      3. כדאיות רכישת רכב לעומת השכרה
      68 פוסטים 14 כותבים 2.9k צפיות
        @יעקב-d אני חושב שכדי לבדוק את זה כמו שצריך צריך לעשות חשבון שנתי ולהכניס גם את הדברים שלא מרגישים אותם כל חודש.
        לדוגמא אתן קשקאי+2 ואאוטלנדר:
        קשקאי+2 2012-2013 ב-30-33 אלף ש"ח.
        ביטוח חובה + צד ג’ - נניח 3,000 ש"ח לשנה.
        אגרת רישוי - 1,720 ש"ח.
        הטסט עצמו - 126 ש"ח.
        טיפולים שוטפים - נניח 700 ש"ח לשנה, כי הוא נוסע מעט.
        עכשיו מגיע החלק שאנשים בדרך כלל שוכחים - צמיגים, מצבר, בלמים, בולמים, תושבות, חיישנים ותקלות מזדמנות. ברכב בן 12-14 שנה הייתי שם בצד לפחות 3,000-4,000 ש"ח בשנה בממוצע. לא אומר שבהכרח תוציא את זה כל שנה, אלא שצריך להכניס את זה לחשבון.
        ירידת ערך - אם קונים ב-32 אלף ונניח שבעוד 3 שנים ימכר ב-24-25 אלף, מדובר בעוד בערך 2,500-2,700 ש"ח לשנה.
        כלומר קשקאי כזה עולה בערך:
        ביטוח 3,000
        רישוי 1,720
        טסט 126
        טיפולים 700
        בלאי ותקלות 3,500
        ירידת ערך 2,600
        סה"כ כ-11,650 ש"ח לשנה, כלומר בערך 970 ש"ח בחודש לפני דלק.
        הדלק הוא כבר לפי הנסועה שלו. בקשקאי+2 2.0 4X4 הצריכה בפועל שנמדדה היא סביב 9.2 ק"מ לליטר.
        במחיר בנזין של 7.75 ש"ח לליטר:
        500 ק"מ בחודש - בערך 420 ש"ח.
        750 ק"מ בחודש - בערך 630 ש"ח.
        כלומר קשקאי+2 יוצא לו בערך 1,390-1,600 ש"ח בחודש כולל הכל.
        עכשיו אאוטלנדר 2015-2016 ב-50-60 אלף ש"ח.
        ביטוח - נניח 3,000 ש"ח.
        רישוי - בערך 1,625 ש"ח בגרסת 2.0 7 מקומות מקבוצת רישוי 5.
        טסט - 126 ש"ח.
        טיפולים שוטפים - 800 ש"ח.
        בלאי ותיקונים - הייתי שם בצד 3,500-4,500 ש"ח לשנה.
        ירידת ערך - בערך 3,000-4,000 ש"ח לשנה.
        אנחנו מגיעים לכ-12-14 אלף ש"ח בשנה לפני דלק, כלומר בערך 1,000-1,170 ש"ח בחודש.
        באאוטלנדר 2.0 7 מקומות צריכת הדלק בפועל שנמדדה היא בערך 12 ק"מ לליטר.
        לכן ב-500-750 ק"מ בחודש מדובר בערך על 320-485 ש"ח דלק.
        סה"כ אאוטלנדר יוצא בערך 1,320-1,650 ש"ח בחודש.
        ולכן לדעתי המסקנה במקרה הזה די גמישה:
        אם ההשכרה באמת עולה לך 1,400 ש"ח בחודש, אתה כבר נמצא ממש בנקודת האיזון עם רכב פרטי.
        בקצב נסיעה של 500-750 ק"מ בחודש, אני לא חושב שאפשר להגיד שרכב פרטי בהכרח יהיה יותר זול. מצד שני, אם כבר מחזיקים רכב, מקבלים משהו שהשכרה לא נותנת - הרכב נמצא מתחת לבית, כיסאות הבטיחות נשארים בפנים, לא צריך להתעסק עם הזמנה ואיסוף, ואפשר להשתמש בו גם לנסיעות הקטנות שלא נכנסות בכלל לחישוב.
        ואם קונים רכב שמור במיוחד ומבצעים חלק מהתחזוקה לבד, אפשר בהחלט להוריד את המספרים האלה. מצד שני, אם נופלים על שנה עם תקלה גדולה, אפשר גם לעבור אותם בקלות.
        לכן הייתי אומר שבמספרים שלך, השכרה ב-1,400 ש"ח היא מחיר די טוב, אבל היא כבר לא “ברור שזול יותר מרכב פרטי”.
        רב-קו
        כתב נערך לאחרונה על ידי רב-קו
        #39
        @גיל כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
        בלאי ותקלות 3,500
        באמת זה המחיר שאתה משלם בשנה על בלאי ותקלות?(חוץ מהטיפולים השוטפים שכתבת בנפרד)
        זה קלאסי?
        ח גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ר רב-קו
          בלאי ותקלות 3,500
          זה קלאסי?
          חגי
          כתב נערך לאחרונה על ידי חגי
          #40
          @רב-קו
          באמת היה לי באלנו כמה שנים בלי תקלות בכלל, אפילו תקלות של בלאי, וגם עכשיו יש לי אאוטלנדר קצת פחות משנה, אבל חוץ מפנצ’רים לא היו לי שום הוצאות על תקלות
          • ה הנודד מהצומת
            @גיל הוא לא צריך כאלה רכבים אין לו הרבה נסועה הוא יכול לקנות ק"מ גבוה ובכך להוזיל את המחיר של הקניה
            שיפקה
            כתב נערך לאחרונה על ידי שיפקה
            #41
            @הנודד-מהצומת
            אולי גם פחות לוקסוס, לדוגמא בקשקאי+2 אפשר לקנות וויזיה, ק"מ קצת גבוהה
            דוגמא בעלמא לא בדקתי פרטים
            ה יעקב dי 2 תגובות תגובה אחרונה
            • א אנונימוס
              צריך לחשבן שגם מחיר הדלק יעלה לך הרבה יותר מרכב קטן בסיטי קאר
              רב-קו
              @אנונימוס
              לא הבנתי אותך
              בסיטי קאר עולה לרכב קטן במקרה הטוב 1.1 לקילומטר מה שיוצא בערך אחד לשבע זה יותר מהרבה רכבים של שבע מקומות (לפחות בבין עירוני שזה מה שהוא צריך בעיקר)
              • ח חגי
                @יעקב-d כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
                אני גר באחת הפריפריות [התמונה בפרופיל] ומצב התחבורה אצלינו אינו נסבל. כשאני יוצא לתחנה לא ידוע אם בכלל הנהג יעלה נוסעים מרוב עומס .
                מציאות חיי כיום היא שאני חי ברדיוס של חמש דקות הליכה ולא יוצא ממנו. יש שם גם גנים, גם שטיבלאך, גם כולל, גם קופת חולים, גם מכולת, גם משנת יוסף, וגם לא תאמינו - פח זבל שדי נדיר באזורינו.
                יש לי באיזור פיג’ו 5800.
                יש מצב שאנחנו גרים באותו אזור?
                @חגי
                מה יכול להיות, אתה ומשה שמחה, ופות"ש, ואיש גמזו, ופיג’ו 5008 ונראה לי גם יענקלה הכונס גרים כולכם באותה העיר, חלק בצד ימין של כביש 65, וחלק בצד שמאל
                ובטח גם פספסתי מישהו
                אולי תשתתפו ביחד ב2 אאוטלנדרים, ומהקופה תוציאו סיטי קאר למקרה שתצטרכו את כל ה3
                @חגי התכוונתי למשתמש בשם פיג’ו 5008 שנמצא בפורום, מקווה שהבנת
                אבל נראה לי שהוא גר בעפולה עילית ולא בג. המורה, או להפך, אני כבר לא זוכר, בנערותי קרוב משפחה שלי ערבב שם אז הסתובבתי שם מעט
                (פיגו 5008 של סיטי קאר יש רק בג. המורה
                ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @חגי
                  חגי
                  #44
                  @טוסון
                  הפיג’ו גרם לי לחשוד שאנחנו ממש שכנים מקרוב, שאנחנו בתוך הרדיוס של ה5 דק’ הליכה, מי יודע אולי אפילו אנחנו באותו כולל
                  @טוסון כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
                  טוב לדעת, אז בטוח שאני ופות"ש שכנים, לפי ההתלהבות מהפח אשפה אולי אפילו אנחנו מאותו בניין 🙂
                  יעקב dי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ח חגי
                    @טוסון
                    יעקב dי מנותק
                    יעקב dי מנותק
                    יעקב d
                    כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב d
                    #45
                    @חגי חה חה 😅 מגוחך מה שקורה פה.
                    אפשר גם לנייעס קצת פוליטיקה בא"מ, אבל חבל לסטות מהנושא של הפוסט.
                    אם יהיה אח"כ מתעניין בנושא שדובר כאן, הוא יסתחרר מרוב קשקשת.
                    • ש שיפקה
                      @הנודד-מהצומת
                      הנודד מהצומת
                      @שיפקה הוא כותה שהרכב נראה חדש ובתמונות זה לא כ"כ נראה
                      • יעקב dי יעקב d
                        לדוגמא אתן קשקאי+2
                        איך ידעת שבאמת התעניינתי על קשקאי +2
                        משום מה הוא היה נשמע לי רכב סביר שלא יגזול ממני מדי הרבה כסף בשקלול כל הפרמטרים.
                        בכל אופן ייש"כ
                        איך אפשר ש @גיל לא ייתן דוגמא מקשקאי? 😄
                        • יעקב dי יעקב d
                          קשקשת אחרונה, עכשיו ברצינות, עצת אחיתופל אבל תשקול אותה, אולי תשתתף עם השכן היקר שלך @חגי ברכב שרוב הזמן לא בשימוש, במקום לקנות רכב משלך, לא שכירות חלילה, אלא שותפות שלא יעמוד הרכב על הזמן בחניה, כמובן עם סיכומים ברורים, ומרווחי בטחון
                          אני צופה שתיכף תתחיל מצוקת חנייה אצלכם בשכונה, אני כבר חושב לדבר עם משה אורי שיתחילו אכיפה על רכבי רפאים😉 😉 😉 😉
                          • ר רב-קו
                            בלאי ותקלות 3,500
                            זה קלאסי?
                            @רב-קו כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
                            זה קלאסי?
                            השתדלתי לתת תחשיב ריאלי לאדם מן השורה.
                            אדם שמחזיק רכב אמין ומטפל ברכבו לגמרי לבד - עלות התחזוקה יורדת ב-70% לפחות.
                            יעקב dי ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                              זה קלאסי?
                              יעקב dי מנותק
                              יעקב dי מנותק
                              יעקב d
                              #50
                              מה שיצא בינתים מדבריך ומדברי שאר החברים כאן, שבחודשים הקרובים אמשיך לשכור, ובמידה ויעבור את הסכום של 1500 לחודש אקנה משהוא משלי, גם אם יעלה מעט יותר.
                              ואם לא יעבור את הסכום הנ"ל כנראה שאני יסתפק ויסתפק ויסתפק ויסתפק עד שתבוא לידי עסקה טובה במיוחד.
                                יעקב dי מנותק
                                יעקב dי מנותק
                                יעקב d
                                #51
                                אני סיימתי עם שידוכים, לצערי גם עם כאלו שחושבים שהם שכנים שלי…
                                נראה שאתם שם במרכז, טאבו משותף מחליק לכם טוב בגרון…
                                • ה הנודד מהצומת
                                  יעקב dי מנותק
                                  יעקב dי מנותק
                                  יעקב d
                                  @הנודד-מהצומת זה מפחית את ירידת הערך?
                                  או רק מפחית את הסיכון למקרה שנפלתי בפח
                                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ש שיפקה
                                    @הנודד-מהצומת
                                    יעקב dי מנותק
                                    יעקב dי מנותק
                                    יעקב d
                                    #53
                                    @שיפקה כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
                                    אפשר לקנות וויזיה
                                    מה זה??? חברה, רכב, דגם, זן של סוס, סוג של חמור
                                    • יעקב dי יעקב d
                                      הנודד מהצומת
                                      @יעקב-d לגבי הסיכון וודאי שיש בזה מעט יותר סיכון וצריך להקפיד לבדוק היטב,
                                      מה שזה מונע זה ירידת ערך (זה שווה רק אם אתה מתכנן להישאר עם הרכב הרבה זמן כי אם לא יהיה לך קשה למכור אח"כ
                                      • יעקב dי יעקב d
                                        אפשר לקנות וויזיה
                                        אפשר לקנות וויזיה
                                        רמת גימור נמוכה יותר של ניסאן
                                        לענ"ד אין משמעות כ"כ לרמת הגימור בדגם ישן
                                        @הנודד-מהצומת כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
                                        ובייתר ביאור, כיוון שאתה נוסע מעט, עם הזמן הממוצע לשנה יתאזן ותפסיד פחות ירידת ערך, כי קיבלת את הרכב אחרי ירידה משמעותית בערך, לעמ"ד רצוי יותר בשנתונים מעט יותר גבוהים, כי רכב שנסע מעל הממוצע במעט לא ירד לו הערך בהרבה ביחס לחבריו, ומצד שני הוא גם ישן וגם בעל בלאי, ואילו רכב בשנתון גבוה גם ספג ירידה גבוהה וגם פחות ישן…
                                        • יעקב dי מנותק
                                          יעקב dי מנותק
                                          יעקב d
                                          #56
                                          @הנודד-מהצומת @טוסון לפי מה מחשבים ק"מ גבוה, כלומר כמה רכב ממוצע עושה בשנה או כמה ק"מ הרכב הספציפי הזה שורד, ואיך אדע לחשב לבד.
                                          • יעקב dי יעקב d
                                            @יעקב-d
                                            15 אלף או קצת יותר זה ממוצע שנתי לרכב חדש
                                            לכל רכב יש את הק"מ שבו הוא מתחיל להיות לא כדאי
                                            כמובן בק"מ גבוה חשובה היסטורייה תחזוקתית ראויה ומעלה
                                            • יעקב dי יעקב d סימן נושא זה כשאלה
                                            • יעקב dי יעקב d סימן נושא זה כנפתר
                                              זה קלאסי?
                                              רב-קו
                                              @גיל
                                              וואלה אני ממש מופתע
                                              נראה לך שרוב החברה כאן (שלא מטפלים לבד) משלמים קרוב לחמש בשנה על טיפולים ובלאי??
                                              יהיה מעניין לעשו על זה סקר
