      3. תחזוקת רכב שרוב הזמן לא בשימוש
      22 פוסטים 9 כותבים 850 צפיות
      • kasnikK kasnik
        @חגי
        שווה לך הירידת ערך שהרכב יורד כשהוא לא בשימוש?
        רוצה אולי למכור אותו?
        חגי
        @kasnik
        לשכור רכב לזמן שהוא כן בשימוש יעלה לי יותר מהירידת ערך כשהוא לא בשימוש
        kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ט מנותק
          טד לאסו
          מה שבטוח שתעשה לו טיפול כל שנה גם אם הוא לא באזור של 10 אלף מהטיפול הקודם
          כפי שהסבירו פה המומחים השמן מתיישן ומאבד צמיגות אחרי שנה בלי קשר לנסיעה
          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ט טד לאסו
            חגי
            @טד-לאסו
            זה מה שחשבתי, בכל מקרה אני עושה טיפול לפני טסט שזה אמור להיות כמו טיפול 10K
            • ח חגי
              @kasnik
              kasnikK מנותק
              kasnikK מנותק
              kasnik
              @חגי
              אז למה לא להביא רכב יותר פשוט וזול?
              כגון קשקאי ש @גיל טוען שזה אותו נתונים?
              סורי שאני מתערב ;)
              • kasnikK kasnik
                @חגי
                סורי שאני מתערב ;)
                חגי
                כתב נערך לאחרונה על ידי חגי
                @kasnik כתב בתחזוקת רכב שרוב הזמן לא בשימוש:
                אני לא יודע אילו נתונים, אבל ביקשתי ממישהו שגר קרוב לקשקאי+ שראיתי שיבדוק לי אותה, והוא אמר לי שזה רכב יותר מדי כבד ואני לא אהנה לנהוג עליו, והמחיר היה בערך אותו מחיר, אני משער שהתכוונת לקשקאי+ כי אני צריך 7 מקומות (בינתיים).
                אציין גם שבבין הזמנים מטבע הדברים הרכב הרבה יותר בשימוש, אבל באמצע הזמן הוא כמעט ולא בשימוש.
                kasnikK גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ח חגי
                  kasnikK מנותק
                  kasnikK מנותק
                  kasnik
                  @חגי את הספוילר @גיל צריך ליישב
                  גילג ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • kasnikK kasnik
                    @kasnik לא יודע אם זה תפקידי, בדר"כ כל אדם צריך להסביר את טענתו האישית.
                    בפרט כשתיקון הושענא רבה מתחיל בעוד פחות משעה…
                    לגופם של נתונים אם מדובר בקשקאי +2 שהיא 4WD (הגי’ ה"כבדה"), המשקל יהיה לכל היותר 100 ק"ג יותר לעומת האאוטלנדר (משתנה לפי רמות הגימור, רמת גימור ELITE תהיה בהפרש של כ-20 ק"ג).
                    זה לא משמעותי, במושגים של רכבים כאלו.
                    בכל אופן אני לא חושב שמי שנוסע בכאלו טווחים צריך להחזיק רכב, ואם כן - לא קשקאי, משהו קל וקטן (מציאותית, ותקציבית) ומקסימום לקחת סיטיקאר ודומיו ל"פעם בחודשיים".
                    ולכן לא הגבתי לתיוג הראשון
                    kasnikK ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • kasnikK kasnik
                      חגי
                      @kasnik
                      סליחה שאלתי את מי שביקשתי ממנו בזמנו, הוא אמר שזה לא היה קשקאי+ אלא x-trail
                        kasnikK מנותק
                        kasnikK מנותק
                        kasnik
                        @גיל כתב בתחזוקת רכב שרוב הזמן לא בשימוש:
                        אני בקושי העזתי לצוטט אותך, אתה רוצה שאני גם יעז להסביר? 😉
                        אני פשוט שמתי עין על הרכב ;)
                          חגי
                          לקחת סיטיקאר לנסיעות שאני עושה כבר עולה לי יותר יקר מלהחזיק את הרכב (כולל בלאי וירידת ערך), כשקניתי אותו הייתי צריך אותו הרבה יותר רק שהיום כבר לא, אבל לא שווה לי למכור אותו בשביל לקחת סיטיקאר גם בגלל ההתעסקות (כמו שהרכב מחכה לך במרחק 45 דק’ הליכה מהנקודה בה הזמנת את הרכב) וגם בגלל המחירים.
                          גם בבין הזמנים אני כבר צריך רכב צמוד, וגם לפעמים אני צריך להוציא את הרכב בגלל בלת"מים.
                          בכל מקרה אני כרגע מתכנן להישאר עם הרכב, השאלה שלי נשארת איך לתחזק רכב שרוב הזמן לא בשימוש.
                          • ח חגי
                            התכוונתי שאני לא אמור להסביר את דברי השכן הזה:
                            @חגי כתב בתחזוקת רכב שרוב הזמן לא בשימוש:
                            את הרכב הזה בוודאי יהיה לך יותר יקר להחזיק… הוא כמו חכמה יוונית - אין לו פירות, רק פרחים…
                            וכנראה שהוא סתם לא פירגן לך סיבוב… (אני צוחק כמובן!)
                            • בוגאטיב מנותק
                              בוגאטיב מנותק
                              בוגאטי
                              • משה שמחהמ מנותק
                                משה שמחהמ מנותק
                                משה שמחה
                                אחר בקשת המחילה מכל החברים המכובדים
                                פות”ש לא ביקש פיתרון לחסכון בכסף
                                והוא מעוניין להחזיק ברשותו את האאוטלנדר שלו
                                וזה זכותו המלאה גם אם אין לו שום צורך ברכב זה או אחר
                                סך הכל ביקש לדעת איך לטפל ברכב שלו בצורה המיטבית
                                וזה נהיה שרשור של 15 פוסטים
                                בלי שום תשובה לשאלתו
                                16
                                • משה שמחהמ משה שמחה
                                  חגי
                                  @משה-שמחה תודה רבה, הייתי מסמן 👍 על התגובה אם הייתה לי אפשרות.
                                  • יצחק RSי מנותק
                                    אין שום בעיה בנסועה שלך , אדרבה .
                                    אלא אם כן זה ברמה שבנסיעות השבועיות המנוע לא מספיק להתחמם, אבל אם זה עשר דק’ + אז הכל בסדר גמור
                                    ח mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      חגי
                                      @יצחק-RS
                                      תודה רבה, ומה לגבי זה שהוא יכול לעמוד שבוע בלי לנסוע (כשהנסיעה היא רק פעם בשבוע)? זאת לא בעיה?
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        @יצחק-RS נסיעות כאלה שזה עירוניות אולי יהיה מומלץ לבצע נקויי פיח למיניהם לעיתים קרובות יותר כתחזוקה…?
                                        • mik6868M mik6868
                                          אלי 0
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                                          @mik6868 אולי לעיתים קרובות יחסית לנסועה שזה פעם בכמה שנים טובות…
                                          אבל לדעתי גם זה מיותר אם הוא עושה פעם בחודש חודשיים נסיעה בריאה של שעה שעתיים בטורים בינוניים-גבוהים, זה ניקוי עצמי לא רע לפיח בשסתומים…
                                          לשאלת פות"ש, הסר דאגה מליבך. לאחר שנים של שכירויות אני מתנהל בצורה דומה כבר כמה שנים מאותם סיבות שלך, יש לי מעט נסיעות אבל המעט הזה שווה לי בנחיצותו אחזקת רכב קבועה.
                                          מקפיד על תחזוקה טובה לפי שנה / ק"מ המוקדם מביניהם, ורואה נחת…
                                          בסופו של דבר רכב שמוחזק כך נשמר יותר, אין מה לעשות רכב שנוסע יותר מתבלה יותר.
                                          • א אלי 0
                                            חגי
                                            @אלי-0 כתב בתחזוקת רכב שרוב הזמן לא בשימוש:
                                            מה נחשב טורים בינוניים-גבוהים? אני תמיד נוסע על 2~2.5 טורים בכביש 6 (גם כשאני על 140 קמ"ש) כשאני נוסע בעליות של ירושלים הייתי מגיע גם ל-6, אבל התחלתי פשוט לנסוע יותר לאט מחשש שזה הורס את המנוע. גם ב-3 טורים אני מגיע ל60 קמ"ש בעליות של ירושלים עם כל המשפחה.
                                            166.6k
