תגובות ל"צמיגים המדריך המלא"
@על-הטוב-שלך על רגל אחת, אם אתה לא נוסע הרבה ואין לך רצון להשקיע,
קח משהו סיני שיש לו נתונים טובים במדבקה שלו, ותקח בחשבון שהנתונים לא נשארים ככה עד להחלפה הבאה, ובעוד שנתיים פלוס מינוס תצטרך להחליף שוב.@גיל כתב בתגובות ל"צמיגים המדריך המלא":
קח משהו סיני שיש לו נתונים טובים במדבקה שלו, ותקח בחשבון שהנתונים לא נשארים ככה עד להחלפה הבאה, ובעוד שנתיים פלוס מינוס תצטרך להחליף שוב.אני לא יודע מה זה הרבה אבל נסעתי 12 אלף בחמישה חודשים
@על-הטוב-שלך זה כבר הרבה. לך על משהו טוב. חבל.
סליחה על החפירה כמו מה?
ואיזה סדר גודל של מחיר -
@נהג-אלוף כן, מכיר. רק תיקון קטן - Crosswind היא לא חברה סרבית, אלא מותג של Linglong הסינית, שהיא יצרנית צמיגים די גדולה. יש להם מפעל בסרביה ושם מיוצרת סדרת Comfort Peak.
מבחינת איכות, זה צמיג תקציבי סביר בהחלט. לא הייתי משווה אותו למישלן, קונטיננטל וכדומה, אבל גם לא מדובר באיזה צמיג סיני עלום שם. הנתונים שלו על הנייר דווקא לא רעים, כולל דירוג B באחיזה על כביש רטוב בהרבה מהמידות.
בקיצור, אם הצמיגים טריים, במידה ובדירוגים הנכונים לרכב ואין איתם בעיה מיוחדת - לא הייתי מודאג מהם. פשוט צריך להתייחס אליהם כצמיג תקציבי סביר ולא כצמיג פרימיום.
עדכנתי בטבלה את הפירמה שלך.
@גיל
ישר כוח על המדריך המושקע מכל הלב
אני פשוט צריך להחליף צמיד אחד או שניים ופשוט קראתי את המדריך וראיתי שאני לא מבין בכלל יש לי כמה חברות בצמיגים כלום בני שנה עד שנתים חוץ משתיים שכבר נגמר עלים הכלך עכשיו נפשי בשאלתי איזה אתה ממליץ לטיוטה קורולה 2010 אני מחפש לא משהו פירמה גבוהה אלא סטנדרט@על-הטוב-שלך ממליץ לך לחפש באוטו דיפו, יש לפעמים מבצעים ממש טובים.
אם הבנתי נכון והמידה שלך זה 195/65/15, אז קניתי עכשיו רביעיית קונטיננטל ב316 לאחד (המחיר הוא גם לבודדים ולא רק לסט), עוד לא הותקן כך שאין לי חוות דעת. (בעצם יש לי, הבטיחו תיאום התקנה תוך 24 שעות וכבר עברו יומיים, נקווה לטוב)
לשם השוואה, בפנצריה הציעו לי 300 לפני מעמ, לצמיג סיני עלום שם. -
הרב @גיל היקר יישר כח על המדריך המעולה.
2 הקדמיים שלי חדשים,
האחורי- האחד בן 8 חודש, והשני כבר היה ישן יותר ושחוק אז החלפתי למשומש של גודייר, ושמתי לב שהתאריך ייצור שלו 2022, לפי הנראות שלו כנראה נסע שנה בערך ואח’'כ שכב במחסן, זה בסדר? יש מעט יובש אבל בהשוואה לקודם הוא הרבה יותר טוב
מציין בנוסף שהחריצים הצידיים שלו [מה שרואים כשעומדים בצד הרכב, לא האמצעיים] פחות עמוקים, האם ככה זה אורגינל בגודייר איגל טורקי? בהשוואה לקודם שהיה ישן ושחוק, קוריאני מקסן, ובכל זאת היה לו עומק טוב בחריצים… מעניין!
מציין שלא הרגשתי שיוני באחיזה למרות הפער בגובה החריצים -
מציין שלא הרגשתי שיוני באחיזה למרות הפער בגובה החריצים@חיים-Y0737 לגודייר יש אורך חיים מדהים, לי יש צמיגים עם תאריך של 2020 שיושבים לי על הרכב 4 שנים, ואתמול הזמנתי רביעיית איגל ספורט 2 (של גודייר כמובן) ב-2300 (במידות שלי זה מחיר פצצה!) מאוטודיפו.
לגביך השאלה אם יש בשר בצורה שווה פחות יותר בין הצמיגים, זה מה שחשוב,
אבל לא פחות חשוב שאין לו סימני יובש. -
אבל לא פחות חשוב שאין לו סימני יובש.@גיל כתב בתגובות ל"צמיגים המדריך המלא":
האיגל הוא טורקי, הבנתי שאפישטגריפ וגו’ עדיפא מיניה…
בכל אופן אצלי זה טורקי, יש סימני יבוש קלים, אבל פחות קשים מהקודם שזרקתי
אבל יש בשר והחריצים ממש עמוקים וטובים
השאלה כמה זה קריטי, סימן יובש קל ישר מעיפים? -
@חיים-Y0737 אם יש סדקים, זה לא יעבור טסט. וקיבלת בכך גם מענה ל"מתי מעיפים".
כשאקבל את שלי, אעדכן בל"נ מנא להו.@גיל כתב בתגובות ל"צמיגים המדריך המלא":
זה לא יעבור טסט.
כמובן מי שצריך להחליף שיחליף, רק אומר- לפחות 2 טסטים אצלי עברו עם סימני יובש ברורים, אין לי מושג אבל זו המציאות.
השאלה כמה זה קריטי, סימן יובש קל ישר מעיפים?@חיים-Y0737 כתב בתגובות ל"צמיגים המדריך המלא":
טוב, אז כמו שהבטחתי, אני מעדכן.
חזרתי עם רביעיית גודייר איגל ספורט 2, מיוצרים בצרפת בדיוק כמו האפישנגריפ פרפורמנס שהיו לי.
קוד תאריך 1526 (הוי אומר אמצע חודש 4 למניינם - צמיג טרי ובריא), אחרי שהזהרתי את הנציג שלא יערבבו אותי ואם זה לא מהשנה אני מחזיר.
כנראה שכדאי להזהיר.המחיר למתעניינים 2360 לרביעייה, הוי אומר 590 לצמיג, שזה מעולה בהתחשב במידה (215/60/17) שמחיר סיני הוא 450 ±
כאן המקום להודות לאוטודיפו על סחורה איכותית (ומחירים הוגנים בצמיגים, בצירוף 7% קופון באתר)
והואיל ויש שם קושי להזמין לבעלי טל’ כשר כמוני וכרובנו, הגעתי שם לנציג המכירות הראשי של הצמיגים, בחור נהדר בשם גיא, אדבר איתו בל"נ אולי יעשה משהו לכלל הפורום כשיפנו אליו. -
והואיל ויש שם קושי להזמין לבעלי טל’ כשר כמוני וכרובנו, הגעתי שם לנציג המכירות הראשי של הצמיגים, בחור נהדר בשם גיא, אדבר איתו בל"נ אולי יעשה משהו לכלל הפורום כשיפנו אליו.@גיל כתב בתגובות ל"צמיגים המדריך המלא":
מיוצרים בצרפת
אז זהו ששלי הוא הטורקי ובוודאות הוא פחות עדיף, צרפת זה מעולה, תתחדש וסע לחיים ולשלום. [יש להם גם גרמני ופולני כמדומה]
והואיל ויש שם קושי להזמין לבעלי טל’ כשר כמוני וכרובנו, הגעתי שם לנציג המכירות הראשי של הצמיגים, בחור נהדר בשם גיא, אדבר איתו בל"נ אולי יעשה משהו לכלל הפורום כשיפנו אליו.“עריכה” שמחממת את הלב!! תודה גיל, חג שמח!!
