      3. מוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.
      353 פוסטים 41 כותבים 147.7k צפיות
      • דגיגד דגיג
        מצרף קישור למשקפי מגן לעבודות ברכב (חשוב מאוד) בפרט לטיפולי 10 אלף
        https://he.aliexpress.com/item/1005007506203969.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.33.5a8c586aEpfMTD&gatewayAdapt=glo2isr
        מניסיון כמובן (יש יותר זולים אבל זה איכותי ומשתלם. זה יושב על המשקפיים למי שיש וזה ממש נוח.)
        פתוח לשמועפ מחובר
        פתוח לשמועפ מחובר
        @דגיג חייב לציין שהלדים ממש כמו תאורת סלון
        דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
          דגיגד מנותק
          דגיגד מנותק
          דגיג
          @פתוח-לשמוע
          איזה לדים??
          • דגיגד דגיג
            @פתוח-לשמוע
            איזה לדים??
            פתוח לשמועפ מחובר
            פתוח לשמועפ מחובר
            @דגיג אלו
            • דגיגד מנותק
              דגיגד מנותק
              דגיג
              אני רוצה לשמוע חוות דעת מומחים או סתם חובבי DIY האם אתם מחליפים כל טיפול את השייבת איטום לבורג ריקון?
              או שכולם מתעצלים כמוני?
              השאלה כמובן היא במקרה שאין נזילה או הזעה…
              ה קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
              • דגיגד דגיג
                המייבין
                כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                #252
                @דגיג כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
                לא מתעצלים אם השייבה במצב טוב אין שום עניין להחליף
                אפ’ שרשמית אומרים שהוא יכול לעשות בעיות באמצע בינתים לא היו לי בעיות (ובד"כ אני לא מחליף גם כשיש לי שייבה זמינה)
                • ה המייבין
                  דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  @המייבין מעניין, זה אפילו אם יש לך שייבה נחושת? שהיא רכה?
                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • דגיגד דגיג
                    המייבין
                    #254
                    @דגיג שייבה מנחושת בד"כ לא תיהיה במצב מספיק טוב כדי להשתמש בה שוב (היא נמעכת)
                    אני משתמש שוב רק שאני רואה שאין סיבה להחליף
                    • דגיגד דגיג
                      קיה פיקנטוק מנותק
                      קיה פיקנטוק מנותק
                      קיה פיקנטו
                      @דגיג
                      אע"פ שקניתי מראש על מנת להחליף ברגע האמת היא לא יצאה בקלות ,השארתי אותה שם ולאחר הריקון הדקתי חזרה וברוך ה’ אין שום נזילה
                      • דגיגד דגיג
                        עוד כמה דברים קטנים שאצלי בשימוש:
                        גריז סיליקון לברקסים - איכותי ומוריד רעשים. יעודי לברקסים ומובלי קליפר.
                        https://he.aliexpress.com/item/1005010373514027.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.186.65ac586a0o2SqX&gatewayAdapt=glo2isr
                        חובה לכל אחד באמת! פותח בנדים.
                        https://he.aliexpress.com/item/1005012004812352.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.13.11357heC7heCqo&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3Apc_back_same_best|x_object_id%3A1005012004812352|_p_origin_prod%3A&algo_pvid=bdb874e1-61ae-4f6c-9a9c-5302eb10d062&algo_exp_id=bdb874e1-61ae-4f6c-9a9c-5302eb10d062&pdp_ext_f={"order"%3A"168"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!54.26!23.48!!!120.00!51.92!%402141147417866151277962031e0cd9!12000057257249952!sea!IL!2646285047!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A86fb9532%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000214880687
                        ישנם רצועות שלא יושבות על מותחן ויוצאות בכוח (Stretch) זה הכלי היעודי.
                        https://he.aliexpress.com/item/1005010633470934.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.97.65ac586a0o2SqX&gatewayAdapt=glo2isr
                        רפידות גומי לבוקים (מי שיש לו)
                        https://he.aliexpress.com/item/1005010745595604.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.102.65ac586a0o2SqX&gatewayAdapt=glo2isr
                        אשמח לדעת אם יש למישהו המלצה מניסיון לפנס עבודה איכותי גדול (!) וחזק.
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        @שלמה
                          @שלמה
                          כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                          #257
                          @פתוח-לשמוע כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
                          @שלמה
                          אחת התמונות הכי מטומטמות שראיתי בחיי
                          הבני דודים כנראה התחילו לעבוד בעלי אקספרס
                          חחח איך רואים שזה אי איי עשה את זה חח
                          איך חבר טוב מאוד אמר לי
                          לא הצבע לא הצד הנכון ולא הכמות למריחה
                          דגיגד פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @שלמה
                            דגיגד מנותק
                            דגיגד מנותק
                            דגיג
                            @שלמה
                              @שלמה
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              @שלמה כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
                              מתאים?
                                מתאים?
                                מתאים?
                                זה גריז קרמי למובילי הקליפר.
                                בתמונה מרחו הרבה יותר מדי, ועל הצד שאסור למרוח…
                                לזה החבר הטוב מאוד של @שלמה התכוון…
                                לסביבת הרפידות (במקומות הנכונים!) משתמשים בגריז נחושת (Copper Grease) למרות שקרמי כן מתאים. אבל לא “נהגנו”.
                                  מתאים?
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  פתוח לשמועפ מחובר
                                  @גיל
                                  ||הייתי צריך לעשות גילוי נאות דיברתי עם שלמה בטלפון על בעיית תיקתוקים שיש לי ותוך כדי אמרתי לו שהגלגל הקידמי לא מסתובב חלק כמו האחורי והוא אמר לי לשמן את המובילים ולכן תייגתי אותו אם זה מתאים||
                                  • דגיגד מנותק
                                    דגיגד מנותק
                                    דגיג
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                                    #262
                                    חוזר המבצע של הידית מומנט שהזמנתי ב100 ש"ח בלבד
                                    https://he.aliexpress.com/item/1005012665610025.html?spm=a2g0o.best.0.0.4fa7216fsAhBWt&pdp_npi=6%40dis!ILS!₪203.94!₪101.97!!!!!%402102ee9117902260778475730e0c48!12000059020178772!btfaff!!!!1!0!&pvid=c1b30dc8-2b76-4828-9d60- xJHQxNzkwMjI2MzQ5JGo1NCRsMCRoMA…&gatewayAdapt=glo2isr
                                    אריאלושא תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • דגיגד דגיג
                                      @דגיג נראה מגרה… אבל הקישור שהבאת לא תקין זה נראה שהוא נחתך באמצע…
                                      ט LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @אריאלוש לי הוא עובד מצויין
                                        • דגיגד דגיג
                                          @דגיג פרט שוב בבקשה איזה לבחור?
                                            @תודה-לבורא-עולם-0 הכל שם אותו דבר תבחר את הזול
                                              @אריאלוש כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 18
                                              169.7k
