      3. נזילה מעל הרדיאוטר, איתור המקור ודרכי טיפול? - אאוטלנדר 2015.
      51 פוסטים 12 כותבים 1.6k צפיות
        @הכל-בעזרת-השם כתב בנזילה מעל הרדיאוטר, איתור המקור ודרכי טיפול? - אאוטלנדר 2015.:
        @תודה-לבורא-עולם-0
        הדוד של הרדיאטור הלך.
        תביא רדיאטור חדש עדיף יפני וכמה שיותר מהר.
        בהצלחה!
        גדול!!
        אין שמחה כהתרת הספיקות.
        אשמח לדעת איפה לזמין?
        ואשמח בבקשה להמלצות על חברות ספציפיות.
        יפני הגדרה כוללנית מדי בשבילי.
        מה עם ההמלצה של @חיים-Y0737 על “בשן”
        לפני שראיתי את התגובה שלך פירקתי מקדימה, וזה אכן הדוד.
        כעת אחרי הפירוק זה גם ברור לי, ביחד עם התגובה שלך.
        עריכה:
        כמה ניתן לנסוע כך בתוך העיר? האם מעקב חום מנוע מספיק?
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בנזילה מעל הרדיאוטר, איתור המקור ודרכי טיפול? - אאוטלנדר 2015.:
        מעקב חום מנוע
        לדעתי לא מומלץ לנסוע מעבר ל 10 דק’ כל פעם, וגם זה רק לאחר מילוי מים.
        אישית מסתמא הייתי חושש להניע אפילו עד התיקון…
        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          @תודה-לבורא-עולם-0
          בהצלחה!
          גדול!!
          עריכה:
          על “בשן”
          שאלתי בשבילך כעת את ידידי היקר הרב אבי אדרי המוסכניק של הקסניקים ואמר שיפני סתם יקר, לבשן יש סחורה איכותית ומצויינת ותואמת מקור. [ואגב לדבריו הבעלים של זה הוא יבואן חרדי…]
          אגב הוא מכיר את המחלה הזו ולדבריו לא מחליפים דוד אלא רק רדיאטור קומפלט, סוף ציטוט.
          יש בפורום נייד שלו אם תרצה עבודה טובה.
            על “בשן”
            @חיים-Y0737 כתב
            מדהים, תודה רבה!!
            תודה על המידע שהבאת בשמו, אינני מכירו, אבל מבין מדבריך שמדובר באחד מקצועי!
            איפה אני יכול לראות את המספר שלו, והאם הוא קסניק איך אני יטפל אצלו? אני ירושלמי’ק.
            ומאיפה ניתן וכדאי להזמין את הרדיאטור במחיר טוב?
            חיים Y0737ח י I 3 תגובות תגובה אחרונה
              @חיים-Y0737 כתב
              מדהים, תודה רבה!!
              את הרדיאטור
              בכל חנות חלפים, פשוט לבקש רדיאטור בשן לאוטלנדר ולא חסר מוסכים טובים בירושלים
              אם בכ’'ז אתה רוצה המספר שלו 0504124920 והוא כבר מזמין לך מדוייק תשאל כמה עולה הכל כלול [אינו הכי זול אבל אדם כבן 50 שמטפל לבד ולא איזה נער]
                @חיים-Y0737 כתב
                מדהים, תודה רבה!!
                י. שטרן
                @חיים-Y0737 כתב
                מדהים, תודה רבה!!
                אם אתה באזור פסגת זאב נווה יעקב הייתי ממליץ לך על המוסכניק שלי שהוא נייד ומגיע עד אליך ובפרט שאתה לא יכול כ"כ לנסוע עם הרכב
                בנימין 0508585101
                תשאל אותו מחירים הוא יסביר לך בכיף
                • י י. שטרן
                  @חיים-Y0737 כתב
                  מדהים, תודה רבה!!
                  בנימין 0508585101
                  @י.-שטרן אני באזור סנהדריה, מישהו פה מכיר מישהו טוב באזור הזה?
                  @שלמה יש לך מה לחדש לי כאן?
                    טד לאסו
                    @תודה-לבורא-עולם-0
                    הכי זול שתמצא את החלק בירושלים זה ברג’בי בעטרות או בואדי ג’וז
                    אפשר להתקשר לבקש מחיר 02-6273335 02-5839091
                      @חיים-Y0737 כתב
                      מדהים, תודה רבה!!
                      israel_458xv20n
                      בעיקרון מבראל, עלה לי אצלו לסיוויק 400 של בשן ובמקומות אחרים רצו 500.
                      השאלה אם יש לך מישהו שיכול להביא את זה כי משלוח יכול לקחת כמה ימים.
                      • ט טד לאסו
                        @תודה-לבורא-עולם-0
                        @טד-לאסו @israel_458xv20n תודה לכם, אבדוק את האפשרויות השונות שהציעו כאן.
                        מה לגבי מוסך מומלץ באזור שלי לעניין הזה? טנקס…
                          טד לאסו
                          @תודה-לבורא-עולם-0
                          אתה צריך מישהו שיבוא עד אליך או שאתה יכול ליסוע?
                          אם אתה צריך שיבואו אליך יש את חיים ליבמן 0527141911 לדעתי הוא טיפה יקרן אבל הוא גר ברמות ואני מאמין שהוא יבוא אליך
                          • ט טד לאסו
                            @תודה-לבורא-עולם-0
                            @טד-לאסו אני יכול לנסוע ממש קצת כמה דקות.
                            כי יש נזילה די רצינית, מעדיף אפילו לא לנסוע כלל.
                            טיפה יקרן שמשתלם באיכות העבודה??
                            ט I 2 תגובות תגובה אחרונה
                              טד לאסו
                              @תודה-לבורא-עולם-0
                              הוא מקצוען מאד
                              לא מדובר בחאפר
                                israel_458xv20n
                                @תודה-לבורא-עולם-0 למה שלא תחליף לבד?
                                • I israel_458xv20n
                                  @israel_458xv20n ראיתי כמה סרטונים איך להחליף, וזה היה נראה לי קצת מסובך.
                                  אדרבה אני אוהב לטפל לבד ולוודא ולראות בעיניים שהכל תקין, אבל נראה לי גדול עלי.
                                  לטובת מי שמתעניין בעניין.
                                  3 סרטונים שפתחתי בנטפרי על החלפת רדיאטור.
                                  איך להחליף רדיאטור במיצובישי אאוטלנדר (מקרה אמיתי של מנוי)
                                  החלפת רדיאטור נוזל קירור למיצובישי אאוטלנדר 2.4 שנתון 2013
                                  החלפת רדיאטור קירור מנוע לאאוטלנדר 2014 V 3.0
                                  @israel_458xv20n דיברתי עכשיו עם בראל מחיר 400 ש"ח לרדיאטור בשן.
                                  תיקון טעות: המחיר בסביבות 400 לרדיאטור בשן, לרכב שלי ספציפית עלה 450 ש"ח.
                                  חיים Y0737ח I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    פנטסטי ממש, רוץ מהר לדעתי
                                    shiecoS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      israel_458xv20n
                                      מה מסובך? עבודה של חצי שעה מקס’ אין צורך להרים את הרכב הכל נעשה מלמעלה.
                                      תראה את הסרטון הזה לדעתי ממש מפורט ותראה עוד סרטון איך להחליף נוזל קרור כדי לנקז אוויר לאחר המילוי
                                      תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • I israel_458xv20n
                                        @israel_458xv20n תודה על הקישור, אבדוק אותו. (שלחתי לנטפרי - נחכה שיפתחו)
                                        החלפת נוזל קירור כבר ביצעתי פעם אחת וכבר מכיר את התהליך ב"ה.
                                          shiecoS מנותק
                                          shiecoS מנותק
                                          shieco
                                          @חיים-Y0737 כתב בנזילה מעל הרדיאוטר, איתור המקור ודרכי טיפול? - אאוטלנדר 2015.:
                                          נסים בחיזמה כמדומני גם מוכר רדיאטורים של בשן, יתכן שאחמד ממולו, לא זוכר. ודאי מישהו משתיהם אם לא שתיהם.
                                          המספר טלפון שלו:0587343628
                                          • I israel_458xv20n
                                            @israel_458xv20n כתב בנזילה מעל הרדיאוטר, איתור המקור ודרכי טיפול? - אאוטלנדר 2015.:
                                            עדכון משמח בשבילי. הרדיאטור הישן פורק בהצלחה.
                                            מחכים שהחדש יגיע ונרכיב בעז"ה.
                                            שבוע טוב וחודש טוב ומבורך.
                                            I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              israel_458xv20n
                                              @תודה-לבורא-עולם-0 היה מסובך? ומאיפה הזמנת מבראל?
                                              163.2k
