      5. פתרון לזיהוי הקולי בנטפרי: אפליקציה להקלדה וחיפוש קולי בעברית ובאנגלית במולטימדיה!
      28 פוסטים 11 כותבים 2.1k צפיות
      • אליעזר לויא מנותק
        אליעזר לויא מנותק
        אליעזר לוי
        תודה רבה, עוזר לי מאוד בלי קשר לווייז.
        פ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • YKingsmartY מנותק
          YKingsmartY מנותק
          YKingsmart
          יישר כח על היוזמה המבורכת
          רק מעיר שלא עובד לי באנדרואיד 14 העניין של ההגדרה לוויז, אני לא מול זה ככה שאיני זוכר את המילים המדוייקות, זה פשוט באפור, ומנהל המכשיר לא נותן להגדיר אותו.
          אין סינון מונע.
          מייל
          Ykingsmart1@gmail.com
          • אליעזר לויא אליעזר לוי
            פ מנותק
            פ מנותק
            פריוס 2
            @אליעזר-לוי תודה רבה, כיף לשמוע!
            כמו שכתבת, אני מבין שהוויז הוא אומנם מאוד נצרך, וזה הבעיה של הרוב, אבל תכלס הפתרון פה הוא יותר רחב מוויז…
            האפליקציה נותנת תמלול קולי בכל המכשיר כולל כרום, אפליקציות מוזיקה, ועוד, הכל עובד בהם חלק ב"ה!
            לוויז יש מגבלה פנימית שלא עוזר בה הפתרון שעוזר לכל האפליקציות, ולכן עשיתי לה “טלאים”… ולכן יש גם חורים… אבל גם זה תמשיכו להגיד לי איפה בדיוק זה נתקע, ונעבוד על זה מייד לאחר החג, וזה ישתפר ויהיה מושלם בעז"ה.
            • YKingsmartY YKingsmart
              אין סינון מונע.
              פ מנותק
              פ מנותק
              פריוס 2
              @YKingsmart תודה רבה!
              לגבי הבאג, איזה מערכת בדיוק? כי זה מוזר…
              אני את כל הבדיקות עשיתי על מערכת ts10 שהיא אנדרואיד 14 ועובד בה הכל חלק (חוץ מהבאגים שתיארתי לעיל, וזה לא אחד מהם).
              אשמח שתפרט על איזה מערכת בדיוק ניסת, ואם יש לך צילום מסך זה בכלל יעזור, ואני יטפל בזה בעז"ה.
              • פ פריוס 2
                @בני2 לא מכיר…
                שלח קישור אני אבדוק
                בני2ב מנותק
                בני2ב מנותק
                בני2
                @פריוס-https://rechavimzelaze.ovh/topic/11331/שרשור-מתעדכן-לעדכונים-של-אפליקציית-וויז-פרוץ./41
                • בני2ב בני2
                  פ מנותק
                  פ מנותק
                  פריוס 2
                  @בני2 תודה, אני אבדוק בעז"ה, זה באמת כיוון מעניין…
                  ראוביר תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • פ פריוס 2
                    ראוביר מחובר
                    ראוביר מחובר
                    ראובי
                    @פריוס-2 תודה אלוף
                    האם זה יכול לעבוד גם על דיבור קולי בכרום וכדומה?
                    • ראוביר ראובי
                      @פריוס-2 תודה אלוף
                      פ מנותק
                      פ מנותק
                      פריוס 2
                      @ראובי כמובן! במיוחד בכרום זה עובד חלק בלי קומיבנות (שנצרכות לדוגמה בוויז).
                      בדיוק בשביל זה נועדה האפליקציה, כל מקום שיש בו אפשרות לחיפוש קולי - שעד היום לא עבד, עובד בעזרת האפליקציה ב"ה.
                      • פ פריוס 2
                        ראוביר מחובר
                        ראוביר מחובר
                        ראובי
                        @פריוס-2 תודה
                        אני לא מצליח להוריד את המפתח איך עושים זאת?
                        • ראוביר ראובי
                          @פריוס-2 תודה
                          פ מנותק
                          פ מנותק
                          פריוס 2
                          @ראובי באיזה שלב נתקעת?
                          זה אמור להיות ממש פשוט, נרשמים עם חשבון גוגל, לוחצים על יצירת מפתח, כותבים איזשהו שם למפתח, ומעתיקים את המפתח שנוצר.
                          תגיד לי באיזה שלב בדיוק נתקעת וצרף צילום מסך ואני ינסה לעזור.
                          • פ פריוס 2
                            ראוביר מחובר
                            ראוביר מחובר
                            ראובי
                            @פריוס-2 \נרשמים איפה? בעוגן פליי?
                            • ראוביר ראובי
                              פ מנותק
                              פ מנותק
                              פריוס 2
                              @ראובי עוגן פליי זה חנות אפליקציות שבה רק מורידים את האפליקציה, (כמו חנות גוגל פליי, רק כשרה…).
                              לאחר שתוריד ותתקין את האפליקציה יהיה לך שם הסבר ברור איך להוציא את המפתח בשביל שתוכל להשתמש בה.
                              תעדכן שהצלחת אם לא צרף צילום מסך.
                              155.8k
