      3. טיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.
      110 פוסטים 23 כותבים 5.1k צפיות
      • mik6868M mik6868
        • יש למישהו פתרון לפקק פילטר שמן של טויוטה פריוס עם השיניים שתקוע חזק?
        • הפקק פילטר אצלי הוא בצד אחד עם שן אחת ובצד השני עם שלש שיניים ככה הוא צריך להיראות? כי במפתח פילטר יש בשתי הצדדים פתח לשלש שיניים,
        • וגם הוא יושב צידי לא מטה כלפי מעלה וראיתי שכתבו למלאות את הפילטר שמן לפני ההברגה שלו אז אצלי לא שייך הכלל הזה?
        @גיל המפתח אלומיניום של אליאקספרס לא נכנס לי עד הסוף זה תקין?(הווי אומר לא מתברג על הפקק פלסטיק ההיא טוב גם עם קצת דפיקות עליו לא נכנס לי…)
        @mik6868 כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
        לא, זה צריך להיכנס טוב אחרת לא יועיל.
        הפתרון הכי טוב עד כה זה המפתח פילטר של מירקל שחברי @שלמה המליץ עליו, ורכשתי אותו באוטו-פוינט במחיר סביר. אבל זה שווה את זה, במיוחד אחרי שאתה מוותר על רכב אחרי שעבדת קשה ולא פתחת לו את הפילטר… זה (הויתור) עולה יותר.
        אגב, הנציג שירות שם אמר לי בטל’ "אתה הראשון שקורה לילד בשמו “מירקל” ".
        לך תסביר לו מי זה @שלמה …
        mik6868M ט 2 תגובות תגובה אחרונה
          mik6868M מנותק
          mik6868M מנותק
          mik6868
          @גיל או @נייטרון-חפשי @מנאששש יצא לכם לטפל בפריוס עם האלומיניום להגיד לי אם ההגדרות שלי על פקק הפילטר אצלי רגיל או לא כי האלומיניום לא נכנס לי חלק בכלל…
          @גיל זה 180 ש"ח שם המפתח פילטר ו 40 משלוח יקר לא…?
          אני אשכרה מתחיל לחפש למי לייקתי ולהוריד להחזיר את המכסה…
          • mik6868M mik6868
            @mik6868 לי נכנס.
            המחיר סביר, אם אתה מהאזור שלהם אתה יכול לאסוף. או לעשות מה שאני עשיתי - להזמין עוד כמה דברים שווים, ולקבל משלוח חינם (הייתי ממילא צריך כמה דברים לחברים).
            ואתה מוזמן להוריד ממני. ברצינות.
            mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
              @mik6868 לי נכנס.
              mik6868M מנותק
              mik6868M מנותק
              mik6868
              #83
              @גיל כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
              הו ב"ה חזר לי ,
              דרך אגב אם אני יוריד ממך לא יחסר לך ? יש לך מספיק?😛
              • mik6868M mik6868
                הו ב"ה חזר לי ,
                @mik6868
                כשלא מייחסים לזה חשיבות, זה עולה בהגזמה, כמו בנידון דנן.
                הסבתות היו אומרות שסיר שמסתכלים עליו - לא רותח לעולם…
                  @טרנטע זהו יש את האלומיניום שדובר עליו שהוא שביר (יש דרך לעבוד איתו נכון?), אבל יש עוד אחד שכתוב עליו שעשוי מפלדה אבל נראה דק מאוד יצא לך לראות אותו (נראה לי השם שלו זה ‘מפתח 901’),
                  זה שביר בעיקר שמשתמשים ישירות לתוך הראצ’ט. אם עובדים עם בוקסה 27 מ"מ זה אוחז יותר טוב, אבל לא מעביר את הכוח מספיק טוב, והלחץ לא מספיק בבתי פילטר מהודקים יתר על המידה. (יצויין שהמומנט לבתי הפילטר האלו זהה למומנט של פלאגים - 25 Nm, חברים, להדק מעט!)
                  ו-901 זה הרגיל (לפילטר חיצוני דוגמת ניסאן וכד’), 901F או 901H זה אותו הגודל אבל עם השיניים הייעודיות, שאליו כיוונת.
                  @טרנטע כן יש קבוצת רכישה על המפתח הזה …עם הרב @שלמה, ואם יש ל @גיל זה אומר שמדובר על אחרי הרכישה😭?
                  לא, הם עוד לפני. אני פשוט חסר סבלנות, והגמ"ח היה צריך את זה.
                  בפרט אחרי ש @טרנטע הביא לכאן פריוס פלוס שלא מבינה קווקזית…
                  ואני מודה לחברי @צילפינגים שקיבל על עצמו לממן את ההוצאה הזו עבור הגמ"ח!
                  יצחק RSי מחובר
                  יצחק RSי מחובר
                  עכשיו הוא רכש לעצמו אוריס, אז אחר איחולי המזל טוב 💐 הוא צריך אחד כזה גם לעצמו 🤔
                    @יצחק-RS כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                    עכשיו הוא רכש לעצמו אוריס, אז אחר איחולי המזל טוב הוא צריך אחד כזה גם לעצמו
                    כבר סגרנו את הפינה הזו בטל’, ואגב, גם לך מגיע 💐 בעקבות תרומתך להחלפה, בבחינת ישן מפני חדש תוציאו
                    • mik6868M mik6868
                      יצחק RSי מחובר
                      יצחק RSי מחובר
                      #87
                      תעשה כסדר הזה .
                      1. תחמם את המנוע טוב לפני העבודה [מכיוון שזה רכב היבריד אין מנוס מלהעביר לפאוור ולסוע עם גז חזק איזה רבע שעה]
                      2. תכניס את הכוס שברשותך ואז תדפוק עליה שתכנס עד כמה שאפשר
                      3. תחבר עליה בוקסה 27 כמו שאמר ר @גיל
                      4. תנסה להשיג מפתח רטיטה, אם לא תמצא תנסה לשכב בצורה שמאפשרת לך לבוא עם כח ביד [שהתנועה תהייה כמו שכיבות שמיכה] אם לא מצליח תנסה מאריך לידית [עד כמה שאפשר כי זה מהצד] אם לא מצליח תביא חבר שיבוא מכיוון הגלגל ויחזיק את המפתח חזק למקומו ואתה תשכב ותביא לקצה המוט לחיצה עם הרגל
                      לפעמים הכוסות אלומיניום האלו נשברות, אך עם בוקסא 27 זה קורה פחות, ולפעמים כל זה לא עוזר וצריך לשבור את הבית פילטר, אם אתה צריך יש לי כזה [נחל שורק] העלות 50 שקלים, נראה לי גם יש לר @גיל בגמ"ח
                      mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                        תעשה כסדר הזה .
                        mik6868M מנותק
                        mik6868M מנותק
                        mik6868
                        @יצחק-RS וואי תודה רבה ענקית הבאת לי תקווה שזה יעבוד אני ינסה בעז"ה ,
                        פעם ראשונה שאני עושה טיפול (אחרי כל ההתכוננות והקניות של כל מה שצריך ובדיקות איך ומה, הגיע התקיעה הזאת שהורידה לי הרבה מהאוויר
                        טוב מקווה שזה יעבוד, )
                        .נהג. תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @גיל
                          הרכב שויתרת עליו הולך לעשות אחרי החג טיפול חדש ואז אנחנו נראה לו מה זה מירקל של קווקזי ונתנקם בו על הפעם האחרונה
                          • שלמהש מנותק
                            כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                            #90
                            @mik6868 @גיל @יצחק-RS
                            א. 1 בטויוטה אני לא מרוקן שמן לפני שהצלחתי לשחרר את הפילטר (אל דאגה לא יוצא כמות גדולה של שמן
                            א. 2 אפשר אפי’ לשחרר את הדק עליו הבית פילטר מוברג, זה 4 ברגים
                            ב. שמים את הראצ’ט במקום המיועד כשהידית בשעה 4-5 מכניסים ג’ק עגלה על קצה הידית ומתחילים להרים לאט והזהירות ‘אין פילטר העומד בפני שיטה זו’ @אלוף-העולם-1 זוכר שהראתי לך?
                            ג. חייב מפתח של מירקל נקודה!
                            רכשתם טויוטה? זה חלק בלתי נפרד מהרכישה
                            ד. אני העברתי את המושכות של קבוצת הרכישה ל @גיל כנסו בו
                            mik6868M גילג אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
                              mik6868M מנותק
                              mik6868M מנותק
                              mik6868
                              @שלמה כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                              וואלה?! ולמה לא לעשות לכתחילה אולי עדיף אפילו משיטת ה ג׳ק (שחייב לומר גאוני על גבול אותו אריק 😉) פשוט אני חושש שהפקק פלסטיק לא יעמוד בזה אם זה תקוע מדי חזק… או שאתה אומר שאין בעיה…
                              וואיי הדבר הכי מטומטם זה אליאקספרס אין מפתח כמעט שלא מצאתי שם שהוא מברזל איכותי חוץ מהצורה הזאת (לא אתפלא אם נשיא סין הבעלים של מירקל)
                              • mik6868M mik6868
                                .נהג. מנותק
                                .נהג. מנותק
                                .נהג
                                טוב מקווה שזה יעבוד
                                אל יפול רוחך דווקא חסכת בענק
                                כי ייתכן שאצל מוסכניק חסר מירקל הוא היה מנצל את הבעיה הזו כדי לגלגל עליך עוד כספים
                                  עומד, עומד, תשאל את @טרנטע …
                                  אתה צודק שזו שיטה פצצה, אבל היא לא 100%.
                                  גם את השיטה של @יצחק-RS התותח לחמם את המנוע ניסיתי, לא עזר במקרה ההוא.
                                  לצערי מפתח רטיטה לא היה (ועדיין אין - זה בדרך).
                                  @שלמה אוהב לצחוק על העניין, אבל מנהל הבנק לא זורם עם הלו"ז
                                  אל תשכח למי בראל מחכה שיבוא לדבר איתו עם מירקל, @גיל או @שלמה ?
                                  אבל זרוק עליי את כל הדינים באהבה,
                                  בפרט כשאתה מקבל באהבה את כל הטלפונים שלי כשאני נתקע מעל/מתחת לאיזה רכב…
                                  יש 👍
                                  @טרנטע כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                                  סגור 💪
                                    #94
                                    אין משולש העומד בפני שיטה זו…
                                      יש 👍
                                      סגור 💪
                                      אין סיכוי! ניסת וזה לא הלך?
                                      השיטה הזו בתוספת הכלי של מירקל אמורה להצליח בכל מצב
                                      וואלה?! ולמה לא לעשות לכתחילה אולי עדיף אפילו משיטת ה ג׳ק (שחייב לומר גאוני על גבול אותו אריק ) פשוט אני חושש שהפקק פלסטיק לא יעמוד בזה אם זה תקוע מדי חזק… או שאתה אומר שאין בעיה
                                      אין בעיה
                                      ג’'כ אין לך מה להפסיד, תשריין לעצמך בית פילטר נוסף
                                      במידה ולא הולך תשחרר את הדק מהמקום כי ככה יותר נוח לחתוך את הישן + זה לאתה מרוקן את כל השמן שנמצא בו
                                        אין בעיה
                                        אני מדבר על הדור אשר לא ראה את מירקל. הכלי של אלי אקספרס + ג’ק.
                                        מירקל ניסיתי לבד ונפתח אחרי מכה אחת.
                                          תעשה כסדר הזה .
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868
                                          #97
                                          טוב תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים ב"ה הצלחתי בסוף בס"ד, ו @יצחק-RS תודה רבה על העצות האלו,
                                          (ואילולי אמרת לי לתקוע את המפתח הייתי מפחד לתקוע אותו שם אם זה לא היה פותח…)
                                          וכן @גיל תודה גם לך על עצת הבוקסה ושאר ההכוונה,
                                          ו @שלמה תודה רבה על כל העצות והיה תקוע ממש חזק עצת הג’ק ממש היה תענוג,👍(אני רואה את הג׳ק עולה עולה עם הראצ׳ט ובטוח שעוד רגע משהו נשבר ואז הגיע הטיק הזה וואי לא חשבתי שאפשר ככה להנות מפקק פילטר שמן 😉)
                                          וכן @נייטרון-חפשי תודה רבה על ההסבר לשים מצב תחזוקה לפלאש,
                                          תכלס’ לקח לי כולל פלאש שעתיים,
                                          וואי כמה דברים השתבשו לי שם…
                                          וכן יחי ההבדל “הדק” בין ליפט לשאין ליפט…
                                          • mik6868M mik6868
                                            תנוח דעתך, כבר ראיתי מוסכניק שעליו נאמר “כמה פטומים עגליו של עשיו” (תנחומא וישב, ג) שלא הצליח לפתוח גם עם מוט באורך 2 מטר, והפעיל כל משקלו וכוחו (ואוצר המילים שלו…), וכשזה הסכים להשתחרר, הוא התרסק לריצפה…
                                            @שלמה @יצחק-RS ו @נייטרון-חפשי הם תותחים אמיתיים שכיף להיעזר בהם, מניסיון.
                                            שמח שהצלחת!
                                            מועדים לשמחה!
                                            דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              שמח שהצלחת!
                                              מועדים לשמחה!
                                              דגיגד מחובר
                                              דגיגד מחובר
                                              דגיג
                                              @גיל אני אשמח בתור אחד שאין לו טויוטה ולא יצא לו לעשות לאחת כזאת טיפול, מה הסיפור למה דווקא אצלם זה כזה תקוע???
                                              גילג יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              49
                                              164.4k
