      5. פתרון לזיהוי הקולי בנטפרי: אפליקציה להקלדה וחיפוש קולי בעברית ובאנגלית במולטימדיה!
      80 פוסטים 19 כותבים 17.8k צפיות
      • אליעזר לויא אליעזר לוי
        תודה רבה, עוזר לי מאוד בלי קשר לווייז.
        פ מנותק
        פ מנותק
        פריוס 2
        @אליעזר-לוי תודה רבה, כיף לשמוע!
        כמו שכתבת, אני מבין שהוויז הוא אומנם מאוד נצרך, וזה הבעיה של הרוב, אבל תכלס הפתרון פה הוא יותר רחב מוויז…
        האפליקציה נותנת תמלול קולי בכל המכשיר כולל כרום, אפליקציות מוזיקה, ועוד, הכל עובד בהם חלק ב"ה!
        לוויז יש מגבלה פנימית שלא עוזר בה הפתרון שעוזר לכל האפליקציות, ולכן עשיתי לה “טלאים”… ולכן יש גם חורים… אבל גם זה תמשיכו להגיד לי איפה בדיוק זה נתקע, ונעבוד על זה מייד לאחר החג, וזה ישתפר ויהיה מושלם בעז"ה.
        • YKingsmartY YKingsmart
          יישר כח על היוזמה המבורכת
          רק מעיר שלא עובד לי באנדרואיד 14 העניין של ההגדרה לוויז, אני לא מול זה ככה שאיני זוכר את המילים המדוייקות, זה פשוט באפור, ומנהל המכשיר לא נותן להגדיר אותו.
          אין סינון מונע.
          פ מנותק
          פ מנותק
          פריוס 2
          @YKingsmart תודה רבה!
          לגבי הבאג, איזה מערכת בדיוק? כי זה מוזר…
          אני את כל הבדיקות עשיתי על מערכת ts10 שהיא אנדרואיד 14 ועובד בה הכל חלק (חוץ מהבאגים שתיארתי לעיל, וזה לא אחד מהם).
          אשמח שתפרט על איזה מערכת בדיוק ניסת, ואם יש לך צילום מסך זה בכלל יעזור, ואני יטפל בזה בעז"ה.
          • פ פריוס 2
            @בני2 לא מכיר…
            שלח קישור אני אבדוק
            בני2ב מנותק
            בני2ב מנותק
            בני2
            @פריוס-https://rechavimzelaze.ovh/topic/11331/שרשור-מתעדכן-לעדכונים-של-אפליקציית-וויז-פרוץ./41
            פ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • בני2ב בני2
              פ מנותק
              פ מנותק
              פריוס 2
              @בני2 תודה, אני אבדוק בעז"ה, זה באמת כיוון מעניין…
              ראוביר תגובה 1 תגובה אחרונה
              • פ פריוס 2
                ראוביר מחובר
                ראוביר מחובר
                ראובי
                @פריוס-2 תודה אלוף
                האם זה יכול לעבוד גם על דיבור קולי בכרום וכדומה?
                • ראוביר ראובי
                  @פריוס-2 תודה אלוף
                  פ מנותק
                  פ מנותק
                  פריוס 2
                  @ראובי כמובן! במיוחד בכרום זה עובד חלק בלי קומיבנות (שנצרכות לדוגמה בוויז).
                  בדיוק בשביל זה נועדה האפליקציה, כל מקום שיש בו אפשרות לחיפוש קולי - שעד היום לא עבד, עובד בעזרת האפליקציה ב"ה.
                  • פ פריוס 2
                    ראוביר מחובר
                    ראוביר מחובר
                    ראובי
                    @פריוס-2 תודה
                    אני לא מצליח להוריד את המפתח איך עושים זאת?
                    • ראוביר ראובי
                      @פריוס-2 תודה
                      פ מנותק
                      פ מנותק
                      פריוס 2
                      @ראובי באיזה שלב נתקעת?
                      זה אמור להיות ממש פשוט, נרשמים עם חשבון גוגל, לוחצים על יצירת מפתח, כותבים איזשהו שם למפתח, ומעתיקים את המפתח שנוצר.
                      תגיד לי באיזה שלב בדיוק נתקעת וצרף צילום מסך ואני ינסה לעזור.
                      • פ פריוס 2
                        ראוביר מחובר
                        ראוביר מחובר
                        ראובי
                        @פריוס-2 \נרשמים איפה? בעוגן פליי?
                        • ראוביר ראובי
                          פ מנותק
                          פ מנותק
                          פריוס 2
                          @ראובי עוגן פליי זה חנות אפליקציות שבה רק מורידים את האפליקציה, (כמו חנות גוגל פליי, רק כשרה…).
                          לאחר שתוריד ותתקין את האפליקציה יהיה לך שם הסבר ברור איך להוציא את המפתח בשביל שתוכל להשתמש בה.
                          תעדכן שהצלחת אם לא צרף צילום מסך.
                          • 2 כוח סוס2 מנותק
                            2 כוח סוס2 מנותק
                            2 כוח סוס
                            גם אצלי בוויז הוא קולט את הדיבור אבל לא מכניס בשורת החיפוש. מה ניתן לעשות?
                            תודה רבה !
                            פ ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • 2 כוח סוס2 2 כוח סוס
                              תודה רבה !
                              פ מנותק
                              פ מנותק
                              פריוס 2
                              @2-כוח-סוס הבעיה בטיפול, בבדיקות אחרונות.
                              בקרוב גרסה חדשה עם תיקון כלל הבאגים ועם פיצרים נוספים בעז"ה.
                              • פ פריוס 2
                                ראוביר מחובר
                                ראוביר מחובר
                                ראובי
                                @פריוס-2 אני לא מצליח כרגע להעלות תמונה אבל לחצתי על פתח לי את האתר
                                ואני לא רואה איך להתחבר שם כדי להוציא מפתח
                                • ראוביר ראובי
                                  פ מנותק
                                  פ מנותק
                                  פריוס 2
                                  @ראובי תנסה לבטל את תרגום האוטומטי באתר, זה גורם לשיבושים של האתר, תרענן, ותנסה שוב.
                                  • פ פריוס 2
                                    ראוביר מחובר
                                    ראוביר מחובר
                                    ראובי
                                    @פריוס-2 ניסיתי ועדיין לא נותן לי שינוי ואפשרות להתחבר
                                      תודה רבה !
                                      שמש
                                      @2-כוח-סוס כתב בפתרון לזיהוי הקולי בנטפרי: אפליקציה להקלדה וחיפוש קולי בעברית ובאנגלית במולטימדיה!:
                                      תודה רבה !
                                      גם אצלי כנ"ל אתמול עבד מצוין והיום הוא קולט את הדיבור ולא מכניס בשורת החיפוש
                                      • ראוביר ראובי
                                        פ מנותק
                                        פ מנותק
                                        פריוס 2
                                        @ראובי צרף צילום מסך, הקישור אמור להוביל אותך למסך הזה, ותבחר שם התחברות עם חשבון גוגל.
                                        • ש שמש
                                          תודה רבה !
                                          פ מנותק
                                          פ מנותק
                                          פריוס 2
                                          @שמש אני מודע לזה, זה קורה במקרים מאוד מסוימים, (כמו שאתה נמצא בסביבת בית ספר, ובגלל זה מוסתר השורת חיפוש וכדומה.)
                                          אני עובד על זה שבעז"ה בגרסה הקרובה זה יתוקן היטב.
                                          • עיר הקודשע מנותק
                                            עיר הקודשע מנותק
                                            עיר הקודש
                                            מה עם קידרואיד?
                                            אמור לעבוד איתו??
                                            התקנתי וכנראה שהחסימה מונעת את הגישה למפתח ולכן זה לא באמת עובד לי…
                                            מנסה לקלוט דיבור ואז כותב משהו בסגנון של אין חיבור לרשת…
                                            מה צריך לעשות להוריד את החסימה ולהתקין ואז לחסום? יעזור?
                                            תודה ענקית נראה ממש יעיל…
                                            • עיר הקודשע עיר הקודש
                                              מה עם קידרואיד?
                                              אמור לעבוד איתו??
                                              @עיר-הקודש כתב בפתרון לזיהוי הקולי בנטפרי: אפליקציה להקלדה וחיפוש קולי בעברית ובאנגלית במולטימדיה!:
                                              מה עם קידרואיד?
                                              אמור לעבוד איתו??
                                              מן הסתם לא יעבוד, אבל יש היום פתרונות יותר מוצלחים מאשר קיידרואיד
                                              פ עיר הקודשע 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              168.3k
