      3. ניסאן קשקאי 4x4 מתאים לשטח?
      38 פוסטים 13 כותבים 1.3k צפיות
      • משה אייזנבאךמ מנותק
        משה אייזנבאךמ מנותק
        משה אייזנבאך
        בשבועיים הראשונים אחרי שקניתי את שלי [ג"כ +2 מודל 2010] במקום לעשות יישור קו חרשתי את הרי ירושלים וגוש עציון
        הרכב מסוגל להכל רק תאמין בו
        אאממה צריך אחרי זה יישור קו רציני
        בגלל שמימילא הייתי עושה את זה אז רציתי להינות ממנו קצת
        אחרי שמיציתי את תעלולי הקופצניים
        החלפתי משולשים,תפוחים,מוטות מייצבים, ועוד כמה אגסים
        היה כיף
        • י יצחק דמרי
          קאשקאי כשמו כן הוא קשקשן הוא לא באמת מתאים לשטח הגחון שלו נמוך מידי ואין לו מספיק כוח למרות 4+4
            @נהג-אלוף כתב בניסאן קשקאי 4x4 מתאים לשטח?:
            איפה זה?
            כאן וכאן
            @נהג-אלוף שני הקישורים ששלחתי פתוחים אצלי בנטפרי
            נ מחובר
            נ מחובר
            נהג אלוף
            @טוסון
            חסום לי בנטפרי.
              @נהג-אלוף עצה טובה קמ"ל, מבעל קשקשים לבעל קשקאי -
              שמור על הרכב, ואל תחפש לעשות את זה הרבה.
              לגופו של עניין ומניסיון אישי (וכאן יסלחו לי מי שאינו מרכסים שלא כ"כ יבין את הדוגמאות) שקצת סותר את העצה ברישא -
              • מ"דלק שלו" בקרית אתא דרך השדות ועד לצומת זבולון (עדיף לך להתחיל מהכניסה האחרונה לשדות שקרובה לצומת זבולון, ולא להסתובב המון בשדות) ומשם ימינה ובהמשך שמאלה אל המעבר התת קרקעי - אתה יוצא בכיכר שאחרי הסונול (נפק"מ לחסימת כבישים רצינית) ומשם המשכתי ועשיתי סיבוב סביב נחל יגור וכפר חסידים. הרכב צלח דברים שרכב רגיל ובפרט סדאן לא היה צולח בחיים.
              • לרגל חסימת הגשר שחוצה את נחל יגור בין כפ"ח ליגור - עשיתי מעקף במקביל לכביש עד שהגעתי לירידה תלולה ואח"כ עליה בהתאם שחוצה את הנחל, רכב “רגיל” היה משאיר לפחות טמבון אחד בשטח, ג’יפון שאינו 4X4 כנראה היה נשאר באמצע ולא מצליח לעלות בחזרה.
              • בעקבות פקק נוראי שהיה בעבר בתוך רכסים - ירדתי מגבעה א’ במקשר ופניתי ימינה אל השטח, המשכתי שמאלה עד לרחבה (שלאחרונה התקיימה שם שמחת בית השואבה) ועליתי בשביל הצר והתלול שמוציא אותך ברחוב השקד ממש מול הכללית שם. גם זה נועד רק לרכבים קשוחים במקצת וכבר ראיתי חבר עם אאוטלנדר שאינה 4X4 שנאלץ ברוב בהלה לעשות את חצי השביל בחזרה ברוורס (וזה מפחיד יותר מלעלות).
              אלו דוגמאות ל"כיף" שיש ברכב שיכול לעשות את הדברים האלו, אבל זה לא אומר שזה רכב שיכול להיכנס למדבר יהודה מצד אחד ולצאת מהצד השני. אפי’ לא קרוב.
              לגבי הילוך כח - נכון, אבל אתה יכול להעביר למצב “ידני” ולהוריד להילוך ראשון, למרות שבמצבים דנן מעולם לא נעזרתי בזה.
              אגב, הרכב לא זעק במחאה על הדוגמאות הנ"ל, הוא זרם יופי.
              מקווה שזו תשובה מספקת.
              לדוגמא האחרונה יש תיעוד חלקי (הקטע הראשון של כניסה לשטח ומעבר על פני הסלעים שנותרו מהבניה ועד לרחבה - נמחק לצערי
              נ מחובר
              נ מחובר
              נהג אלוף
              @גיל כתב בניסאן קשקאי 4x4 מתאים לשטח?:
              כמובן!
              בדיוק לכן שאלתי.
              מעניין אותי לנסות את “המסלולים” שעשית… כיף שזה קרוב לבית…
              ואגב ברגל אני מפחד לעלות שם, וברכב???
              שמת על מצב אוטו’ או לוק?
              ולגבי הצמיגים אפשר לסמוך עליהם או שזה סיכון גדול מידי?
              גילג תודה לבורא עולם 0ת ס 3 תגובות תגובה אחרונה
              • נ נהג אלוף
                כמובן!
                בדיוק לכן שאלתי.
                כיף שזה קרוב אליי, שאם תיתקע… סתם 😆
                אפשר ביום חול, לאו דווקא בחוה"מ… (משחק על “ברגל”)
                LOCK, ליתר בטחון.
                עשיתי את כל הנ"ל עם צמיגים שנועדו להחלפה בחודשים הקרובים, וממילא…
                נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • נ נהג אלוף
                  כמובן!
                  בדיוק לכן שאלתי.
                  @נהג-אלוף
                  זהירות בנהיגה שטח למי שלא מנוסה, להיות עירני ולפקוח שבע עיניים על מה שקורה סביבכם,
                  לפעמים יש הפתעות, גם אם יש לך רכב מתאים, שלא יקרה לכם מה שקרה לי וכמעט שהייתי במקום אחר,
                  לרגע הסחתי את הדעת מרצפת המסלול, ואופסס!!
                  הסרטון מחוה"מ האחרון ליד עין המסיל בעמק המעיינות. תראו את הזווית של המצלמה (הרכב) בשנייה 26!
                  טיול.mp4
                  אני שם בספוילר, לא רואה צורך להסיט את הדיון שלך, אך כן רואה צורך לתת אזהרה!
                  נ א 3 תגובות תגובה אחרונה
                    LOCK, ליתר בטחון.
                    נ מחובר
                    נ מחובר
                    נהג אלוף
                    תכל’ס הרזרבי אצלך במחסן…
                      @נהג-אלוף
                      טיול.mp4
                      נ מחובר
                      נ מחובר
                      נהג אלוף
                      @תודה-לבורא-עולם-0
                      הסרטון בבדיקה.
                      • נ נהג אלוף
                        @תודה-לבורא-עולם-0
                        הסרטון בבדיקה.
                        משה אייזנבאךמ מנותק
                        משה אייזנבאךמ מנותק
                        משה אייזנבאך
                        @נהג-אלוף
                        איוש - גם אני שלחתי לבדיקה
                        בוזבזה נקודה 😧 😧 😧
                        • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                          @נהג-אלוף
                          בוזבזה נקודה 😧 😧 😧
                          נ מחובר
                          נ מחובר
                          נהג אלוף
                          @משה-אייזנבאך
                          אני ביזבזתי שתיים…
                          • נ נהג אלוף
                            @משה-אייזנבאך
                            אני ביזבזתי שתיים…
                            משה אייזנבאךמ מנותק
                            משה אייזנבאךמ מנותק
                            משה אייזנבאך
                            @נהג-אלוף 😠 😠 😠
                              משה אייזנבאךמ מנותק
                              משה אייזנבאך
                              נפתח בהצלחה
                              https://rechavimzelaze.ovh/assets/uploads/files/1791458824964-טיול.mp4
                                @נהג-אלוף
                                טיול.mp4
                                נ מחובר
                                נ מחובר
                                נהג אלוף
                                @תודה-לבורא-עולם-0
                                יש לך הנעה כפולה באאוטלנדר?
                                • נ נהג אלוף
                                  @תודה-לבורא-עולם-0
                                  @נהג-אלוף לא.
                                  אבל המקרה שעליתי לא קשור, רק הדגשתי את הנקודה של הזהירות, אני הייתי רגע מהתהפכות ד"י.
                                  פשוט נכנסתי לשיפוע ואחריו בור קטן מחוסר שימת לב מספיק!
                                  • ה מנותק
                                    המייבין
                                    סתם כדי להבין אתם מדברים על הקשקאי האוטומט? (עם הגיר CVT)
                                    • ה המייבין
                                      נ מחובר
                                      נ מחובר
                                      נהג אלוף
                                      @המייבין
                                      כן.
                                      ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • נ נהג אלוף
                                        @המייבין
                                        כן.
                                        המייבין
                                        כן.
                                        אפשר לעשות איתו עליות בשטח? זה לא מחמם את הגיר?
                                        פשוט לא ראיתי פה שום אזהרה על הגיר
                                        • ה המייבין
                                          כן.
                                          נ מחובר
                                          נ מחובר
                                          נהג אלוף
                                          @המייבין
                                          לא מדובר על מאמצים ממושכים שבזה אתה ודאי צודק אלא בעיקר שבילים, עם עליות מתונות וכד’,
                                          הגיר מתחמם במאמץ, וגיר cvt לא בנוי למאמץ ממושך, אבל בנסיעה רגועה לא מאמין שתהיה בעיה.
                                          • נ נהג אלוף
                                            @המייבין
                                            @נהג-אלוף @המייבין אני בדקתי בזמן העליה את טמפ’ הגיר בנתונים חיים ולא הייתה בעיה.
                                              איפה זה?
                                              כאן וכאן
                                              נ מחובר
                                              נ מחובר
                                              נהג אלוף
                                              @טוסון
                                              זה חסום לי בדרגה.
                                              168.1k
