      3. קניית רכב פשוט וזול
      קניית רכב פשוט וזול
      73 פוסטים 21 כותבים 5.8k צפיות
      • אבי יםא אבי ים
        @spider כתב בקניית רכב פשוט וזול:
        למה הדגש דווקא על הרצועה?
        כי יקר להחליף אותה
        ואם צריך להחליף אותה ולא תחליף אותה הנזק יהיה מאוד יקר
        @נייטרון-חפשי כתב בקניית רכב פשוט וזול:
        לא לשכוח כשקונים רכבים ישנים לברר לגבי רצועת טיימינג!
        חלקם עם שרשרת טיימינג כמו הקורולה 2007 המומלצת לעייל
        אם היא תקינה זה יותר מומלץ מרצועה כי אין צורך להחליף אותה
        @מאיר כתב בקניית רכב פשוט וזול:
        סיטרואן c1
        רכב אמין יש כזו ידנית לגיסי (והוא נהג שודים…)
        אבל נוחות אין שם
        אפי’ החלונות האחוריים לא נפתחים לתוך מסילה אלא נכנסים מעט פנימה כמו הGMC של שנות התשעים
        @אבי-ים כתב בקניית רכב פשוט וזול:
        כי יקר להחליף אותה
        ואם היא צריך להחליף אותה ולא תחליף אותה הנזק יהיה מאוד יקר
        וזה מאוד מצוי ברכב ישן שלא מחליפים בזמן כי המחיר לא שווה את הרכב משא"כ ברכב ששווה 15K שאף אחד לא ייקח עליו סיכון בשביל לחסוך 1500 שקל, ולכן ברכבים ישנים יש לך כאלו שלא החליפו טיימינג 8 שנים…
          @איש-פשוט-מאוד כתב בקניית רכב פשוט וזול:
          אבל אני מסתדר גם עם ידני
          אני הייתי ממליץ לך כרכב ראשון על פג’ו 107 או סיטרואן c1 ששניהם בעצם טויוטה אייגו עם סמל אחר. הידנית היא המומלצת מטעמי אמינות ונוחות. אפשר גם רובוטית אבל היא עצלה ופחות אמינה (לא שהיא דפוקה) וקצת יותר יקרה.
          הרכב קטן עם תא מטען קטנטן אך חסכוני מאד ולא קשה להשיג איתו צריכת דלק 1/19 ובקלות.
          יש בשוק חלקים בשפע ובזיל הזול כך שהרכב מאד זול לאחזקה.
          בהצלחה.
          כפשוטו ממש??
          עריכה: אני מתכוון האם יש לזה את כל ה’חלעייס’ טויוטה, אמינות וכו’
          הכל בעזרת השםה צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
            כפשוטו ממש??
            @Klonimoos זה יותר סיטרואן שחברת טויטה קנתה
            • א איש פשוט מאוד
              נהג חדש
              צריך ליום יום בתוך העיר, ופעם ב לנסיעות בין עירוניות
              מעדיף משהו פשוט בשביל ההתחלה, כדי לא להיבהל משריטות ותאונות קלות
              אשמח לעזרתכם
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצוען
              @איש-פשוט-מאוד
              יש לך גם דייהטסו סיריון אחלה רכב חיסכוני אמין מנוע של טיוטה
              חפש פה
                כפשוטו ממש??
                @Klonimoos כתב בקניית רכב פשוט וזול:
                כפשוטו ממש??
                עריכה: אני מתכוון האם יש לזה את כל ה’חלעייס’ טויוטה, אמינות וכו’?
                @איש-פשוט-מאוד
                בקשר לפוסט הזה
                אפשר תמיד, ומומלץ, לערוך פוסטים בשלושת הנקודות בצד שמאל למטה.
                בדיוק כך אין שום הבדל
                עריכה בשבילך @Klonimoos זה כולל הכל מבחינה מכנית הגיר (על שלל חסרונות הרובוטי) וכן גם המנוע אותו מנוע בדיוק ההבדל הוא במחיר שהפיג’ו והסטרואין נמכרים ביותר זול והטויוטה אייגו נמכר ביותר יקר הכל בגלל הסמל בלי שום קשר לשום דבר מכני כזה או אחר הכל אותו הדבר…
                • אלוף העולם 1א מנותק
                  לך על סיריון
                  זול אמין וחסכוני
                  רק צריך לראות שלא רתח המנוע
                  מרדכי MCמ יחצ המקצועןי G 3 תגובות תגובה אחרונה
                    לך על סיריון
                    זול אמין וחסכוני
                    מרדכי MCמ מנותק
                    מרדכי MCמ מנותק
                    מרדכי MC
                    @אלוף-העולם-1
                    מצטרף לאלוף
                    ומנסיון אם תשיג סוזוקי בלנו גם זולה וגם עפה על הכביש
                    והכי חשוב הלך הרכב אתה קורא לפנוי גרוטאות ומסיים הסיפור
                      לך על סיריון
                      זול אמין וחסכוני
                      יחצ המקצועןי מנותק
                      יחצ המקצועןי מנותק
                      יחצ המקצוען
                      • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                        אלוף העולם 1א יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            יחצ המקצועןי מנותק
                            יחצ המקצועןי מנותק
                            יחצ המקצוען
                              איש פשוט מאוד
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי איש פשוט מאוד
                              תודה רבה באמת לכל העונים
                              בזמן כזה לחוץ של ערב פסח
                              אתם עושים חסד אמיתי!
                              עכשיו לעניינינו, מרוב רעיונות אני כבר מתחיל מדי להתבלבל…
                              אז החלטתי ללכת על פיגו 107, כי את זה אני מכיר מקרוב כבר שנים
                              ועם הקצת חסרונות שלו, הוא עדיין שווה את החסכוניות והקומפקטיות שלו.
                              עכשיו עשיתי חיפוש ביד 2 לפי הפרמטרים שלי, ויצא לי 49 תוצאות
                              לפי מה אני מתחיל לברור?
                              י ט צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • א איש פשוט מאוד
                                י. שטרן
                                מה הכי חשוב לך? קילומטראז’? שנתון? מחיר? תחליט לפי הנ"ל
                                • י י. שטרן
                                  איש פשוט מאוד
                                  @י-שטרן היות שאיני מבין בזה כלל, אז לכן אני שואל
                                  אני רק רוצה שיחזיק מעמד בלי כאבי ראש של תיקונים
                                  אז במה אני צריך להתמקד?
                                  • א איש פשוט מאוד
                                    י. שטרן
                                    בגדול, קילומטראז’ לעניות דעתי: עד 200 אלף ק"מ אם לא ידוע מצב התחזוקה או שהבעלים הוא צעיר ונראה ככזה שקורע רכבים בכל דבר שאפשר סחיבה למהירות גבוהה בכוח ע"י סחיבת הרכב למקסימום טורים וכדו’
                                    אבל אם הבעלים הוא אדם מבוגר או אחר שהוא לא מתל"צ ויש קבלות ממוסך מסודר על טיפולים אז אפשר גם על ק"מ גבוה יותר, עד כמה? לדעתי עד 250 מקסימום [ויש שיחלקו עלי אבל זו דעתי]
                                    שנתון מ ;15 שנים צריך טסט פעמיים בשנה= התעסקות נוספת ובזבוז זמן
                                    ומחיר כמובן אם העסקה זולה מידי כי הוא על ק"מ גבוה מידי או שלטענת המוכר צריך רק משאבה ועוד כמה דברים יכול להיות שאם הקבלות ממוסך מסודר שווה לך את הזמן של ההתעסקות עם האוטו
                                    בהצלחה!!!
                                    • י י. שטרן
                                      בהצלחה!!!
                                      איש פשוט מאוד
                                      @י-שטרן זה בסדר?
                                      • א איש פשוט מאוד
                                        @איש-פשוט-מאוד אולי אני נזכר מאוחר אבל ערב פסח ולא היה לי ראש רק אני חושב שכדאי לשים לב לנקודה אחת אכן מדובר ברכב אמין מאוד וזול וכל שאר המעלות אבל צריך לדעת שרכב עם נפח מנוע קטן כמו זה המזגן שלו בהתאם מה שאומר שרק בנסיעה בינעירונית במשך כמה דקות יהיה לך קר אבל בנסיעה בתוך העיר זה יהיה מעין מאוורר משודרג
                                          אלי
                                          @י-שטרן כתב בקניית רכב פשוט וזול:
                                          רכב מעשרים שנה ומעלה צריך טסט פעמיים בשנה,
                                          ולגוף הדברים מסכים עם כל מילה, מי שמחפש רכב אמין שיבדוק בעיקר את נושא התחזוקה והטיפולים רכב שטופל בזמן בד"כ שווה יותר מרכב עם קילומטראז נמוך שלא טופל, [או טופל בטלאי על גבי טלאי אצל בני דודים] ההוצאות תחזוקה של רכב שלא תוחזק, שווים הפרש טוב במחיר.
                                          • א איש פשוט מאוד
                                            @י-שטרן זה בסדר?
                                            י. שטרן
                                            @י-שטרן זה בסדר?
                                            לא הייתי ממליץ לך
                                            זה מסוכן רכבים
                                            גם אם זה מליסינג חברה זה לא הכי מומלץ כי אנשים קורעים את זה
                                            • א איש פשוט מאוד
                                              @איש-פשוט-מאוד
                                              אני רק מסכם…
                                              ק"מ נמוך.
                                              שנתון גבוה.
                                              יד סבירה לא גבוהה מידי (עד יד 4 מקסימום 5 וגם זה בלחץ).
                                              לבדוק טיפולים כמו שאמרו קודמי שעדיף אוטו מטופל עם קמ גבוה וכו’.
                                              לא מסוכנות רכב !!!
                                              לא לשכוח בדיקת קניה במוסך אמין אם אתה לא מכיר כזה תכתוב מאיפה אתה בארץ ויפנו אותך פה לבודק טוב ואמין מאיזור מגוריך.
                                              167.2k
