נזילה מעל הרדיאוטר, איתור המקור ודרכי טיפול? - אאוטלנדר 2015.
@תודה-לבורא-עולם-0 למה שלא תחליף לבד?
@israel_458xv20n ראיתי כמה סרטונים איך להחליף, וזה היה נראה לי קצת מסובך.
אדרבה אני אוהב לטפל לבד ולוודא ולראות בעיניים שהכל תקין, אבל נראה לי גדול עלי.לטובת מי שמתעניין בעניין.
3 סרטונים שפתחתי בנטפרי על החלפת רדיאטור.איך להחליף רדיאטור במיצובישי אאוטלנדר (מקרה אמיתי של מנוי)
@israel_458xv20n דיברתי עכשיו עם בראל
מחיר 400 ש"חלרדיאטור בשן.תיקון טעות: המחיר בסביבות 400 לרדיאטור בשן, לרכב שלי ספציפית עלה 450 ש"ח.
@תודה-לבורא-עולם-0 כתב בנזילה מעל הרדיאוטר, איתור המקור ודרכי טיפול? - אאוטלנדר 2015.:
400 ש"ח לרדיאטור בשן
פנטסטי ממש, רוץ מהר לדעתי
מה מסובך? עבודה של חצי שעה מקס’ אין צורך להרים את הרכב הכל נעשה מלמעלה.
תראה את הסרטון הזה לדעתי ממש מפורט ותראה עוד סרטון איך להחליף נוזל קרור כדי לנקז אוויר לאחר המילוי -
תראה את הסרטון הזה לדעתי ממש מפורט ותראה עוד סרטון איך להחליף נוזל קרור כדי לנקז אוויר לאחר המילוי@israel_458xv20n תודה על הקישור, אבדוק אותו. (שלחתי לנטפרי - נחכה שיפתחו)
החלפת נוזל קירור כבר ביצעתי פעם אחת וכבר מכיר את התהליך ב"ה. -
@חיים-Y0737 כתב בנזילה מעל הרדיאוטר, איתור המקור ודרכי טיפול? - אאוטלנדר 2015.:
נסים בחיזמה כמדומני גם מוכר רדיאטורים של בשן, יתכן שאחמד ממולו, לא זוכר. ודאי מישהו משתיהם אם לא שתיהם.
המספר טלפון שלו:0587343628 -
תראה את הסרטון הזה לדעתי ממש מפורט ותראה עוד סרטון איך להחליף נוזל קרור כדי לנקז אוויר לאחר המילוי@israel_458xv20n כתב בנזילה מעל הרדיאוטר, איתור המקור ודרכי טיפול? - אאוטלנדר 2015.:
עדכון משמח בשבילי. הרדיאטור הישן פורק בהצלחה.
מחכים שהחדש יגיע ונרכיב בעז"ה.
שבוע טוב וחודש טוב ומבורך.
@תודה-לבורא-עולם-0 היה מסובך? ומאיפה הזמנת מבראל?
@israel_458xv20n ב"ה לא היה מסובך כלל.
אחרי שראיתי כמה סרטונים ובפרט את הסרטון ששיתפת לעיל.כן מבראל.
בהמשך בעז"ה נשתף כמה טיפים מהעבודה.
בסיום הפרויקט עם שאר הטיפולים שאני כרגע צריך לעשות.טיפול 10 א’ והחלפת קולר שמן מנוע.
https://rechavimzelaze.ovh/post/158974
@israel_458xv20n אולי תוכל לעזור לי גם בעניין הקולר?? תודה רבה!
כבוד הציבר היקר, הרדיאטור בדרך אלי ב"ה.
רציתי לברר האם ואיך לשטוף את המערכת מהנוזל הישן וכן ככה"נ לכלוך שהצטבר עם השנים??
האם מותר לשטוף עם מים רגילים, (המנוע קר לגמרי) רק שטיפה מהצינור למעלה ושיצא מיד מלמטה,
והאם כשהתרמוסטט כבוי השטיפה עושה משהו, אני רוצה לשטוף הכל.
בעבר היה לי סוג של גומי במים (זוכרים את החומוס?), ואני רוצה לנקות ולרענן את כל המערכת.ה- @תודה-לבורא-עולם-0 ולכם אנשים יקרים !!
@תודה-לבורא-עולם-0 עדיף עם מים מזוקקים ללא אבנית. יש בכל סופר.
@חובק-עולם עד כמה יועיל אם התרמוסטט כבוי, בעצם המים לא יעברו בכל הפינות, אכן?
@תודה-לבורא-עולם-0 נכון. הם לא יעברו בהכל. אבל תוכל לאחר ההתקנה של הרדיאטור לבצע מילוי של מים מזוקקים להפעיל את הרכב ואז לבצע החלפה לאחר שהם עברו בכל המערכת.
@חובק-עולם בעצם לא צריך לפני ההרכבה,
רק אחרי למלאות מים מזוקקים, להפעיל מנוע,
לתת לחום לעלות עד שנפתח תרמוסטט, להמתין לקירור ולשפוך.האם יש חומר ניקוי מסויים שכדאי להוסיף למים?
הסברת את זה יותר טוב ממני…
לגבי חומר ניקוי. אני אישית לא נתנסיתי. -
לגבי חומר ניקוי. אני אישית לא נתנסיתי.@חובק-עולם אני לא מוצא מים מזוקקים באיזור שלי.
האם מים שהותרחו בקומקום גם טוב?
מים מזוקקים
בכל טמבור יש
@תודה-לבורא-עולם-0
יש גם באושר עד
ואם אני לא טועה גם המים של המזגן טובים לזה ,אך איני בטוח נמתין לאישור מידיעה ולא מזכרון דברים בעלמא -
יש, אין לי אישית נסיון בזה, תשאל חנות חלפים.
@חיים-Y0737 @גיל @הכל-בעזרת-השם @חובק-עולם @נייטרון-חפשי
@israel_458xv20n
וכל שאר המשתתפים בחגיגה.
ב"ה הרדיאטור החדש הורכב בהצלחה.בוצע נסיעת מבחן וכו’
@תודה-לבורא-עולם-0 על כל העזרה והחסדים, ובפרט על הפורום הנפלא כאן.
ובפרט ל @israel_458xv20n
בזכות הפוסט המשכנע שלו קפצתי לפרויקט@israel_458xv20n כתב בנזילה מעל הרדיאוטר, איתור המקור ודרכי טיפול? - אאוטלנדר 2015.:
תראה את הסרטון הזה לדעתי ממש מפורטבל"נ מקווה בהמשך לכתוב לכם מדריך קצר על התהליך.
@israel_458xv20n
מקווה שעשית ניקוז אויר, ונפתח טרמוסטט וכו’
אצלי בפוקוס לאחר החלפת נוזל קירור למרות שמילאתי שוב מים אחרי שנפתח טרמוסטט, עדיין הייתי צריך למלא עוד פעם אחת עד שהמערכת התייצבה לגמרי וב’'ה הפסיק לרדת המפלס.
אז פשוט תעקוב במשך יומיים אחרי המפלס לראות שהכל בסדר.שאפו ענק!
