      5. פתרון לזיהוי הקולי בנטפרי: אפליקציה להקלדה וחיפוש קולי בעברית ובאנגלית במולטימדיה!
      80 פוסטים 19 כותבים 12.3k צפיות
      • פ פריוס 2
        @בני2 לא מכיר…
        שלח קישור אני אבדוק
        בני2ב מנותק
        בני2ב מנותק
        בני2
        @פריוס-https://rechavimzelaze.ovh/topic/11331/שרשור-מתעדכן-לעדכונים-של-אפליקציית-וויז-פרוץ./41
        פ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • בני2ב בני2
          פ מנותק
          פ מנותק
          פריוס 2
          @בני2 תודה, אני אבדוק בעז"ה, זה באמת כיוון מעניין…
          ראוביר תגובה 1 תגובה אחרונה
          • פ פריוס 2
            ראוביר מנותק
            ראוביר מנותק
            ראובי
            @פריוס-2 תודה אלוף
            האם זה יכול לעבוד גם על דיבור קולי בכרום וכדומה?
            • ראוביר ראובי
              @פריוס-2 תודה אלוף
              פ מנותק
              פ מנותק
              פריוס 2
              @ראובי כמובן! במיוחד בכרום זה עובד חלק בלי קומיבנות (שנצרכות לדוגמה בוויז).
              בדיוק בשביל זה נועדה האפליקציה, כל מקום שיש בו אפשרות לחיפוש קולי - שעד היום לא עבד, עובד בעזרת האפליקציה ב"ה.
              • פ פריוס 2
                ראוביר מנותק
                ראוביר מנותק
                ראובי
                @פריוס-2 תודה
                אני לא מצליח להוריד את המפתח איך עושים זאת?
                • ראוביר ראובי
                  @פריוס-2 תודה
                  פ מנותק
                  פ מנותק
                  פריוס 2
                  @ראובי באיזה שלב נתקעת?
                  זה אמור להיות ממש פשוט, נרשמים עם חשבון גוגל, לוחצים על יצירת מפתח, כותבים איזשהו שם למפתח, ומעתיקים את המפתח שנוצר.
                  תגיד לי באיזה שלב בדיוק נתקעת וצרף צילום מסך ואני ינסה לעזור.
                  • פ פריוס 2
                    ראוביר מנותק
                    ראוביר מנותק
                    ראובי
                    @פריוס-2 \נרשמים איפה? בעוגן פליי?
                    • ראוביר ראובי
                      פ מנותק
                      פ מנותק
                      פריוס 2
                      @ראובי עוגן פליי זה חנות אפליקציות שבה רק מורידים את האפליקציה, (כמו חנות גוגל פליי, רק כשרה…).
                      לאחר שתוריד ותתקין את האפליקציה יהיה לך שם הסבר ברור איך להוציא את המפתח בשביל שתוכל להשתמש בה.
                      תעדכן שהצלחת אם לא צרף צילום מסך.
                      • 2 כוח סוס2 מנותק
                        2 כוח סוס2 מנותק
                        2 כוח סוס
                        גם אצלי בוויז הוא קולט את הדיבור אבל לא מכניס בשורת החיפוש. מה ניתן לעשות?
                        תודה רבה !
                        פ ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • 2 כוח סוס2 2 כוח סוס
                          תודה רבה !
                          פ מנותק
                          פ מנותק
                          פריוס 2
                          @2-כוח-סוס הבעיה בטיפול, בבדיקות אחרונות.
                          בקרוב גרסה חדשה עם תיקון כלל הבאגים ועם פיצרים נוספים בעז"ה.
                          • פ פריוס 2
                            ראוביר מנותק
                            ראוביר מנותק
                            ראובי
                            @פריוס-2 אני לא מצליח כרגע להעלות תמונה אבל לחצתי על פתח לי את האתר
                            ואני לא רואה איך להתחבר שם כדי להוציא מפתח
                            • ראוביר ראובי
                              פ מנותק
                              פ מנותק
                              פריוס 2
                              @ראובי תנסה לבטל את תרגום האוטומטי באתר, זה גורם לשיבושים של האתר, תרענן, ותנסה שוב.
                              • פ פריוס 2
                                ראוביר מנותק
                                ראוביר מנותק
                                ראובי
                                @פריוס-2 ניסיתי ועדיין לא נותן לי שינוי ואפשרות להתחבר
                                  תודה רבה !
                                  שמש
                                  @2-כוח-סוס כתב בפתרון לזיהוי הקולי בנטפרי: אפליקציה להקלדה וחיפוש קולי בעברית ובאנגלית במולטימדיה!:
                                  תודה רבה !
                                  גם אצלי כנ"ל אתמול עבד מצוין והיום הוא קולט את הדיבור ולא מכניס בשורת החיפוש
                                  • ראוביר ראובי
                                    פ מנותק
                                    פ מנותק
                                    פריוס 2
                                    @ראובי צרף צילום מסך, הקישור אמור להוביל אותך למסך הזה, ותבחר שם התחברות עם חשבון גוגל.
                                    • ש שמש
                                      תודה רבה !
                                      פ מנותק
                                      פ מנותק
                                      פריוס 2
                                      @שמש אני מודע לזה, זה קורה במקרים מאוד מסוימים, (כמו שאתה נמצא בסביבת בית ספר, ובגלל זה מוסתר השורת חיפוש וכדומה.)
                                      אני עובד על זה שבעז"ה בגרסה הקרובה זה יתוקן היטב.
                                      • עיר הקודשע מנותק
                                        עיר הקודשע מנותק
                                        עיר הקודש
                                        מה עם קידרואיד?
                                        אמור לעבוד איתו??
                                        התקנתי וכנראה שהחסימה מונעת את הגישה למפתח ולכן זה לא באמת עובד לי…
                                        מנסה לקלוט דיבור ואז כותב משהו בסגנון של אין חיבור לרשת…
                                        מה צריך לעשות להוריד את החסימה ולהתקין ואז לחסום? יעזור?
                                        תודה ענקית נראה ממש יעיל…
                                        • עיר הקודשע עיר הקודש
                                          מה עם קידרואיד?
                                          אמור לעבוד איתו??
                                          @עיר-הקודש כתב בפתרון לזיהוי הקולי בנטפרי: אפליקציה להקלדה וחיפוש קולי בעברית ובאנגלית במולטימדיה!:
                                          מה עם קידרואיד?
                                          אמור לעבוד איתו??
                                          מן הסתם לא יעבוד, אבל יש היום פתרונות יותר מוצלחים מאשר קיידרואיד
                                          פ עיר הקודשע 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • פ פריוס 2
                                            ראוביר מנותק
                                            ראוביר מנותק
                                            ראובי
                                            @פריוס-2 הוא מביא אותי למסך אחר ללא אופציית התחברות
                                            (אני לוחץ על מה שכתוב העבר אותי אל האתר)
                                              מה עם קידרואיד?
                                              אמור לעבוד איתו??
                                              פ מנותק
                                              פ מנותק
                                              פריוס 2
                                              @עיר-הקודש כמו ש@טוסון כתב, זה לא יעבוד, ולא יעזור להוריד את החסימה ולהחזיר.
                                              כי ברגע שיש חסימה שמיועדת רק לדברים ספציפים, אז היא חוסמת כל כתובת אחרת, וזה אומר כולל שלנו.
                                              כמעט ברוב החסימות האחרות, יש אפשרות היום למתקין, להגדיר “רשימה לבנה” של כתובות או אפליקציות מותרות, ולכן ניתן לבקש מהמתקין או לעשות בעצמך (אם יש לך גישה) להגדיר את האפליקציה ברשימת האפליקציות המותרות, וזה יעבוד חלק בעז"ה.
                                              כמו כן אם יהיה ביקוש, אני ינסה לעשות גרסת אופליין, שבכלל לא יצטרכו מפתח, וגישה לאינטרנט, (ולכן זה יעבוד לך גם עם קיידרויאיד),
                                              אבל זה יכפיל את הגודל של האפליקציה לכמעט 200 מ"ב,
                                              ובעיקר, זה יהיה ממש איטי בטלפון חלשים, והכי חשוב, במולטימדיות, (שהם פחות מ4 ג’יגה ראם).
                                              161.9k
