כדאיות רכישת רכב לעומת השכרה
@רב-קו כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
באמת זה המחיר שאתה משלם בשנה על בלאי ותקלות?(חוץ מהטיפולים השוטפים שכתבת בנפרד)
זה קלאסי?השתדלתי לתת תחשיב ריאלי לאדם מן השורה.
אדם שמחזיק רכב אמין ומטפל ברכבו לגמרי לבד - עלות התחזוקה יורדת ב-70% לפחות.@גיל כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
אדם שמחזיק רכב אמין ומטפל ברכבו לגמרי לבד - עלות התחזוקה יורדת ב-70% לפחות.מה שיצא בינתים מדבריך ומדברי שאר החברים כאן, שבחודשים הקרובים אמשיך לשכור, ובמידה ויעבור את הסכום של 1500 לחודש אקנה משהוא משלי, גם אם יעלה מעט יותר.
ואם לא יעבור את הסכום הנ"ל כנראה שאני יסתפק ויסתפק ויסתפק ויסתפק עד שתבוא לידי עסקה טובה במיוחד.
@יעקב-d כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
@חגי חה חה
מגוחך מה שקורה פה.
אפשר גם לנייעס קצת פוליטיקה בא"מ, אבל חבל לסטות מהנושא של הפוסט.
אם יהיה אח"כ מתעניין בנושא שדובר כאן, הוא יסתחרר מרוב קשקשת.קשקשת אחרונה, עכשיו ברצינות, עצת אחיתופל אבל תשקול אותה, אולי תשתתף עם השכן היקר שלך @חגי ברכב שרוב הזמן לא בשימוש, במקום לקנות רכב משלך, לא שכירות חלילה, אלא שותפות שלא יעמוד הרכב על הזמן בחניה, כמובן עם סיכומים ברורים, ומרווחי בטחון
אני צופה שתיכף תתחיל מצוקת חנייה אצלכם בשכונה, אני כבר חושב לדבר עם משה אורי שיתחילו אכיפה על רכבי רפאים
@גיל הוא לא צריך כאלה רכבים אין לו הרבה נסועה הוא יכול לקנות ק"מ גבוה ובכך להוזיל את המחיר של הקניה
@הנודד-מהצומת זה מפחית את ירידת הערך?
או רק מפחית את הסיכון למקרה שנפלתי בפח -
אולי גם פחות לוקסוס, לדוגמא בקשקאי+2 אפשר לקנות וויזיה, ק"מ קצת גבוהה
דוגמא בעלמא לא בדקתי פרטים -
או רק מפחית את הסיכון למקרה שנפלתי בפח@יעקב-d לגבי הסיכון וודאי שיש בזה מעט יותר סיכון וצריך להקפיד לבדוק היטב,
מה שזה מונע זה ירידת ערך (זה שווה רק אם אתה מתכנן להישאר עם הרכב הרבה זמן כי אם לא יהיה לך קשה למכור אח"כ -
@שיפקה כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
אפשר לקנות וויזיה
מה זה??? חברה, רכב, דגם, זן של סוס, סוג של חמור
אפשר לקנות וויזיה
רמת גימור נמוכה יותר של ניסאן
לענ"ד אין משמעות כ"כ לרמת הגימור בדגם ישן@הנודד-מהצומת כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
ובייתר ביאור, כיוון שאתה נוסע מעט, עם הזמן הממוצע לשנה יתאזן ותפסיד פחות ירידת ערך, כי קיבלת את הרכב אחרי ירידה משמעותית בערך, לעמ"ד רצוי יותר בשנתונים מעט יותר גבוהים, כי רכב שנסע מעל הממוצע במעט לא ירד לו הערך בהרבה ביחס לחבריו, ומצד שני הוא גם ישן וגם בעל בלאי, ואילו רכב בשנתון גבוה גם ספג ירידה גבוהה וגם פחות ישן…
@הנודד-מהצומת @טוסון לפי מה מחשבים ק"מ גבוה, כלומר כמה רכב ממוצע עושה בשנה או כמה ק"מ הרכב הספציפי הזה שורד, ואיך אדע לחשב לבד.
י יעקב d סימן נושא זה כשאלה
י יעקב d סימן נושא זה כנפתר
אדם שמחזיק רכב אמין ומטפל ברכבו לגמרי לבד - עלות התחזוקה יורדת ב-70% לפחות. -
בלאי ותקלות 3,500
זה קלאסי?@רב-קו כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
@גיל
וואלה אני ממש מופתע
נראה לך שרוב החברה כאן (שלא מטפלים לבד) משלמים קרוב לחמש בשנה על טיפולים ובלאי??אתה שואל פעמיים והתשובה היא אחת -
אני וודאי לא משלם ככה, אבל עשיתי חישוב לחומרא בהנחה שרוב האנשים לא יוצאים מהמוסך בלי מחיר הגון על ה"שלום עליכם" הזה, ולא כולם יודעים לבדוק שהרכב שקנו אכן שמור.
אדרבה, אם פחות אז פחות, וכבר כתבתי שלפחות 70% מהעלויות של תחזוקה יורדות ב"עשה זאת בעצמך".
גם במחיר הטיפולים לקחתי את מה שמשלמים בחוץ לחומרא. ברור שאם אתה משלם 400 זה מעולה.מאידך יש כאן משקל-נגד לחישוב של ביטוח ב-3000 ש"ח שיהיו רבים שישלמו יותר וכו’
בכל אופן, השורה התחתונה הייתה להוכיח שאפי’ בתחזוקה ב"שיעור חזון איש" - התוצאה תהיה -
@גיל כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:לכן הייתי אומר שבמספרים שלך, השכרה ב-1,400 ש"ח היא מחיר די טוב, אבל היא כבר לא “ברור שזול יותר מרכב פרטי”.
הפתעה
מסכם את התשובות לטובת אנשים כמוני ששיקוליהם דומים. [אני מניח שיש הרבה צעירים שהגרו לפריפריה והוריהם במרכז ומצבם דומה לשלי פחות או יותר]
@גיל חישב בצורה מדהימה עלות החזקת רכב בדיוק כמו שהתכוונתי, חישוב כלכלי טהור ללא מניפולציות. זה בדיוק המידע שהיה חסר לי. ומסקנתו שבהחלט יש מצב למצוא רכב שהעלות הכוללת שלו בחישוב כלכלי טהור תהיה סביב ה1500 ש"ח בחודש, ואולי אף להוריד את העלויות.
[למען האמת קצת התפלאתי שלא נמצאו כאלה עם תשובה מוכנה בעניין. האם כך הם כל בעלי הרכבים, שופכים כסף בלי לדעת יותר מדי כמה באמת הם מוציאים ???]@שיפקה @טוסון כתבו אחלה סברה, שמי שלא נוסע הרבה יקנה רכב בעל ק"מ גבוה יותר בזול וכמובן שמטופל היטב. ובהמשך כשימכור אותו יצמצם את ירידת הערך בכך שמוכר רכב בק"מ תואם לגיל הרכב. גם @הנודד-מהצומת נראה שאהב את הרעיון.
@משה-שמחה כתב שהשאלה רלוונטית רק למי שיכול וזמין לו לקחת רכב מסיטי קאר ולא משאר חברות השכרה ששם העלות הרבה יותר יקרה מאשר אחזקת רכב.
@זה-לזה הזהיר שאחזקת רכב עולה הרבה יותר מאשר השכרה. באמת חשוב לשים לב לסיכון שבדבר, וכן צריך מחשבה מרובה דגם ספציפי שאחזקתו לא תעלה על הסכום הנ"ל, ובוודאי להתפלל ולהשתדל שלא לפול בפח והעסקה תהיה טובה כמו שכתב @הנודד-מהצומת .
@טוסון כתב שאם אקנה רכב כנראה שאשתמש בו הרבה יותר ממה שחשבתי בהתחלה. את הסברה הזו איני מקבל כי מי שלא שולט בעצמו ואינו מודע ליכולותיו ורצונותיו הכלכליים הוא בלי קשר בבעיה קשה. [אולי גם תגיד לי לגזור את האשראי שלא ח"ו להתפתות ולקנות איזה בורקס מיותר].
@טוסון הציע לקנות רכב בטאבו משותף משולש וכו’, לדעתי הצעה זו עצת אחיתופל והודאת בע"ד כמאה עדים דמי. [כמה סיבות ואכמ"ל].
@חגי כתב שהוא גר באיזור שלי, אולי גם גרים באותו בניין, או שאנו בכלל גרים באותה דירה בטאבו משותף…, בכ"א אולי מידע זה יביא תועלת בהמשך…
בכל אופן תודה רבה רבה לכל המסייעים.
בעז"ה ולתועלת הכלל אני ישתדל לעדכן בחודשים הקרובים מה עשיתי ומה יצא לי משתלם. -
בעז"ה ולתועלת הכלל אני ישתדל לעדכן בחודשים הקרובים מה עשיתי ומה יצא לי משתלם.@יעקב-d כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
כי לכל אחד יש נתונים שונים, אני לא מוציא יותר מ12,000₪ לשנה על הרכב, כולל תיקוני בלאי, ירידת ערך וכל האגרות למיניהן. שזה פחות ממה שאתה משלם על שכירות.
לא כל רכב דומה. וכן כמות נסועה. אני לא חושב שמה שקור ה אצלי משקף את המצב הכללי. - נסועה גבוהה בהרבה מהממוצע. “שיגעון” לטפל בכל קרקוש קטן. וכו’ וכו’
אצלי אישית יוצא בסביבות ה1900 ש"ח לחודש. אם זה עוזר.@יעקב-d כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
אינני מכירך, אבל אני מכיר הרבה מאוד אנשים שנפלו בזה. חלקם קנו רכב רק לביה"ז, חלקם לעבודה ספציפית. וחלקם לנסיעות מוגדרות. בתכל’ס - הם לא עמדו בזה.
זה לא ענין של שליטה ברצונות, זה הגיון טהור
יש דברים שלא הייתי לוקח בשבילם רכב והם לא מצדיקים הוצאה כזו
מצד שני כאשר כבר יש לי רכב יש דברים שלא מצדיקים נסיעה באוטובוס ולהשאיר את הרכב בחניה (קח דוגמא אתה צריך לנסוע לבנק… מן הסתם לא לקחת בשביל זה רכב מהשכרה כל פעם) אבל האם נשמע לך הגיוני כבעל רכב לקחת את הרב קו ולנסוע באוטובוס כי זה חוסך X ש"ח? -
@Lexus כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
צריך לנסוע לבנק
נראה לי שאתה לא מכיר את האזור שבו @יעקב-d גר
אבל יצא לך אחלה דוגמא, כי אמנם הוא כתב שיש לו במרחק 5 דקות הכל
אבל דווקא בנק ממש אין לו באזור
@משה-שמחה כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
צריך לנסוע לבנק
מכיר קצת…
@טוסון כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
קח בחשבון שכשיהיה לך רכב לא תסע רק למרכז
חשבתי על זה, ואכן אם אצטרך לצאת מהשכונה בוודאי אני לא יהיה דיביל להשאיר את הרכב בחניה, ולהזדקק לחסדי האוטובוס המקרטע שאולי יגיע, [וגם לשלם על החסד 8 ש"ח].
מציאות חיי כיום היא שאני חי ברדיוס של חמש דקות הליכה ולא יוצא ממנו. יש שם גם גנים, גם שטיבלאך, גם כולל, גם קופת חולים, גם מכולת, גם משנת יוסף, וגם לא תאמינו - פח זבל שדי נדיר באזורינו.
תכלס’ אם הייתי צריך את זה ביום יום, הייתי קונה מזמן רכב, אולי הייתי שואל בפורום עצה איך משיגים כסף להחזקת רכב…, כרגע אין לי צורך בזה אלא כפי האמור למעלה.@יעקב-d כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
מציאות חיי כיום היא שאני חי ברדיוס של חמש דקות הליכה ולא יוצא ממנו. יש שם גם גנים, גם שטיבלאך, גם כולל, גם קופת חולים, גם מכולת, גם משנת יוסף, וגם לא תאמינו - פח זבל שדי נדיר באזורינו.@Lexus כך מישהו כתב למעלה…
סתם כך לגופו של עניין, אפשר לומר שבאתי קצת להתריס במה שהגבתי ל@טוסון , פשוט כאב בטן ישן על יועצים כלכליים שחושבים שצריכים לרקוד לפי החליל שלהם. אני לא אומר שכך הייתה כוונת @טוסון .
וודאי אני חושב שמי שלא יודע כמה באמת הוא מוציא על החזקת רכב, וודאי שגם ישתמש ברכב הרבה מעבר למה שתכנן בתחילה.
אבל אנשים מרובעים כמוני שיודעים כמה הם מוציאים, ועל מה. כנראה שכלל זה פחות תקף לגביהם, ובמידה ולבסוף נסעתי יותר ממה שתכננתי בתחילה, הדבר נעשה בדעה מושכלת לאחר הכרת מציאות מחודשת.
@יעקב-d אחרי כל הדיבורים כאן (החשובים מאוד!!!) על כדאיות הרכישה, הסיבה שלדעתי תקנה רכב תוך כמה חודשים היא, שקשה מאוד עד בלתי אפשרי להשיג רכב 7 מקומות מסיטי קאר / מיי קאר ברוב אזורי הארץ באופן קבוע.
העבודה “להשיג” כזה רכב ועוד לשלם עליו טבין ותקילין, גורמת בין השאר לרוב האנשים במצבך לקנות רכב. -
