      3. החלפת ברקסים.. קורולה 2010
      31 פוסטים 8 כותבים 946 צפיות
      • אביעדא מנותק
        אביעדא מנותק
        אביעד
        כתב נערך לאחרונה על ידי אביעד
        לכל האלופים פה בפורום ערב טוב!
        מישהו יכול לסבר את אוזני למה הרפידה הימנית אחורית נשחקה לי תוך פחות מ-7 אלף קילומטר? (!)
        וכן… אני מעוניין להחליף ברקסים (ליתר דיוק חייב…) אני צריך את הקיט שפותח את הקליפר יש למישהו באזור בני ברק?
        ובאופן כללי אם יש למישהו טיפים על החלפת ברקסים אני אשמח לשמוע
        בתודה מראש…
        חיים Y0737ח קיה פיקנטוק גילג משה שמחהמ 5 תגובות תגובה אחרונה
        • אביעדא אביעד
          בתודה מראש…
          @אביעד כתב בהחלפת ברקסים.. קורולה 2010:
          מעניין! לחבר שלי יש בדיוק אותו רכב [סאן פלוס 2010]
          וגם הוא התלונן על רעש מהפחית ברפידה האחורית הימנית!!!
          הוא החליף רפידות ואחרי שנה נאלץ להחליף שוב
          • אביעדא אביעד
            בתודה מראש…
            קיה פיקנטוק מחובר
            קיה פיקנטוק מחובר
            קיה פיקנטו
            המובילים של הקליפר מגורזים כנדרש ?
            אולי הקליפר לא מצליח לחזור למצבו הרגיל לאחר שחרור הרגל מהבלם ולכן הרפידה ממשיכה ללחוץ על הדיסק ברציפות , מה שגורם לשחיקה מהירה מאוד ולהתחממות יתר.
            זה כיוון שאני הייתי מעלה ,אבל יש בפורום הזה תותחים הרבה יותר ממני נמתין יחדיו
            יש לי את הקיט בזכרון אם זה עוזר ,יש הרבה אנשים מכאן שנוסעים לב"ב באופן כמעט יומיומי אם אתה מכיר אחד אוכל לשלוח איתו
            חיים Y0737ח אביעדא 2 תגובות תגובה אחרונה
            • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
              @קיה-פיקנטו כתב בהחלפת ברקסים.. קורולה 2010:
              הזכרת לי שהחבר הנ’‘ל אמר שככה המוסך אמר לו גם, ייש’'כ.
              אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
                אביעדא מנותק
                אביעדא מנותק
                אביעד
                @חיים-Y0737 חחח גם גיסי (מוסכניק) אמר לי את אותו הדבר…
                אבל ברגע שאני אפתח את הברקסים אני אשמח לשמוע אם יש כיוונים נוספים…
                אם כבר אז כבר…
                • אביעדא אביעד
                  בתודה מראש…
                  לדעתי אין כמו מראה עיניים, בחיפוש קצר בכריספיקס:
                  https://www.youtube.com/watch?v=lU6OKQxSg8U
                  • אביעדא אביעד
                    בתודה מראש…
                    @אביעד לגבי ההפרשים ברפידות כעיקרון האופציה היא כמו שכתב @קיה-פיקנטו
                    לגבי העבודה - בגדול זה לנקות היטב את המובילים עם ספריי לניקוי בלמים, ואח"כ לגרז אותם עם גריז סיליקון או גריז קרמי שמיועדים למובילי קליפר(!)
                    את הפחיות וכו’ לגרז עם גריז נחושת או גריז קרמי ג"כ.
                    ועדיף שלא תחליף לבד לחלוטין בלי לצפות היטב פעמים רבות ולהבין את התהליך, ועדיף מישהו שמבין שיקדיש מזמנו לעמוד על גביך (אפי’ בתשלום כלשהו, זה שווה את ההשלכות).
                    קח בחשבון שעבור רפידות אחוריות אתה צריך קיט שדוחף ומסובב את הבוכנה, ולא רק דוחף כמו בקדמיות, יש כזה קיט שלם במזוודה, ויש בצורת קוביה שיש בה את כל הווריאציות ומשתמשים בה עם ראצ’ט 3/8 ומאריך, וקצת מפעילים את הידיים…
                    עוד כמה על רגל אחת:
                    לא לשכוח לשחרר בלם יד לפני העבודה, כדאי לרסס WD-40 ודומיו על הברגים דקה-שתיים קודם השחרור, ולא לשחרר ברגים בפראות - להישאר בקו ישר כדי שלא תמצא את עצמך עם בורג שבור ורכב מושבת עד לפתרון הבעיה…
                    וכמובן לא לשכוח לפמפם את דוושת הבלם בסיום העבודה ולוודא שאכן היא נעשית קשה עד בלתי אפשרי ללחיצה אחרי כמה לחיצות.
                    אם אני זוכר נכון אתה צריך בוקסה 14 מ"מ.
                    בהצלחה!
                      עוד כמה על רגל אחת:
                      בהצלחה!
                      אביעדא מנותק
                      אביעדא מנותק
                      אביעד
                      @גיל תודה על הפירוט
                      איזה חומר בדיוק אני צריך למובילים זה בדיוק מה שחיפשתי כי אני הבנתי שצריך לשים גריז נחושת רגיל
                      וליתר דיוק חוץ מהגריז שאני שם על הצד האחורי של הרפידות איזה מקומות נוספים צריך לשמן או לגרז ובמה?
                        אביעדא מנותק
                        אביעדא מנותק
                        אביעד
                        אני לא מכיר אבל אדרבה אם אתה מכיר מישהו אני אשמח
                        חיים Y0737ח קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • אביעדא אביעד
                          מכיר מישהו אני אשמח
                          בדיוק, שישלח עם הראשון שמתנדב ותבוא אליו לקחת…
                          • אביעדא אביעד
                            @גיל תודה על הפירוט
                            הסברתי במדוייק -
                            @גיל כתב בהחלפת ברקסים.. קורולה 2010:
                            לסביבת הרפידה (גב הרפידה ופחיות) - גריז נחושת או גריז קרמי.
                            למובילי הקליפר (2 הבוכנות שיוצאות מהקליפר) - גריז סיליקון למובילי קליפר או גריז קרמי.
                            תראה את הסרטון הזה של “הכנופיה” (סימנתי לך נקודת עצירה) איך הוא מנקה ומגרז ואיפה ובמה.
                            • אביעדא אביעד
                              קיה פיקנטוק מחובר
                              קיה פיקנטוק מחובר
                              קיה פיקנטו
                              @אביעד יש לי גם גריז למובילים לשלוח עם הפותח של הקליפר
                              רק צריך מישהו שנוסע כל יום בקו בב זכרון נראה לי 978 ?
                              יש מתנדב מהפורום ?
                              • אביעדא אביעד
                                בתודה מראש…
                                משה שמחהמ מנותק
                                משה שמחהמ מנותק
                                משה שמחה
                                @אביעד
                                בסוף מצאתי תעבור על שני אלו יש שם הרבה חומר
                                https://rechavimzelaze.ovh/post/7641
                                https://rechavimzelaze.ovh/post/138102
                                • אביעדא מנותק
                                  אביעדא מנותק
                                  אביעד
                                  אני לא מצליח לשחרר את הצלחת
                                  לא עוזר פטיש ולא dw40
                                  אני מחפש בורג מתאים
                                  יש למשהו טריק נוסף?
                                  מאיר גמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • אביעדא אביעד
                                    אני מחפש בורג מתאים
                                    יש למשהו טריק נוסף?
                                    לא עוזר פטיש
                                    ניסת רק בחלק החיצוני או גם בפנימי?
                                    אולי לחץ עם לום בצד אחד ופטיש בצד שני יעשו את העבודה.
                                      לא עוזר פטיש
                                      אביעדא מנותק
                                      אביעדא מנותק
                                      אביעד
                                      @מאיר-ג שאני יוצא עם פטיש אני לא אמור גם לפחד לשבור את הנאבה?
                                      • אביעדא אביעד
                                        אתה לא מכה על הנאבה אלא על הצלחות למעלה ולמטה ושוב פעם למעלה ולמטה עד שזה משתחרר, כמובן מכות עם רגש אבל לא עדינות מדי.
                                          אביעדא מנותק
                                          אביעדא מנותק
                                          אביעד
                                          @מאיר-ג תודה רבה באמת הרעיון עם הלום היה מצויין מה שעשיתי הוא שמאחלק הפנימי איפה שאין את הנאבה דפקתי עם לום ופטיש
                                          • אביעדא מנותק
                                            אביעדא מנותק
                                            אביעד
                                            לגבי הקיט של ההרחבת קליפרים מישהו אמר שהוא יביא לי והוא לא עונה לי, יש למישהו את הקיט הזה באזור בני ברק פשוט אני נשארתי בדיוק בשלב הזה🤦‍♂️
                                            • אביעדא מנותק
                                              אביעדא מנותק
                                              אביעד
                                              ברוך השם סיימתי את הכל עכשיו רק נשאר להתפלל שנסיעה תעבור חלק
                                              תודה לכולם על העזרה
                                              לגבי הקליפרים ג’פטי נתני אחלה של רעיון להשתמש במפתח של דיסק שהוא פשוט אותו גודל
                                              169.6k
