      3. מוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.
      345 פוסטים 41 כותבים 131.7k צפיות
      • י יראת שמים
        @זיק-המבריק אני לא יודע מה אתה מתכוון לאיכות של סגירות.
        עשיתי איתו היום פלאגים והוא סגר מצוין, הקליק של המומנט היה ממש ברור.
        לטעמי הוא קצת גדול אקסטרה, ובד בבד המעלה בו זה המנעד שהוא מכסה.
        דגיגד מנותק
        דגיגד מנותק
        דגיג
        @יראת-שמים חד משמעית הוא מאסיבי לעבודות קטנות ועדינות כמו פלאגים וכדו’, אבל מבחינת מפרט 10 עד 210 זה פסיכי. אני לא חושב שראיתי בעלי עוד כלי עם מנעד כזה גדול. (כי בדר"כ לפלאגים משתמשים עם ידית 3:8 עד 60 נ"מ…)
        • י יראת שמים
          ז מנותק
          ז מנותק
          זיק המבריק
          @יראת-שמים הוא עשה את הקליק בזמן הסגירה הרגילה?
          הרגשת תוך כדי ההברגה את עוצמת הסגירה?
          • ז זיק המבריק
            @זיק-המבריק לא כ"כ הבנתי את השאלות שלך.
            הוא עשה את הקליק כנראה כשהגיע למומנט הרצוי.
            כיון שזה ידית ממש מאסיבית וגדולה הסגריה גם היא מאסיבית מבלי להפעיל יותר מדי כח, רק שזה יותר מסורבל.
            ז תגובה 1 תגובה אחרונה
            • י יראת שמים
              ז מנותק
              ז מנותק
              זיק המבריק
              @יראת-שמים אם אתה יודע לסגור פלאגים גם בלי ידית מומנט מרגישים כמה קילו ההתנגדות (סגירה ברגש)
              האם הצלחת להשוות את הרגש לזמן הקליק
              • ז זיק המבריק
                @זיק-המבריק פעם ראשונה שאני עושה פלאגים, אז אני לא יודע.
                אבל לפי מה שאומרים שמתחילת ההתנגדות צריך סיבוב וקצת, זה הגיוני ומסתדר.
                • דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                  #279
                  הידית מומנט חוזרת ובמחיר מטורררף 77 ש"ח בלבד. (אפילו אני קניתי ביותר).
                  https://he.aliexpress.com/item/1005012665610025.html?
                  ראובן שבתיר ז S 4 תגובות תגובה אחרונה
                  • דגיגד דגיג
                    @דגיג עם קופון? כי בלי קופון לי זה 88
                    אגב זה פותח ברגים של גלגל?
                    דגיגד ז 3 תגובות תגובה אחרונה
                      דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      #281
                      @ראובן-שבתי בלי שום קופון זה 77 אצלי.
                      אבל גם 88 זה מחיר טוב.
                        דגיגד מנותק
                        דגיגד מנותק
                        דגיג
                        #282
                        @ראובן-שבתי כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
                        אוי ואבוי, ידית מומנט לא נועדה לפתיחת גלגלים או לפתיחה של כל דבר אחר, היא נועדה לסגירה של דברים במומנט הרצוי. (אולי כבודו התבלבל בינה לבין ידית כוח).
                        הידית הזאת ספציפית מגיעה לפי הפירסום ל210 NM וסגירת גלגלים זה בערך 130 NM, אז זה אמור להספיק, אני עדיין לא סגרתי איתה גלגלים.
                        היום 9.10 - עשיתי ברקסים והשתמשתי בידית מומנט והתפעלי באופן מיוחד מהפעילות שלה היא סגרה ברגי קליפר במומנט נכון וכן סגרתי איתה גלגלים בצורה מדוייקת, אני יודע זאת גם בגלל הרגש וגם בגלל שאחר כך פתחתי עם אימפקט את הגלגל שוב לבדוק והפתיחה של האמפקט תאמה את המומנט מי שמכיר את זה לא חזק מידי ולא חלש- מצויין ומומלץ.
                          ז מנותק
                          ז מנותק
                          זיק המבריק
                          @ראובן-שבתי לא הייתי מנסה לפתוח איתה ברגים חזקים
                          לא נראה לי שזה ידית כוח
                          • דגיגד דגיג
                            ז מנותק
                            ז מנותק
                            זיק המבריק
                            @דגיג ממליץ לשנות למטבע דולר יצא לי איזור 69 שח
                            • צ מנותק
                              צ מנותק
                              צפתי 0
                              יש אולי למישהו קישורים מעודכנים ומוצלחים לכלי עבודה לרכב, אני מעוניין בהיקף נרחב של כלים הנצרכים לרכב.
                              אשמח לקישורים מניסיון, (עדיפות לקישור שיווקי שגם מישהו ירויח😏 )
                              ייש"כ גדול!!
                              משה שמחהמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • צ צפתי 0
                                ייש"כ גדול!!
                                משה שמחהמ מנותק
                                משה שמחהמ מנותק
                                משה שמחה
                                @צפתי-0
                                https://rechavimzelaze.ovh/post/152838
                                https://rechavimzelaze.ovh/post/96344
                                • צ צפתי 0
                                  ייש"כ גדול!!
                                  אנונימוס
                                  @צפתי-0 חכה ל11 ל11 אז יש מבצעים גדולים
                                  • אהרון שלוםא מנותק
                                    אהרון שלוםא מנותק
                                    אהרון שלום
                                    #288
                                    לכל העונים פה
                                    אני מחפש כלי איכותי וזול לפתיחת מסנן שמן קורולה 2007 לטיפול 10000
                                    אשמח להמלצות
                                    @דגיג
                                    האם יש פה בפורום הדרכה לטיפול 10000?
                                    פתוח לשמועפ ז דגיגד 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • אהרון שלוםא אהרון שלום
                                      לכל העונים פה
                                      אשמח להמלצות
                                      @דגיג
                                      #289
                                      @אהרון-שלום יש הדרכה של @יואלי ועוד טיפים ל10000 תעשה חיפוש
                                      @המאעסטר תייגתי בטעות יואלי אחר פה ההדרכה
                                      המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטר
                                        @פתוח-לשמוע נראה לי שהתבלבת זה לא יואלי זה הנדימן והנ הקישור לפוסט המדובר https://rechavimzelaze.ovh/post/148657
                                        לחץ כאן לפרטים
                                          לכל העונים פה
                                          אשמח להמלצות
                                          @דגיג
                                          ז מנותק
                                          ז מנותק
                                          זיק המבריק
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי זיק המבריק
                                          #291
                                          @אהרון-שלום בבקשה
                                          • אליהו מרצדס ויטוא מנותק
                                            אליהו מרצדס ויטו
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי אליהו מרצדס ויטו
                                            #292
                                            כיסוי למושב רכב עם חימום מתאים לחורף עכשיו במחיר זול במיוחד בטמו
                                            בדקתי אחד המוצרים הטובים עד שהאוטו מתחמם
                                            • אליהו מרצדס ויטוא אליהו מרצדס ויטו
                                              ז מנותק
                                              ז מנותק
                                              זיק המבריק
                                              @אליהו-מרצדס-ויטו בדקת את המוצר?
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 18
                                              16
                                              165.9k
