      3. כדאיות רכישת רכב לעומת השכרה
      37 פוסטים 8 כותבים 120 צפיות
      • יעקב dי מנותק
        יעקב dי מנותק
        יעקב d
        כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב d
        שלום וברכה.
        אני מתחבט רבות בעניין כדאיות רכישת רכב לעומת השכרה, ולא מצליח להגיע למסקנה מסודרת, אשמח שבעלי נסיון בעניין יכוונו אותי מניסיונם האישי.
        הקדמה,
        אני גר באחת הפריפריות [התמונה בפרופיל] ומצב התחבורה אצלינו אינו נסבל. כשאני יוצא לתחנה לא ידוע אם בכלל הנהג יעלה נוסעים מרוב עומס .
        גם אם יהיה אוטובוס שמעלה נוסעים, לא ידוע אם יהיה מקום ישיבה או עמידה שפוי, [בעל עומד אישה וילדים יושבים, או בעל ואשה יושבים ועליהם שלושה ילדים עדיין נכלל במושגים שלי מצב שפוי… אני מדבר על מצב גרוע יותר].
        לא ידוע כמה אתבזה בדחיפות ברבריות ובתערובת נוראית העיקר לזכות ולעלות לאוטובוס המחניק.
        לא ידוע כמה זמן אצטרך להתבשל בתחנה [יכול להיות גם שעה ושעתיים בתקופת טבת ותמוז עם ילדים קטנים].
        מה לעשות זה המצב, ואין ביכולתי וביכולת עסקני הציבור לשנותו. עקב כך עברתי לפני שנה להשכרת רכב מסיטי קאר בכל פעם שהוצרכתי בנסיעה משפחתית למרכז. ממוצע יצא לי בין שנים לשלש נסיעות בחודש למרכז [בין 500 ל750 ק"מ] , וכל זה בסכום ממוצע של כ1000 ש"ח. [בפורום אני לא מוכר כמאסטר, בסיטי קאר כן למי שמכיר…].
        עכשיו לשאלה, ברוך ה’ התרחבה המשפחה ואצטרך לעבור להשכרת רכבים בעלי שבע מקומות. כמובן שההוצאה החודשית תגדל ולערכתי תעמוד על כ 1400 ש"ח.
        השאלה האם ישנו רכב שבע מקומות שבהחזקתו ובאחזקתו כולל טיפולים, תיקונים, אגרות, ביטוחים, ירידת ערך, דלק, נהג [סתם…], עשוי להיות בערך בסכום הנ"ל.
        לא הכנסתי בשקלול את הטירחה שבהחזקת רכב, כיוון שגם שכירות רכב זה חתיכת סרט, להתרגל לרכב, כל פעם להוריד מהבית 4 כיסאות בטיחות ואח"כ להחזיר אותם, למקם מצלמת דרך, למקם וויז, שירים, ועוד…
        אודה לתשובות מבעלי נסיון דומה, שבדקו באמת את העלות הכוללת של רכבם וכמה יצא ממוצע חודשי. מעניין אותי גם אם יש מי שחישב את העלות הכוללת ויצא לו יותר מהסכום הנ"ל, שיהיה רלוונטי בשבילי אם עלות ההשכרה תהה גבוהה מהערכתי.
        תודה מראש לעונים,
        אני לא יכול לעשות לייקים, אולי זה נקרא חסד של אמת…
        טוסוןט גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
          אנונימוס
          צריך לחשבן שגם מחיר הדלק יעלה לך הרבה יותר מרכב קטן בסיטי קאר
          יעקב dי ה 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א אנונימוס
            יעקב dי מנותק
            יעקב dי מנותק
            יעקב d
            @אנונימוס כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
            ברור, זה חלק מהשאלה כאמור למעלה.
            • יעקב dי יעקב d
              שלום וברכה.
              הקדמה,
              תודה מראש לעונים,
              @יעקב-d קח בחשבון שכשיהיה לך רכב לא תסע רק למרכז, ולכן הדלק יהיה לך יותר
              אבל לדעתי זה אופציונליי, אולי אאוטלנדר על גז
              יעקב dי תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א אנונימוס
                ה מחובר
                ה מחובר
                הנודד מהצומת
                @אנונימוס זה יהיה גם ברכב שכור
                  יעקב dי מנותק
                  יעקב dי מנותק
                  יעקב d
                  @טוסון כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
                  חשבתי על זה, ואכן אם אצטרך לצאת מהשכונה בוודאי אני לא יהיה דיביל להשאיר את הרכב בחניה, ולהזדקק לחסדי האוטובוס המקרטע שאולי יגיע, [וגם לשלם על החסד 8 ש"ח].
                  מציאות חיי כיום היא שאני חי ברדיוס של חמש דקות הליכה ולא יוצא ממנו. יש שם גם גנים, גם שטיבלאך, גם כולל, גם קופת חולים, גם מכולת, גם משנת יוסף, וגם לא תאמינו - פח זבל שדי נדיר באזורינו.
                  תכלס’ אם הייתי צריך את זה ביום יום, הייתי קונה מזמן רכב, אולי הייתי שואל בפורום עצה איך משיגים כסף להחזקת רכב…, כרגע אין לי צורך בזה אלא כפי האמור למעלה.
                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • יעקב dי יעקב d
                    שלום וברכה.
                    הקדמה,
                    תודה מראש לעונים,
                    @יעקב-d בשביל לענות לך משהו אמיתי, צריך לדעת כמה ק"מ משוערים אתה תיסע, בחודש או בשנה.
                    • יעקב 5י מנותק
                      יעקב 5י מנותק
                      יעקב 5
                      כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב 5
                      במידה ורוב הנסיעות הם לא כל המשפחה, אולי שווה לקנות רכב אחד קטן ורק כשיוצאים כולם לשכור רכב קטן נוסף.
                      בקשר לאוטובוסים כדאי לטרטר את משרד החוברה ואת מבקר המדינה כל פעם שהנסיעה לא הייתה כמו שצריכה להיות ובסוף יטפלו בזה
                      יעקב dי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        יעקב dי מנותק
                        יעקב dי מנותק
                        יעקב d
                        @גיל כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
                        כתבתי למעלה בין 500 ל750
                        • יעקב 5י יעקב 5
                          יעקב dי מנותק
                          יעקב dי מנותק
                          יעקב d
                          @יעקב-5 כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
                          הנסיעות הם משפחתיות
                          • יעקב 5י יעקב 5
                            יעקב dי מנותק
                            יעקב dי מנותק
                            יעקב d
                            פשוט צריך גררס’ [חסידי גור] בשכונה הם יודעים להסתדר
                            יעקב 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • יעקב dי יעקב d
                              יעקב 5י מנותק
                              יעקב 5י מנותק
                              יעקב 5
                              @יעקב-d
                              הסתפקתי אם לכתוב את זה…
                              • יעקב dי יעקב d
                                ה מחובר
                                ה מחובר
                                הנודד מהצומת
                                כתב נערך לאחרונה על ידי הנודד מהצומת
                                @יעקב-d אני גם מחזיק רכב לנסיעות מחוץ לשכונה, ועושה ממוצע של 800 ק"מ בחודש, ולכן אני מחזיק רכב זול ולא יקר כך אין לי ירידת ערך ובתפילה שלא יהיה תיקונים, ואני משתדל פעם בכמה ימים לעשות נסיעה של מינימום רבע שעה לשמור על הרכב
                                • יעקב dי מנותק
                                  יעקב dי מנותק
                                  יעקב d
                                  @הנודד-מהצומת כמה מקומות, וכמה העלות.
                                  • יעקב dי יעקב d
                                    ה מחובר
                                    ה מחובר
                                    הנודד מהצומת
                                    @יעקב-d אני עם ניסאן מיקרה מה שלך לא מתאים, אם הייתי בצומת שלך הייתי קונה רכב שהיה נכה כמו סיטרואן ג’אמפי (סולר) שבד"כ מתוחזק היטב והמחירון שלו נמוך ובידני הוא די חסכוני
                                    • יעקב dי מנותק
                                      יעקב dי מנותק
                                      יעקב d
                                      @הנודד-מהצומת לא מתחשק לי לקנות רכב ואח"כ לגלות שהוצאתי בסך הכללי הרבה יותר מאשר אם הייתי שוכר.
                                      ה זה לזהז 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • יעקב dי יעקב d
                                        ה מחובר
                                        ה מחובר
                                        הנודד מהצומת
                                        @יעקב-d הכל בידי שמים כך שא"א לדעת מה יהיה ובהחלט כשאתה קונה רכב צריך הרבה תפילות
                                        • יעקב dי יעקב d
                                          זה לזהז מנותק
                                          זה לזהז מנותק
                                          זה לזה
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי זה לזה
                                          @יעקב-d לדעתי חד משמעית לקנות רכב יותר יקר מאשר שכירות במקרה הצורך אין פה שאלה.
                                          הנקודה היא שעל נוחות ואיכות חיים משלמים השאלה כמה ואיך מצמצים את הנזק .
                                          • זה לזהז זה לזה
                                            יעקב dי מנותק
                                            יעקב dי מנותק
                                            יעקב d
                                            @זה-לזה כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
                                            יש לך נימוק לעניין?
                                            זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • יעקב dי יעקב d
                                              יש לך נימוק לעניין?
                                              זה לזהז מנותק
                                              זה לזהז מנותק
                                              זה לזה
                                              @יעקב-d הנימוק הוא ברמה העובדתית,החל מסכום הקנייה,ממשיך לביטוח,מתובל בטיפולים אחזקה שוטפת,לקינוח אגרה פעם בשנה עם טסט,ובתקווה שלא יקרה כל מיני תקלות שיכולות להגיע לסכומים מאוד יקרים. כל מי שמחזיק רכב מכיר את ההוצאות.
                                              11.3k
                                              157.3k
