      3. נזילה מעל הרדיאוטר, איתור המקור ודרכי טיפול? - אאוטלנדר 2015.
      51 פוסטים 12 כותבים 1.6k צפיות
      • ט טד לאסו
        @תודה-לבורא-עולם-0
        אתה צריך מישהו שיבוא עד אליך או שאתה יכול ליסוע?
        אם אתה צריך שיבואו אליך יש את חיים ליבמן 0527141911 לדעתי הוא טיפה יקרן אבל הוא גר ברמות ואני מאמין שהוא יבוא אליך
        @טד-לאסו אני יכול לנסוע ממש קצת כמה דקות.
        כי יש נזילה די רצינית, מעדיף אפילו לא לנסוע כלל.
        טיפה יקרן שמשתלם באיכות העבודה??
        ט I 2 תגובות תגובה אחרונה
          טד לאסו
          @תודה-לבורא-עולם-0
          הוא מקצוען מאד
          לא מדובר בחאפר
            israel_458xv20n
            @תודה-לבורא-עולם-0 למה שלא תחליף לבד?
            • I israel_458xv20n
              @israel_458xv20n ראיתי כמה סרטונים איך להחליף, וזה היה נראה לי קצת מסובך.
              אדרבה אני אוהב לטפל לבד ולוודא ולראות בעיניים שהכל תקין, אבל נראה לי גדול עלי.
              לטובת מי שמתעניין בעניין.
              3 סרטונים שפתחתי בנטפרי על החלפת רדיאטור.
              איך להחליף רדיאטור במיצובישי אאוטלנדר (מקרה אמיתי של מנוי)
              החלפת רדיאטור נוזל קירור למיצובישי אאוטלנדר 2.4 שנתון 2013
              החלפת רדיאטור קירור מנוע לאאוטלנדר 2014 V 3.0
              @israel_458xv20n דיברתי עכשיו עם בראל מחיר 400 ש"ח לרדיאטור בשן.
              תיקון טעות: המחיר בסביבות 400 לרדיאטור בשן, לרכב שלי ספציפית עלה 450 ש"ח.
              חיים Y0737ח I 2 תגובות תגובה אחרונה
                @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בנזילה מעל הרדיאוטר, איתור המקור ודרכי טיפול? - אאוטלנדר 2015.:
                פנטסטי ממש, רוץ מהר לדעתי
                משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                shiecoS תגובה 1 תגובה אחרונה
                  israel_458xv20n
                  מה מסובך? עבודה של חצי שעה מקס’ אין צורך להרים את הרכב הכל נעשה מלמעלה.
                  תראה את הסרטון הזה לדעתי ממש מפורט ותראה עוד סרטון איך להחליף נוזל קרור כדי לנקז אוויר לאחר המילוי
                  תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • I israel_458xv20n
                    @israel_458xv20n תודה על הקישור, אבדוק אותו. (שלחתי לנטפרי - נחכה שיפתחו)
                    החלפת נוזל קירור כבר ביצעתי פעם אחת וכבר מכיר את התהליך ב"ה.
                      shiecoS מנותק
                      shiecoS מנותק
                      shieco
                      @חיים-Y0737 כתב בנזילה מעל הרדיאוטר, איתור המקור ודרכי טיפול? - אאוטלנדר 2015.:
                      נסים בחיזמה כמדומני גם מוכר רדיאטורים של בשן, יתכן שאחמד ממולו, לא זוכר. ודאי מישהו משתיהם אם לא שתיהם.
                      המספר טלפון שלו:0587343628
                      • I israel_458xv20n
                        @israel_458xv20n כתב בנזילה מעל הרדיאוטר, איתור המקור ודרכי טיפול? - אאוטלנדר 2015.:
                        עדכון משמח בשבילי. הרדיאטור הישן פורק בהצלחה.
                        מחכים שהחדש יגיע ונרכיב בעז"ה.
                        שבוע טוב וחודש טוב ומבורך.
                        I תגובה 1 תגובה אחרונה
                          israel_458xv20n
                          @תודה-לבורא-עולם-0 היה מסובך? ומאיפה הזמנת מבראל?
                          • I israel_458xv20n
                            @israel_458xv20n ב"ה לא היה מסובך כלל.
                            אחרי שראיתי כמה סרטונים ובפרט את הסרטון ששיתפת לעיל.
                            כן מבראל.
                            בהמשך בעז"ה נשתף כמה טיפים מהעבודה.
                            בסיום הפרויקט עם שאר הטיפולים שאני כרגע צריך לעשות.
                            טיפול 10 א’ והחלפת קולר שמן מנוע.
                            https://rechavimzelaze.ovh/post/158974
                            @israel_458xv20n אולי תוכל לעזור לי גם בעניין הקולר?? תודה רבה!
                            • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                              כבוד הציבר היקר, הרדיאטור בדרך אלי ב"ה.
                              רציתי לברר האם ואיך לשטוף את המערכת מהנוזל הישן וכן ככה"נ לכלוך שהצטבר עם השנים??
                              האם מותר לשטוף עם מים רגילים, (המנוע קר לגמרי) רק שטיפה מהצינור למעלה ושיצא מיד מלמטה,
                              והאם כשהתרמוסטט כבוי השטיפה עושה משהו, אני רוצה לשטוף הכל.
                              בעבר היה לי סוג של גומי במים (זוכרים את החומוס?), ואני רוצה לנקות ולרענן את כל המערכת.
                              ה- @תודה-לבורא-עולם-0 ולכם אנשים יקרים !!
                                @תודה-לבורא-עולם-0 עדיף עם מים מזוקקים ללא אבנית. יש בכל סופר.
                                • חובק עולםח חובק עולם
                                  @חובק-עולם עד כמה יועיל אם התרמוסטט כבוי, בעצם המים לא יעברו בכל הפינות, אכן?
                                    #35
                                    @תודה-לבורא-עולם-0 נכון. הם לא יעברו בהכל. אבל תוכל לאחר ההתקנה של הרדיאטור לבצע מילוי של מים מזוקקים להפעיל את הרכב ואז לבצע החלפה לאחר שהם עברו בכל המערכת.
                                      #36
                                      @חובק-עולם בעצם לא צריך לפני ההרכבה,
                                      רק אחרי למלאות מים מזוקקים, להפעיל מנוע,
                                      לתת לחום לעלות עד שנפתח תרמוסטט, להמתין לקירור ולשפוך.
                                      האם יש חומר ניקוי מסויים שכדאי להוסיף למים?
                                      חובק עולםח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        הסברת את זה יותר טוב ממני…
                                        לגבי חומר ניקוי. אני אישית לא נתנסיתי.
                                          @חובק-עולם אני לא מוצא מים מזוקקים באיזור שלי.
                                          האם מים שהותרחו בקומקום גם טוב?
                                          חיים Y0737ח קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            מים מזוקקים
                                            בכל טמבור יש
                                              קיה פיקנטוק מנותק
                                              קיה פיקנטוק מנותק
                                              קיה פיקנטו
                                              @תודה-לבורא-עולם-0
                                              יש גם באושר עד
                                              ואם אני לא טועה גם המים של המזגן טובים לזה ,אך איני בטוח נמתין לאישור מידיעה ולא מזכרון דברים בעלמא
                                              163.2k
