נזילה מעל הרדיאוטר, איתור המקור ודרכי טיפול? - אאוטלנדר 2015.
@חיים-Y0737 כתב
שאלתי בשבילך כעת את ידידי היקר הרב אבי אדרי המוסכניק
מדהים, תודה רבה!!
תודה על המידע שהבאת בשמו, אינני מכירו, אבל מבין מדבריך שמדובר באחד מקצועי!
איפה אני יכול לראות את המספר שלו, והאם הוא קסניק איך אני יטפל אצלו? אני ירושלמי’ק.ומאיפה ניתן וכדאי להזמין את הרדיאטור במחיר טוב?
@תודה-לבורא-עולם-0 כתב בנזילה מעל הרדיאוטר, איתור המקור ודרכי טיפול? - אאוטלנדר 2015.:
@חיים-Y0737 כתב
מדהים, תודה רבה!!
אם אתה באזור פסגת זאב נווה יעקב הייתי ממליץ לך על המוסכניק שלי שהוא נייד ומגיע עד אליך ובפרט שאתה לא יכול כ"כ לנסוע עם הרכב
בנימין 0508585101
תשאל אותו מחירים הוא יסביר לך בכיף -
@חיים-Y0737 כתב
מדהים, תודה רבה!!
בנימין 0508585101
@תודה-לבורא-עולם-0
הכי זול שתמצא את החלק בירושלים זה ברג’בי בעטרות או בואדי ג’וז
אפשר להתקשר לבקש מחיר 02-6273335 02-5839091 -
@חיים-Y0737 כתב
מדהים, תודה רבה!!
בעיקרון מבראל, עלה לי אצלו לסיוויק 400 של בשן ובמקומות אחרים רצו 500.
השאלה אם יש לך מישהו שיכול להביא את זה כי משלוח יכול לקחת כמה ימים. -
@תודה-לבורא-עולם-0
אפשר להתקשר לבקש מחיר 02-6273335 02-5839091@טד-לאסו @israel_458xv20n תודה לכם, אבדוק את האפשרויות השונות שהציעו כאן.
מה לגבי מוסך מומלץ באזור שלי לעניין הזה? טנקס…
@תודה-לבורא-עולם-0
אתה צריך מישהו שיבוא עד אליך או שאתה יכול ליסוע?
אם אתה צריך שיבואו אליך יש את חיים ליבמן 0527141911 לדעתי הוא טיפה יקרן אבל הוא גר ברמות ואני מאמין שהוא יבוא אליך -
@תודה-לבורא-עולם-0
@טד-לאסו אני יכול לנסוע ממש קצת כמה דקות.
כי יש נזילה די רצינית, מעדיף אפילו לא לנסוע כלל.טיפה יקרן שמשתלם באיכות העבודה??
@תודה-לבורא-עולם-0
הוא מקצוען מאד
לא מדובר בחאפר -
@תודה-לבורא-עולם-0 למה שלא תחליף לבד?
@israel_458xv20n ראיתי כמה סרטונים איך להחליף, וזה היה נראה לי קצת מסובך.
אדרבה אני אוהב לטפל לבד ולוודא ולראות בעיניים שהכל תקין, אבל נראה לי גדול עלי.לטובת מי שמתעניין בעניין.
3 סרטונים שפתחתי בנטפרי על החלפת רדיאטור.איך להחליף רדיאטור במיצובישי אאוטלנדר (מקרה אמיתי של מנוי)
@israel_458xv20n דיברתי עכשיו עם בראל
מחיר 400 ש"חלרדיאטור בשן.תיקון טעות: המחיר בסביבות 400 לרדיאטור בשן, לרכב שלי ספציפית עלה 450 ש"ח.
400 ש"ח לרדיאטור בשן
פנטסטי ממש, רוץ מהר לדעתי
מה מסובך? עבודה של חצי שעה מקס’ אין צורך להרים את הרכב הכל נעשה מלמעלה.
תראה את הסרטון הזה לדעתי ממש מפורט ותראה עוד סרטון איך להחליף נוזל קרור כדי לנקז אוויר לאחר המילוי -
תראה את הסרטון הזה לדעתי ממש מפורט ותראה עוד סרטון איך להחליף נוזל קרור כדי לנקז אוויר לאחר המילוי@israel_458xv20n תודה על הקישור, אבדוק אותו. (שלחתי לנטפרי - נחכה שיפתחו)
החלפת נוזל קירור כבר ביצעתי פעם אחת וכבר מכיר את התהליך ב"ה. -
@חיים-Y0737 כתב בנזילה מעל הרדיאוטר, איתור המקור ודרכי טיפול? - אאוטלנדר 2015.:
נסים בחיזמה כמדומני גם מוכר רדיאטורים של בשן, יתכן שאחמד ממולו, לא זוכר. ודאי מישהו משתיהם אם לא שתיהם.
המספר טלפון שלו:0587343628 -
תראה את הסרטון הזה לדעתי ממש מפורט ותראה עוד סרטון איך להחליף נוזל קרור כדי לנקז אוויר לאחר המילוי@israel_458xv20n כתב בנזילה מעל הרדיאוטר, איתור המקור ודרכי טיפול? - אאוטלנדר 2015.:
עדכון משמח בשבילי. הרדיאטור הישן פורק בהצלחה.
מחכים שהחדש יגיע ונרכיב בעז"ה.
שבוע טוב וחודש טוב ומבורך.
@תודה-לבורא-עולם-0 היה מסובך? ומאיפה הזמנת מבראל?
@israel_458xv20n ב"ה לא היה מסובך כלל.
אחרי שראיתי כמה סרטונים ובפרט את הסרטון ששיתפת לעיל.כן מבראל.
בהמשך בעז"ה נשתף כמה טיפים מהעבודה.
בסיום הפרויקט עם שאר הטיפולים שאני כרגע צריך לעשות.טיפול 10 א’ והחלפת קולר שמן מנוע.
https://rechavimzelaze.ovh/post/158974
@israel_458xv20n אולי תוכל לעזור לי גם בעניין הקולר?? תודה רבה!
כבוד הציבר היקר, הרדיאטור בדרך אלי ב"ה.
רציתי לברר האם ואיך לשטוף את המערכת מהנוזל הישן וכן ככה"נ לכלוך שהצטבר עם השנים??
האם מותר לשטוף עם מים רגילים, (המנוע קר לגמרי) רק שטיפה מהצינור למעלה ושיצא מיד מלמטה,
והאם כשהתרמוסטט כבוי השטיפה עושה משהו, אני רוצה לשטוף הכל.
בעבר היה לי סוג של גומי במים (זוכרים את החומוס?), ואני רוצה לנקות ולרענן את כל המערכת.ה- @תודה-לבורא-עולם-0 ולכם אנשים יקרים !!
@תודה-לבורא-עולם-0 עדיף עם מים מזוקקים ללא אבנית. יש בכל סופר.
@חובק-עולם עד כמה יועיל אם התרמוסטט כבוי, בעצם המים לא יעברו בכל הפינות, אכן?
