      3. מוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.
      345 פוסטים 41 כותבים 128.2k צפיות
        @דגיג כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
        גריז סיליקון לברקסים - איכותי ומוריד רעשים. יעודי לברקסים ומובלי קליפר.
        https://he.aliexpress.com/item/1005010373514027.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.186.65ac586a0o2SqX&gatewayAdapt=glo2isr
        @שלמה
        כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
        #257
        @פתוח-לשמוע כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
        @שלמה
        אחת התמונות הכי מטומטמות שראיתי בחיי
        הבני דודים כנראה התחילו לעבוד בעלי אקספרס
        חחח איך רואים שזה אי איי עשה את זה חח
        איך חבר טוב מאוד אמר לי
        לא הצבע לא הצד הנכון ולא הכמות למריחה
        דגיגד פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
          @שלמה
          דגיגד מנותק
          דגיגד מנותק
          דגיג
          @שלמה
            @שלמה
            @שלמה כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
            מתאים?
              מתאים?
              מתאים?
              זה גריז קרמי למובילי הקליפר.
              בתמונה מרחו הרבה יותר מדי, ועל הצד שאסור למרוח…
              לזה החבר הטוב מאוד של @שלמה התכוון…
              לסביבת הרפידות (במקומות הנכונים!) משתמשים בגריז נחושת (Copper Grease) למרות שקרמי כן מתאים. אבל לא “נהגנו”.
                מתאים?
                @גיל
                ||הייתי צריך לעשות גילוי נאות דיברתי עם שלמה בטלפון על בעיית תיקתוקים שיש לי ותוך כדי אמרתי לו שהגלגל הקידמי לא מסתובב חלק כמו האחורי והוא אמר לי לשמן את המובילים ולכן תייגתי אותו אם זה מתאים||
                • דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                  #262
                  חוזר המבצע של הידית מומנט שהזמנתי ב100 ש"ח בלבד
                  https://he.aliexpress.com/item/1005012665610025.html?spm=a2g0o.best.0.0.4fa7216fsAhBWt&pdp_npi=6%40dis!ILS!₪203.94!₪101.97!!!!!%402102ee9117902260778475730e0c48!12000059020178772!btfaff!!!!1!0!&pvid=c1b30dc8-2b76-4828-9d60- xJHQxNzkwMjI2MzQ5JGo1NCRsMCRoMA…&gatewayAdapt=glo2isr
                  אריאלושא תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • דגיגד דגיג
                    @דגיג נראה מגרה… אבל הקישור שהבאת לא תקין זה נראה שהוא נחתך באמצע…
                    ט LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @אריאלוש לי הוא עובד מצויין
                      • דגיגד דגיג
                        @דגיג פרט שוב בבקשה איזה לבחור?
                          @תודה-לבורא-עולם-0 הכל שם אותו דבר תבחר את הזול
                            @אריאלוש כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
                            • ט טרנטע
                              @טרנטע כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
                              אז מה הפשט, סתם ליצור רשימה רק של “כאילו”?
                              ט דגיגד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @תודה-לבורא-עולם-0
                                מחכים על המישהו שיפול ויקנה את היקר בטעות, ועוד יהיה בטוח שהוא קנה משהו יותר טוב…
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיג
                                  #270
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 גם אני לא הבנתי אז מה הסיפור של המוכר הזה
                                  ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • דגיגד דגיג
                                    ז מנותק
                                    ז מנותק
                                    זיק המבריק
                                    @דגיג יצא לך לבדוק את האיכות של הסגירות שלו?
                                    דגיגד י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ז זיק המבריק
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיג
                                      @זיק-המבריק האמת עדיין לא, עשיתי פלאגים לפני שבוע והתעצלתי להשתמש בו, אבל אני אנסה בקרוב.
                                      אבל הוא מרגיש איכותי וכבד.
                                      • ז זיק המבריק
                                        @זיק-המבריק אני לא יודע מה אתה מתכוון לאיכות של סגירות.
                                        עשיתי איתו היום פלאגים והוא סגר מצוין, הקליק של המומנט היה ממש ברור.
                                        לטעמי הוא קצת גדול אקסטרה, ובד בבד המעלה בו זה המנעד שהוא מכסה.
                                        דגיגד ז 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • י יראת שמים
                                          דגיגד מנותק
                                          דגיגד מנותק
                                          דגיג
                                          @יראת-שמים חד משמעית הוא מאסיבי לעבודות קטנות ועדינות כמו פלאגים וכדו’, אבל מבחינת מפרט 10 עד 210 זה פסיכי. אני לא חושב שראיתי בעלי עוד כלי עם מנעד כזה גדול. (כי בדר"כ לפלאגים משתמשים עם ידית 3:8 עד 60 נ"מ…)
                                          • י יראת שמים
                                            ז מנותק
                                            ז מנותק
                                            זיק המבריק
                                            @יראת-שמים הוא עשה את הקליק בזמן הסגירה הרגילה?
                                            הרגשת תוך כדי ההברגה את עוצמת הסגירה?
                                            • ז זיק המבריק
                                              @זיק-המבריק לא כ"כ הבנתי את השאלות שלך.
                                              הוא עשה את הקליק כנראה כשהגיע למומנט הרצוי.
                                              כיון שזה ידית ממש מאסיבית וגדולה הסגריה גם היא מאסיבית מבלי להפעיל יותר מדי כח, רק שזה יותר מסורבל.
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 18
                                              164.9k
