      3. מוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.
      343 פוסטים 41 כותבים 124.0k צפיות
        @טוסון
        כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
        אצלנו הוויבערס התלוננו שהם לא מצליחות להכניס את זה לבית
        שוקל כ8 ק"ג
        אל תשאל איזה מערכה היה לנו בגלל המשקל להעלות 4 קומות ללא מעלית.
        היה טקס שלם שכל העוילם הצטרף. 😆
        @דגיג היקר, נחזור לענייננו שלשמו התכנסנו כאן.
        אני חושב שכדאי לערוך מדי פעם את הפוסט הראשון,
        ולהוסיף את ההמלצות השונות שהומלצו כאן עם צירוף קישור לפוסט הספציפי של הממליץ,
        כך שהמשתמש יוכל בקלות לאתר את מבוקשו בלי שיצטרך לנבור בין מאות ההודעות כאן.
        דגיגד מנותק
        דגיגד מנותק
        דגיג
        @תודה-לבורא-עולם-0
        למעיישה אני חדש בפורום ואין לי מושג איך לעשות את הדברים האלה, אבל הרעיון מעולה
          @טוסון
          שוקל כ8 ק"ג
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטר
          @תודה-לבורא-עולם-0 יש את מה שעשיתי כבר אולי צריך לעדכן שם כמה דברים אני מעלה שוב
          ריכוז קהילתי · 163 תגובות · 23 חברים
          ארגז הכלים של הפורום
          כל המוצרים המומלצים מאלי אקספרס
          ריכוז מלא של כל ההמלצות למוצרי וכלי רכב שעלו באשכול "מוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס — המלצות וחוות דעת", מסודר לפי קטגוריות, עם קרדיט מדויק לכל מי שהעלה, ניסה, המליץ או הזהיר. לחצו על שם המוצר לקישור.
          מחשבי אבחון (OBD)
          ⚠ אין קונצנזוס על מחשב "מושלם" בעברית + גרפים חיים + מחיר נמוך — זו תמיד פשרה בין השלושה.
          • מחשב OBD בסיסי, קורא הרבה רכבים — מוחק קודים, נתונים חיים, לא בעברית (קרדיט: אהרון שלום)
          • אותו סוג — גרסה חסכונית — פחות פרוטוקולים נתמכים (קרדיט: המייבין)
          • סורק זול (₪30–35) — "עושה בדיוק אותו דבר", שליש מחיר (קרדיט: דגיג)
          • סורק חצי-מקצועי עם גרפים חיים — 15 איפוסים, עד 4 גרפים בו-זמנית, עדכונים לכל החיים (קרדיט: דגיג)
          • סורק תומך עברית — "עובד מצוין" מניסיון אישי (קרדיט: דוד 100)
          ראצ'ט, בוקסות וסטי כלים
          • DEKO — סט 192 חלקים — כ-₪100 עם קופון MGVQV32JB3E4 ואח"כ IL02 (חשוב: לבחור 192 ולא 198!) (קרדיט: טכנולוג)
          • סט בוקסות 1/4″ בסיסי — עובד מספיק לטיפול 10K, קופסה חלשה (קרדיט: המייבין)
          • בוקסות חצי אינץ' — איכותי וזול (קרדיט: אהרון שלום)
          • בוקסות רבע אינץ' — זול מאוד (קרדיט: אהרון שלום)
          • ידית ראצ'ט חצי אינץ' (קרדיט: אהרון שלום)
          • מאריך לידית ראצ'ט חצי אינץ' — לפלאגים (קרדיט: אהרון שלום)
          • בוקסא לפלאגים 3/8″ (קרדיט: אהרון שלום)
          • מתאם 3/8″ לבוקסת פלאגים לראצ'ט חצי — איכותי (קרדיט: דגיג)
          • ממיר ג'ק למברגה — 1/2″ (קרדיט: אהרון שלום)
          ⚠ סט ראצ'ט זול (₪20) עלול להישבר תוך שימוש שני-שלישי — עדיף מותג עם שם לפחות לדרייב חצי. פרוקסן (Proxxon) ~₪250 צוין כמומלץ (קרדיט: צפוני פשוט, טרנטע, דגיג)
          כלי חשמל ומברגות אימפקט
          • ONEVAN 2800NM — כ-63$ (גוף בלבד), פותחת אומי גלגל בשניות (קרדיט: המאעסטר, ללא לינק ששרד)
          • מברגה + סוללת 15 תאים — ~120$, פותחת בקלות אומי גלגל (קרדיט: קיה פיקנטו, ללא לינק ששרד)
          ⚠ 2800NM חזקה מדי ועלולה לשבור ברגים וגוז'ונים — מפתח רטיטה בונה מומנט בהדרגה, לא כמו מברגה רגילה. מומלץ דגם 1800NM כחלופה בטוחה יותר (קרדיט: israel_458xv20n)
          כימיה, בלמים ותחזוקה
          • גריז סיליקון לברקסים — מוריד רעשים (קרדיט: דגיג)
          • פותח בנדים — "חובה לכל אחד" (קרדיט: דגיג)
          • כלי ייעודי לרצועות Stretch (קרדיט: דגיג)
          • רפידות גומי לבוקים (קרדיט: דגיג)
          • משאבת ואקום לנוזל בלמים — נבדק על 2 רכבים (קרדיט: דגיג)
          • סט קיווץ לקליפר — ₪90 (קרדיט: דגיג)
          • ספריי מונע אדים — למי שאין מזגן (קרדיט: אהרון שלום)
          • בוסטר התנעה (קרדיט: אהרון שלום)
          • חולץ ברגי פלסטיק (קרדיט: אהרון שלום)
          • ברגי גומי לפנצ'ר (קרדיט: אהרון שלום)
          • פוליש לפנס — פשוט אך עובד (קרדיט: אהרון שלום)
          • מחברים לצינור וישרים (קרדיט: אהרון שלום)
          • בוקסא לחיישן חמצן (קרדיט: אהרון שלום)
          • מגנט צינור ארוך — לדוג ברגים (קרדיט: אהרון שלום)
          • מד לחץ אוויר קטן ומהיר (קרדיט: אהרון שלום)
          • מגרד אטמים וסיליקון (קרדיט: דגיג)
          חשמל, תאורה ואביזרי רכב
          • נורות לד — לכל החיבורים (קרדיט: אהרון שלום)
          • נורה קדמית H7 — פיליפס (קרדיט: אהרון שלום)
          • מלבן לד חזק (קרדיט: אהרון שלום)
          • בודק ממסרים (קרדיט: אהרון שלום)
          • ערכת פיוזים טובה (קרדיט: אהרון שלום)
          • שלט משכפל (קרדיט: אהרון שלום)
          • מטען מצת (קרדיט: אהרון שלום)
          • משדר FM — למי שאין מולטימדיה (קרדיט: אהרון שלום)
          • מטען USB Baseus 100W — עד 160W ל-4 מכשירים, מטעין גם נייד. קופון: IL01 ואח"כ VP21608 (קרדיט: טכנולוג, ללא לינק ששרד)
          ציוד עבודה אישי
          • 3 זוגות כפפות עבודה — ₪20, פחות טוב לשמן (קרדיט: דגיג)
          • פנס עבודה עוצמתי — חזק גם למרחקים (קרדיט: טכנולוג)
          ⚠️ טיפים ואזהרות מהקהילה
          • PayPal לקניות מחו"ל — פחות חשיפת אשראי, ביטוח עסקה, אפשרות לפתוח מחלוקת גם על בעיות מכס (קרדיט: אהרון שלום)
          • העתקת קישור מאלי — מספיק עד ה-.html, כל מה שאחרי סימן השאלה מיותר (קרדיט: itamar)
          • סט 1/2″+1/4″ מספיק — 3/8″ מיותר למי שלא עובד מקצועית עם רכבים (קרדיט: דגיג)
          • השקיעו בראצ'ט חצי איכותי — "הלחם והחלב של כל עבודה ברכב", הפער במחיר נסבל (קרדיט: דגיג)
          • בדקו את המוכר לפני הזמנה גדולה — מוכר סט הדקו התעכב שבועות; פנייה ישירה + איום עדין בפתיחת מחלוקת עזרו (קרדיט: קיה פיקנטו, טכנולוג)
          • קופון לא עובד? — שגיאה נפוצה: רווח נוסף מודבק בטעות אחרי הקוד (קרדיט: תודה לבורא עולם 0)
          נאסף ונערך מתוך אשכול הפורום "מוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס — המלצות וחוות דעת" · כל המחירים והקופונים כפי שדווחו בזמן הפרסום.
          לחץ כאן לפרטים
          • המאעסטרה המאעסטר
            מחשבי אבחון (OBD)
            ציוד עבודה אישי
            @המאעסטר כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
            מדהים!!, כדאי שזה יהיה בפוסט הראשי, אולי @דגיג יתן לך הרשאות עריכה להודעה שלו.
            בכל אופן איך יוכלו לעדכן מדי פעם, אם דברים חדשים, או להסיר פריטים שכבר לא זמינים?
            המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטר
              #245
              @תודה-לבורא-עולם-0 אני יכול ליצור כפתור הוסף מוצר כמו שעשיתי בגמח"ים אבל אז כדאי שזה יהיה בפוסט לבד ופה זה יהיה פוסט התגובות מה שלא יהיה נראה מתי אני יספיק לעשות את זה בכל זאת ערב ר"ה
              אני חוזר וקורא לכל בעלי הגמחי"ם להוסיף את הגמח שלהם כאן בצורה מסודרת ולהרבות זכויות ליום הדין הקרב הבא
              לחץ כאן לפרטים
              • אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלום
                @המאעסטר
                יפה מאוד אלוף!! 👍
                • דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  מצרף קישור למשקפי מגן לעבודות ברכב (חשוב מאוד) בפרט לטיפולי 10 אלף
                  https://he.aliexpress.com/item/1005007506203969.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.33.5a8c586aEpfMTD&gatewayAdapt=glo2isr
                  מניסיון כמובן (יש יותר זולים אבל זה איכותי ומשתלם. זה יושב על המשקפיים למי שיש וזה ממש נוח.)
                  • דגיגד דגיג
                    @דגיג חייב לציין שהלדים ממש כמו תאורת סלון
                    דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                      דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      @פתוח-לשמוע
                      איזה לדים??
                      • דגיגד דגיג
                        @פתוח-לשמוע
                        איזה לדים??
                        @דגיג אלו
                        • דגיגד מנותק
                          דגיגד מנותק
                          דגיג
                          אני רוצה לשמוע חוות דעת מומחים או סתם חובבי DIY האם אתם מחליפים כל טיפול את השייבת איטום לבורג ריקון?
                          או שכולם מתעצלים כמוני?
                          השאלה כמובן היא במקרה שאין נזילה או הזעה…
                          ה קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • דגיגד דגיג
                            המייבין
                            כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                            #252
                            @דגיג כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
                            לא מתעצלים אם השייבה במצב טוב אין שום עניין להחליף
                            אפ’ שרשמית אומרים שהוא יכול לעשות בעיות באמצע בינתים לא היו לי בעיות (ובד"כ אני לא מחליף גם כשיש לי שייבה זמינה)
                            • ה המייבין
                              דגיגד מנותק
                              דגיגד מנותק
                              דגיג
                              @המייבין מעניין, זה אפילו אם יש לך שייבה נחושת? שהיא רכה?
                              • דגיגד דגיג
                                המייבין
                                #254
                                @דגיג שייבה מנחושת בד"כ לא תיהיה במצב מספיק טוב כדי להשתמש בה שוב (היא נמעכת)
                                אני משתמש שוב רק שאני רואה שאין סיבה להחליף
                                • דגיגד דגיג
                                  קיה פיקנטוק מנותק
                                  קיה פיקנטוק מנותק
                                  קיה פיקנטו
                                  @דגיג
                                  אע"פ שקניתי מראש על מנת להחליף ברגע האמת היא לא יצאה בקלות ,השארתי אותה שם ולאחר הריקון הדקתי חזרה וברוך ה’ אין שום נזילה
                                  • דגיגד דגיג
                                    עוד כמה דברים קטנים שאצלי בשימוש:
                                    גריז סיליקון לברקסים - איכותי ומוריד רעשים. יעודי לברקסים ומובלי קליפר.
                                    https://he.aliexpress.com/item/1005010373514027.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.186.65ac586a0o2SqX&gatewayAdapt=glo2isr
                                    חובה לכל אחד באמת! פותח בנדים.
                                    https://he.aliexpress.com/item/1005012004812352.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.13.11357heC7heCqo&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3Apc_back_same_best|x_object_id%3A1005012004812352|_p_origin_prod%3A&algo_pvid=bdb874e1-61ae-4f6c-9a9c-5302eb10d062&algo_exp_id=bdb874e1-61ae-4f6c-9a9c-5302eb10d062&pdp_ext_f={"order"%3A"168"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!54.26!23.48!!!120.00!51.92!%402141147417866151277962031e0cd9!12000057257249952!sea!IL!2646285047!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A86fb9532%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000214880687
                                    ישנם רצועות שלא יושבות על מותחן ויוצאות בכוח (Stretch) זה הכלי היעודי.
                                    https://he.aliexpress.com/item/1005010633470934.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.97.65ac586a0o2SqX&gatewayAdapt=glo2isr
                                    רפידות גומי לבוקים (מי שיש לו)
                                    https://he.aliexpress.com/item/1005010745595604.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.102.65ac586a0o2SqX&gatewayAdapt=glo2isr
                                    אשמח לדעת אם יש למישהו המלצה מניסיון לפנס עבודה איכותי גדול (!) וחזק.
                                    @שלמה
                                      @שלמה
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                                      #257
                                      @פתוח-לשמוע כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
                                      @שלמה
                                      אחת התמונות הכי מטומטמות שראיתי בחיי
                                      הבני דודים כנראה התחילו לעבוד בעלי אקספרס
                                      חחח איך רואים שזה אי איי עשה את זה חח
                                      איך חבר טוב מאוד אמר לי
                                      לא הצבע לא הצד הנכון ולא הכמות למריחה
                                      דגיגד פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @שלמה
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיג
                                        @שלמה
                                          @שלמה
                                          @שלמה כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
                                          מתאים?
                                            מתאים?
                                            מתאים?
                                            זה גריז קרמי למובילי הקליפר.
                                            בתמונה מרחו הרבה יותר מדי, ועל הצד שאסור למרוח…
                                            לזה החבר הטוב מאוד של @שלמה התכוון…
                                            לסביבת הרפידות (במקומות הנכונים!) משתמשים בגריז נחושת (Copper Grease) למרות שקרמי כן מתאים. אבל לא “נהגנו”.
                                              מתאים?
                                              @גיל
                                              ||הייתי צריך לעשות גילוי נאות דיברתי עם שלמה בטלפון על בעיית תיקתוקים שיש לי ותוך כדי אמרתי לו שהגלגל הקידמי לא מסתובב חלק כמו האחורי והוא אמר לי לשמן את המובילים ולכן תייגתי אותו אם זה מתאים||
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 18
                                              68
                                              164.0k
