      3. נידונים על רכבים זהים עם מותג שונה.
      25 פוסטים 9 כותבים 1.3k צפיות
      • KlonimoosK מנותק
        תגובה: רכבים בתחפושת - על רכבים זהים עם מותגים שונים
        פתחתי נושא חדש לתגובות, ע’'מ לשמור על רצף תיעודים… כמו שהתחיל להשקיע כהרגלו @לך-תדע , אגב, לפעמים אתה קצת מטעה אותנו עם ה- @לך-תדע שזה בנימה של שאלה כזו… אני קצת תוהה אם ידע ההזוי כמו שיש לך… זה אולי עקיצה?
        אני מנסה להבין את הקשר ההזוי הזה בן טיוטה מספר אחד באמינות, לבין פיגו’ וסיטרואן, שאפי’ לא מדרגים אותם, ואם אתה רק מתקרב למוסכים איתם כמעט זורקים אותך מכל המדרגות, ואפי’ בפורום שלנו כבר כמה נכוו ברותחין שרק העלו אותם על דעתם.
        אתמהה!!
        עריכה: בעצם יוצא שזה ממש לא קולקטיבי, ובדגמים הנ’‘ל מומלץ לקנות מה שיותר זול, התורה חסה… אם אני צודק, יישר כח!!! ואני מחכה להבא בתור ש’יצא’ על הצרפתיות בצורה קולקטיבית…😉
        לך תדעל הכל בעזרת השםה מאירמ ז יצחק רשטוני 6 תגובות תגובה אחרונה
          אתמהה!!
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @Klonimoos כתב בנידונים על רכבים זהים עם מותג שונה.:
          אתמהה!!
          תודה על המחשבה!
          כמדומה שהייצור הוא משותף, רק הסמל שונה.
          הייצור הוא בספרד/פורטוגל, לא יודע עדיין מי היצרן המאושר, מעריך שזה סיטרואן…
          אגב, גם פיאט דובלו הוא חלק מהחבילה…
          השת"פ עצמו ותיק יחסית, החל מהאייגו.
          ביחס לעריכה: אם היצור הוא אכן בניחוח צרפתי (בזה הם טובים, אגב…) נפל פיתא בבירא…
          לגבי השם, יש דורשין ויש דורשין, אפשר לנקוט במשמעות של “הליכה יפה לבריאות (התודעה)”…
          • לך תדעל לך תדע
            אתמהה!!
            תודה על המחשבה!
            @לך-תדע כתב בנידונים על רכבים זהים עם מותג שונה.:
            בעצם אתה אומר שלשירשור הנחמד יתכן שיהיה דין ‘נאייעס’ בלבד ללא נפק’‘מ מעשית?
            ועיין כאן בקשר לאייגו, שלכאו’ דעת הרה’‘ג - צילפינגים, מאיר, ושלמה, שזה ממש אותו דבר!!! ואז ה’עריכה’ שלי צודקת קצת…
            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
            • לך תדעל לך תדע התייחס לנושא זה ב
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              בעצם אתה אומר שלשירשור הנחמד יצכן שיהיה דין ‘נאייעס’ בלבד ללא נפק’'מ מעשית?
              כל עוד לא יתברר אחרת, הנפק"מ היא רק בתדירות ומחירי הטיפול, יעו"ש, וכן כמובן במידע טכני ונושאי אמינות (גם מידע שלילי הוא מידע…).
              כיתוב בבעיות טעינה
              • לך תדעל לך תדע
                כיתוב בבעיות טעינה
                הנפק"מ היא רק במחירי הטיפול
                אם אני מבין נכון, בעצם יש דגמים שיש הבדל ביניהם, כך שזה אולי לא רק נאייעס’ טהור, נתייחס אליהם קצת יותר מכובד, אבל עדיין מעשית, כל חברה במקומה עומדת, עם אמינותה ובעיותיה.
                ואם כנים הדברים, אולי כדאי לציין שם בשירשור, מה ממש אותה גברת בשינוי אדרת, ומה רק שיתו’'פ חלקי או מלא…
                לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  אכן כן, ציינתי כך בתחילת הנושא שם (כבקשה), והשתדלתי לפרט הידוע וזכור לי, שים לב שחלק שם עדיין ‘בעריכה’ כי לא התפניתי לסדר הכל, וגם לא הכל מסודר במוחי עדיין, בתוכנית…
                  • KlonimoosK מנותק
                    יישר כח!!!
                    למעשה עדיין תמוה לי הדיורים של הזאב עם כבש… לא מצא טויוטה, שכ’'כ חשוב לה תדמית האמינות עם מי להתחבר?? רק איתם?? פשוט תמוה!
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      @Klonimoos
                      עדכון:
                      ע"פ זה, הייצור ע"י סיטרואן, ומבוסס על הדגם שלהם (ברלינגו).
                      אך זה לא פותר לחלוטין את כל השאלה, כי הבעיות הצרפתיות הן בתכנון, לא בהרכבה.
                      ואולי, רק אולי, טויוטה גם הכניסו את ‘אבקת הקסמים’ שלהם בתכנון…
                        יישר כח!!!
                        יישר כח!!!
                        אני חושב שהתשובה נמצאת בשיקולי שיווק. רכבים מסחריים נרכשים ע"י חברות בע"מ שהם משתמשים ארבע שנים ומתקדמים קדימה. מכיוון שכך, השיקולים של הרוכשים הפוטנציאלים הם אמינות לתקופה הראשונית, צריכת דלק ופרקטיות. כך שהשיקול של שמירת הערך נשאר הרבה מאחור כשהוא טומן בחובו נזק מינורי של כ200-300 שח בחודש עבור החברה.
                        מכאן הבינה טויוטה שלא משתלם לה עליות מטורפות של פיתוח עם ריווח אפס מבחינה שיווקית.
                        במיוחד שלדגמים אלו יש אמינות מסויימת.
                          יישר כח!!!
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          @מאיר כתב בנידונים על רכבים זהים עם מותג שונה.:
                          אכן למסחריים הנ"ל יש שם של אמינות, אך טויוטה לא זרה לתחום, היה לה את ההייאס, הוא היה עד כדי כך גרוע? (אולי הם ראו איך במשטרת ישראל קרעו לה את הצורה, למי שזוכר, טרום עידן הסוואנות…).
                          לגבי האייגו, אני באמת חושב שהם מלאו משבצת שלטויוטה לא היתה גישה אליה (יאריס מינוס), מוצר זול וקטן.
                          • לך תדעל לך תדע
                            @לך-תדע לגבי האייגו זה הפוך המוצר ברובו טויוטה בשונה מהפרואייס.
                            אגב האייס שווקה כמעט עשרים שנה! כלומר שאתה קונה רכב חדש שנראה מלפני 20 שנה… ומאז טויוטה התחברה עם סטלנטיס (סיטרואן, פיג’ו וכו’) במיסחריות
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              כוונתך לתכנון, כן?
                              כי היצור עצמו מתבצע אצל האירופאים (השת"פ של הB-ZERO היה עם PSA, עוד מימיה כקבוצה קטנה וצרפתית בעיקר, טרום 2021).
                              לא הבנתי, ההייאס (HIACE), היא אירופאית?
                              זה דגם ותיק מ67 עד היום, הדור הנוכחי (6) הוא מ-2019.
                              בכל מקרה המסחריות האמורות הן (כיום) סטלנטיס עם סמל יפני, בשונה מההייאס שהיא יפנומטית טהורה (לא? מיוצרת ביפן, תאילנד וארגנטינה).
                              אגב, החיבור במסחריות עם טויוטה היה כבר ב2019, כך שגם זה עם PSA.
                              דור 6:
                              כיתוב בבעיות טעינה
                              דור 1:
                              כיתוב בבעיות טעינה
                                אתמהה!!
                                שלמהש לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  אתמהה!!
                                  @לך-תדע כתב ברכבים בתחפושת - על רכבים זהים ממותגים שונים:
                                  מיצובישי אאוטלנדר, דור 2 (II), יוצרה ע"י מיצובישי עצמה גם כסיטוראן סי-קרוזר (C-CROSSER), וגם כפיג’ו 4007 (2007-2014).
                                  ככל הידוע רק הסמל שונה, וכמובן עיצוב החזית.
                                  הסיטרואן שווקה בכמויות קטנות בארץ, הפיג’ו לא שווקה בארץ כלל.
                                  כיתוב בבעיות טעינה
                                  כיתוב בבעיות טעינה
                                  כיתוב בבעיות טעינה
                                  אם אני לא טועה שמו לסיטרואן קפיצים אחרים כיאה לרכב אירופאי…
                                    @הכל-בעז-ה פרסם גם ב https://rechavimzelaze.ovh/topic/1327/רכבים-בתחפושת-על-רכבים-זהים-עם-מותגים-שונים
                                      כיתוב בבעיות טעינה
                                      כיתוב בבעיות טעינה
                                      כיתוב בבעיות טעינה
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדע
                                      מהציטוטים דלקמן (על אף שאמינות כתבי הרכב באופן כללי לא מתעלה על עצמה, חושבני שבמקרה זה - יש מה לצטט, מותר לחלוק עלי…) ניתן להבין שזה לא ב’חומרה’ אלא ב’תוכנה’ (?!)…
                                      תכל’ס, עד שלא נבדוק מקרוב - @לך-תדע מה באמת…
                                      מפרט המתלים קונבנציונאלי לגמרי – מלפנים תמוכות מקפרסון, קפיצי סליל ומוט מייצב. מאחור מתלה רב חיבורי עם קפיצי סליל ומוט מייצב. לכאורה – אאוטלנדר אחד לאחד, אבל הכיול כאן שונה במקצת, מעט רך יותר, והתוצאה בסך הכל טובה – ברור שלא דומה ל- C5, בטח שלא מתקרבת ל- DS ואפילו לא לדה-שבו… אבל גם אין כאן חבטות נוקשות בסגנון היפני המקורי
                                      קרדיט
                                      סיטרואן C-קרוסר מיועד בעיקר לאנשים שמעוניינים להתבדל ולהיות יחודיים, או כאלה שרוצים את סמל סיטרואן בחרטום (הערת המעתיק: פחחח…, נוסף ע"ב דברי רבינו @קלונימוס), יחד עם כיול מתלים רך מעט יותר.
                                      קרדיט
                                      לשאלת רבים: שמו המקורי של רבינו הגדול מרה"י קלונימוס שליט"א נסתר מעינינו לע"ע, כמוני (לא?) וכמו שמותיהם של כל חברי הפורום שבחרו (או בחרו בשבילם…) בשם ניק, כך הוא טבעו של עולם.
                                      ומאחר ומסובב כל הסיבות סובב ששמו של רבינו הנ"ל ינקט בשפת לע"ז, ומאחר ולא הכל זוכים להבחין בין קלונימוס ללקסוס (שם אקראי בלבד), הרי שנרתמתי לתרגם את שמו ע"י כתיבתו בעברית. את הקישור לשמו עשיתי כקישור, כמובן.
                                      וכאן הבן שואל, האם באופן זה קיבלת התרעה על איזכור שמך?
                                      או ש’לינק’ לא תופס מבחינה זו?
                                      לגבי ההתרעה שלי, כבר איבדתי את הראש מרוב התרעות על עריכות בשרשור זה…
                                      אם תרצה לחסל חשבונות איתי תוכל לאזכר אותי כך, ולא אקבל התרעה ע"כ, תגמולים אלי בבקשה…
                                      אם תרצה שאמחק, אתה כבר יודע מה צריך לעשות, כן?
                                      ספוילר: כתוב זאת בספוילר בהמשך, לא יותר…
                                      • לך תדעל לך תדע
                                        קרדיט
                                        קרדיט
                                        אהבתי!
                                        כן, גם את ה’חרטום’ נשמע f15…
                                        הרב @go-to-knowיישר כח על העריכה… אהבתי את ‘חשיפת’ שמי…
                                        אגב, עשית קישור, או שיש לך ‘פטנט’ אחר?
                                        א. על אבא לא שואלים שאלות!!
                                        ב. התשובה היא שלא קיבלתי התראה על איזכור שמי, כן קיבלתי ש @לך-תדע ערך פוסט…,
                                        ג. הסברא נותנת שלא נקבל התראה, כי אין כזה ניק! ופוק חזי שיש ‘אלי’ בעברית ואנגלית ועוד…
                                        ד. יכלת לבדוק לפי הספויילר דהכא ששיניתי את שימך…
                                        ה. הכל בסדר אל תמחק כלום… ואתה יודע שאם יורדים שורה האימוג’י יושב טוב ולא נמרח…
                                        והרב @טכנולוג אתה פשוט הזוי!!! וכל מילה מיותרת!! @מאיר תיהיה רגוע, יש לנו גיבוי לכל מילה בפורום, על כל צרה שלא תבא ח’‘ו… ואגב, אחלה צ’אט הקמנו… ודו’'ק.
                                          אהבתי!
                                          @Klonimoos
                                          הרב
                                          @go-to-know
                                          זה כבר היה כאן
                                            אתמהה!!
                                            ז מנותק
                                            ז מנותק
                                            זלמן
                                            אתמהה!!
                                            כשהם התחילו הם הפרויקט של האייגו באמת דאגו שיצא סיטרואן עם אמינות של טויוטה ולא להיפך. אבל בהמשך עם הברלינגו והג’מפי מדובר לכאו’ בהדבקת סמל טויוטה על רכבי סיטרואן על כל חולאיהם כשהשיא זה טויטה פרואייס סיטי עם המנוע 1.2 טורבו המקולל עם הרצועה הטבולה של סיטרואן. מצטרף לתמיהתך.
                                            ט מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדע
                                              @הכל-בעז-ה כתב בנידונים על רכבים זהים עם מותג שונה.:
                                              @Klonimoos סוזוקי סווייס וטויוטה קורולה סטיישן
                                              חייב לציין שזה מעט מפתיע!
                                              יש (כלומר, אמור להיות) מינימום של כבוד (לא כמו במאפיה, שמינית שבשמינית…), העתקת במבחן? נו שוין… לפחות תשנה את השם בראש המבחן.
                                              כלומר, קצת משחק עם העיצוב לא ישנה יותר מדי בעלויות אבל יצור בידול…
                                              ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              3.0k
                                              9.8k
                                              132.1k
