      3. כדאיות רכישת רכב לעומת השכרה
      68 פוסטים 14 כותבים 2.9k צפיות
      • יעקב 5י יעקב 5
        במידה ורוב הנסיעות הם לא כל המשפחה, אולי שווה לקנות רכב אחד קטן ורק כשיוצאים כולם לשכור רכב קטן נוסף.
        בקשר לאוטובוסים כדאי לטרטר את משרד החוברה ואת מבקר המדינה כל פעם שהנסיעה לא הייתה כמו שצריכה להיות ובסוף יטפלו בזה
        יעקב dי מנותק
        יעקב dי מנותק
        יעקב d
        @יעקב-5 כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
        הנסיעות הם משפחתיות
        • יעקב 5י יעקב 5
          יעקב dי מנותק
          יעקב dי מנותק
          יעקב d
          כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב d
          פשוט צריך גררס’ [חסידי גור] בשכונה הם יודעים להסתדר
          יעקב 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
          • יעקב dי יעקב d
            יעקב 5י מנותק
            יעקב 5י מנותק
            יעקב 5
            @יעקב-d
            הסתפקתי אם לכתוב את זה…
            • יעקב dי יעקב d
              @טוסון כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
              קח בחשבון שכשיהיה לך רכב לא תסע רק למרכז
              חשבתי על זה, ואכן אם אצטרך לצאת מהשכונה בוודאי אני לא יהיה דיביל להשאיר את הרכב בחניה, ולהזדקק לחסדי האוטובוס המקרטע שאולי יגיע, [וגם לשלם על החסד 8 ש"ח].
              מציאות חיי כיום היא שאני חי ברדיוס של חמש דקות הליכה ולא יוצא ממנו. יש שם גם גנים, גם שטיבלאך, גם כולל, גם קופת חולים, גם מכולת, גם משנת יוסף, וגם לא תאמינו - פח זבל שדי נדיר באזורינו.
              תכלס’ אם הייתי צריך את זה ביום יום, הייתי קונה מזמן רכב, אולי הייתי שואל בפורום עצה איך משיגים כסף להחזקת רכב…, כרגע אין לי צורך בזה אלא כפי האמור למעלה.
              הנודד מהצומת
              כתב נערך לאחרונה על ידי הנודד מהצומת
              @יעקב-d אני גם מחזיק רכב לנסיעות מחוץ לשכונה, ועושה ממוצע של 800 ק"מ בחודש, ולכן אני מחזיק רכב זול ולא יקר כך אין לי ירידת ערך ובתפילה שלא יהיה תיקונים, ואני משתדל פעם בכמה ימים לעשות נסיעה של מינימום רבע שעה לשמור על הרכב
              • יעקב dי מנותק
                יעקב dי מנותק
                יעקב d
                @הנודד-מהצומת כמה מקומות, וכמה העלות.
                ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                • יעקב dי יעקב d
                  הנודד מהצומת
                  @יעקב-d אני עם ניסאן מיקרה מה שלך לא מתאים, אם הייתי בצומת שלך הייתי קונה רכב שהיה נכה כמו סיטרואן ג’אמפי (סולר) שבד"כ מתוחזק היטב והמחירון שלו נמוך ובידני הוא די חסכוני
                  • יעקב dי מנותק
                    יעקב dי מנותק
                    יעקב d
                    @הנודד-מהצומת לא מתחשק לי לקנות רכב ואח"כ לגלות שהוצאתי בסך הכללי הרבה יותר מאשר אם הייתי שוכר.
                    ה זה לזהז 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • יעקב dי יעקב d
                      הנודד מהצומת
                      @יעקב-d הכל בידי שמים כך שא"א לדעת מה יהיה ובהחלט כשאתה קונה רכב צריך הרבה תפילות
                      • יעקב dי יעקב d
                        זה לזהז מנותק
                        זה לזהז מנותק
                        זה לזה
                        כתב נערך לאחרונה על ידי זה לזה
                        @יעקב-d לדעתי חד משמעית לקנות רכב יותר יקר מאשר שכירות במקרה הצורך אין פה שאלה.
                        הנקודה היא שעל נוחות ואיכות חיים משלמים השאלה כמה ואיך מצמצים את הנזק .
                        יעקב dי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • זה לזהז זה לזה
                          יעקב dי מנותק
                          יעקב dי מנותק
                          יעקב d
                          @זה-לזה כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
                          יש לך נימוק לעניין?
                          זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • יעקב dי יעקב d
                            יש לך נימוק לעניין?
                            זה לזהז מנותק
                            זה לזהז מנותק
                            זה לזה
                            @יעקב-d הנימוק הוא ברמה העובדתית,החל מסכום הקנייה,ממשיך לביטוח,מתובל בטיפולים אחזקה שוטפת,לקינוח אגרה פעם בשנה עם טסט,ובתקווה שלא יקרה כל מיני תקלות שיכולות להגיע לסכומים מאוד יקרים. כל מי שמחזיק רכב מכיר את ההוצאות.
                            • יעקב dי יעקב d
                              שלום וברכה.
                              אני מתחבט רבות בעניין כדאיות רכישת רכב לעומת השכרה, ולא מצליח להגיע למסקנה מסודרת, אשמח שבעלי ניסיון בעניין יכוונו אותי מניסיונם האישי.
                              הקדמה,
                              אני גר באחת הפריפריות [התמונה בפרופיל] ומצב התחבורה אצלינו אינו נסבל.
                              כשאתה מגיע לתחנה לא ברור כמה זמן תצטרך להתבשל שם, יכול להיות גם שעה ושעתיים בתקופת טבת ותמוז עם ילדים קטנים.
                              במשך זמן ההמתנה הארוך אתה בלחץ האם באמת האוטובוס יגיע, או שלא יתחשק לו לצאת בכלל.
                              גם אם במקרה התחשק לנהג לעסוק בגמילות חסדים ולעשות את הנסיעה אפילו שהוא לא חייב, עדיין לא ברור כמה נוסעים הוא יסכים להעלות, האם תזכה להיות בכלל העולים או חלילה להישאר בתחנה.
                              גם אם בסוף היה אוטובוס שמעלה נוסעים, יש סיכוי רב שתצטרך להידחף ולהתבזות בברבריות ובתערובת נוראית העיקר לזכות ולעלות לאוטובוס המחניק.
                              גם אם לעלות לאוטובוס הצלחתי, לא בטוח שיהיה מקום ישיבה או עמידה שפוי, [בעל עומד אישה וילדים יושבים, או בעל ואשה יושבים ועליהם שלושה ילדים עדיין נכלל במושגים שלי מצב שפוי… אני מדבר על מצב גרוע יותר].
                              מה לעשות זה המצב, אין ביכולתי וביכולת עסקני הציבור לשנותו. עקב כך עברתי לפני שנה להשכרת רכב מסיטי קאר בכל פעם שהזדקקתי בנסיעה משפחתית למרכז. ממוצע יצא לי בין שנים לשלש נסיעות בחודש למרכז [בין 500 ל750 ק"מ] , וכל זה בסכום ממוצע של כ1000 ש"ח. [בפורום אני לא מוכר כמאסטר, בסיטי קאר כן… למי שמכיר].
                              עכשיו לשאלה, ברוך ה’ התרחבה המשפחה ואצטרך לעבור להשכרת רכבים בעלי שבע מקומות. כמובן שההוצאה החודשית תגדל ולערכתי תעמוד על כ 1400 ש"ח.
                              השאלה האם ישנו רכב שבע מקומות שבהחזקתו ובאחזקתו כולל טיפולים, תיקונים, אגרות, ביטוחים, ירידת ערך, דלק, נהג [סתם…], עשוי להיות בערך בסכום הנ"ל.
                              לא הכנסתי בשקלול את הטירחה שבהחזקת רכב, כיוון שגם שכירות רכב זה חתיכת סרט, להתרגל לרכב, כל פעם להוריד מהבית 4 כיסאות בטיחות ואח"כ להחזיר אותם, למקם מצלמת דרך, למקם וויז, שירים, ועוד…
                              אודה לתשובות מבעלי ניסיון דומה, שבדקו באמת את העלות הכוללת של רכבם וכמה יצא ממוצע חודשי.
                              מעניין אותי גם אם מישהו חישב את העלות הכוללת ויצא לו יותר מהסכום הנ"ל, הדבר יהיה רלוונטי בשבילי אם עלות ההשכרה בפועל לבסוף תהיה גבוהה יותר מהערכתי המוקדמת.
                              תודה מראש לעונים,
                              אני לא יכול לעשות לייקים, אולי זה נקרא חסד של אמת…
                              @יעקב-d אני חושב שכדי לבדוק את זה כמו שצריך צריך לעשות חשבון שנתי ולהכניס גם את הדברים שלא מרגישים אותם כל חודש.
                              לדוגמא אתן קשקאי+2 ואאוטלנדר:
                              קשקאי+2 2012-2013 ב-30-33 אלף ש"ח.
                              ביטוח חובה + צד ג’ - נניח 3,000 ש"ח לשנה.
                              אגרת רישוי - 1,720 ש"ח.
                              הטסט עצמו - 126 ש"ח.
                              טיפולים שוטפים - נניח 700 ש"ח לשנה, כי הוא נוסע מעט.
                              עכשיו מגיע החלק שאנשים בדרך כלל שוכחים - צמיגים, מצבר, בלמים, בולמים, תושבות, חיישנים ותקלות מזדמנות. ברכב בן 12-14 שנה הייתי שם בצד לפחות 3,000-4,000 ש"ח בשנה בממוצע. לא אומר שבהכרח תוציא את זה כל שנה, אלא שצריך להכניס את זה לחשבון.
                              ירידת ערך - אם קונים ב-32 אלף ונניח שבעוד 3 שנים ימכר ב-24-25 אלף, מדובר בעוד בערך 2,500-2,700 ש"ח לשנה.
                              כלומר קשקאי כזה עולה בערך:
                              ביטוח 3,000
                              רישוי 1,720
                              טסט 126
                              טיפולים 700
                              בלאי ותקלות 3,500
                              ירידת ערך 2,600
                              סה"כ כ-11,650 ש"ח לשנה, כלומר בערך 970 ש"ח בחודש לפני דלק.
                              הדלק הוא כבר לפי הנסועה שלו. בקשקאי+2 2.0 4X4 הצריכה בפועל שנמדדה היא סביב 9.2 ק"מ לליטר.
                              במחיר בנזין של 7.75 ש"ח לליטר:
                              500 ק"מ בחודש - בערך 420 ש"ח.
                              750 ק"מ בחודש - בערך 630 ש"ח.
                              כלומר קשקאי+2 יוצא לו בערך 1,390-1,600 ש"ח בחודש כולל הכל.
                              עכשיו אאוטלנדר 2015-2016 ב-50-60 אלף ש"ח.
                              ביטוח - נניח 3,000 ש"ח.
                              רישוי - בערך 1,625 ש"ח בגרסת 2.0 7 מקומות מקבוצת רישוי 5.
                              טסט - 126 ש"ח.
                              טיפולים שוטפים - 800 ש"ח.
                              בלאי ותיקונים - הייתי שם בצד 3,500-4,500 ש"ח לשנה.
                              ירידת ערך - בערך 3,000-4,000 ש"ח לשנה.
                              אנחנו מגיעים לכ-12-14 אלף ש"ח בשנה לפני דלק, כלומר בערך 1,000-1,170 ש"ח בחודש.
                              באאוטלנדר 2.0 7 מקומות צריכת הדלק בפועל שנמדדה היא בערך 12 ק"מ לליטר.
                              לכן ב-500-750 ק"מ בחודש מדובר בערך על 320-485 ש"ח דלק.
                              סה"כ אאוטלנדר יוצא בערך 1,320-1,650 ש"ח בחודש.
                              ולכן לדעתי המסקנה במקרה הזה די גמישה:
                              אם ההשכרה באמת עולה לך 1,400 ש"ח בחודש, אתה כבר נמצא ממש בנקודת האיזון עם רכב פרטי.
                              בקצב נסיעה של 500-750 ק"מ בחודש, אני לא חושב שאפשר להגיד שרכב פרטי בהכרח יהיה יותר זול. מצד שני, אם כבר מחזיקים רכב, מקבלים משהו שהשכרה לא נותנת - הרכב נמצא מתחת לבית, כיסאות הבטיחות נשארים בפנים, לא צריך להתעסק עם הזמנה ואיסוף, ואפשר להשתמש בו גם לנסיעות הקטנות שלא נכנסות בכלל לחישוב.
                              ואם קונים רכב שמור במיוחד ומבצעים חלק מהתחזוקה לבד, אפשר בהחלט להוריד את המספרים האלה. מצד שני, אם נופלים על שנה עם תקלה גדולה, אפשר גם לעבור אותם בקלות.
                              לכן הייתי אומר שבמספרים שלך, השכרה ב-1,400 ש"ח היא מחיר די טוב, אבל היא כבר לא “ברור שזול יותר מרכב פרטי”.
                              ה משה שמחהמ יעקב dי ר 4 תגובות תגובה אחרונה
                              15
                              • זה לזהז זה לזה
                                הנודד מהצומת
                                @זה-לזה לא בטוח שזה יותר יקר מלשכור 3 שבתות רכב ועוד קצת בביה"ז שבחשבון פשוט אתה לא רחוק מ900 ש"ח ממוצע לפני דלק ואם זה סיטי קאר זה כבר הרבה יותר
                                  ביטוח 3,000
                                  רישוי 1,720
                                  טסט 126
                                  טיפולים 700
                                  בלאי ותקלות 3,500
                                  ירידת ערך 2,600
                                  טסט - 126 ש"ח.
                                  הנודד מהצומת
                                  @גיל הוא לא צריך כאלה רכבים אין לו הרבה נסועה הוא יכול לקנות ק"מ גבוה ובכך להוזיל את המחיר של הקניה
                                  גילג ש יעקב dי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ה הנודד מהצומת
                                    @הנודד-מהצומת בבקשה, תמצא לו 7 מקומות שלא תשתה אותו בטיפולים.
                                    • ה הנודד מהצומת
                                      זה לזהז מנותק
                                      זה לזהז מנותק
                                      זה לזה
                                      @הנודד-מהצומת
                                      הוא כבר כתב שיוצא לו בערך כ 1000 ש"ח בחודש
                                      להחזיק רכב 7 מקומות זה הרבה יותר יקר בחודש אם תוסיף הכל למשוואה {כי ברור שאם יש רכב נוסעים בו}
                                      ברור שרכב זה נוח אבל צריך לדעת שעל נוחות משלמים
                                        ביטוח 3,000
                                        רישוי 1,720
                                        טסט 126
                                        טיפולים 700
                                        בלאי ותקלות 3,500
                                        ירידת ערך 2,600
                                        טסט - 126 ש"ח.
                                        משה שמחהמ מנותק
                                        משה שמחהמ מנותק
                                        משה שמחה
                                        @גיל
                                        אחלה חשבון, וברוך שכיוונתי,
                                        אני קניתי אוטו כשהוצאתי 13,000 בשנה על השכרה.
                                        • יעקב dי מנותק
                                          יעקב dי מנותק
                                          יעקב d
                                          @גיל וואו יסודי, ממש תודה.
                                          בדיוק כמו שרציתי חישוב מלא כמה סה"כ יוצא מהכיס.
                                          אשב על מה שכתבת ואבדוק עם עצמי
                                          באמת גם אני יצטרך לבדוק כמה יצא לי השכרת שבע מקומות בפועל, ולא להסתמך על השערות.
                                          • יעקב dי יעקב d
                                            משה שמחהמ מנותק
                                            משה שמחהמ מנותק
                                            משה שמחה
                                            @יעקב-d כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
                                            יקר מאוד , הרבה יותר מחמש מקומות, וגם הרבה פחות זמין, במיוחד בזמני עומס, ברוב החברות הרכבים האלה נתפסים שבוע ויותר מראש, ובמחירים הזויים.
                                            • משה שמחהמ משה שמחה
                                              יעקב dי מנותק
                                              יעקב dי מנותק
                                              יעקב d
                                              @משה-שמחה כמדומני שראיתי בפוסט אחר שלך שבסוף לא וויתרת על התואר “מאסטר” בסיטי קאר…
