מוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.
חוזר המבצע של הידית מומנט שהזמנתי ב100 ש"ח בלבד
https://he.aliexpress.com/item/1005012665610025.html?spm=a2g0o.best.0.0.4fa7216fsAhBWt&pdp_npi=6%40dis!ILS!₪203.94!₪101.97!!!!!%402102ee9117902260778475730e0c48!12000059020178772!btfaff!!!!1!0!&pvid=c1b30dc8-2b76-4828-9d60- xJHQxNzkwMjI2MzQ5JGo1NCRsMCRoMA…&gatewayAdapt=glo2isr -
@דגיג פרט שוב בבקשה איזה לבחור?
@תודה-לבורא-עולם-0 הכל שם אותו דבר תבחר את הזול
@אריאלוש כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
@דגיג נראה מגרה… אבל הקישור שהבאת לא תקין זה נראה שהוא נחתך באמצע…
@דגיג כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
https://he.aliexpress.com/item/1005012665610025.html -
@טרנטע כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
אז מה הפשט, סתם ליצור רשימה רק של “כאילו”?
מחכים על המישהו שיפול ויקנה את היקר בטעות, ועוד יהיה בטוח שהוא קנה משהו יותר טוב…
@תודה-לבורא-עולם-0 גם אני לא הבנתי אז מה הסיפור של המוכר הזה
@דגיג יצא לך לבדוק את האיכות של הסגירות שלו?
@זיק-המבריק אני לא יודע מה אתה מתכוון לאיכות של סגירות.
עשיתי איתו היום פלאגים והוא סגר מצוין, הקליק של המומנט היה ממש ברור.
לטעמי הוא קצת גדול אקסטרה, ובד בבד המעלה בו זה המנעד שהוא מכסה. -
לטעמי הוא קצת גדול אקסטרה, ובד בבד המעלה בו זה המנעד שהוא מכסה.@יראת-שמים הוא עשה את הקליק בזמן הסגירה הרגילה?
הרגשת תוך כדי ההברגה את עוצמת הסגירה? -
הרגשת תוך כדי ההברגה את עוצמת הסגירה?@זיק-המבריק לא כ"כ הבנתי את השאלות שלך.
הוא עשה את הקליק כנראה כשהגיע למומנט הרצוי.
כיון שזה ידית ממש מאסיבית וגדולה הסגריה גם היא מאסיבית מבלי להפעיל יותר מדי כח, רק שזה יותר מסורבל. -
כיון שזה ידית ממש מאסיבית וגדולה הסגריה גם היא מאסיבית מבלי להפעיל יותר מדי כח, רק שזה יותר מסורבל.@יראת-שמים אם אתה יודע לסגור פלאגים גם בלי ידית מומנט מרגישים כמה קילו ההתנגדות (סגירה ברגש)
האם הצלחת להשוות את הרגש לזמן הקליק -
האם הצלחת להשוות את הרגש לזמן הקליק@זיק-המבריק פעם ראשונה שאני עושה פלאגים, אז אני לא יודע.
אבל לפי מה שאומרים שמתחילת ההתנגדות צריך סיבוב וקצת, זה הגיוני ומסתדר. -
הידית מומנט חוזרת ובמחיר מטורררף 77 ש"ח בלבד. (אפילו אני קניתי ביותר).
https://he.aliexpress.com/item/1005012665610025.html?@דגיג עם קופון? כי בלי קופון לי זה 88
אגב זה פותח ברגים של גלגל? -
אגב זה פותח ברגים של גלגל?@ראובן-שבתי כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
אוי ואבוי, ידית מומנט לא נועדה לפתיחת גלגלים או לפתיחה של כל דבר אחר, היא נועדה לסגירה של דברים במומנט הרצוי. (אולי כבודו התבלבל בינה לבין ידית כוח).
הידית הזאת ספציפית מגיעה לפי הפירסום ל210 NM וסגירת גלגלים זה בערך 130 NM, אז זה אמור להספיק, אני עדיין לא סגרתי איתה גלגלים.היום 9.10 - עשיתי ברקסים והשתמשתי בידית מומנט והתפעלי באופן מיוחד מהפעילות שלה היא סגרה ברגי קליפר במומנט נכון וכן סגרתי איתה גלגלים בצורה מדוייקת, אני יודע זאת גם בגלל הרגש וגם בגלל שאחר כך פתחתי עם אימפקט את הגלגל שוב לבדוק והפתיחה של האמפקט תאמה את המומנט מי שמכיר את זה לא חזק מידי ולא חלש- מצויין ומומלץ.
אגב זה פותח ברגים של גלגל?@ראובן-שבתי לא הייתי מנסה לפתוח איתה ברגים חזקים
לא נראה לי שזה ידית כוח
