      4. תגובות ל"צמיגים המדריך המלא"
      תגובותמדריך צמיגים
      89 פוסטים 27 כותבים 6.0k צפיות
      • על הטוב שלךע על הטוב שלך
        @גיל
        ישר כוח על המדריך המושקע מכל הלב
        אני פשוט צריך להחליף צמיד אחד או שניים ופשוט קראתי את המדריך וראיתי שאני לא מבין בכלל יש לי כמה חברות בצמיגים כלום בני שנה עד שנתים חוץ משתיים שכבר נגמר עלים הכלך עכשיו נפשי בשאלתי איזה אתה ממליץ לטיוטה קורולה 2010 אני מחפש לא משהו פירמה גבוהה אלא סטנדרט
        @על-הטוב-שלך על רגל אחת, אם אתה לא נוסע הרבה ואין לך רצון להשקיע,
        קח משהו סיני שיש לו נתונים טובים במדבקה שלו, ותקח בחשבון שהנתונים לא נשארים ככה עד להחלפה הבאה, ובעוד שנתיים פלוס מינוס תצטרך להחליף שוב.
          על הטוב שלךע מנותק
          על הטוב שלךע מנותק
          על הטוב שלך
          @גיל כתב בתגובות ל"צמיגים המדריך המלא":
          אני לא יודע מה זה הרבה אבל נסעתי 12 אלף בחמישה חודשים
            @על-הטוב-שלך זה כבר הרבה. לך על משהו טוב. חבל.
              על הטוב שלךע מנותק
              על הטוב שלךע מנותק
              על הטוב שלך
              סליחה על החפירה כמו מה?
              ואיזה סדר גודל של מחיר
                @על-הטוב-שלך תעלה ברמה לפי התקציב שלך. הרמות - כתובות במדריך. המחירים - בפנצ’ריות.
                  @נהג-אלוף כן, מכיר. רק תיקון קטן - Crosswind היא לא חברה סרבית, אלא מותג של Linglong הסינית, שהיא יצרנית צמיגים די גדולה. יש להם מפעל בסרביה ושם מיוצרת סדרת Comfort Peak.
                  מבחינת איכות, זה צמיג תקציבי סביר בהחלט. לא הייתי משווה אותו למישלן, קונטיננטל וכדומה, אבל גם לא מדובר באיזה צמיג סיני עלום שם. הנתונים שלו על הנייר דווקא לא רעים, כולל דירוג B באחיזה על כביש רטוב בהרבה מהמידות.
                  בקיצור, אם הצמיגים טריים, במידה ובדירוגים הנכונים לרכב ואין איתם בעיה מיוחדת - לא הייתי מודאג מהם. פשוט צריך להתייחס אליהם כצמיג תקציבי סביר ולא כצמיג פרימיום.
                  עדכנתי בטבלה את הפירמה שלך.
                  נ מחובר
                  נ מחובר
                  נהג אלוף
                  @גיל
                  תודה על התשובה המקצועית והמפורטת כמו תמיד…
                  הצמיגים בני שנה, ונראים מצויינים,
                  וכנראה יחזיקו עוד שנה שנתיים לפחות בע"ה.
                  דווקא המחיר שלהם יחסית לא זול,
                  הפער בינם לבין קלבר או חברות ברמה טובה דומה ממש לא גדול.
                    @גיל
                    @על-הטוב-שלך ממליץ לך לחפש באוטו דיפו, יש לפעמים מבצעים ממש טובים.
                    אם הבנתי נכון והמידה שלך זה 195/65/15, אז קניתי עכשיו רביעיית קונטיננטל ב316 לאחד (המחיר הוא גם לבודדים ולא רק לסט), עוד לא הותקן כך שאין לי חוות דעת. (בעצם יש לי, הבטיחו תיאום התקנה תוך 24 שעות וכבר עברו יומיים, נקווה לטוב)
                    לשם השוואה, בפנצריה הציעו לי 300 לפני מעמ, לצמיג סיני עלום שם.
                    • חיים Y0737ח מנותק
                      #68
                      הרב @גיל היקר יישר כח על המדריך המעולה.
                      2 הקדמיים שלי חדשים,
                      האחורי- האחד בן 8 חודש, והשני כבר היה ישן יותר ושחוק אז החלפתי למשומש של גודייר, ושמתי לב שהתאריך ייצור שלו 2022, לפי הנראות שלו כנראה נסע שנה בערך ואח’'כ שכב במחסן, זה בסדר? יש מעט יובש אבל בהשוואה לקודם הוא הרבה יותר טוב
                      מציין בנוסף שהחריצים הצידיים שלו [מה שרואים כשעומדים בצד הרכב, לא האמצעיים] פחות עמוקים, האם ככה זה אורגינל בגודייר איגל טורקי? בהשוואה לקודם שהיה ישן ושחוק, קוריאני מקסן, ובכל זאת היה לו עומק טוב בחריצים… מעניין!
                      מציין שלא הרגשתי שיוני באחיזה למרות הפער בגובה החריצים
                        @חיים-Y0737 לגודייר יש אורך חיים מדהים, לי יש צמיגים עם תאריך של 2020 שיושבים לי על הרכב 4 שנים, ואתמול הזמנתי רביעיית איגל ספורט 2 (של גודייר כמובן) ב-2300 (במידות שלי זה מחיר פצצה!) מאוטודיפו.
                        לגביך השאלה אם יש בשר בצורה שווה פחות יותר בין הצמיגים, זה מה שחשוב,
                        אבל לא פחות חשוב שאין לו סימני יובש.
                          #70
                          האיגל הוא טורקי, הבנתי שאפישטגריפ וגו’ עדיפא מיניה…
                          בכל אופן אצלי זה טורקי, יש סימני יבוש קלים, אבל פחות קשים מהקודם שזרקתי
                          אבל יש בשר והחריצים ממש עמוקים וטובים
                          השאלה כמה זה קריטי, סימן יובש קל ישר מעיפים?
                          גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @חיים-Y0737 אם יש סדקים, זה לא יעבור טסט. וקיבלת בכך גם מענה ל"מתי מעיפים". 😉
                            כשאקבל את שלי, אעדכן בל"נ מנא להו.
                              זה לא יעבור טסט.
                              כמובן מי שצריך להחליף שיחליף, רק אומר- לפחות 2 טסטים אצלי עברו עם סימני יובש ברורים, אין לי מושג אבל זו המציאות.
                                @חיים-Y0737 כתב בתגובות ל"צמיגים המדריך המלא":
                                טוב, אז כמו שהבטחתי, אני מעדכן.
                                חזרתי עם רביעיית גודייר איגל ספורט 2, מיוצרים בצרפת בדיוק כמו האפישנגריפ פרפורמנס שהיו לי.
                                קוד תאריך 1526 (הוי אומר אמצע חודש 4 למניינם - צמיג טרי ובריא), אחרי שהזהרתי את הנציג שלא יערבבו אותי ואם זה לא מהשנה אני מחזיר.
                                כנראה שכדאי להזהיר.
                                המחיר למתעניינים 2360 לרביעייה, הוי אומר 590 לצמיג, שזה מעולה בהתחשב במידה (215/60/17) שמחיר סיני הוא 450 ±
                                כאן המקום להודות לאוטודיפו על סחורה איכותית (ומחירים הוגנים בצמיגים, בצירוף 7% קופון באתר)
                                והואיל ויש שם קושי להזמין לבעלי טל’ כשר כמוני וכרובנו, הגעתי שם לנציג המכירות הראשי של הצמיגים, בחור נהדר בשם גיא, אדבר איתו בל"נ אולי יעשה משהו לכלל הפורום כשיפנו אליו.
                                חיים Y0737ח תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  כנראה שכדאי להזהיר.
                                  מיוצרים בצרפת
                                  אז זהו ששלי הוא הטורקי ובוודאות הוא פחות עדיף, צרפת זה מעולה, תתחדש וסע לחיים ולשלום. [יש להם גם גרמני ופולני כמדומה]
                                    כנראה שכדאי להזהיר.
                                    #75
                                    “עריכה” שמחממת את הלב!! תודה גיל, חג שמח!!
                                    • שי אוריסש מנותק
                                      שי אוריסש מנותק
                                      שי אוריס
                                      • שי אוריסש מנותק
                                        שי אוריסש מנותק
                                        שי אוריס
                                        • ידניי מנותק
                                          ידניי מנותק
                                          אני צריך לקנות רבעיית צמיגים לסיאט איביזה שלי, (185/60/15 H84) אם מסתכלים על נתונים של הצמיג ע"פ אתר של אוטודיפו, מישלין שנחשב כמותג על, עולה 4ב1500, מול חברת DAVANTI שכתוב שהם מיוצרים באנגליה, אך לפי תגובות שקראתי, הם מיוצרים בסין, ורק הגימור שלהם באנגליה… הם עולים 4ב900, ובנתונים בקוד עומס ומהירות ודרגת צריכת דלק הם בדיוק אותו הדבר, ההבדל היחיד בינהם הוא בדרגת בלימה B מול A, ובדרגת רעש 67 מול 69 לטובת המישלין, בגלל שני הנתונים האלו יש סיבה לשלם עוד 600 שקל? או שיש הבדל גם בדברים אחרים כמו התייבשות אחיזה וכדו’?1000368215.png 1000368214.jpg
                                          • ידניי ידני
                                            @ידני אני לא חושב שהם שווים את הסכום הזה, דאוונטי זה מותג משתנה, הוא סיני לכל דבר ועניין (התכנון הוא בריטי, כן, אבל יש מלא מותגים סיניים כאלו). בסוף איכות החומרים חשובה לא פחות, כי הנתונים היפים על המדבקה צריכים להישאר איתנו לאורך חיי הצמיג, ולא רק בתנאי מעבדה.
                                            לגבי המותג עצמו,
                                            התוצאות משתנות בין הדגמים. לדוגמה, ה-DX390 הציג תוצאות בינוניות במבחן השוואתי משנת 2023, ואילו צמיג החורף Wintoura Plus דורג במקום ה-16 מתוך 16 במבחן ADAC משנת 2024.
                                            וגם מישלין לדעתי לא שווים את הסכומים שדורשים עליהם.
                                            כשהנציגה באוטודיפו שאלה אותי למה לקחתי גודייר ולא קונטיננטל, העמדתי פני תם ואמרתי - למה? היא ענתה - כי זה יותר משתלם! עניתי לה - וזה בדיוק מה שעשיתי! היא עונה - התכוונתי שהקונטיננטל משתלם, לא הגודייר משתלם! עניתי לה - התכוונתי שעשיתי מה שלי משתלם, לא מה שלכם משתלם…
                                            • ידניי מנותק
                                              ידניי מנותק
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי ידני
                                              #80
                                              השאלה היא גם בכללי ולא רק על המקרה שלי, למה משפיעה הנתונים שעל המדבקה בצמיג, ולמה החברה או המותג (שמירת הנתונים? התייבשות? יותר יציב?)
                                              4.2k
                                              170.7k
