      3. כדאיות רכישת רכב לעומת השכרה
      68 פוסטים 14 כותבים 2.3k צפיות
      • יעקב dי יעקב d
        @משה-שמחה כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
        אם בחמש מקומות יצא לך 1000 בשבע זה יהיה לפחות 2500 ש"ח
        דוגמא אקראית עכשיו בשלמה סיקסט תראה א. את המחיר ליום, ב. תראה שההזמנה בכפוף לאישור תוך 2 ימי עסקים, מה שאומר שאין מהרגע להרגע, ולא תמיד מאשרים.
        אני מדבר על סיטי קאר
        יש לי באיזור פיג’ו 5800.
        לחברות השכרה לא מתקרב, לא מוכן לבזבז רבע יום בשביל לקחת רכב, עוד רבע יום בשביל להחזיר.
        בסיטי קאר אני לוקח בשעות שלי 6 בבוקר לוקח, 2 בלילה מחזיר. מזמין מראש. משנה מאתיים פעם את ההזמנה לפי הרצונות והצרכים המתחדשים, גם אם יוצא טיפה יותר יקר זה שווה.
        וגם אני לא מבין איך הגעת ל2500, אתה מנפץ אצלי מיתוס, חשבתי שסיטי קאר יותר יקר. ככל שאני יותר מאסטר אני יותר פרייאר.
        משה שמחהמ מנותק
        משה שמחהמ מנותק
        משה שמחה
        @יעקב-d
        בסיטי קאר
        פיקנטו 140 ליום + 1 לק"מ
        5008 250 ליום + 1.6 לק"מ
        זה כמעט פי 2
        וחוץ מזה אתה לא הלקוח היחיד שלהם באזור
        ויש לך רכב אחד כזה כך שאם מישהו כבר תפס נתקעת
        ומבחינת סגולים 5008 זה 5000 סגולים ליום, כך שרוב הפעמים לא יהיה לך מספיק סגולים בשביל שידרוג.
        יעקב dי תגובה 1 תגובה אחרונה
        • משה שמחהמ משה שמחה
          @יעקב-d
          בסיטי קאר
          זה כמעט פי 2
          יעקב dי מנותק
          יעקב dי מנותק
          יעקב d
          @משה-שמחה בהזמנה רגילה נצברים לי 2500 סגולים.
          לכן מחיר ממוצע של הרכב הוא 200 ש"ח.
          א"כ ההתייקרות היא בין שלושים לארבעים אחוז
          אז אם תמיד שילמתי 1000 עכשיו זה יהיה מקסימום 1500
          דווקא דעתך מעניינת אותי, נראה לי שאני לא גר רחוק ממך. ואני נוסע מהעיר הנ"ל פעמיים שלש למרכז.
          • יעקב dי יעקב d
            משה שמחהמ מנותק
            משה שמחהמ מנותק
            משה שמחה
            @יעקב-d
            השאלה העיקרית היא מה תעשה כשה5008 יהיה תפוס?
              @יעקב-d
              יעקב dי מנותק
              יעקב dי מנותק
              יעקב d
              שיקול נכון, רק צריך לדון כמה שווה לשלם יותר בשביל זה.
              • יעקב dי יעקב d
                שלום וברכה.
                אני מתחבט רבות בעניין כדאיות רכישת רכב לעומת השכרה, ולא מצליח להגיע למסקנה מסודרת, אשמח שבעלי ניסיון בעניין יכוונו אותי מניסיונם האישי.
                הקדמה,
                אני גר באחת הפריפריות [התמונה בפרופיל] ומצב התחבורה אצלינו אינו נסבל.
                כשאתה מגיע לתחנה לא ברור כמה זמן תצטרך להתבשל שם, יכול להיות גם שעה ושעתיים בתקופת טבת ותמוז עם ילדים קטנים.
                במשך זמן ההמתנה הארוך אתה בלחץ האם באמת האוטובוס יגיע, או שלא יתחשק לו לצאת בכלל.
                גם אם במקרה התחשק לנהג לעסוק בגמילות חסדים ולעשות את הנסיעה אפילו שהוא לא חייב, עדיין לא ברור כמה נוסעים הוא יסכים להעלות, האם תזכה להיות בכלל העולים או חלילה להישאר בתחנה.
                גם אם בסוף היה אוטובוס שמעלה נוסעים, יש סיכוי רב שתצטרך להידחף ולהתבזות בברבריות ובתערובת נוראית העיקר לזכות ולעלות לאוטובוס המחניק.
                גם אם לעלות לאוטובוס הצלחתי, לא בטוח שיהיה מקום ישיבה או עמידה שפוי, [בעל עומד אישה וילדים יושבים, או בעל ואשה יושבים ועליהם שלושה ילדים עדיין נכלל במושגים שלי מצב שפוי… אני מדבר על מצב גרוע יותר].
                מה לעשות זה המצב, אין ביכולתי וביכולת עסקני הציבור לשנותו. עקב כך עברתי לפני שנה להשכרת רכב מסיטי קאר בכל פעם שהזדקקתי בנסיעה משפחתית למרכז. ממוצע יצא לי בין שנים לשלש נסיעות בחודש למרכז [בין 500 ל750 ק"מ] , וכל זה בסכום ממוצע של כ1000 ש"ח. [בפורום אני לא מוכר כמאסטר, בסיטי קאר כן… למי שמכיר].
                עכשיו לשאלה, ברוך ה’ התרחבה המשפחה ואצטרך לעבור להשכרת רכבים בעלי שבע מקומות. כמובן שההוצאה החודשית תגדל ולערכתי תעמוד על כ 1400 ש"ח.
                השאלה האם ישנו רכב שבע מקומות שבהחזקתו ובאחזקתו כולל טיפולים, תיקונים, אגרות, ביטוחים, ירידת ערך, דלק, נהג [סתם…], עשוי להיות בערך בסכום הנ"ל.
                לא הכנסתי בשקלול את הטירחה שבהחזקת רכב, כיוון שגם שכירות רכב זה חתיכת סרט, להתרגל לרכב, כל פעם להוריד מהבית 4 כיסאות בטיחות ואח"כ להחזיר אותם, למקם מצלמת דרך, למקם וויז, שירים, ועוד…
                אודה לתשובות מבעלי ניסיון דומה, שבדקו באמת את העלות הכוללת של רכבם וכמה יצא ממוצע חודשי.
                מעניין אותי גם אם מישהו חישב את העלות הכוללת ויצא לו יותר מהסכום הנ"ל, הדבר יהיה רלוונטי בשבילי אם עלות ההשכרה בפועל לבסוף תהיה גבוהה יותר מהערכתי המוקדמת.
                תודה מראש לעונים,
                אני לא יכול לעשות לייקים, אולי זה נקרא חסד של אמת…
                חגי
                כתב נערך לאחרונה על ידי חגי
                #38
                @יעקב-d כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
                אני גר באחת הפריפריות [התמונה בפרופיל] ומצב התחבורה אצלינו אינו נסבל. כשאני יוצא לתחנה לא ידוע אם בכלל הנהג יעלה נוסעים מרוב עומס .
                מציאות חיי כיום היא שאני חי ברדיוס של חמש דקות הליכה ולא יוצא ממנו. יש שם גם גנים, גם שטיבלאך, גם כולל, גם קופת חולים, גם מכולת, גם משנת יוסף, וגם לא תאמינו - פח זבל שדי נדיר באזורינו.
                יש מצב שאנחנו גרים באותו אזור?
                  @יעקב-d אני חושב שכדי לבדוק את זה כמו שצריך צריך לעשות חשבון שנתי ולהכניס גם את הדברים שלא מרגישים אותם כל חודש.
                  לדוגמא אתן קשקאי+2 ואאוטלנדר:
                  קשקאי+2 2012-2013 ב-30-33 אלף ש"ח.
                  ביטוח חובה + צד ג’ - נניח 3,000 ש"ח לשנה.
                  אגרת רישוי - 1,720 ש"ח.
                  הטסט עצמו - 126 ש"ח.
                  טיפולים שוטפים - נניח 700 ש"ח לשנה, כי הוא נוסע מעט.
                  עכשיו מגיע החלק שאנשים בדרך כלל שוכחים - צמיגים, מצבר, בלמים, בולמים, תושבות, חיישנים ותקלות מזדמנות. ברכב בן 12-14 שנה הייתי שם בצד לפחות 3,000-4,000 ש"ח בשנה בממוצע. לא אומר שבהכרח תוציא את זה כל שנה, אלא שצריך להכניס את זה לחשבון.
                  ירידת ערך - אם קונים ב-32 אלף ונניח שבעוד 3 שנים ימכר ב-24-25 אלף, מדובר בעוד בערך 2,500-2,700 ש"ח לשנה.
                  כלומר קשקאי כזה עולה בערך:
                  ביטוח 3,000
                  רישוי 1,720
                  טסט 126
                  טיפולים 700
                  בלאי ותקלות 3,500
                  ירידת ערך 2,600
                  סה"כ כ-11,650 ש"ח לשנה, כלומר בערך 970 ש"ח בחודש לפני דלק.
                  הדלק הוא כבר לפי הנסועה שלו. בקשקאי+2 2.0 4X4 הצריכה בפועל שנמדדה היא סביב 9.2 ק"מ לליטר.
                  במחיר בנזין של 7.75 ש"ח לליטר:
                  500 ק"מ בחודש - בערך 420 ש"ח.
                  750 ק"מ בחודש - בערך 630 ש"ח.
                  כלומר קשקאי+2 יוצא לו בערך 1,390-1,600 ש"ח בחודש כולל הכל.
                  עכשיו אאוטלנדר 2015-2016 ב-50-60 אלף ש"ח.
                  ביטוח - נניח 3,000 ש"ח.
                  רישוי - בערך 1,625 ש"ח בגרסת 2.0 7 מקומות מקבוצת רישוי 5.
                  טסט - 126 ש"ח.
                  טיפולים שוטפים - 800 ש"ח.
                  בלאי ותיקונים - הייתי שם בצד 3,500-4,500 ש"ח לשנה.
                  ירידת ערך - בערך 3,000-4,000 ש"ח לשנה.
                  אנחנו מגיעים לכ-12-14 אלף ש"ח בשנה לפני דלק, כלומר בערך 1,000-1,170 ש"ח בחודש.
                  באאוטלנדר 2.0 7 מקומות צריכת הדלק בפועל שנמדדה היא בערך 12 ק"מ לליטר.
                  לכן ב-500-750 ק"מ בחודש מדובר בערך על 320-485 ש"ח דלק.
                  סה"כ אאוטלנדר יוצא בערך 1,320-1,650 ש"ח בחודש.
                  ולכן לדעתי המסקנה במקרה הזה די גמישה:
                  אם ההשכרה באמת עולה לך 1,400 ש"ח בחודש, אתה כבר נמצא ממש בנקודת האיזון עם רכב פרטי.
                  בקצב נסיעה של 500-750 ק"מ בחודש, אני לא חושב שאפשר להגיד שרכב פרטי בהכרח יהיה יותר זול. מצד שני, אם כבר מחזיקים רכב, מקבלים משהו שהשכרה לא נותנת - הרכב נמצא מתחת לבית, כיסאות הבטיחות נשארים בפנים, לא צריך להתעסק עם הזמנה ואיסוף, ואפשר להשתמש בו גם לנסיעות הקטנות שלא נכנסות בכלל לחישוב.
                  ואם קונים רכב שמור במיוחד ומבצעים חלק מהתחזוקה לבד, אפשר בהחלט להוריד את המספרים האלה. מצד שני, אם נופלים על שנה עם תקלה גדולה, אפשר גם לעבור אותם בקלות.
                  לכן הייתי אומר שבמספרים שלך, השכרה ב-1,400 ש"ח היא מחיר די טוב, אבל היא כבר לא “ברור שזול יותר מרכב פרטי”.
                  רב-קו
                  כתב נערך לאחרונה על ידי רב-קו
                  #39
                  @גיל כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
                  בלאי ותקלות 3,500
                  באמת זה המחיר שאתה משלם בשנה על בלאי ותקלות?(חוץ מהטיפולים השוטפים שכתבת בנפרד)
                  זה קלאסי?
                  ח גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • ר רב-קו
                    בלאי ותקלות 3,500
                    זה קלאסי?
                    חגי
                    #40
                    @רב-קו
                    באמת היה לי באלנו כמה שנים בלי תקלות בכלל, אפילו תקלות של בלאי, וגם עכשיו יש לי אאוטלנדר קצת פחות משנה, אבל חוץ מפנצ’רים לא היו לי שום הוצאות על תקלות
                    • ה הנודד מהצומת
                      @גיל הוא לא צריך כאלה רכבים אין לו הרבה נסועה הוא יכול לקנות ק"מ גבוה ובכך להוזיל את המחיר של הקניה
                      שיפקה
                      כתב נערך לאחרונה על ידי שיפקה
                      #41
                      @הנודד-מהצומת
                      אולי גם פחות לוקסוס, לדוגמא בקשקאי+2 אפשר לקנות וויזיה, ק"מ קצת גבוהה
                      דוגמא בעלמא לא בדקתי פרטים
                      ה יעקב dי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • א אנונימוס
                        צריך לחשבן שגם מחיר הדלק יעלה לך הרבה יותר מרכב קטן בסיטי קאר
                        רב-קו
                        @אנונימוס
                        לא הבנתי אותך
                        בסיטי קאר עולה לרכב קטן במקרה הטוב 1.1 לקילומטר מה שיוצא בערך אחד לשבע זה יותר מהרבה רכבים של שבע מקומות (לפחות בבין עירוני שזה מה שהוא צריך בעיקר)
                        • ח חגי
                          טוסוןט מחובר
                          טוסוןט מחובר
                          @חגי
                          מה יכול להיות, אתה ומשה שמחה, ופות"ש, ואיש גמזו, ופיג’ו 5008 ונראה לי גם יענקלה הכונס גרים כולכם באותה העיר, חלק בצד ימין של כביש 65, וחלק בצד שמאל
                          ובטח גם פספסתי מישהו
                          אולי תשתתפו ביחד ב2 אאוטלנדרים, ומהקופה תוציאו סיטי קאר למקרה שתצטרכו את כל ה3
                          @חגי התכוונתי למשתמש בשם פיג’ו 5008 שנמצא בפורום, מקווה שהבנת
                          אבל נראה לי שהוא גר בעפולה עילית ולא בג. המורה, או להפך, אני כבר לא זוכר, בנערותי קרוב משפחה שלי ערבב שם אז הסתובבתי שם מעט
                          (פיגו 5008 של סיטי קאר יש רק בג. המורה
                          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @חגי
                            חגי
                            #44
                            @טוסון
                            הפיג’ו גרם לי לחשוד שאנחנו ממש שכנים מקרוב, שאנחנו בתוך הרדיוס של ה5 דק’ הליכה, מי יודע אולי אפילו אנחנו באותו כולל
                            @טוסון כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
                            טוב לדעת, אז בטוח שאני ופות"ש שכנים, לפי ההתלהבות מהפח אשפה אולי אפילו אנחנו מאותו בניין 🙂
                            • ח חגי
                              @טוסון
                              יעקב dי מנותק
                              יעקב dי מנותק
                              יעקב d
                              כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב d
                              #45
                              @חגי חה חה 😅 מגוחך מה שקורה פה.
                              אפשר גם לנייעס קצת פוליטיקה בא"מ, אבל חבל לסטות מהנושא של הפוסט.
                              אם יהיה אח"כ מתעניין בנושא שדובר כאן, הוא יסתחרר מרוב קשקשת.
                              • ש שיפקה
                                @הנודד-מהצומת
                                הנודד מהצומת
                                @שיפקה הוא כותה שהרכב נראה חדש ובתמונות זה לא כ"כ נראה
                                • יעקב dי יעקב d
                                  לדוגמא אתן קשקאי+2
                                  איך ידעת שבאמת התעניינתי על קשקאי +2
                                  משום מה הוא היה נשמע לי רכב סביר שלא יגזול ממני מדי הרבה כסף בשקלול כל הפרמטרים.
                                  בכל אופן ייש"כ
                                  איך אפשר ש @גיל לא ייתן דוגמא מקשקאי? 😄
                                  • יעקב dי יעקב d
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    קשקשת אחרונה, עכשיו ברצינות, עצת אחיתופל אבל תשקול אותה, אולי תשתתף עם השכן היקר שלך @חגי ברכב שרוב הזמן לא בשימוש, במקום לקנות רכב משלך, לא שכירות חלילה, אלא שותפות שלא יעמוד הרכב על הזמן בחניה, כמובן עם סיכומים ברורים, ומרווחי בטחון
                                    אני צופה שתיכף תתחיל מצוקת חנייה אצלכם בשכונה, אני כבר חושב לדבר עם משה אורי שיתחילו אכיפה על רכבי רפאים😉 😉 😉 😉
                                    • ר רב-קו
                                      בלאי ותקלות 3,500
                                      זה קלאסי?
                                      @רב-קו כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
                                      זה קלאסי?
                                      השתדלתי לתת תחשיב ריאלי לאדם מן השורה.
                                      אדם שמחזיק רכב אמין ומטפל ברכבו לגמרי לבד - עלות התחזוקה יורדת ב-70% לפחות.
                                      יעקב dי ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        זה קלאסי?
                                        יעקב dי מנותק
                                        יעקב dי מנותק
                                        יעקב d
                                        #50
                                        מה שיצא בינתים מדבריך ומדברי שאר החברים כאן, שבחודשים הקרובים אמשיך לשכור, ובמידה ויעבור את הסכום של 1500 לחודש אקנה משהוא משלי, גם אם יעלה מעט יותר.
                                        ואם לא יעבור את הסכום הנ"ל כנראה שאני יסתפק ויסתפק ויסתפק ויסתפק עד שתבוא לידי עסקה טובה במיוחד.
                                          יעקב dי מנותק
                                          יעקב dי מנותק
                                          יעקב d
                                          #51
                                          אני סיימתי עם שידוכים, לצערי גם עם כאלו שחושבים שהם שכנים שלי…
                                          נראה שאתם שם במרכז, טאבו משותף מחליק לכם טוב בגרון…
                                          • ה הנודד מהצומת
                                            יעקב dי מנותק
                                            יעקב dי מנותק
                                            יעקב d
                                            @הנודד-מהצומת זה מפחית את ירידת הערך?
                                            או רק מפחית את הסיכון למקרה שנפלתי בפח
                                            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • ש שיפקה
                                              @הנודד-מהצומת
                                              יעקב dי מנותק
                                              יעקב dי מנותק
                                              יעקב d
                                              #53
                                              @שיפקה כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
                                              אפשר לקנות וויזיה
                                              מה זה??? חברה, רכב, דגם, זן של סוס, סוג של חמור
                                              165.0k
