיון עם סוויץ
                                    יותר טוב מבחינת פונקציות
                                    • בני2ב בני2
                                      נ ל קנ מנותק
                                      נ ל קנ מנותק
                                      נ ל ק
                                      @בני2 כתב בפתרון לזיהוי הקולי בנטפרי: אפליקציה להקלדה וחיפוש קולי בעברית ובאנגלית במולטימדיה!:
                                      ניסיתי, לא פותר את הבעיה, כי ברגע הדבקת הקוד צריך גישה לרשת כדי לבדוק אמינות הקוד.
