      3. ניסאן קשקאי 4x4 מתאים לשטח?
      38 פוסטים 13 כותבים 1.1k צפיות
      • נ נהג אלוף
        @תודה-לבורא-עולם-0
        הסרטון בבדיקה.
        משה אייזנבאךמ מנותק
        משה אייזנבאךמ מנותק
        משה אייזנבאך
        @נהג-אלוף
        איוש - גם אני שלחתי לבדיקה
        בוזבזה נקודה 😧 😧 😧
        נ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
          @נהג-אלוף
          בוזבזה נקודה 😧 😧 😧
          נ מנותק
          נ מנותק
          נהג אלוף
          @משה-אייזנבאך
          אני ביזבזתי שתיים…
          • נ נהג אלוף
            @משה-אייזנבאך
            אני ביזבזתי שתיים…
            משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאך
            @נהג-אלוף 😠 😠 😠
            • משה אייזנבאךמ מנותק
              משה אייזנבאךמ מנותק
              משה אייזנבאך
              נפתח בהצלחה
              https://rechavimzelaze.ovh/assets/uploads/files/1791458824964-טיול.mp4
                @נהג-אלוף
                ואגב ברגל אני מפחד לעלות שם, וברכב???
                זהירות בנהיגה שטח למי שלא מנוסה, להיות עירני ולפקוח שבע עיניים על מה שקורה סביבכם,
                לפעמים יש הפתעות, גם אם יש לך רכב מתאים, שלא יקרה לכם מה שקרה לי וכמעט שהייתי במקום אחר,
                לרגע הסחתי את הדעת מרצפת המסלול, ואופסס!!
                הסרטון מחוה"מ האחרון ליד עין המסיל בעמק המעיינות. תראו את הזווית של המצלמה (הרכב) בשנייה 26!
                טיול.mp4
                אני שם בספוילר, לא רואה צורך להסיט את הדיון שלך, אך כן רואה צורך לתת אזהרה!
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג אלוף
                @תודה-לבורא-עולם-0
                יש לך הנעה כפולה באאוטלנדר?
                • נ נהג אלוף
                  @תודה-לבורא-עולם-0
                  @נהג-אלוף לא.
                  אבל המקרה שעליתי לא קשור, רק הדגשתי את הנקודה של הזהירות, אני הייתי רגע מהתהפכות ד"י.
                  פשוט נכנסתי לשיפוע ואחריו בור קטן מחוסר שימת לב מספיק!
                  • ה מנותק
                    המייבין
                    סתם כדי להבין אתם מדברים על הקשקאי האוטומט? (עם הגיר CVT)
                    • ה המייבין
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג אלוף
                      @המייבין
                      כן.
                      ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • נ נהג אלוף
                        @המייבין
                        כן.
                        המייבין
                        @נהג-אלוף כתב בניסאן קשקאי 4x4 מתאים לשטח?:
                        כן.
                        אפשר לעשות איתו עליות בשטח? זה לא מחמם את הגיר?
                        פשוט לא ראיתי פה שום אזהרה על הגיר
                        • ה המייבין
                          כן.
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג אלוף
                          @המייבין
                          לא מדובר על מאמצים ממושכים שבזה אתה ודאי צודק אלא בעיקר שבילים, עם עליות מתונות וכד’,
                          הגיר מתחמם במאמץ, וגיר cvt לא בנוי למאמץ ממושך, אבל בנסיעה רגועה לא מאמין שתהיה בעיה.
                          • נ נהג אלוף
                            @המייבין
                            @נהג-אלוף @המייבין אני בדקתי בזמן העליה את טמפ’ הגיר בנתונים חיים ולא הייתה בעיה.
                              איפה זה?
                              כאן וכאן
                              @נהג-אלוף שני הקישורים ששלחתי פתוחים אצלי בנטפרי
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג אלוף
                              @טוסון
                              זה חסום לי בדרגה.
                                @נהג-אלוף
                                טיול.mp4
                                אלי 0
                                כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                                @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בניסאן קשקאי 4x4 מתאים לשטח?:
                                זה נכון גם למי שמנוסה בשטח, וגם בכביש…
                                עשית לי חשק גם להעלות פספוס שלי, לא מחוסר ערנות אלא דוקא מחוסר ביטחון “ללכת על זה”. אולי שמישהו יפתח שרשור פספוסים בשטח אני בל"נ מעלה שם וידאו ותמונות.
                                  @נהג-אלוף עצה טובה קמ"ל, מבעל קשקשים לבעל קשקאי -
                                  שמור על הרכב, ואל תחפש לעשות את זה הרבה.
                                  לגופו של עניין ומניסיון אישי (וכאן יסלחו לי מי שאינו מרכסים שלא כ"כ יבין את הדוגמאות) שקצת סותר את העצה ברישא -
                                  • מ"דלק שלו" בקרית אתא דרך השדות ועד לצומת זבולון (עדיף לך להתחיל מהכניסה האחרונה לשדות שקרובה לצומת זבולון, ולא להסתובב המון בשדות) ומשם ימינה ובהמשך שמאלה אל המעבר התת קרקעי - אתה יוצא בכיכר שאחרי הסונול (נפק"מ לחסימת כבישים רצינית) ומשם המשכתי ועשיתי סיבוב סביב נחל יגור וכפר חסידים. הרכב צלח דברים שרכב רגיל ובפרט סדאן לא היה צולח בחיים.
                                  • לרגל חסימת הגשר שחוצה את נחל יגור בין כפ"ח ליגור - עשיתי מעקף במקביל לכביש עד שהגעתי לירידה תלולה ואח"כ עליה בהתאם שחוצה את הנחל, רכב “רגיל” היה משאיר לפחות טמבון אחד בשטח, ג’יפון שאינו 4X4 כנראה היה נשאר באמצע ולא מצליח לעלות בחזרה.
                                  • בעקבות פקק נוראי שהיה בעבר בתוך רכסים - ירדתי מגבעה א’ במקשר ופניתי ימינה אל השטח, המשכתי שמאלה עד לרחבה (שלאחרונה התקיימה שם שמחת בית השואבה) ועליתי בשביל הצר והתלול שמוציא אותך ברחוב השקד ממש מול הכללית שם. גם זה נועד רק לרכבים קשוחים במקצת וכבר ראיתי חבר עם אאוטלנדר שאינה 4X4 שנאלץ ברוב בהלה לעשות את חצי השביל בחזרה ברוורס (וזה מפחיד יותר מלעלות).
                                  אלו דוגמאות ל"כיף" שיש ברכב שיכול לעשות את הדברים האלו, אבל זה לא אומר שזה רכב שיכול להיכנס למדבר יהודה מצד אחד ולצאת מהצד השני. אפי’ לא קרוב.
                                  לגבי הילוך כח - נכון, אבל אתה יכול להעביר למצב “ידני” ולהוריד להילוך ראשון, למרות שבמצבים דנן מעולם לא נעזרתי בזה.
                                  אגב, הרכב לא זעק במחאה על הדוגמאות הנ"ל, הוא זרם יופי.
                                  מקווה שזו תשובה מספקת.
                                  לדוגמא האחרונה יש תיעוד חלקי (הקטע הראשון של כניסה לשטח ומעבר על פני הסלעים שנותרו מהבניה ועד לרחבה - נמחק לצערי
                                  ס מנותק
                                  ס מנותק
                                  סמוראי
                                  @גיל כתב בניסאן קשקאי 4x4 מתאים לשטח?:
                                  ראשון זה לא הילוך כוח הילוך כוח זה חצי.
                                  • נ נהג אלוף
                                    כמובן!
                                    בדיוק לכן שאלתי.
                                    מעניין אותי לנסות את “המסלולים” שעשית… כיף שזה קרוב לבית…
                                    שמת על מצב אוטו’ או לוק?
                                    ולגבי הצמיגים אפשר לסמוך עליהם או שזה סיכון גדול מידי?
                                    ס מנותק
                                    ס מנותק
                                    סמוראי
                                    במצב אוטומט אתה יותר גרוע בשטח מרכב הנעה 2X4 כי יש לך דפרנציאל מרכזי ומספיק שאחד הגלגלים האחוריים מתחפר וכל הכוח עובר לשם אבל בLOCK זה נועל את הדפרנציאל המרכזי. {לא בכל הרכבים זה ככה יש כאלה שהLOCK רק משנה את האחוזים של העברת הכוח בין הגלגלים}
                                    • א אלי 0
                                      סוסיתא קדישתאס מנותק
                                      סוסיתא קדישתא
                                      @אלי-0 כתב בניסאן קשקאי 4x4 מתאים לשטח?:
                                      אכפת לך להיות המשתף הראשון?
                                      אין לי בעייה לפתוח 🙃
                                      ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • ס סמוראי
                                        @סמוראי כתב בניסאן קשקאי 4x4 מתאים לשטח?:
                                        ראשון זה לא הילוך כח הילוך כח זה חצי.
                                        שים לב למה שאתה מצטט (אחרת יוצא כפל לשון)
                                        ותרגומו - נכון שאין הילוך כח, והילוך ראשון לא הוי הילוך כח, אבל אפשר להיעזר בהילוך ראשון.
                                          ס מנותק
                                          ס מנותק
                                          סמוראי
                                          צודק טעות שלי, {טעיתי כיוון שבדר"כ הגיר האוטומט מוריד לראשון ולכן לא צריך להוריד בידני בדר"כ}
                                            ס מנותק
                                            ס מנותק
                                            סמוראי
                                            163.0k
