      3. טיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.
      110 פוסטים 23 כותבים 5.3k צפיות
      • שלמהש מנותק
        כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
        #90
        @mik6868 @גיל @יצחק-RS
        א. 1 בטויוטה אני לא מרוקן שמן לפני שהצלחתי לשחרר את הפילטר (אל דאגה לא יוצא כמות גדולה של שמן
        א. 2 אפשר אפי’ לשחרר את הדק עליו הבית פילטר מוברג, זה 4 ברגים
        ב. שמים את הראצ’ט במקום המיועד כשהידית בשעה 4-5 מכניסים ג’ק עגלה על קצה הידית ומתחילים להרים לאט והזהירות ‘אין פילטר העומד בפני שיטה זו’ @אלוף-העולם-1 זוכר שהראתי לך?
        ג. חייב מפתח של מירקל נקודה!
        רכשתם טויוטה? זה חלק בלתי נפרד מהרכישה
        ד. אני העברתי את המושכות של קבוצת הרכישה ל @גיל כנסו בו
        mik6868M גילג אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
          mik6868M מנותק
          mik6868M מנותק
          mik6868
          @שלמה כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
          וואלה?! ולמה לא לעשות לכתחילה אולי עדיף אפילו משיטת ה ג׳ק (שחייב לומר גאוני על גבול אותו אריק 😉) פשוט אני חושש שהפקק פלסטיק לא יעמוד בזה אם זה תקוע מדי חזק… או שאתה אומר שאין בעיה…
          וואיי הדבר הכי מטומטם זה אליאקספרס אין מפתח כמעט שלא מצאתי שם שהוא מברזל איכותי חוץ מהצורה הזאת (לא אתפלא אם נשיא סין הבעלים של מירקל)
          • mik6868M mik6868
            @יצחק-RS וואי תודה רבה ענקית הבאת לי תקווה שזה יעבוד אני ינסה בעז"ה ,
            פעם ראשונה שאני עושה טיפול (אחרי כל ההתכוננות והקניות של כל מה שצריך ובדיקות איך ומה, הגיע התקיעה הזאת שהורידה לי הרבה מהאוויר
            טוב מקווה שזה יעבוד, )
            .נהג. מנותק
            .נהג. מנותק
            .נהג
            @mik6868 כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
            טוב מקווה שזה יעבוד
            אל יפול רוחך דווקא חסכת בענק
            כי ייתכן שאצל מוסכניק חסר מירקל הוא היה מנצל את הבעיה הזו כדי לגלגל עליך עוד כספים
              עומד, עומד, תשאל את @טרנטע …
              אתה צודק שזו שיטה פצצה, אבל היא לא 100%.
              גם את השיטה של @יצחק-RS התותח לחמם את המנוע ניסיתי, לא עזר במקרה ההוא.
              לצערי מפתח רטיטה לא היה (ועדיין אין - זה בדרך).
              @שלמה אוהב לצחוק על העניין, אבל מנהל הבנק לא זורם עם הלו"ז
              אל תשכח למי בראל מחכה שיבוא לדבר איתו עם מירקל, @גיל או @שלמה ?
              אבל זרוק עליי את כל הדינים באהבה,
              בפרט כשאתה מקבל באהבה את כל הטלפונים שלי כשאני נתקע מעל/מתחת לאיזה רכב…
              @יצחק-RS כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
              אם אתה צריך יש לי כזה [נחל שורק] העלות 50 שקלים, נראה לי גם יש לר @גיל בגמ"ח
              יש 👍
              @טרנטע כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
              הרכב שויתרת עליו הולך לעשות אחרי החג טיפול חדש ואז אנחנו נראה לו מה זה מירקל של קווקזי ונתנקם בו על הפעם האחרונה
              סגור 💪
                #94
                אין משולש העומד בפני שיטה זו…
                  יש 👍
                  סגור 💪
                  @גיל כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                  אין סיכוי! ניסת וזה לא הלך?
                  השיטה הזו בתוספת הכלי של מירקל אמורה להצליח בכל מצב
                  וואלה?! ולמה לא לעשות לכתחילה אולי עדיף אפילו משיטת ה ג׳ק (שחייב לומר גאוני על גבול אותו אריק ) פשוט אני חושש שהפקק פלסטיק לא יעמוד בזה אם זה תקוע מדי חזק… או שאתה אומר שאין בעיה
                  אין בעיה
                  ג’'כ אין לך מה להפסיד, תשריין לעצמך בית פילטר נוסף
                  במידה ולא הולך תשחרר את הדק מהמקום כי ככה יותר נוח לחתוך את הישן + זה לאתה מרוקן את כל השמן שנמצא בו
                    אין בעיה
                    אני מדבר על הדור אשר לא ראה את מירקל. הכלי של אלי אקספרס + ג’ק.
                    מירקל ניסיתי לבד ונפתח אחרי מכה אחת.
                      יש למישהו פתרון לפקק פילטר שמן של טויוטה פריוס עם השיניים שתקוע חזק?
                      הפקק פילטר אצלי הוא בצד אחד עם שן אחת ובצד השני עם שלש שיניים ככה הוא צריך להיראות? כי במפתח פילטר יש בשתי הצדדים פתח לשלש שיניים,
                      וגם הוא יושב צידי לא מטה כלפי מעלה וראיתי שכתבו למלאות את הפילטר שמן לפני ההברגה שלו אז אצלי לא שייך הכלל הזה?
                      @גיל המפתח אלומיניום של אליאקספרס לא נכנס לי עד הסוף זה תקין?(הווי אומר לא מתברג על הפקק פלסטיק ההיא טוב גם עם קצת דפיקות עליו לא נכנס לי…)
                      תעשה כסדר הזה .
                      1. תחמם את המנוע טוב לפני העבודה [מכיוון שזה רכב היבריד אין מנוס מלהעביר לפאוור ולסוע עם גז חזק איזה רבע שעה]
                      2. תכניס את הכוס שברשותך ואז תדפוק עליה שתכנס עד כמה שאפשר
                      3. תחבר עליה בוקסה 27 כמו שאמר ר @גיל
                      4. תנסה להשיג מפתח רטיטה, אם לא תמצא תנסה לשכב בצורה שמאפשרת לך לבוא עם כח ביד [שהתנועה תהייה כמו שכיבות שמיכה] אם לא מצליח תנסה מאריך לידית [עד כמה שאפשר כי זה מהצד] אם לא מצליח תביא חבר שיבוא מכיוון הגלגל ויחזיק את המפתח חזק למקומו ואתה תשכב ותביא לקצה המוט לחיצה עם הרגל
                      לפעמים הכוסות אלומיניום האלו נשברות, אך עם בוקסא 27 זה קורה פחות, ולפעמים כל זה לא עוזר וצריך לשבור את הבית פילטר, אם אתה צריך יש לי כזה [נחל שורק] העלות 50 שקלים, נראה לי גם יש לר @גיל בגמ"ח
                      mik6868M מנותק
                      mik6868M מנותק
                      mik6868
                      #97
                      טוב תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים ב"ה הצלחתי בסוף בס"ד, ו @יצחק-RS תודה רבה על העצות האלו,
                      (ואילולי אמרת לי לתקוע את המפתח הייתי מפחד לתקוע אותו שם אם זה לא היה פותח…)
                      וכן @גיל תודה גם לך על עצת הבוקסה ושאר ההכוונה,
                      ו @שלמה תודה רבה על כל העצות והיה תקוע ממש חזק עצת הג’ק ממש היה תענוג,👍(אני רואה את הג׳ק עולה עולה עם הראצ׳ט ובטוח שעוד רגע משהו נשבר ואז הגיע הטיק הזה וואי לא חשבתי שאפשר ככה להנות מפקק פילטר שמן 😉)
                      וכן @נייטרון-חפשי תודה רבה על ההסבר לשים מצב תחזוקה לפלאש,
                      תכלס’ לקח לי כולל פלאש שעתיים,
                      וואי כמה דברים השתבשו לי שם…
                      וכן יחי ההבדל “הדק” בין ליפט לשאין ליפט…
                      • mik6868M mik6868
                        תנוח דעתך, כבר ראיתי מוסכניק שעליו נאמר “כמה פטומים עגליו של עשיו” (תנחומא וישב, ג) שלא הצליח לפתוח גם עם מוט באורך 2 מטר, והפעיל כל משקלו וכוחו (ואוצר המילים שלו…), וכשזה הסכים להשתחרר, הוא התרסק לריצפה…
                        @שלמה @יצחק-RS ו @נייטרון-חפשי הם תותחים אמיתיים שכיף להיעזר בהם, מניסיון.
                        שמח שהצלחת!
                        מועדים לשמחה!
                        דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                          שמח שהצלחת!
                          מועדים לשמחה!
                          דגיגד מנותק
                          דגיגד מנותק
                          דגיג
                          @גיל אני אשמח בתור אחד שאין לו טויוטה ולא יצא לו לעשות לאחת כזאת טיפול, מה הסיפור למה דווקא אצלם זה כזה תקוע???
                          גילג יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • דגיגד דגיג
                            @דגיג לכל אחד יש את הבעיות שלו,
                            אבל טויוטה חזרו בתשובה אחרי 2018 בעניין הפילטר הפנימי.
                            • mik6868M מנותק
                              mik6868M מנותק
                              mik6868
                              #101
                              @נייטרון-חפשי @יצחק-RS @שלמה רק שאלה מקווה אחרונה ,
                              אני לא אחד שכוחו רב לו בידיו בכלל,
                              אז לא סמכתי על הנעילה שלי הידנית על הבית פילטר שמן, אז המשכתי לסגור עם הראצ’ט בקלילות אבל בלי כוח עד שהוא נתקע כזה אז שיחררתי ממש קצת אחורה עם הראצ’ט ותו לא , ואת הגומיה לא שימנתי במיוחד,
                              ושאלתי היא אם אתם ממליצים לי לפתוח אותו עכשיו יותר וכן לשמן קצת יותר את הגומיה בשביל לא להיתקע בטיפול הבא?
                              ו @שלמה יש לך שיטה לפילטר שמן תקוע ברכבים שהוא לא צידי? רק לשם הידע והסקרנות, יותר ממה ש @יצחק-RS אמר לעיל?
                              הוא התרסק לריצפה…
                              אצלי ברוך ה’ הג׳ק אחרי שינת הקבע שלו בפגוש קם עם החליפה המחוייטת הכובע והמשקפי שמש ובצירוף הסיגר ובניסיון אחד בלי להזיע כמובן וחזר לישון לא בגלל המאמץ… הודות ל @שלמה ו @יצחק-RS 🙏🙏🙏
                              שלמהש נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • mik6868M mik6868
                                הוא התרסק לריצפה…
                                ידית כוח ארוכה יחד עם מפתח פילטרים כזה
                                לא קיימת שיטה יותר יעילה
                                לא מברג ולא מפתח רטיטה
                                  עכשיו הוא רכש לעצמו אוריס, אז אחר איחולי המזל טוב הוא צריך אחד כזה גם לעצמו
                                  כבר סגרנו את הפינה הזו בטל’, ואגב, גם לך מגיע 💐 בעקבות תרומתך להחלפה, בבחינת ישן מפני חדש תוציאו
                                  כבר סגרנו את הפינה הזו בטל’, ואגב, גם לך מגיע בעקבות תרומתך להחלפה, בבחינת ישן מפני חדש תוציאו
                                  אני כבר סיכמתי (עם עצמי, אחרי שצילפינגים אכזב אותי שלא זכיתי לראות את הקליאו שלו, ולהשוות לשלי, פספסתי אותה ביום) שיצחק יעזור לי גם כשארצה להחליף
                                  • mik6868M mik6868
                                    הוא התרסק לריצפה…
                                    אז לא סמכתי על הנעילה שלי הידנית על הבית פילטר שמן, אז המשכתי לסגור עם הראצ’ט בקלילות אבל בלי כח עד שהוא נתקע כזה אז שיחררתי ממש קצת אחורה עם הראצ’ט ותו לא , ואת הגומיה לא שימנתי במיוחד,
                                    אתה מדבר על בית פילטר של טויוטה, אותו אין סיכוי לסגור בלי כלי (אולי אתה חזק יותר ממה שחשבת…), אין עניין לפתוח בשביל שימון.
                                    mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868
                                      #105
                                      @נייטרון-חפשי וכמה אתה סוגר את הפילטר שמן של טויוטה עם כלי עד שזה נתקע כזה או פחות?
                                      ולגבי השימון חשבתי רק בשביל שבטיפול הבא אני לא יצטרך לשבור את הפקק אם בנוסף שלא שימנתי גם סגרתי חזק ?
                                      נייטרון חפשינ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • דגיגד דגיג
                                        @דגיג כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                                        הסיפור נובע משני הבדלים בצורה של הבית פילטר הפנימי של טויטה לבין פילטר חיצוני רגיל .
                                        1. בפילטר רגיל ההברגה היא בחלק הפנימי ולכן הקף הההברגה קטן יחסית, בפילטר פנימי של טויוטה יש לבית פילטר הברגה בחלק החיצוני ככה שההקף של ההברגה גדול משמעותית מה שגורם שיש הרבה יותר שטח של אחיזה/תקיעה
                                        2. ברוב הדגמים עם הבית פילטר הזה, הבית עשוי מסוג של פלסטיק חצי קשיח, וממילא גם אחרי שהוא סיים להנעל יש לו אפשרות לעשות עוד איזה מתיחונת מההתרחבות של הפלסטיק.
                                        דרך אגב גם לדגמים שמגיעים עם הפלסטיק אפשר להחליף למתכת
                                        • mik6868M mik6868
                                          אני אישית לא עושה את זה כי אין לי כלי פתיחה (איפה משיגים?) אבל כשעשיתי סגרתי עד שנעצר, לא נראה לי שיש עניין ביותר מזה, מה שאוטם זה לא ההידוק אלא הגומיה.
                                          • mik6868M mik6868
                                            ברשמי המומנט לנעילה הוא 25Nm
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868
                                              דרכך? זה מה שאתה מוכר?
                                              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              30
                                              166.5k
