      3. קניית רכב פשוט וזול
      קניית רכב פשוט וזול
      73 פוסטים 21 כותבים 5.2k צפיות
      • S spider
        @איש-פשוט-מאוד הונדה סיויק, אמין מאוד, לא אמור לראות מוסך.
        קצת שותה.
        הונדה ג’אז ידני/אוטומט
        טיוטה קורולה
        מיצובישי לנסר
        אולי גם ניסאן מיקרה
        רכבים ידועים כאמינים
        @spider הייתי מוסיף פוקוס 2 עד 2011 לא הרובוטי
        S תגובה 1 תגובה אחרונה
          S מנותק
          S מנותק
          spider
          @הכל-בעז-ה כתב בקניית רכב פשוט וזול:
          יש לי ניסיון מר מאוד אם פוקוס 2006…
          אני לא ממליץ
            @איש-פשוט-מאוד כתב בקניית רכב פשוט וזול:
            אבל אני מסתדר גם עם ידני
            אני הייתי ממליץ לך כרכב ראשון על פג’ו 107 או סיטרואן c1 ששניהם בעצם טויוטה אייגו עם סמל אחר. הידנית היא המומלצת מטעמי אמינות ונוחות. אפשר גם רובוטית אבל היא עצלה ופחות אמינה (לא שהיא דפוקה) וקצת יותר יקרה.
            הרכב קטן עם תא מטען קטנטן אך חסכוני מאד ולא קשה להשיג איתו צריכת דלק 1/19 ובקלות.
            יש בשוק חלקים בשפע ובזיל הזול כך שהרכב מאד זול לאחזקה.
            בהצלחה.
            איש פשוט מאוד
            @מאיר אני מכיר את ה107
            תא המטען שם הוא אפסי
            מעדיף קצת יותר גדול
            • א איש פשוט מאוד
              @מאיר קטן 4 - 5 מקומות
              עדיף אוטומט, אבל אני מסתדר גם עם ידני
              @איש-פשוט-מאוד
              @מאיר כתב בקניית רכב פשוט וזול:
              אני מצטרף להמלצה הזו גם, זה רכב שנועד לאחזקת סטודנטים וממילא תוכנן גם לטיפולים שקל לעשות לבד
              אבל התא מטען כמו שאתה אומר ממש קטן
              אני גם ממליץ על הפוקוס ש @הכל-בעז-ה המליץ לך לדעתי ומניסיוני, מה שכן הוא רכב עצלן ומגושם וממילא גם שותה דלק @spider אולי כדאי לערוך את הפוסט ולכתוב ממה נכוותה
              • א איש פשוט מאוד
                מעדיף קצת יותר גדול
                מעדיף קצת יותר גדול
                תנסה לחשוב על הונדה ג’אז כמו שהזכירו פה.
                הצעה נוספת היא מיצובישי אטראז’. מדובר בגירסת סדאן למיצובישי ספייס סטאר שזה אומר רכב מיני עם תא מטען גדול (450 ליטר. לצורך השוואה: בקורולה חדשה יש אאל"ט 471 ליטר). מבפנים הרכב יחסית מרווח ביחס לגודלו ורובם בגירסה המאובזרת מאד.
                לרכב יש שם טוב של אמינות אך איני יודע לפרטי פרטים, מה לבדוק וכו’
                • אבי יםא אבי ים
                  @spider כתב בקניית רכב פשוט וזול:
                  למה הדגש דווקא על הרצועה?
                  כי יקר להחליף אותה
                  ואם צריך להחליף אותה ולא תחליף אותה הנזק יהיה מאוד יקר
                  @נייטרון-חפשי כתב בקניית רכב פשוט וזול:
                  לא לשכוח כשקונים רכבים ישנים לברר לגבי רצועת טיימינג!
                  חלקם עם שרשרת טיימינג כמו הקורולה 2007 המומלצת לעייל
                  אם היא תקינה זה יותר מומלץ מרצועה כי אין צורך להחליף אותה
                  סיטרואן c1
                  רכב אמין יש כזו ידנית לגיסי (והוא נהג שודים…)
                  אבל נוחות אין שם
                  אפי’ החלונות האחוריים לא נפתחים לתוך מסילה אלא נכנסים מעט פנימה כמו הGMC של שנות התשעים
                  @אבי-ים כתב בקניית רכב פשוט וזול:
                  כי יקר להחליף אותה
                  ואם היא צריך להחליף אותה ולא תחליף אותה הנזק יהיה מאוד יקר
                  וזה מאוד מצוי ברכב ישן שלא מחליפים בזמן כי המחיר לא שווה את הרכב משא"כ ברכב ששווה 15K שאף אחד לא ייקח עליו סיכון בשביל לחסוך 1500 שקל, ולכן ברכבים ישנים יש לך כאלו שלא החליפו טיימינג 8 שנים…
                    בהצלחה.
                    כפשוטו ממש??
                    עריכה: אני מתכוון האם יש לזה את כל ה’חלעייס’ טויוטה, אמינות וכו’
                    הכל בעזרת השםה צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      כפשוטו ממש??
                      @Klonimoos זה יותר סיטרואן שחברת טויטה קנתה
                      • א איש פשוט מאוד
                        נהג חדש
                        צריך ליום יום בתוך העיר, ופעם ב לנסיעות בין עירוניות
                        מעדיף משהו פשוט בשביל ההתחלה, כדי לא להיבהל משריטות ותאונות קלות
                        אשמח לעזרתכם
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצוען
                        @איש-פשוט-מאוד
                        יש לך גם דייהטסו סיריון אחלה רכב חיסכוני אמין מנוע של טיוטה
                        חפש פה
                          כפשוטו ממש??
                          @Klonimoos כתב בקניית רכב פשוט וזול:
                          כפשוטו ממש??
                          עריכה: אני מתכוון האם יש לזה את כל ה’חלעייס’ טויוטה, אמינות וכו’?
                          @איש-פשוט-מאוד
                          בקשר לפוסט הזה
                          אפשר תמיד, ומומלץ, לערוך פוסטים בשלושת הנקודות בצד שמאל למטה.
                          בדיוק כך אין שום הבדל
                          עריכה בשבילך @Klonimoos זה כולל הכל מבחינה מכנית הגיר (על שלל חסרונות הרובוטי) וכן גם המנוע אותו מנוע בדיוק ההבדל הוא במחיר שהפיג’ו והסטרואין נמכרים ביותר זול והטויוטה אייגו נמכר ביותר יקר הכל בגלל הסמל בלי שום קשר לשום דבר מכני כזה או אחר הכל אותו הדבר…
                          • אלוף העולם 1א מנותק
                            לך על סיריון
                            זול אמין וחסכוני
                            רק צריך לראות שלא רתח המנוע
                            מרדכי MCמ יחצ המקצועןי G 3 תגובות תגובה אחרונה
                              לך על סיריון
                              זול אמין וחסכוני
                              מרדכי MCמ מנותק
                              מרדכי MCמ מנותק
                              מרדכי MC
                              @אלוף-העולם-1
                              מצטרף לאלוף
                              ומנסיון אם תשיג סוזוקי בלנו גם זולה וגם עפה על הכביש
                              והכי חשוב הלך הרכב אתה קורא לפנוי גרוטאות ומסיים הסיפור
                                לך על סיריון
                                זול אמין וחסכוני
                                יחצ המקצועןי מנותק
                                יחצ המקצועןי מנותק
                                יחצ המקצוען
                                • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                                  אלוף העולם 1א יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      יחצ המקצועןי מנותק
                                      יחצ המקצועןי מנותק
                                      יחצ המקצוען
                                        איש פשוט מאוד
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי איש פשוט מאוד
                                        תודה רבה באמת לכל העונים
                                        בזמן כזה לחוץ של ערב פסח
                                        אתם עושים חסד אמיתי!
                                        עכשיו לעניינינו, מרוב רעיונות אני כבר מתחיל מדי להתבלבל…
                                        אז החלטתי ללכת על פיגו 107, כי את זה אני מכיר מקרוב כבר שנים
                                        ועם הקצת חסרונות שלו, הוא עדיין שווה את החסכוניות והקומפקטיות שלו.
                                        עכשיו עשיתי חיפוש ביד 2 לפי הפרמטרים שלי, ויצא לי 49 תוצאות
                                        לפי מה אני מתחיל לברור?
                                        י ט צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • א איש פשוט מאוד
                                          י מחובר
                                          י מחובר
                                          י. שטרן
                                          מה הכי חשוב לך? קילומטראז’? שנתון? מחיר? תחליט לפי הנ"ל
                                          • י י. שטרן
                                            איש פשוט מאוד
                                            @י-שטרן היות שאיני מבין בזה כלל, אז לכן אני שואל
                                            אני רק רוצה שיחזיק מעמד בלי כאבי ראש של תיקונים
                                            אז במה אני צריך להתמקד?
                                            • א איש פשוט מאוד
                                              י מחובר
                                              י מחובר
                                              י. שטרן
                                              בגדול, קילומטראז’ לעניות דעתי: עד 200 אלף ק"מ אם לא ידוע מצב התחזוקה או שהבעלים הוא צעיר ונראה ככזה שקורע רכבים בכל דבר שאפשר סחיבה למהירות גבוהה בכוח ע"י סחיבת הרכב למקסימום טורים וכדו’
                                              אבל אם הבעלים הוא אדם מבוגר או אחר שהוא לא מתל"צ ויש קבלות ממוסך מסודר על טיפולים אז אפשר גם על ק"מ גבוה יותר, עד כמה? לדעתי עד 250 מקסימום [ויש שיחלקו עלי אבל זו דעתי]
                                              שנתון מ ;15 שנים צריך טסט פעמיים בשנה= התעסקות נוספת ובזבוז זמן
                                              ומחיר כמובן אם העסקה זולה מידי כי הוא על ק"מ גבוה מידי או שלטענת המוכר צריך רק משאבה ועוד כמה דברים יכול להיות שאם הקבלות ממוסך מסודר שווה לך את הזמן של ההתעסקות עם האוטו
                                              בהצלחה!!!
                                              162.3k
