      5. פתרון לזיהוי הקולי בנטפרי: אפליקציה להקלדה וחיפוש קולי בעברית ובאנגלית במולטימדיה!
      80 פוסטים 19 כותבים 17.8k צפיות
      • ראוביר ראובי
        @פריוס-2 ניסיתי ועדיין לא נותן לי שינוי ואפשרות להתחבר
        פ מנותק
        פ מנותק
        פריוס 2
        @ראובי צרף צילום מסך, הקישור אמור להוביל אותך למסך הזה, ותבחר שם התחברות עם חשבון גוגל.
        ראוביר תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ש שמש
          @2-כוח-סוס כתב בפתרון לזיהוי הקולי בנטפרי: אפליקציה להקלדה וחיפוש קולי בעברית ובאנגלית במולטימדיה!:
          גם אצלי בוויז הוא קולט את הדיבור אבל לא מכניס בשורת החיפוש. מה ניתן לעשות?
          תודה רבה !
          גם אצלי כנ"ל אתמול עבד מצוין והיום הוא קולט את הדיבור ולא מכניס בשורת החיפוש
          פ מנותק
          פ מנותק
          פריוס 2
          @שמש אני מודע לזה, זה קורה במקרים מאוד מסוימים, (כמו שאתה נמצא בסביבת בית ספר, ובגלל זה מוסתר השורת חיפוש וכדומה.)
          אני עובד על זה שבעז"ה בגרסה הקרובה זה יתוקן היטב.
          • עיר הקודשע מנותק
            עיר הקודשע מנותק
            עיר הקודש
            מה עם קידרואיד?
            אמור לעבוד איתו??
            התקנתי וכנראה שהחסימה מונעת את הגישה למפתח ולכן זה לא באמת עובד לי…
            מנסה לקלוט דיבור ואז כותב משהו בסגנון של אין חיבור לרשת…
            מה צריך לעשות להוריד את החסימה ולהתקין ואז לחסום? יעזור?
            תודה ענקית נראה ממש יעיל…
            • עיר הקודשע עיר הקודש
              מה עם קידרואיד?
              אמור לעבוד איתו??
              @עיר-הקודש כתב בפתרון לזיהוי הקולי בנטפרי: אפליקציה להקלדה וחיפוש קולי בעברית ובאנגלית במולטימדיה!:
              מה עם קידרואיד?
              אמור לעבוד איתו??
              מן הסתם לא יעבוד, אבל יש היום פתרונות יותר מוצלחים מאשר קיידרואיד
              פ עיר הקודשע 2 תגובות תגובה אחרונה
              • פ פריוס 2
                ראוביר מנותק
                ראוביר מנותק
                ראובי
                @פריוס-2 הוא מביא אותי למסך אחר ללא אופציית התחברות
                (אני לוחץ על מה שכתוב העבר אותי אל האתר)
                פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  מה עם קידרואיד?
                  אמור לעבוד איתו??
                  פ מנותק
                  פ מנותק
                  פריוס 2
                  @עיר-הקודש כמו ש@טוסון כתב, זה לא יעבוד, ולא יעזור להוריד את החסימה ולהחזיר.
                  כי ברגע שיש חסימה שמיועדת רק לדברים ספציפים, אז היא חוסמת כל כתובת אחרת, וזה אומר כולל שלנו.
                  כמעט ברוב החסימות האחרות, יש אפשרות היום למתקין, להגדיר “רשימה לבנה” של כתובות או אפליקציות מותרות, ולכן ניתן לבקש מהמתקין או לעשות בעצמך (אם יש לך גישה) להגדיר את האפליקציה ברשימת האפליקציות המותרות, וזה יעבוד חלק בעז"ה.
                  כמו כן אם יהיה ביקוש, אני ינסה לעשות גרסת אופליין, שבכלל לא יצטרכו מפתח, וגישה לאינטרנט, (ולכן זה יעבוד לך גם עם קיידרויאיד),
                  אבל זה יכפיל את הגודל של האפליקציה לכמעט 200 מ"ב,
                  ובעיקר, זה יהיה ממש איטי בטלפון חלשים, והכי חשוב, במולטימדיות, (שהם פחות מ4 ג’יגה ראם).
                  • ראוביר ראובי
                    פ מנותק
                    פ מנותק
                    פריוס 2
                    @ראובי תנסה להיכנס לאתר הזה במחשב, או במכשיר אחר, אולי יש לך בעיה במכשיר שאתה מנסה להכנס ממנו.
                    חשוב: לבטל לפני הכניסה לאתר, את התרגום האוטומטי, הוא משבש את הדף!
                    אשמח שתעדכן אם הסתדרת.
                    אבל בכל אופן מעבר לזה, אני לא יכול לעזור לך יותר ללא צילום מסך, זה אמור להיות ממש פשוט.
                    נהוראינ ראוביר 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • פ פריוס 2
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראינ מנותק
                      נהוראי
                      @פריוס-2 תשמע זה פשוט אדיר!! כל הכבוד!!
                        מה עם קידרואיד?
                        אמור לעבוד איתו??
                        עיר הקודשע מנותק
                        עיר הקודשע מנותק
                        עיר הקודש
                        @טוסון כתב בפתרון לזיהוי הקולי בנטפרי: אפליקציה להקלדה וחיפוש קולי בעברית ובאנגלית במולטימדיה!:
                        איזה לדוגמה מה כדאי לעשות???
                        את הקידרואיד התקנתי לבד יש משהו מוצלח יותר שאני יכול להתקין??
                          פ מנותק
                          פ מנותק
                          פריוס 2
                          @עיר-הקודש אני לא יודע מה הרמה של החסימה שאתה רוצה, אבל יש כמה חסימות שאתה יכול להתאים אותם בדיוק למה שאתה רוצה, הכי מומלץ היום סוויץ, או אייבלוק, וכו
                          תבדוק במתמחים טופ, יש שם מידע יותר מפורט, אם אתה מסתבך תגיד.
                          טוסוןט עיר הקודשע 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • נהוראינ נהוראי
                            פ מנותק
                            פ מנותק
                            פריוס 2
                            @נהוראי תודה רבה, מחמם את הלב לשמוע!
                            • פ פריוס 2
                              @פריוס-2 כתב בפתרון לזיהוי הקולי בנטפרי: אפליקציה להקלדה וחיפוש קולי בעברית ובאנגלית במולטימדיה!:
                              סוויץ זה אייבלוק משודרג
                              • משה אייזנבאךמ מנותק
                                משה אייזנבאךמ מנותק
                                משה אייזנבאך
                                בגרוק הוא כותב לי שהמייל שלי לא שייך לאירגון
                                ואני לא מצליח לקבל מפתח ???
                                • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                                  פ מנותק
                                  פ מנותק
                                  פריוס 2
                                  @משה-אייזנבאך הכוונה “ארגון” זה שאתה לא מחובר לאתר, והאתר הזה מחייב הרשמה.
                                  כמו שהצעתי פה לקודמים, יש באג באתר הזה, שהוא משתבש שיש לו תרגום על הדף - בכל השלבים.
                                  לכן תנסה להיכנס מגלישה בסתר או ממכשיר אחר או מחשבון אחר לאתר, לאחר ביטול התרגום, ותבדוק אם הסתדר.
                                  • פ פריוס 2
                                    משה אייזנבאךמ מנותק
                                    משה אייזנבאךמ מנותק
                                    משה אייזנבאך
                                    @פריוס-2 ניסתי הכל בנתיים לא הלך לי
                                    אולי אני ינסה מחר שוב
                                    היום כבר שרפתי על זה מעל שעתיים
                                    שאלתי עוד שני חברים הם אמרו לי שהם גם נתקעו שמה
                                      פ מנותק
                                      פ מנותק
                                      פריוס 2
                                      @משה-אייזנבאך ניסת את מה שכתבתי?
                                      ואגב, באיזה דרך אתה מנסה להתחבר? יכול להיות שאתה מנסה במייל לבד? כי את זה לא בדקתי איך הוא מגיב
                                      בכל אופן, דרך גוגל זה הכי פשוט ונבדק ועובד.
                                      זה מאוד מעניין התקלה הזאת, אני ישמח לשמוע אם יש פה עוד שנתקלו בבעיה הזאת, או כאלו שהצליחו.
                                      יכול להיות שזה קשור גם לסינון, אני ברשת נטפרי ועובד לי חלק, אבל יכול להיות שבאחרים לא.
                                        משה אייזנבאךמ מנותק
                                        משה אייזנבאך
                                        ובסיעתא דישמיא גדולה ניסיתי עכשיו שוב וגיליתי קומבינה קטנה איך אפשר להיכנס לגרוק
                                        לוחצים על הלחצן השני שמופיע מתחת התחבר לגוגל איפה שכתוב gitup
                                        לוחצים על כל החצנים הנכונים וזה מתחבר לגוגל ומשם חוזרים לגרוק ומתחברים לגוגל
                                        • פ פריוס 2
                                          משה אייזנבאךמ מנותק
                                          משה אייזנבאךמ מנותק
                                          משה אייזנבאך
                                          @פריוס-2 הלחיצה הרגילה התחבר באמצעות גוגל לא עובד
                                          אגב פיתוח מדהים ומטורף
                                            פ מנותק
                                            פ מנותק
                                            פריוס 2
                                            @משה-אייזנבאך וואוו היית צריך להרשם לגיטהב רק בשביל להתחבר??
                                            מורכב ממש…
                                            מוזר שהחיבור דרך גוגל לא עובד כי אצלי בדקתי אותו כמה פעמים ובכמה מכשירים, והוא עובד חלק.
                                            יכול להיות שזה פותח לך את הקישור בדפדפן ישן ולא מאובטח ולכן הכניסה דרך גוגל נכשלה.
                                            אני כותב את זה בשביל שיהיה בעקר פתרון לשאר החברה פה בעתיד…
                                              פ מנותק
                                              פ מנותק
                                              פריוס 2
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי פריוס 2
                                              #54
                                              @משה-אייזנבאך תודה רבה!
                                              אגב, יש גרסה חדשה מוכנה שפותרת המון באגים, והרבה יתר יציבה ומשופרת.
                                              רק ראיתי שלגרסה הראשונית יש כבר כמעט 80 הורדות ב’‘ה ואני לא רוצה להטריח את הציבור להוריד על כל שיפור של באג קטן…
                                              אז לכן אני מחפש את הבאגים בעצמי… ומחכה לראות שהכל עובד מאה אחוז יציב וישחרר אותה בעז’'ה.
                                              168.6k
