      3. כדאיות רכישת רכב לעומת השכרה
      68 פוסטים 14 כותבים 2.9k צפיות
        @רב-קו כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
        באמת זה המחיר שאתה משלם בשנה על בלאי ותקלות?(חוץ מהטיפולים השוטפים שכתבת בנפרד)
        זה קלאסי?
        השתדלתי לתת תחשיב ריאלי לאדם מן השורה.
        אדם שמחזיק רכב אמין ומטפל ברכבו לגמרי לבד - עלות התחזוקה יורדת ב-70% לפחות.
        רב-קו
        @גיל
        וואלה אני ממש מופתע
        נראה לך שרוב החברה כאן (שלא מטפלים לבד) משלמים קרוב לחמש בשנה על טיפולים ובלאי??
        יהיה מעניין לעשו על זה סקר
        • ר רב-קו
          @גיל כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
          בלאי ותקלות 3,500
          זה קלאסי?
          זה קלאסי?
          @גיל
          וואלה אני ממש מופתע
          אתה שואל פעמיים והתשובה היא אחת -
          אני וודאי לא משלם ככה, אבל עשיתי חישוב לחומרא בהנחה שרוב האנשים לא יוצאים מהמוסך בלי מחיר הגון על ה"שלום עליכם" הזה, ולא כולם יודעים לבדוק שהרכב שקנו אכן שמור.
          אדרבה, אם פחות אז פחות, וכבר כתבתי שלפחות 70% מהעלויות של תחזוקה יורדות ב"עשה זאת בעצמך".
          גם במחיר הטיפולים לקחתי את מה שמשלמים בחוץ לחומרא. ברור שאם אתה משלם 400 זה מעולה.
          מאידך יש כאן משקל-נגד לחישוב של ביטוח ב-3000 ש"ח שיהיו רבים שישלמו יותר וכו’
          בכל אופן, השורה התחתונה הייתה להוכיח שאפי’ בתחזוקה ב"שיעור חזון איש" - התוצאה תהיה -
          לכן הייתי אומר שבמספרים שלך, השכרה ב-1,400 ש"ח היא מחיר די טוב, אבל היא כבר לא “ברור שזול יותר מרכב פרטי”.
          הפתעה 🎁
          • יעקב dי מנותק
            יעקב dי מנותק
            יעקב d
            כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב d
            #60
            מסכם את התשובות לטובת אנשים כמוני ששיקוליהם דומים. [אני מניח שיש הרבה צעירים שהגרו לפריפריה והוריהם במרכז ומצבם דומה לשלי פחות או יותר]
            @גיל חישב בצורה מדהימה עלות החזקת רכב בדיוק כמו שהתכוונתי, חישוב כלכלי טהור ללא מניפולציות. זה בדיוק המידע שהיה חסר לי. ומסקנתו שבהחלט יש מצב למצוא רכב שהעלות הכוללת שלו בחישוב כלכלי טהור תהיה סביב ה1500 ש"ח בחודש, ואולי אף להוריד את העלויות.
            [למען האמת קצת התפלאתי שלא נמצאו כאלה עם תשובה מוכנה בעניין. האם כך הם כל בעלי הרכבים, שופכים כסף בלי לדעת יותר מדי כמה באמת הם מוציאים ???]
            @שיפקה @טוסון כתבו אחלה סברה, שמי שלא נוסע הרבה יקנה רכב בעל ק"מ גבוה יותר בזול וכמובן שמטופל היטב. ובהמשך כשימכור אותו יצמצם את ירידת הערך בכך שמוכר רכב בק"מ תואם לגיל הרכב. גם @הנודד-מהצומת נראה שאהב את הרעיון.
            @משה-שמחה כתב שהשאלה רלוונטית רק למי שיכול וזמין לו לקחת רכב מסיטי קאר ולא משאר חברות השכרה ששם העלות הרבה יותר יקרה מאשר אחזקת רכב.
            @זה-לזה הזהיר שאחזקת רכב עולה הרבה יותר מאשר השכרה. באמת חשוב לשים לב לסיכון שבדבר, וכן צריך מחשבה מרובה דגם ספציפי שאחזקתו לא תעלה על הסכום הנ"ל, ובוודאי להתפלל ולהשתדל שלא לפול בפח והעסקה תהיה טובה כמו שכתב @הנודד-מהצומת .
            @טוסון כתב שאם אקנה רכב כנראה שאשתמש בו הרבה יותר ממה שחשבתי בהתחלה. את הסברה הזו איני מקבל כי מי שלא שולט בעצמו ואינו מודע ליכולותיו ורצונותיו הכלכליים הוא בלי קשר בבעיה קשה. [אולי גם תגיד לי לגזור את האשראי שלא ח"ו להתפתות ולקנות איזה בורקס מיותר].
            @טוסון הציע לקנות רכב בטאבו משותף משולש וכו’, לדעתי הצעה זו עצת אחיתופל והודאת בע"ד כמאה עדים דמי. [כמה סיבות ואכמ"ל].
            @חגי כתב שהוא גר באיזור שלי, אולי גם גרים באותו בניין, או שאנו בכלל גרים באותה דירה בטאבו משותף…, בכ"א אולי מידע זה יביא תועלת בהמשך…
            בכל אופן תודה רבה רבה לכל המסייעים.
            בעז"ה ולתועלת הכלל אני ישתדל לעדכן בחודשים הקרובים מה עשיתי ומה יצא לי משתלם.
            ח חובק עולםח LexusL יעקב dי 4 תגובות תגובה אחרונה
            • יעקב dי יעקב d סימן נושא זה כנפתר
            • יעקב dי יעקב d
              חגי
              @יעקב-d כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
              כי לכל אחד יש נתונים שונים, אני לא מוציא יותר מ12,000₪ לשנה על הרכב, כולל תיקוני בלאי, ירידת ערך וכל האגרות למיניהן. שזה פחות ממה שאתה משלם על שכירות.
              • יעקב dי יעקב d
                לא כל רכב דומה. וכן כמות נסועה. אני לא חושב שמה שקור ה אצלי משקף את המצב הכללי. - נסועה גבוהה בהרבה מהממוצע. “שיגעון” לטפל בכל קרקוש קטן. וכו’ וכו’
                אצלי אישית יוצא בסביבות ה1900 ש"ח לחודש. אם זה עוזר.
                אינני מכירך, אבל אני מכיר הרבה מאוד אנשים שנפלו בזה. חלקם קנו רכב רק לביה"ז, חלקם לעבודה ספציפית. וחלקם לנסיעות מוגדרות. בתכל’ס - הם לא עמדו בזה.
                • יעקב dי יעקב d
                  זה לא ענין של שליטה ברצונות, זה הגיון טהור
                  יש דברים שלא הייתי לוקח בשבילם רכב והם לא מצדיקים הוצאה כזו
                  מצד שני כאשר כבר יש לי רכב יש דברים שלא מצדיקים נסיעה באוטובוס ולהשאיר את הרכב בחניה (קח דוגמא אתה צריך לנסוע לבנק… מן הסתם לא לקחת בשביל זה רכב מהשכרה כל פעם) אבל האם נשמע לך הגיוני כבעל רכב לקחת את הרב קו ולנסוע באוטובוס כי זה חוסך X ש"ח?
                    משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחה
                    @Lexus כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
                    צריך לנסוע לבנק
                    נראה לי שאתה לא מכיר את האזור שבו @יעקב-d גר
                    אבל יצא לך אחלה דוגמא, כי אמנם הוא כתב שיש לו במרחק 5 דקות הכל
                    אבל דווקא בנק ממש אין לו באזור 😊 😊 😊
                    LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • משה שמחהמ משה שמחה
                      צריך לנסוע לבנק
                      @משה-שמחה כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
                      צריך לנסוע לבנק
                      מכיר קצת…
                      • יעקב dי יעקב d
                        @טוסון כתב בכדאיות רכישת רכב לעומת השכרה:
                        קח בחשבון שכשיהיה לך רכב לא תסע רק למרכז
                        חשבתי על זה, ואכן אם אצטרך לצאת מהשכונה בוודאי אני לא יהיה דיביל להשאיר את הרכב בחניה, ולהזדקק לחסדי האוטובוס המקרטע שאולי יגיע, [וגם לשלם על החסד 8 ש"ח].
                        מציאות חיי כיום היא שאני חי ברדיוס של חמש דקות הליכה ולא יוצא ממנו. יש שם גם גנים, גם שטיבלאך, גם כולל, גם קופת חולים, גם מכולת, גם משנת יוסף, וגם לא תאמינו - פח זבל שדי נדיר באזורינו.
                        תכלס’ אם הייתי צריך את זה ביום יום, הייתי קונה מזמן רכב, אולי הייתי שואל בפורום עצה איך משיגים כסף להחזקת רכב…, כרגע אין לי צורך בזה אלא כפי האמור למעלה.
                        יעקב dי מנותק
                        יעקב dי מנותק
                        יעקב d
                        #66
                        @Lexus כך מישהו כתב למעלה…
                        סתם כך לגופו של עניין, אפשר לומר שבאתי קצת להתריס במה שהגבתי ל@טוסון , פשוט כאב בטן ישן על יועצים כלכליים שחושבים שצריכים לרקוד לפי החליל שלהם. אני לא אומר שכך הייתה כוונת @טוסון .
                        וודאי אני חושב שמי שלא יודע כמה באמת הוא מוציא על החזקת רכב, וודאי שגם ישתמש ברכב הרבה מעבר למה שתכנן בתחילה.
                        אבל אנשים מרובעים כמוני שיודעים כמה הם מוציאים, ועל מה. כנראה שכלל זה פחות תקף לגביהם, ובמידה ולבסוף נסעתי יותר ממה שתכננתי בתחילה, הדבר נעשה בדעה מושכלת לאחר הכרת מציאות מחודשת.
                        • ע מנותק
                          ע מנותק
                          עבד נאמן
                          @יעקב-d אחרי כל הדיבורים כאן (החשובים מאוד!!!) על כדאיות הרכישה, הסיבה שלדעתי תקנה רכב תוך כמה חודשים היא, שקשה מאוד עד בלתי אפשרי להשיג רכב 7 מקומות מסיטי קאר / מיי קאר ברוב אזורי הארץ באופן קבוע.
                          העבודה “להשיג” כזה רכב ועוד לשלם עליו טבין ותקילין, גורמת בין השאר לרוב האנשים במצבך לקנות רכב.
                          • יעקב dי יעקב d
                            יעקב dי מנותק
                            יעקב dי מנותק
                            יעקב d
                            @עבד-נאמן
