      3. נזילה מעל הרדיאוטר, איתור המקור ודרכי טיפול? - אאוטלנדר 2015.
      51 פוסטים 12 כותבים 1.6k צפיות
        אם אני מבין נכון על המסגרת של הרדיאטור שעשויה פלסטיק אתה רואה נזילה, א’‘כ צ’‘ע מדוע לא היה חסר ברדיאטור מים, וע’‘כ צ’'ל שהרדיאטור משך מהעודפים כי היה חסר לו…
        קיצער אם אני מבין נכון צריך להחליף רדיאטור, יש שיאמרו לתקן עם אפוקסי את הפלסטיק אבל מהמידע שלי זה לא מחזיק בחום רב.
        עריכה: בדקת שלא נוזל מאיזור הפקק?
        ואגב אם תצטרך להחליף יש חברה מצויינת ישראלית זולה ‘‘בשן’’.
        @חיים-Y0737 תודה על המידע (והעריכות של ההודעה).
        אני מעלה תמונה נוספת מקדימה של הרדיאטור.
        האם זה לא איזה הברגה או גומייה שמחבר שם בין החלקים שהתפוצץ / התייבש?
        האם אכן נראה לך שהרדיאטור עצמו הלך?? 😵
        הצינור בתמונה - צד ימין - התמלא בנוזל ולא משם נוזל.
          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בנזילה מעל הרדיאוטר, איתור המקור ודרכי טיפול? - אאוטלנדר 2015.:
          הברגה או גומייה
          התמונה החדשה עדיין חסומה, בכל אופן לא ידוע לי על חלק נוסף מעל הרדיאטור למעט המסגרת שעשויה פלסטיק והיא בעצם חלק מהרדיאטור, ולכן ציינתי שאם זו המסגרת עצמה אין מנוס מהחלפה מלאה [לא נורא בשן חליפי ישראלי עולה בערך 600 החלק ועוד 350 עבודה לא סוף העולם]
          אבל חכה לדעות נוספות, כמו למשל המומחה מס’ 1 בארץ הרב @גיל שליט’'א.
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          תודה לבורא עולם 0ת גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
            הברגה או גומייה
            @חיים-Y0737 תסתכל בתמונה השלישית בפסוט הראשון.
            יש חלק מעל הרדיאטור עם כמה קונקטורים חשמליים. ונראה שהוא מתחבר לתוך הרדיאטור.
            ובין שניהם יוצא הנוזל. בכל אופן נחכה לעוד דעות בעניין.
            @חיים-Y0737 כתב
            באמת לא נורא אבל המצב כעת…
            דאמר רבי חנינא משל לאדם שמבקשים ממנו כלי גדול ויש לו, דומה עליו ככלי קטן. קטן ואין לו, דומה עליו ככלי גדול. (גמרא ברכות.)
              הברגה או גומייה
              @חיים-Y0737 כתב בנזילה מעל הרדיאוטר, איתור המקור ודרכי טיפול? - אאוטלנדר 2015.:
              אני מודה לך על המחמאה - אבל האמת היא ש-ממש לא!
              אפי’ לא המומחה בפורום.
              במכניקה, לדוגמא - @הכל-בעזרת-השם @שלמה @נייטרון-חפשי @מיוחד אלו אנשים שלא רואים אותי ממטר (מצד הידע שלהם, במידות - הם עושים איתי חסד ומדברים איתי כאל שווה בין שווים…)
              @תודה-לבורא-עולם-0 נראה פלאנג’, אבל התמונה קצת מבלבלת. ואתי ממילא שתייגתי את המומחים האמיתיים…
                בס"ד.
                אאוטלנדר 2015.
                הבוקר אחרי נסיעה קצרה.
                ראיתי שלולית נוזל קירור ליד האוטו, מיד בדקתי וב"ה רק מהמיכל רזרבי היה חסר המון.
                לפני כמה ימים זה היה על המקסימום והיום מתחת למינימום, בפקק מילוי ב"ה לא ראיתי חוסר.
                יש נזילה בין הרדיאטור (מלמעה) לבין חלק אחר מעליו, שלא יודע מה שמו.
                אשמח לדעת מה הכיוונים של התקלה ועליות תיקון ורמת קושי העבודה.
                מצרף כמה צילומים בספוילר:
                צילום מרחוק שתבינו מאיזה זווית אני מצלם.
                כאן יותר קרוב:
                ועוד יותר קרוב:
                וכאן ממש עוד יותר קרוב 😉
                אשמח לדעת מה התקלקל, גומיה / שסתום / החלק / הרדיאטור ח"ו…
                קיצער אנא עזרתכם אנשים יקרים!
                תודה מראש לכל העוזרים והמסייעים!!
                @תודה-לבורא-עולם-0
                הדוד של הרדיאטור הלך.
                תביא רדיאטור חדש עדיף יפני וכמה שיותר מהר.
                בהצלחה!
                גילג חיים Y0737ח תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
                  @תודה-לבורא-עולם-0
                  בהצלחה!
                  @הכל-בעזרת-השם כתב בנזילה מעל הרדיאוטר, איתור המקור ודרכי טיפול? - אאוטלנדר 2015.:
                  בהצלחה!
                  הרי לכם שאמת דיברתי (מי כאן המומחה)… 😶
                    @תודה-לבורא-עולם-0
                    בהצלחה!
                    זה מה שהתכוונתי מסגרת, אכן נזכרתי קוראים לזה דוד, תודה.
                    אגב בפורד אפשר להשיג רק את הדוד בנפרד, לא יודע אם במיצובישי.
                      @תודה-לבורא-עולם-0
                      בהצלחה!
                      @תודה-לבורא-עולם-0
                      בהצלחה!
                      גדול!!
                      אין שמחה כהתרת הספיקות.
                      אשמח לדעת איפה לזמין?
                      ואשמח בבקשה להמלצות על חברות ספציפיות.
                      יפני הגדרה כוללנית מדי בשבילי.
                      מה עם ההמלצה של @חיים-Y0737 על “בשן”
                      לפני שראיתי את התגובה שלך פירקתי מקדימה, וזה אכן הדוד.
                      כעת אחרי הפירוק זה גם ברור לי, ביחד עם התגובה שלך.
                      עריכה:
                      כמה ניתן לנסוע כך בתוך העיר? האם מעקב חום מנוע מספיק?
                      חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @תודה-לבורא-עולם-0
                        בהצלחה!
                        גדול!!
                        עריכה:
                        מעקב חום מנוע
                        לדעתי לא מומלץ לנסוע מעבר ל 10 דק’ כל פעם, וגם זה רק לאחר מילוי מים.
                        אישית מסתמא הייתי חושש להניע אפילו עד התיקון…
                          @תודה-לבורא-עולם-0
                          בהצלחה!
                          גדול!!
                          עריכה:
                          על “בשן”
                          שאלתי בשבילך כעת את ידידי היקר הרב אבי אדרי המוסכניק של הקסניקים ואמר שיפני סתם יקר, לבשן יש סחורה איכותית ומצויינת ותואמת מקור. [ואגב לדבריו הבעלים של זה הוא יבואן חרדי…]
                          אגב הוא מכיר את המחלה הזו ולדבריו לא מחליפים דוד אלא רק רדיאטור קומפלט, סוף ציטוט.
                          יש בפורום נייד שלו אם תרצה עבודה טובה.
                            על “בשן”
                            @חיים-Y0737 כתב
                            מדהים, תודה רבה!!
                            תודה על המידע שהבאת בשמו, אינני מכירו, אבל מבין מדבריך שמדובר באחד מקצועי!
                            איפה אני יכול לראות את המספר שלו, והאם הוא קסניק איך אני יטפל אצלו? אני ירושלמי’ק.
                            ומאיפה ניתן וכדאי להזמין את הרדיאטור במחיר טוב?
                            חיים Y0737ח י I 3 תגובות תגובה אחרונה
                              @חיים-Y0737 כתב
                              מדהים, תודה רבה!!
                              את הרדיאטור
                              בכל חנות חלפים, פשוט לבקש רדיאטור בשן לאוטלנדר ולא חסר מוסכים טובים בירושלים
                              אם בכ’'ז אתה רוצה המספר שלו 0504124920 והוא כבר מזמין לך מדוייק תשאל כמה עולה הכל כלול [אינו הכי זול אבל אדם כבן 50 שמטפל לבד ולא איזה נער]
                                @חיים-Y0737 כתב
                                מדהים, תודה רבה!!
                                י. שטרן
                                @חיים-Y0737 כתב
                                מדהים, תודה רבה!!
                                אם אתה באזור פסגת זאב נווה יעקב הייתי ממליץ לך על המוסכניק שלי שהוא נייד ומגיע עד אליך ובפרט שאתה לא יכול כ"כ לנסוע עם הרכב
                                בנימין 0508585101
                                תשאל אותו מחירים הוא יסביר לך בכיף
                                • י י. שטרן
                                  @חיים-Y0737 כתב
                                  מדהים, תודה רבה!!
                                  בנימין 0508585101
                                  @י.-שטרן אני באזור סנהדריה, מישהו פה מכיר מישהו טוב באזור הזה?
                                  @שלמה יש לך מה לחדש לי כאן?
                                    טד לאסו
                                    @תודה-לבורא-עולם-0
                                    הכי זול שתמצא את החלק בירושלים זה ברג’בי בעטרות או בואדי ג’וז
                                    אפשר להתקשר לבקש מחיר 02-6273335 02-5839091
                                      @חיים-Y0737 כתב
                                      מדהים, תודה רבה!!
                                      israel_458xv20n
                                      בעיקרון מבראל, עלה לי אצלו לסיוויק 400 של בשן ובמקומות אחרים רצו 500.
                                      השאלה אם יש לך מישהו שיכול להביא את זה כי משלוח יכול לקחת כמה ימים.
                                      • ט טד לאסו
                                        @תודה-לבורא-עולם-0
                                        @טד-לאסו @israel_458xv20n תודה לכם, אבדוק את האפשרויות השונות שהציעו כאן.
                                        מה לגבי מוסך מומלץ באזור שלי לעניין הזה? טנקס…
                                          טד לאסו
                                          @תודה-לבורא-עולם-0
                                          אתה צריך מישהו שיבוא עד אליך או שאתה יכול ליסוע?
                                          אם אתה צריך שיבואו אליך יש את חיים ליבמן 0527141911 לדעתי הוא טיפה יקרן אבל הוא גר ברמות ואני מאמין שהוא יבוא אליך
                                          • ט טד לאסו
                                            @תודה-לבורא-עולם-0
                                            @טד-לאסו אני יכול לנסוע ממש קצת כמה דקות.
                                            כי יש נזילה די רצינית, מעדיף אפילו לא לנסוע כלל.
                                            טיפה יקרן שמשתלם באיכות העבודה??
                                            ט I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              טד לאסו
                                              @תודה-לבורא-עולם-0
                                              הוא מקצוען מאד
                                              לא מדובר בחאפר
                                              163.2k
