      5. פתרון לזיהוי הקולי בנטפרי: אפליקציה להקלדה וחיפוש קולי בעברית ובאנגלית במולטימדיה!
      80 פוסטים 19 כותבים 17.8k צפיות
      • ראוביר ראובי
        @פריוס-2 \נרשמים איפה? בעוגן פליי?
        פ מנותק
        פ מנותק
        פריוס 2
        @ראובי עוגן פליי זה חנות אפליקציות שבה רק מורידים את האפליקציה, (כמו חנות גוגל פליי, רק כשרה…).
        לאחר שתוריד ותתקין את האפליקציה יהיה לך שם הסבר ברור איך להוציא את המפתח בשביל שתוכל להשתמש בה.
        תעדכן שהצלחת אם לא צרף צילום מסך.
        ראוביר תגובה 1 תגובה אחרונה
        • 2 כוח סוס2 מנותק
          2 כוח סוס2 מנותק
          2 כוח סוס
          גם אצלי בוויז הוא קולט את הדיבור אבל לא מכניס בשורת החיפוש. מה ניתן לעשות?
          תודה רבה !
          פ ש 2 תגובות תגובה אחרונה
          • 2 כוח סוס2 2 כוח סוס
            תודה רבה !
            פ מנותק
            פ מנותק
            פריוס 2
            @2-כוח-סוס הבעיה בטיפול, בבדיקות אחרונות.
            בקרוב גרסה חדשה עם תיקון כלל הבאגים ועם פיצרים נוספים בעז"ה.
            • פ פריוס 2
              ראוביר מנותק
              ראוביר מנותק
              ראובי
              @פריוס-2 אני לא מצליח כרגע להעלות תמונה אבל לחצתי על פתח לי את האתר
              ואני לא רואה איך להתחבר שם כדי להוציא מפתח
              פ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ראוביר ראובי
                פ מנותק
                פ מנותק
                פריוס 2
                @ראובי תנסה לבטל את תרגום האוטומטי באתר, זה גורם לשיבושים של האתר, תרענן, ותנסה שוב.
                • פ פריוס 2
                  ראוביר מנותק
                  ראוביר מנותק
                  ראובי
                  @פריוס-2 ניסיתי ועדיין לא נותן לי שינוי ואפשרות להתחבר
                    תודה רבה !
                    שמש
                    @2-כוח-סוס כתב בפתרון לזיהוי הקולי בנטפרי: אפליקציה להקלדה וחיפוש קולי בעברית ובאנגלית במולטימדיה!:
                    תודה רבה !
                    גם אצלי כנ"ל אתמול עבד מצוין והיום הוא קולט את הדיבור ולא מכניס בשורת החיפוש
                    • ראוביר ראובי
                      פ מנותק
                      פ מנותק
                      פריוס 2
                      @ראובי צרף צילום מסך, הקישור אמור להוביל אותך למסך הזה, ותבחר שם התחברות עם חשבון גוגל.
                      • ש שמש
                        תודה רבה !
                        פ מנותק
                        פ מנותק
                        פריוס 2
                        @שמש אני מודע לזה, זה קורה במקרים מאוד מסוימים, (כמו שאתה נמצא בסביבת בית ספר, ובגלל זה מוסתר השורת חיפוש וכדומה.)
                        אני עובד על זה שבעז"ה בגרסה הקרובה זה יתוקן היטב.
                        • עיר הקודשע מנותק
                          עיר הקודשע מנותק
                          עיר הקודש
                          מה עם קידרואיד?
                          אמור לעבוד איתו??
                          התקנתי וכנראה שהחסימה מונעת את הגישה למפתח ולכן זה לא באמת עובד לי…
                          מנסה לקלוט דיבור ואז כותב משהו בסגנון של אין חיבור לרשת…
                          מה צריך לעשות להוריד את החסימה ולהתקין ואז לחסום? יעזור?
                          תודה ענקית נראה ממש יעיל…
                          • עיר הקודשע עיר הקודש
                            מה עם קידרואיד?
                            אמור לעבוד איתו??
                            @עיר-הקודש כתב בפתרון לזיהוי הקולי בנטפרי: אפליקציה להקלדה וחיפוש קולי בעברית ובאנגלית במולטימדיה!:
                            מה עם קידרואיד?
                            אמור לעבוד איתו??
                            מן הסתם לא יעבוד, אבל יש היום פתרונות יותר מוצלחים מאשר קיידרואיד
                            פ עיר הקודשע 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • פ פריוס 2
                              ראוביר מנותק
                              ראוביר מנותק
                              ראובי
                              @פריוס-2 הוא מביא אותי למסך אחר ללא אופציית התחברות
                              (אני לוחץ על מה שכתוב העבר אותי אל האתר)
                                מה עם קידרואיד?
                                אמור לעבוד איתו??
                                פ מנותק
                                פ מנותק
                                פריוס 2
                                @עיר-הקודש כמו ש@טוסון כתב, זה לא יעבוד, ולא יעזור להוריד את החסימה ולהחזיר.
                                כי ברגע שיש חסימה שמיועדת רק לדברים ספציפים, אז היא חוסמת כל כתובת אחרת, וזה אומר כולל שלנו.
                                כמעט ברוב החסימות האחרות, יש אפשרות היום למתקין, להגדיר “רשימה לבנה” של כתובות או אפליקציות מותרות, ולכן ניתן לבקש מהמתקין או לעשות בעצמך (אם יש לך גישה) להגדיר את האפליקציה ברשימת האפליקציות המותרות, וזה יעבוד חלק בעז"ה.
                                כמו כן אם יהיה ביקוש, אני ינסה לעשות גרסת אופליין, שבכלל לא יצטרכו מפתח, וגישה לאינטרנט, (ולכן זה יעבוד לך גם עם קיידרויאיד),
                                אבל זה יכפיל את הגודל של האפליקציה לכמעט 200 מ"ב,
                                ובעיקר, זה יהיה ממש איטי בטלפון חלשים, והכי חשוב, במולטימדיות, (שהם פחות מ4 ג’יגה ראם).
                                • ראוביר ראובי
                                  פ מנותק
                                  פ מנותק
                                  פריוס 2
                                  @ראובי תנסה להיכנס לאתר הזה במחשב, או במכשיר אחר, אולי יש לך בעיה במכשיר שאתה מנסה להכנס ממנו.
                                  חשוב: לבטל לפני הכניסה לאתר, את התרגום האוטומטי, הוא משבש את הדף!
                                  אשמח שתעדכן אם הסתדרת.
                                  אבל בכל אופן מעבר לזה, אני לא יכול לעזור לך יותר ללא צילום מסך, זה אמור להיות ממש פשוט.
                                  נהוראינ ראוביר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • פ פריוס 2
                                    נהוראינ מנותק
                                    נהוראינ מנותק
                                    נהוראי
                                    @פריוס-2 תשמע זה פשוט אדיר!! כל הכבוד!!
                                      מה עם קידרואיד?
                                      אמור לעבוד איתו??
                                      עיר הקודשע מנותק
                                      עיר הקודשע מנותק
                                      עיר הקודש
                                      @טוסון כתב בפתרון לזיהוי הקולי בנטפרי: אפליקציה להקלדה וחיפוש קולי בעברית ובאנגלית במולטימדיה!:
                                      איזה לדוגמה מה כדאי לעשות???
                                      את הקידרואיד התקנתי לבד יש משהו מוצלח יותר שאני יכול להתקין??
                                        פ מנותק
                                        פ מנותק
                                        פריוס 2
                                        @עיר-הקודש אני לא יודע מה הרמה של החסימה שאתה רוצה, אבל יש כמה חסימות שאתה יכול להתאים אותם בדיוק למה שאתה רוצה, הכי מומלץ היום סוויץ, או אייבלוק, וכו
                                        תבדוק במתמחים טופ, יש שם מידע יותר מפורט, אם אתה מסתבך תגיד.
                                        טוסוןט עיר הקודשע 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • נהוראינ נהוראי
                                          פ מנותק
                                          פ מנותק
                                          פריוס 2
                                          @נהוראי תודה רבה, מחמם את הלב לשמוע!
                                          • פ פריוס 2
                                            @פריוס-2 כתב בפתרון לזיהוי הקולי בנטפרי: אפליקציה להקלדה וחיפוש קולי בעברית ובאנגלית במולטימדיה!:
                                            סוויץ זה אייבלוק משודרג
                                            • משה אייזנבאךמ מנותק
                                              משה אייזנבאךמ מנותק
                                              משה אייזנבאך
                                              בגרוק הוא כותב לי שהמייל שלי לא שייך לאירגון
                                              ואני לא מצליח לקבל מפתח ???
                                              168.6k
