      3. טיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.
      110 פוסטים 23 כותבים 5.1k צפיות
      • שי אוריסש מנותק
        שי אוריסש מנותק
        שי אוריס
        לכל בעלי הטיוטות [לא יודע בוודאות על חברות אחרות ] שבונים על נושא האמינות מומלץ להחליף כל 10000 או 12000 אני אישית ירדתי ל10000
        חקרתי את הנושא לעומק
          @דגיג כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
          @.נהג אתה צודק מאוד לגבי השמן בפרט למנועים אירופאיים שהם יותר רגישים לשמן, ובפרט למנועים עם טורבו חובה שמן לפי תקן ואיכותי מאוד! שמן ב200 הוא מספיק איכותי לדעתי, לא צריך ב250…
          נראה לי המחיר הוא פחות אינדקיציה
          צריך, א. שמן שעומד בתקן הספציפי של היצרן לדגם המדוייק, ב. חברה איכותית, ג. חנות שלא מוכרת זיופים.
          שי אוריסש מנותק
          שי אוריסש מנותק
          שי אוריס
          @טוסון כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
          מסכים עם כל מילה [הערה קטנה לפעמים מאז שהרכב יוצר יש תקן יותר גבוה אבל יש לבדוק האם התקן הגבוה תואם לרכבים שנצרכו לתקן הנמוך שבאותה קטגוריה ]
          קצת הסבר על המשמעות של העניין לפעמים כתוב על השמן תקנים מסויימים אבל אין הכוונה שהשמן עבר את התקינה הנ"ל אלא שהוא יוצר בהתאם לתקן הנ"ל וכעת מה שנשאר לך זה רק להאמין
          בחברה מכובדת יש אישור ממש לכך שהשמן עומד בתקינה פלונית [ואפשר לאמת את זה לפי מספר האישור מתאם מכון התקנים שאחראי על התקן הנ"ל ]
          • דגיגד דגיג
            @בנג-ה תגיד לי אתה רציני?
            ממתי כשאתה אומר למוכר את הדגם הוא מביא לך שמן בדיוק לפי התקן הם משתמשים בתקנים “אונברסלים” כמו C3 מי שמבין…
            בקיצור אתה צריך להיות ממש קרצייה וממש מוכן עם דף שכתוב בו הכל ולבוא לחנות חלפים מה שרובם ככולם לא עושים…
            ולגבי הפילטר כן בהחלט פילטרים זולים ב30 עולים חליפיים 10 15 שקל, ופילטרים יותר יקרים של רכבים אירופאיים וכדומה שעולים 60 חליפי עולה 30 40 למה אתה מתפלא?
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            אתה יכול להסביר על זה למה זה תקן אוניברסלי?
            דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
            • mik6868M mik6868
              דגיגד מנותק
              דגיגד מנותק
              דגיג
              כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
              #77
              @mik6868 חחח זה תשאל אותם, לא אותי…
              כל אוטו גרמני או צרפתי שהם רואים מבחינתם זה C3. (לא כולם כן…)
              • דגיגד דגיג התייחס לנושא זה
              • mik6868M מנותק
                mik6868M מנותק
                mik6868
                #78
                • יש למישהו פתרון לפקק פילטר שמן של טויוטה פריוס עם השיניים שתקוע חזק?
                • הפקק פילטר אצלי הוא בצד אחד עם שן אחת ובצד השני עם שלש שיניים ככה הוא צריך להיראות? כי במפתח פילטר יש בשתי הצדדים פתח לשלש שיניים,
                • וגם הוא יושב צידי לא מטה כלפי מעלה וראיתי שכתבו למלאות את הפילטר שמן לפני ההברגה שלו אז אצלי לא שייך הכלל הזה?
                @גיל המפתח אלומיניום של אליאקספרס לא נכנס לי עד הסוף זה תקין?(הווי אומר לא מתברג על הפקק פלסטיק ההיא טוב גם עם קצת דפיקות עליו לא נכנס לי…)
                דגיגד גילג יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                • mik6868M mik6868
                  דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  @mik6868 כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                  זה רק בפילטר שמן פחית ולא בפילטר נייר. שבו לא ממלאים כלום!
                  • mik6868M mik6868
                    לא, זה צריך להיכנס טוב אחרת לא יועיל.
                    הפתרון הכי טוב עד כה זה המפתח פילטר של מירקל שחברי @שלמה המליץ עליו, ורכשתי אותו באוטו-פוינט במחיר סביר. אבל זה שווה את זה, במיוחד אחרי שאתה מוותר על רכב אחרי שעבדת קשה ולא פתחת לו את הפילטר… זה (הויתור) עולה יותר.
                    אגב, הנציג שירות שם אמר לי בטל’ "אתה הראשון שקורה לילד בשמו “מירקל” ".
                    לך תסביר לו מי זה @שלמה …
                    mik6868M ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      mik6868M מנותק
                      mik6868M מנותק
                      mik6868
                      @גיל או @נייטרון-חפשי @מנאששש יצא לכם לטפל בפריוס עם האלומיניום להגיד לי אם ההגדרות שלי על פקק הפילטר אצלי רגיל או לא כי האלומיניום לא נכנס לי חלק בכלל…
                      @גיל זה 180 ש"ח שם המפתח פילטר ו 40 משלוח יקר לא…?
                      אני אשכרה מתחיל לחפש למי לייקתי ולהוריד להחזיר את המכסה…
                      • mik6868M mik6868
                        @mik6868 לי נכנס.
                        המחיר סביר, אם אתה מהאזור שלהם אתה יכול לאסוף. או לעשות מה שאני עשיתי - להזמין עוד כמה דברים שווים, ולקבל משלוח חינם (הייתי ממילא צריך כמה דברים לחברים).
                        ואתה מוזמן להוריד ממני. ברצינות.
                        mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @mik6868 לי נכנס.
                          mik6868M מנותק
                          mik6868M מנותק
                          mik6868
                          #83
                          @גיל כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                          הו ב"ה חזר לי ,
                          דרך אגב אם אני יוריד ממך לא יחסר לך ? יש לך מספיק?😛
                          • mik6868M mik6868
                            הו ב"ה חזר לי ,
                            @mik6868
                            כשלא מייחסים לזה חשיבות, זה עולה בהגזמה, כמו בנידון דנן.
                            הסבתות היו אומרות שסיר שמסתכלים עליו - לא רותח לעולם…
                              @טרנטע זהו יש את האלומיניום שדובר עליו שהוא שביר (יש דרך לעבוד איתו נכון?), אבל יש עוד אחד שכתוב עליו שעשוי מפלדה אבל נראה דק מאוד יצא לך לראות אותו (נראה לי השם שלו זה ‘מפתח 901’),
                              זה שביר בעיקר שמשתמשים ישירות לתוך הראצ’ט. אם עובדים עם בוקסה 27 מ"מ זה אוחז יותר טוב, אבל לא מעביר את הכוח מספיק טוב, והלחץ לא מספיק בבתי פילטר מהודקים יתר על המידה. (יצויין שהמומנט לבתי הפילטר האלו זהה למומנט של פלאגים - 25 Nm, חברים, להדק מעט!)
                              ו-901 זה הרגיל (לפילטר חיצוני דוגמת ניסאן וכד’), 901F או 901H זה אותו הגודל אבל עם השיניים הייעודיות, שאליו כיוונת.
                              @טרנטע כן יש קבוצת רכישה על המפתח הזה …עם הרב @שלמה, ואם יש ל @גיל זה אומר שמדובר על אחרי הרכישה😭?
                              לא, הם עוד לפני. אני פשוט חסר סבלנות, והגמ"ח היה צריך את זה.
                              בפרט אחרי ש @טרנטע הביא לכאן פריוס פלוס שלא מבינה קווקזית…
                              ואני מודה לחברי @צילפינגים שקיבל על עצמו לממן את ההוצאה הזו עבור הגמ"ח!
                              עכשיו הוא רכש לעצמו אוריס, אז אחר איחולי המזל טוב 💐 הוא צריך אחד כזה גם לעצמו 🤔
                                @יצחק-RS כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                                עכשיו הוא רכש לעצמו אוריס, אז אחר איחולי המזל טוב הוא צריך אחד כזה גם לעצמו
                                כבר סגרנו את הפינה הזו בטל’, ואגב, גם לך מגיע 💐 בעקבות תרומתך להחלפה, בבחינת ישן מפני חדש תוציאו
                                • mik6868M mik6868
                                  #87
                                  תעשה כסדר הזה .
                                  1. תחמם את המנוע טוב לפני העבודה [מכיוון שזה רכב היבריד אין מנוס מלהעביר לפאוור ולסוע עם גז חזק איזה רבע שעה]
                                  2. תכניס את הכוס שברשותך ואז תדפוק עליה שתכנס עד כמה שאפשר
                                  3. תחבר עליה בוקסה 27 כמו שאמר ר @גיל
                                  4. תנסה להשיג מפתח רטיטה, אם לא תמצא תנסה לשכב בצורה שמאפשרת לך לבוא עם כח ביד [שהתנועה תהייה כמו שכיבות שמיכה] אם לא מצליח תנסה מאריך לידית [עד כמה שאפשר כי זה מהצד] אם לא מצליח תביא חבר שיבוא מכיוון הגלגל ויחזיק את המפתח חזק למקומו ואתה תשכב ותביא לקצה המוט לחיצה עם הרגל
                                  לפעמים הכוסות אלומיניום האלו נשברות, אך עם בוקסא 27 זה קורה פחות, ולפעמים כל זה לא עוזר וצריך לשבור את הבית פילטר, אם אתה צריך יש לי כזה [נחל שורק] העלות 50 שקלים, נראה לי גם יש לר @גיל בגמ"ח
                                  mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    תעשה כסדר הזה .
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868
                                    @יצחק-RS וואי תודה רבה ענקית הבאת לי תקווה שזה יעבוד אני ינסה בעז"ה ,
                                    פעם ראשונה שאני עושה טיפול (אחרי כל ההתכוננות והקניות של כל מה שצריך ובדיקות איך ומה, הגיע התקיעה הזאת שהורידה לי הרבה מהאוויר
                                    טוב מקווה שזה יעבוד, )
                                    .נהג. תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @גיל
                                      הרכב שויתרת עליו הולך לעשות אחרי החג טיפול חדש ואז אנחנו נראה לו מה זה מירקל של קווקזי ונתנקם בו על הפעם האחרונה
                                      • שלמהש מנותק
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                                        #90
                                        @mik6868 @גיל @יצחק-RS
                                        א. 1 בטויוטה אני לא מרוקן שמן לפני שהצלחתי לשחרר את הפילטר (אל דאגה לא יוצא כמות גדולה של שמן
                                        א. 2 אפשר אפי’ לשחרר את הדק עליו הבית פילטר מוברג, זה 4 ברגים
                                        ב. שמים את הראצ’ט במקום המיועד כשהידית בשעה 4-5 מכניסים ג’ק עגלה על קצה הידית ומתחילים להרים לאט והזהירות ‘אין פילטר העומד בפני שיטה זו’ @אלוף-העולם-1 זוכר שהראתי לך?
                                        ג. חייב מפתח של מירקל נקודה!
                                        רכשתם טויוטה? זה חלק בלתי נפרד מהרכישה
                                        ד. אני העברתי את המושכות של קבוצת הרכישה ל @גיל כנסו בו
                                        mik6868M גילג אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868
                                          @שלמה כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                                          וואלה?! ולמה לא לעשות לכתחילה אולי עדיף אפילו משיטת ה ג׳ק (שחייב לומר גאוני על גבול אותו אריק 😉) פשוט אני חושש שהפקק פלסטיק לא יעמוד בזה אם זה תקוע מדי חזק… או שאתה אומר שאין בעיה…
                                          וואיי הדבר הכי מטומטם זה אליאקספרס אין מפתח כמעט שלא מצאתי שם שהוא מברזל איכותי חוץ מהצורה הזאת (לא אתפלא אם נשיא סין הבעלים של מירקל)
                                          • mik6868M mik6868
                                            .נהג. מנותק
                                            .נהג. מנותק
                                            .נהג
                                            טוב מקווה שזה יעבוד
                                            אל יפול רוחך דווקא חסכת בענק
                                            כי ייתכן שאצל מוסכניק חסר מירקל הוא היה מנצל את הבעיה הזו כדי לגלגל עליך עוד כספים
                                              עומד, עומד, תשאל את @טרנטע …
                                              אתה צודק שזו שיטה פצצה, אבל היא לא 100%.
                                              גם את השיטה של @יצחק-RS התותח לחמם את המנוע ניסיתי, לא עזר במקרה ההוא.
                                              לצערי מפתח רטיטה לא היה (ועדיין אין - זה בדרך).
                                              @שלמה אוהב לצחוק על העניין, אבל מנהל הבנק לא זורם עם הלו"ז
                                              אל תשכח למי בראל מחכה שיבוא לדבר איתו עם מירקל, @גיל או @שלמה ?
                                              אבל זרוק עליי את כל הדינים באהבה,
                                              בפרט כשאתה מקבל באהבה את כל הטלפונים שלי כשאני נתקע מעל/מתחת לאיזה רכב…
                                              יש 👍
                                              @טרנטע כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                                              סגור 💪
                                              42
                                              164.4k
